  4. History & Charts: keine Aufzeichnung
    1.0k
17 Beiträge 2 Kommentatoren 414 Aufrufe 1 Beobachtet
  • L Online
    L Online
    legro
    Heute wollte ich einmal den History-Adapter ausprobieren. Leider gelang mir das nur teilweise.
    Mein Vorgehen ..
    • Ich habe unter Objekten Datenpunkte für die Speicherung mit dem History-Adapter aktiviert.
    • Als ich anschließend in Echarts die Datenpunkte darstellen wollte, fehlten einige der zuvor eingerichteten Datenpunkte.
    Warum? Was mache ich ggf. falsch?
    0_userdata.0.Heizung.COP_momentan und die weiteren fehlen in Echarts ..
    57111e30-3355-4958-b914-c4d3c683c282-image.png 800a4331-f243-480f-9da3-ada798054a5f-image.png
    Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
    • L legro
      Mein Vorgehen ..
      @legro sagte in History & Charts: keine Aufzeichnung:
      welche?
      ich kann alleine mit den Infos nichts dazu sagen.
      Was ist das denn auf dem ersten Screenshot?
      Sind das nicht die historisierten DP?
      zu welchen DP gehört Screenshot 2
      EDIT
      Was hast du mit den History-Alias vor?
      werden die DP auch geloggt?
      • L Online
        L Online
        legro
        schrieb am zuletzt editiert von legro
        U.a. habe ich die Protollierung dieser Datenpunkte ..
        • e3oncan.0.Vitocal.tree.0268_ReturnTemperatureSensor
        • e3oncan.0.Vitocal.tree.0269_ReturnTemperatureSensor
        .. konfiguriert. Aber sie sind nicht in Echarts - s. 1. Beitrag - vorhanden.
        • L Online
          L Online
          legro
          Ich habe die Ursache gefunden.
          Wird ein Datenpunkt in History und InfluxDB protokolliert, so erscheint er nicht in Echarts.
          • L legro
            U.a. habe ich
            sind das die zwei Screenshots?
            Die Werte davon liegen durch den History Alias nicht unter dem Datenpunkt, sondern unter dem Alias vor.
            Der müsste geloggt werden.
            L 1 Antwort Letzte Antwort
              U.a. habe ich
              L Online
              L Online
              legro
              @Homoran sagte in History & Charts: keine Aufzeichnung:
              Das verstehe ich nicht. Der oben angegebene Alias bezieht sich doch nur auf die Bezeichnung in History-Adapter - also ganz so, wie in InfluxDB der mesurement-Name. Oder was verstehe ich da ggf. falsch?
              Sei‘s d‘rum, es funktioniert. Die Protollierung in InfluxDB benötige ich nicht. Mein Vorhaben: Ich möchte Enteisungen von unsere Wärmepumoe erkennen und analysieren. Die Daten benötige ich als nur für die Zeit der Tests.
              • L legro
                Nein, im Gegenteil! Es ist ja kein Name, sondern eine ID.
                Deswegen frag ich ja die ganze Zeit was du damit vorhast.
                Der History Alias ist älter als der allgemeine Alias und dient dazu bei einem Gerätetausch weiter in die Historie des bisherigen Gerätes zu schreiben, indem dieses als Alias angegeben wird.
                Um es im chart verwenden zu können muss daher der AliasDP verwendet werden.
                Im Datenpunkt in dem der Alias konfiguriert ist, liegen keine Daten vor.
                das wäre allerdings schräg.
                oder noch detaillierter mit Stromverbrauch
                  L Online
                  L Online
                  legro
                  Da das Ganze bei mir genau so tadellos funktioniert, ..
                  .. kann ich deine Bedenken nicht nachvollziehen. Die protokollierten Datenpunkte aus dem Objektbaum werden in die vom History-Adapter angelegten JSONs unter diesen Namen abgelegt - also analog zu den measurements in InfluxDB.
                  Bei mir ist nur eines schräg: Die Fiesmann Wärmepumpe führt nach jeder Warmwasseraufbereitung eine Enteisung durch, auch wenn nicht die geringsten Spuren von Eis zu sehen sind.
                  • L legro
                    das hat mit "Bedenken" nichts zu tun.
                    Das ist die Definition der History Alias-ID.
                    Wenn das so funktioniert wie du es nutzst ist das ein möglicher undokumentierter Nebeneffekt.
                    macht sie das?
                    Oder entzieht sie nur für das Warmwasser Energie aus dem Heizkreislauf, um die Warmwasserbereitung schneller und ggf. effektiver durchzuführen?
                    oder schaltet sie während der Warmwasserbereitung nur kurzfristig die Versorgung der Heizung mit Energie ab, um alle Energie dem Warmwasser zur Verfügung zu stellen?
                    L 2 Antworten Letzte Antwort
                      macht sie das?
                      L Online
                      L Online
                      legro
                      macht sie das?
                      Sei versichert: Es ist genau so, wie ich‘s hier beschrieben habe. An der im Viessmann-Forum ausführlichen Dokumentation mit den CAN-Bus Registern kannst du dies erkennen.
                        macht sie das?
                        L Online
                        L Online
                        legro
                        Da du sicherlich mehr Erfahrung in Sachen ioBroker haben dürftest wie unser einer, habe ich das Gefühl, dass wir ggf. aneinander vorbeireden. Gerne würde ich diese Verwirrungen auflösen.
                        Ich versuche einmal eine Zusammenfassung ..
                        • In dem Objektbaum von ioBroker konfiguriere ich die Protokollierung der benötigten Datenpunkte für meine Echarts. Dabei vergebe ich einen kurzen, möglichst prägnanten Aliasnamen.
                        • Diese Namen nenne ich dann in den Presets von Echarts erneut um: Heizung_COP_momentan -> COP
                        Nun vermute ich, dass du an den ersten Punkt denkst und ich an den zweiten, wenn wir von Alias sprechen.
                        Und noch eine Bitte ..
                        Könntest du mir die rot umrandeten Parameter erläutern? Ich verstehe die wohl nicht so, wie sie gemeint sein mögen. Beispielsweise werden die Werte nicht gerundet, wenn ich unter Runden Sie bei der Abfrage die Zahlen .. eine 2 eingebe.
                        • L legro
                          Nein!
                          Das Feld ist nur dazu da eine ID einzutragen, um nach Gerätewechsel die Alte Historie weiterzuführen.
                          Sehr wahrscheinlich wird in deinem Fall trotzdem ein entsprechendes JSON in den Historydateien angelegt, das dann aber nicht den History-Konventionen entspricht.
                          Du darfst da nichts eintragen.
                          Das kann dir irgendwann mal um die Ohren fliegen.
                          Der von dir geplante "sprechende Name" soll nur im eCharts eingegeben werden.
                          ein doppeltes Umwandeln ist offiziell nicht vorgesehen.
                          So wie du es eingestellt hast werden 2000 Werte im RAM gehalten.
                          Das reduziert zwar die Schreibvorgänge, Bei einem Absturz sind die Daten aber verloren!
                          Wo?
                          Was passiert statt dessen?
                          wie sieht das aus?
                            Nein!
                            Wo?
                            wie sieht das aus?
                            L Online
                            L Online
                            legro
                            @Homoran
                            Das Ganze hat mich gewaltig gewurmt. Ich habe daher versucht, der Sache auf den Grund zu gehen. Hier meine Erkenntnisse ..
                            • Der Echarts-Adapter legt seine Presets als JSONs im Objektbaum von ioBroker ab.
                            • Allerdings sind diese JSON-Daten nicht über Werte (->JSON.stringify/JSON.parse) zugänglich, sondern über getObject.
                            Schaut man sich ein solches JSON an, so findet man darin unter der "id" in Zeile 11 den originalen Namen des Datenpunktes, der protokolliert wird. Der beim Einrichten vergebene Alias wird offensichtlich nur genutzt, um das Feld "name" in Zeile 12 zu füllen. In dem dargestellten Beispiel stand anstelle von Defrost der bei Einrichtung der Protokollierung angegeben Alias (Heizung_2806_Mode). Überschreibt man also erneut den Namen der Datenreihe, so hat dies nur Auswirkungen auf die Darstellung des Echarts-Diagrammes.
                            Hier das gesamte JSON ..
                              "common": {
                                "name": "Abtauvorgänge",
                                "expert": true
                              "native": {
                                "data": {
                                  "marks": [],
                                  "lines": [
                                      "name": "Defrost",
                                      "id": "e3oncan.0.Vitocal.tree.2806_RefrigerationCircuitOperationMode.State",
                                      "instance": "system.adapter.history.0",
                                      "thickness": 2,
                                      "chartType": "steps",
                                      "aggregate": "onchange",
                                      "isBoolean": false,
                                      "symbolSize": 3,
                                      "validTime": 35,
                                      "lineStyle": "solid",
                                      "color": "#000000",
                                      "yaxe": "left",
                                      "min": "0",
                                      "max": "15",
                                      "yticks": "15"
                                      "name": "3-4-V",
                                      "id": "e3oncan.0.Vitocal.tree.2735_FourThreeWayValveValveCurrentPosition",
                                      "thickness": 2,
                                      "isBoolean": false,
                                      "symbolSize": 3,
                                      "validTime": 35,
                                      "commonYAxis": "0",
                                      "color": "#ff0000"
                                      "name": "COP",
                                      "id": "0_userdata.0.Heizung.COP_momentan",
                                      "thickness": 2,
                                      "aggregate": "average",
                                      "isBoolean": false,
                                      "symbolSize": 3,
                                      "validTime": "35",
                                      "commonYAxis": "0",
                                      "noFuture": true,
                                      "color": "#0000ff",
                                      "percentile": 50,
                                      "points": false,
                                      "afterComma": "2"
                                      "name": "Vor",
                                      "id": "e3oncan.0.Vitocal.tree.0268_FlowTemperatureSensor.Actual",
                                      "thickness": 2,
                                      "isBoolean": false,
                                      "symbolSize": 3,
                                      "validTime": 35,
                                      "commonYAxis": "",
                                      "yaxe": "right",
                                      "min": "0",
                                      "max": "70",
                                      "color": "#00ff00",
                                      "yticks": "7",
                                      "unit": "°C"
                                      "name": "Rück",
                                      "id": "e3oncan.0.Vitocal.tree.0269_ReturnTemperatureSensor.Actual",
                                      "thickness": "2",
                                      "isBoolean": false,
                                      "symbolSize": 3,
                                      "validTime": 35,
                                      "commonYAxis": "3",
                                      "color": "#00Af00"
                                      "name": "Gas",
                                      "id": "e3oncan.0.Vitocal.tree.2985_ExternalHeaterTemperatureSetpoint",
                                      "instance": "system.adapter.influxdb.0",
                                      "thickness": 2,
                                      "chartType": "line",
                                      "aggregate": "minmax",
                                      "isBoolean": false,
                                      "symbolSize": 3,
                                      "validTime": 35,
                                      "commonYAxis": "3",
                                      "color": "#7f7f7f"
                                  "zoom": true,
                                  "hoverDetail": true,
                                  "live": "60",
                                  "timeType": "relative",
                                  "aggregateType": "step",
                                  "aggregateSpan": "30",
                                  "ticks": "",
                                  "range": "720",
                                  "relativeEnd": "now",
                                  "start": "2026-01-21",
                                  "end": "2026-01-21",
                                  "start_time": "09:55",
                                  "end_time": "10:50",
                                  "noBorder": "noborder",
                                  "noedit": false,
                                  "animation": 0,
                                  "legend": "nw",
                                  "title": "",
                                  "titlePos": "top:35;left:50",
                                  "legActual": false,
                                  "useComma": true,
                                  "timeFormat": "HH:mm"
                              "type": "chart",
                              "_id": "echarts.0.Abtauvorgänge",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "owner": "system.user.admin",
                              "user": "system.user.admin",
                              "ts": 1769074093293
                            • L legro
                              @Homoran
                                "common": {
                                  "expert": true
                                "native": {
                                  "data": {
                                    "marks": [],
                                    "lines": [
                                        "name": "Defrost",
                                        "thickness": 2,
                                        "isBoolean": false,
                                        "symbolSize": 3,
                                        "validTime": 35,
                                        "color": "#000000",
                                        "yaxe": "left",
                                        "min": "0",
                                        "max": "15",
                                        "yticks": "15"
                                        "name": "3-4-V",
                                        "thickness": 2,
                                        "isBoolean": false,
                                        "symbolSize": 3,
                                        "validTime": 35,
                                        "commonYAxis": "0",
                                        "color": "#ff0000"
                                        "name": "COP",
                                        "thickness": 2,
                                        "isBoolean": false,
                                        "symbolSize": 3,
                                        "validTime": "35",
                                        "commonYAxis": "0",
                                        "noFuture": true,
                                        "color": "#0000ff",
                                        "percentile": 50,
                                        "points": false,
                                        "afterComma": "2"
                                        "name": "Vor",
                                        "thickness": 2,
                                        "isBoolean": false,
                                        "symbolSize": 3,
                                        "validTime": 35,
                                        "commonYAxis": "",
                                        "yaxe": "right",
                                        "min": "0",
                                        "max": "70",
                                        "color": "#00ff00",
                                        "yticks": "7",
                                        "unit": "°C"
                                        "name": "Rück",
                                        "thickness": "2",
                                        "isBoolean": false,
                                        "symbolSize": 3,
                                        "validTime": 35,
                                        "commonYAxis": "3",
                                        "color": "#00Af00"
                                        "name": "Gas",
                                        "thickness": 2,
                                        "isBoolean": false,
                                        "symbolSize": 3,
                                        "validTime": 35,
                                        "commonYAxis": "3",
                                        "color": "#7f7f7f"
                                    "zoom": true,
                                    "live": "60",
                                    "ticks": "",
                                    "range": "720",
                                    "noedit": false,
                                    "animation": 0,
                                    "legend": "nw",
                                    "title": "",
                                    "legActual": false,
                                    "useComma": true,
                                "type": "chart",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                "ts": 1769074093293
                              Der beim Einrichten vergebene Alias wird offensichtlich nur genutzt, um das Feld "name" zu füllen
                              nochmals!
                              Das Feld unter history ist kein Alias!
                              sondern für eine eindeutige ID!
                              Das Feld in eCharts dient ebenfalls nur dazu einen "sprechenden Namen" zu vergeben.
                              ioBroker arbeitet immer mit eindeutigen IDs
                              Namen können willkürlich vergeben werden, auch mehrfach.
                                nochmals!
                                L Online
                                L Online
                                legro
                                Wie dem auch sei, ich bin mir sicher, dass mir aufgrund der zuvor beschriebenen Sachverhalte - entgegen deiner Befürchtungen - nichts auf die Füße fällt. ;-)
                                • L legro
                                  @legro
                                  Da ist das ja auch ok!
                                  Das ist ja der Name in eCharts
                                  ich rede vom history-Alias
                                  Dann zeig mir mal deine history Datenstruktur
                                  und was ist mit den restlichen noch offenen Fragen?
                                    @legro
                                    L Online
                                    L Online
                                    legro
                                    Was genau soll ich dir liefern?
                                    Ich verstehe wohl noch immer nicht, was du meinst.
                                    Welche Fragen meinst du?
                                    82.9k
