  3. Cloud Dienste
  4. Garagentorsteuerung über Alexa und dem Iot-Adapter
    6.4k
62 Beiträge 6 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Oliver SO Oliver S
    So, habe es jetzt mal mit den von Dir verlinkten (https://forum.iobroker.net/topic/82719/typerkennung-iot-adapter-5-x-tab-alexa-v3) versucht. Mit "SET" als "switch.gate" wird es zwar als "Gate" erkannt, jedoch die beiden "DIRECTION" weren ignoriert bzw, sind ohne funktion. Bin ratlos wie ich dem "Indikator (Modus - Gate.Position.Open") einen eigenen State zuweisen kann.
    Noch einen schönen Sonntag
    Samson71S Offline
    Samson71S Offline
    Samson71
    @Oliver-S
    Hast Du es mal direkt mit dem Aktor ausprobiert statt mit Alias? Dann wäre der Fehler zumindest im Alias zu suchen. Ich habe am Handy nicht alle Screenshots im Detail durchgesehen.
    Andere Idee wäre virtuelle Datenpunkte bzw. einen Aktor anzulegen. Also ein Tor virtuell (auf/zu) anlegen und das über Alexa ansprechen und dann mit einem Blockly die entsprechenden States bei auf/zu in die Datenpunkte schreiben lassen.
    Markus
    Bitte beachten:
    • Oliver SO Offline
      Oliver SO Offline
      Oliver S
      @samson71
      Mit dem Aktor direkt anzusprechen hab ich es als erstes probiert da hat aber überhaupt nichts funktioniert. Der Aktor worde da zwar gefunden, jedoch als "Slider" erstellt, es wurden auch bei Ansprache "Alexa öffne das Tor" keine Werte geschrieben und der Status von "Modus - Position.XX" wurden ebenfalls nicht geändert wenn das Tor manuell geschlossen wurde.
      Virtuelle Datenpunkte unter "0.userdata" habe ich auch unter unterschiedlichen Konfigurationen ausprobiert, im Ergebniss hat sich aber nicht geändert. Ansage zu Alexa: Alexa öffne das Tor, Antwort von Alexa: "das Tor wird geöffnet" ca. 1 sek Pause und dann gefolgt von "das Tor ist offen" obwohl sich der Status der Position nicht geändert hat.
      PS:
      Ich habe auch Datenpunkte erstellt die keinen direkten Zugriff auf den Aktor haben um die jeweiligen Zustände unabhängig voneinander zu simulieren aber im Ergebniss war es immer gleich. Der "COMMAND" Befehl zum öffnen und schließen wurde mit 0 und 1 von Alexa gesendet und damit dann auch sofort die "Modus - Position.xx" geändert, wobei der State in dem Datenpunkt für die Position sich nicht verändert hat.
      Bin ratlos...
      Oliver
        @samson71
        PS:
        Bin ratlos...
        Samson71S Offline
        Samson71S Offline
        Samson71
        @Oliver-S sagte in Garagentorsteuerung über Alexa und dem Iot-Adapter:
        "Wie" hast Du das probiert? Was ich meinte ist ein virtuelles Tor (Datenpunkt) mit auf/zu anzulegen und das per Alexa zu steuern. Auf dieses auf/zu per Blockly reagieren und den Wert dafür im Aktor steuern. Das kann dann eine Zahl, false/true oder was auch immer sein. Dann sollte es egal sein was der Aktor selber erwartet.
        Markus
        Bitte beachten:
        • Oliver SO Offline
          Oliver SO Offline
          Oliver S
          @samson71
          Ja, so wie von die beschrieben.
          Entweder der IOT Adapter oder Alexa kommen wohl bei "TOR" nur mit STATE's Typ "number" klar, auf "true/false" erfolgt im Adapter per Alexa keine Änderung des "STATE COMMAND".
          Es geht ja weniger um die Fahrbefehle, dass habe ich ja hinbekommen, es geht um den aktuellen Status des Tores. Der STATE (Modus - Position.xxx) ändert sich sobald der der Datenpunkt für auf/zu (oder per Sprachbefehl an Alexa, öffne/schliße) gesesendet wird und nicht wenn denn die Position ereicht ist und es kommt zum Beispiel wenn ich sage "öffne das Tor" direkt die Rückmeldung "das Tor ist öffen, obwohl das Tor grade erst losgefahren ist und der State für die Position noch nicht von geschlossen auf offen geändert hat. Also in Kurzform: das Tor ist zu, der Datenpunkt für die Position steht auch auf "zu", ich sage per Alexa oder per Änderung des "STATE COMMAND" das daß tor geöffnet werden soll, der "STATE COMMAND" wird geändert, dass Tor fährt los und der Indikator "MODUS - PSITION.XX" wird mit Änderung von "STATE COMMAND" auch direkt auf "Tor ist offen gesetzt obwohl der "STATE" für die Position sich noch nicht geändert hat.
          War das so jetzt von mir verständlich geschrieben?
          Danke für dein Bemühen mir bei dem Problen zu helfen.
          Oliver
            @samson71
            Samson71S Offline
            Samson71S Offline
            Samson71
            Das habe ich tatsächlich dann so nicht verstanden. Sorry. Es gibt also eine Abhängigkeit im Aktor bzw. dessen Datenpunkten, dass bei auf/zu der Wert quasi instant gesetzt wird, obwohl das Tor im Zweifel noch gar nicht losgefahren ist. Also anders als z.B. bei einem Rollladenaktor, der ja über die Laufzeit die Position "kennt".
            Wird das denn in der CCU "richtig" angezeigt bzw. ausgewiesen? Wenn ja, stellt sich die Frage wie das bzw. dieser Status nach ioBroker kommt, bzw. welche Datenpunkte der Objektbaum des Aktors im ioBroker sonst noch hat.
            Markus
            Bitte beachten:
            • Samson71S Samson71
              @Samson71 sagte in Garagentorsteuerung über Alexa und dem Iot-Adapter:
              nicht ganz!
              Auch dort wird erst der Sollwert gemeldet, und erst danach der Istwert, teilweise wird dueser auch zwischendurch aktualisiert, was die Bewertung des aktuellen Zustandes in der Zeit "schwierig" macht.
              @oliver-s
              leider weiss ich nicht was und wie der Hörmann Aktor liefert.
              Die Info braucen wir von dir
              Samson71S Oliver SO 3 Antworten Letzte Antwort
                nicht ganz!
                @oliver-s
                Samson71S Offline
                Samson71S Offline
                Samson71
                @Homoran sagte in Garagentorsteuerung über Alexa und dem Iot-Adapter:
                Er steuert das Hörmanntor ja mit dem HmIP-MOD-HO. Deswegen meine Frage nach dem (ganzen) Objektbaum und was die CCU dabei macht bzw. anzeigt.
                EDIT
                Evtl. wäre noch das Tor (Bezeichnung) von Wert. Es gibt scheinbar für bestimmte Tore von Hörmann noch ein notwendiges Zusatzmodul HAP1-HCP. Ich habe weder Ahnung von Hörmann noch von den HmIP-Modulen, aber nicht dass es da klemmt.
                Markus
                Bitte beachten:
                HomoranH Oliver SO 2 Antworten Letzte Antwort
                  EDIT
                  HmIP-MOD-HO
                  das ist ja der "HörmannAktor" (...HO)
                  das wichtigste wäre
                  , das müsste ggf. geloggt werden, da der initial gesendete Sollwert bei Rollläden nur ganz kurz kommt.
                  Oliver SO 1 Antwort Letzte Antwort
                  • Oliver SO Offline
                    Oliver SO Offline
                    Oliver S
                    Kein Problem, habe mich auch bestimmt etwas verworren ausgedrückt!
                    Der Aktor (HMPI-MOD-HO) besitzt Datenpunkte für 1. Fahrbefehl = DOOR_COMMAND und 2. für die aktuelle Position = DOOR_STATE und noch weitere.
                    Wenn ich jetzt Alexa sage sie soll das Tor öffnen macht sie das auch aber sie sagt auch sofort das daß Tor offen sei obwohl sich der Datenpunkt "DOOR_STATE" noch nicht geändert hat. Es ist auch egal ob ich den Aktor direkt steuere oder einfach nur vom IOT Adapter in selbst angelegte Datenpunkte schreiben lasse.
                    Sowohl in der CCU (egal ob CCU2 oder 3, habe beide) wie auch im IoBroker weren die jeweiligen STAT's richtig angezeigt. Wenn auf "DOOR_COMMAND" ein Fahrbefehl gesetzt wird, wird der "DOOR_STATE" erst bei erreichen der jeweiligen Endposition geändert.
                    Also ja, es wird alles richtig angezeigt und auch ausgeführt.
                    Oliver
                      HmIP-MOD-HO
                      das wichtigste wäre
                      Oliver SO Offline
                      Oliver SO Offline
                      Oliver S
                      das wichtigste wäre
                      ja genau der ist das
                      der State DOOR_COMMAND wird ja geändert und das Tor fährt ja auch aber in dem Moment wo der DOOR_COMMAND geändert wird, ändert sich auch im IOT-Adapter die "MODUS - Gate.Position.open" in "MODUS - Gate.Position.close". Es spielt auch keine Rolle ob ich einfach nur Datenpunkte anlege die keine Verbindung zum Aktor haben, auch da wird der "DOOR_COMMAND" korrekt geändert und in den Datenpunkt geschrieben, Zeitgleich ändert sich aber auch die "MODUS-Gate.Position.xx" obwohl der State "DOOR_STATE" nicht geändert wurde.
                      Wie gesagt, die CCU kann ich als Fehler ausschließen Auch die Zeit in der die Werte jeweils anstehen (0,1), da sie solange anstehen bis sie geändert werden (nicht beim Aktor aber bei den selbst angelegten Datenpunkten).
                      Vermutlich liegt ein Bug im IOT vor, der bei änderung von "DOOR_COMMAND" (also der Befehl bei dem das Tor fahren soll) auch direkt den Indikator "MODUS-Gate.Position.xx ändert und diesen an Alexa sendet und deshalb auch sofort die Ansagen kommt, das daß Tor (bei öffnen) offen sei und beim schleißen geschlossen ist, ohne das die Positionen oder der Datenpunkt dies bestätigen.
                      Oliver
                        EDIT
                        Oliver SO Offline
                        Oliver SO Offline
                        Oliver S
                        EDIT
                        Ja das stimmt, die ansteuerung funktioniert über IoBroker aber so schon seit Jahren und tut es ja auch heute noch, nur leider nicht im IOT Adapter und somit auch nicht (richtig) mit Alexa
                        Oliver
                          nicht ganz!
                          @oliver-s
                          Oliver SO Offline
                          Oliver SO Offline
                          Oliver S
                          Das sind die STAT's vom Aktor
                          Oliver
                            nicht ganz!
                            @oliver-s
                            Oliver SO Offline
                            Oliver SO Offline
                            Oliver S
                            @oliver-s
                            DOOR_COMMAND, fährt auf/zu und Teilöffnung
                            DOOR_STATE, gibt den Zustand wieder
                            Hab ich noch etwas vergessen???
                            Oliver
                            • Oliver SO Offline
                              Oliver SO Offline
                              Oliver S
                              schrieb am zuletzt editiert von Oliver S
                              Frage, gibt es für das Forum eine Einstellung das man bei neuen Nachrichten eine Info (Mail) bekommt oder eine App für das Forum?
                              Bin leider nicht fündig geworden!
                              Oliver
                              NegaleinN R 2 Antworten Letzte Antwort
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                https://forum.iobroker.net/user/oliver-s/settings
                                ° Fixer ---> iob fix
                                  ganz sicher??
                                    reutli
                                    schrieb am zuletzt editiert von reutli
                                    Klick oben rechts im Forum auf Deinen Namen/Kürzel, dann auf Einstellungen und dann findest Du das unter Benachrichtigungen
                                    Edit: Da war oben @negalein schneller ;o)
                                    iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
                                    *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
                                      Hallo liebe Gemeinde,
                                      ich schlage mich schon seit Tagen damit rum, das Modul HmIp-MO in den Iot Adapter zum laufen zu bekommen. Hab mich jetzt wegen dem "Happines Faktor" auch zu der Lizenz entschlossen, damit die Frau das gesamte Potenzial nutzen kann aber diese simple Sache mit dem Tor will nicht funktionieren. Ich lese hier im Forum schon seit Jahren mit und bin bis jetzt auch fast immer zum Ziel gekommen aber mit diesem Problem bin ich jetzt an meiner Grenze angekommen.
                                      Zur Info, habe eine Pro Lizenz, Skill ist verbunden und funktioniert auch soweit (Geräte werden beim suchen auch gefunden).
                                      Problem 1: der Aktuelle Status ändert sich nur wenn DOOR_COMMAND geändert wird, bei Änderung von DOOR_STATE passiert nichts
                                      Problem 2: wenn ich Alexa sage sie soll das Tor öffnen oder schließen, kommt sofort die Ansage das es offen oder bei schleißen eben schon geschlossen wäre.
                                      Problem 3 (nicht so wirklich ein Problem): das Tor wird nicht als Tor sondern als "Slider" erkannt, läßt sich aber manuell auf Tor umstellen.
                                      Das mit dem umbiegen der Fahrbefehle bezüglich 1=3 und 0=0 zur Steuerung ist ja kein größeres Problem, dass sie den jeweiligen, richtigen, Status nicht kennt aber schon.
                                      Hat das schon jemand zum laufen bekommen oder liegt da ein Bug mit dem iot-Adapter vor.
                                      Benötige dringend Hilfe!
                                      Freundliche Grüße aus NRW
                                      Oliver
                                      reutli
                                      Das kann ich nicht bestätigen:
                                      Wie Du bei anhängendem Filmchen erkennst, bekommt man be im State sauber eine Änderung.
                                      Habe live Gragentor mit Alexa schließen lassen:
                                      Garage.mov
                                        ganz sicher??
                                        Oliver SO Offline
                                        Oliver SO Offline
                                        Oliver S
                                        ganz sicher??
                                        Ja, bin sicher.
                                        Sobald beim "HmIp-MOD" der Befehl in "DOOR_COMMAND zum fahren ansteht, ändert sich der "DOOR_STATE" auf "POSITION_UNKNOWN(3)", bei ereichen der jeweiligen Position dann auf den "ist Wert", entweder auf "CLOSED(0)", "OPEN(1)" oder "VENTILATION_POSITION(2)".
                                        Wenn ich den IOT Adapter auf Manuell angelegte Datenpunkte unter "0.userdata" mit dort angelegten "DOOR_COMMAND und DOOR_STATE" zeigen lasse (über Alias-Adapter) und den "DOOR_COMMAND" ändere, ändert sich im IOT Adapter auch sofort der "MODUS - Gate.Position.xx" wert ohne das der DOOR_STATE" geändert wurde. Was ich noch vergessen habe zu erwähnen wenn ich den "DOOR_STATE" ändere, ändert sich im IOT Adapter die "MODUS - Gate.Position.xx" nicht, der ändert sich nur mit "DOOR_COMMAND. Das gleiche gild wenn ich es über Alexa per Sprachbefehl mache, keine Änderung von "DOOR_STATE"!
                                        Also behaupte ich jetzt mal das es nichts mit dem Aktor (HmIp-MOD) zutun haben kann.
                                        Oliver
                                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • Oliver SO Offline
                                          Oliver SO Offline
                                          Oliver S
                                          @negalein, @reutli
                                          Danke da war ich schon mal!
                                          Hab wohl den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen...
                                          Oliver
