  3. Einsteigerfragen
  4. Blockly Script Fensterkontakt .... ich stehe auf'm Schlauch
    5.3k
5 Beiträge 3 Kommentatoren 284 Aufrufe 2 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    wak
    schrieb am zuletzt editiert von wak
    ich versuche mich gerade an Blockly, hab' schon wieder gleich zu Beginn mal ein Problem...
    Ich möchte mir ein Script erstellen, welches mir eine pushover-Mitteilung sendet, wenn das Fenster 5 Minuten geöffnet ist, die Meldung dann alle 5 Minuten wiederholt, bis das Fenster geschlossen wird.
    Allerdings scheitere ich schon daran, dass ich die Meldung über pushover beim Öffnen UND Schließen bekomme.
    Über die Objekt-ID des Sensors bekomme ich zwar die Zustände bei Änderung als "DoorWindowContact.Closed" oder "DoorWindowContact.Open" im Wechsel angezeigt, aber alle Versuche, das mit wenn/falls, dann zu realisieren, sind bisher kläglich gescheitert.
    Wer kann helfen ?
    • W wak
      Wer kann helfen ?
      @wak sagte: "DoorWindowContact.Closed"
      Der Wert ist dann 23, wie man auf dem Bild sieht.
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • H Offline
        helfi9999
        Hi vielleicht hilft dir das etwas, bei mir wird über Alexa nach 10 Minuten Bescheid gesagt das die Tür offen steht:
        Hier das Script dazu:
        <variables>
        <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
        </variables>
        <block type="on_ext" id="T|Pl~9R,:{Wu-OmSZ#};" x="263" y="-12">
        <value name="OID0">
        <shadow type="field_oid" id="fq@G~|@QysKVaR,}[c9">
        <field name="oid">deconz.0.Sensors.38.open</field>
        </shadow>
        </value>
        <statement name="STATEMENT">
        <block type="controls_if" id="XQ|=xs_m%a#Y^Y]/1$=e">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="UW0YDKx^VUE%QwuL1XBT">
        <field name="OP">EQ</field>
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="+m5nm^/u8n=lQk)Ozy.#">
        <field name="OID">deconz.0.Sensors.38.open</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="jmDl!QylOg.dX)8S2QM">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO0">
        <block type="debug" id="{A2}k#|,|GF!q#O/Cyd~">
        <field name="Severity">debug</field>
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="JD)zDl
        )l
        O)K/1DJ-6E">
        <field name="TEXT">Prüfung 1 Kellertür auf</field>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="timeouts_settimeout" id="qO6Gab,|$@5nZ0MEn8VP">
        <field name="DELAY">10</field>
        <field name="UNIT">min</field>
        <block type="comment" id="dGtdlV+[##cdyvkT~{gi">
        <field name="COMMENT">Hobbyraum</field>
        <next>
        <block type="control" id="oSPxWE19ojTrV%fDG*:+">
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.c9d487971e914e939baad79585dd7b2e.Commands.speak-volume</field>
        <value name="VALUE">
        <block type="math_number" id="cqOm9lfUM6biy5ORUa$C">
        <field name="NUM">30</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="zE@S{T~qS,RvWw.%+B6r">
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.c9d487971e914e939baad79585dd7b2e.Commands.speak</field>
        <block type="text" id="gjctANi:,4lb1fp|,+l-">
        <field name="TEXT">Die Kellertür ist auf</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="]fsXIfCRIIeZKNwo=/zt">
        <field name="COMMENT">Wohnzimmer</field>
        <next>
        <block type="control" id="OnMN;m:uX${gvwVdok"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.d5794400dafd4c2cb0c8889fc15f0653.Commands.speak-volume</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="DF!zV8XkB[7PE,t,%8Y5"> <field name="NUM">30</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="e,)K_WqJjj$UaJQXMg9r"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation> <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.d5794400dafd4c2cb0c8889fc15f0653.Commands.speak</field> <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> <field name="DELAY_MS">1</field> <field name="UNIT">sec</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="-*RCYuc1eC(}eZm?e;X!"> <field name="TEXT">Die Kellertür ist auf</field> </block> </value> <next> <block type="comment" id="weBBn!G4[/X!HPs$aa4">
        <field name="COMMENT">Küche</field>
        <next>
        <block type="control" id="cZ[z}qRoIZ]Fk(?z9:vF">
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.661b5e9aa0b24161a4ec52b340173846.Commands.speak-volume</field>
        <block type="math_number" id="tf9v(Iv(IX@_CH/$}Jl"> <field name="NUM">30</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="j[2ZBqYKwpHhYe]KXAOF"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation> <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.661b5e9aa0b24161a4ec52b340173846.Commands.speak</field> <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> <field name="DELAY_MS">2</field> <field name="UNIT">sec</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="I0e..M|)q.4f!90/#fd{"> <field name="TEXT">Die Kellertür ist auf</field> </block> </value> <next> <block type="comment" id="L}_sKs,aq@PV|a![n~MR"> <field name="COMMENT">Badezimmer</field> <next> <block type="control" id="k#O3;!Wr}L!ywN4Pi-*N"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.eba89b7180384792a24f92847baea082.Commands.speak-volume</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="3MT4W@_e[+8AZqnTMt~N"> <field name="NUM">30</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="0nSYz8~,hJYK}O3(@/{~"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation> <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.eba89b7180384792a24f92847baea082.Commands.speak</field> <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> <field name="DELAY_MS">3</field> <field name="UNIT">sec</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="B6QqekE|Q0d#Z9@,SEE!"> <field name="TEXT">Die Kellertür ist auf</field> </block> </value> <next> <block type="comment" id="2K?2QO*TFto1V.OVwiD}"> <field name="COMMENT">Spielzimmer</field> <next> <block type="control" id="9@oX@+lF$.dhG+oWfO:f" disabled-reasons="MANUALLY_DISABLED"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P3077407031K.Commands.speak-volume</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="CBP^iF0yf9IZujLDzGZd"> <field name="NUM">30</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="ij9sG,Ibz^3bA?~j,5@#" disabled-reasons="MANUALLY_DISABLED"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation> <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P3077407031K.Commands.speak</field> <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> <field name="DELAY_MS">4</field> <field name="UNIT">sec</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="|uyc@a+mb]c_ZxTd%|JP"> <field name="TEXT">Lena bitte die Kellertür wieder schließen</field> </block> </value> <next> <block type="debug" id="r#1uHqjHc:wS+@T6:hq;" disabled-reasons="MANUALLY_DISABLED"> <field name="Severity">debug</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="](;1HmcdNX,r;}:-rs8e"> <field name="TEXT">Prüfung 2 Kellertür auf</field> </shadow> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </next> </block> </statement> <value name="IF1"> <block type="logic_compare" id="Z4;E1~KxZ}k-UmtkQ1
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="gn@U,}]+K,u}#xLp:L7^">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="!b#_+*mF!@.G=dONbA8K">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO1">
        <block type="timeouts_cleartimeout" id="|3fmCN,P@Z.Y[PB{NdK+">
        <next>
        <block type="debug" id="PPfu-8riRfrZ#):ftC~F">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="/Y@nZZbJ|-oC(yp%-|JD">
        <field name="TEXT">Prüfung Kellertür zu</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </xml>
        Intel NUC mit Iobroker
          W Offline
          W Offline
          wak
          Vielen Dank, der Abend ist gerettet 😉
          Ich fummle hier den halben Nachmittag mit true/false und open/close herum und die Zahl in Klammern ist' s.
          • H helfi9999
            <variables>
            </variables>
            <value name="OID0">
            </shadow>
            </value>
            <value name="IF0">
            <value name="A">
            </block>
            </value>
            <value name="B">
            </block>
            </value>
            </block>
            </value>
            <value name="TEXT">
            )l
            O)K/1DJ-6E">
            </shadow>
            </value>
            <next>
            <next>
            </block>
            </value>
            <next>
            </block>
            </value>
            <next>
            <next>
            <next>
            <value name="A">
            </block>
            </value>
            <value name="B">
            </block>
            </value>
            </block>
            </value>
            <next>
            <value name="TEXT">
            </shadow>
            </value>
            </block>
            </next>
            </block>
            </statement>
            </block>
            </statement>
            </block>
            </xml>
            W Offline
            W Offline
            wak
            @helfi9999
            Danke, habe ich mir vorgemerkt.
