  4. VIS Widget um Timestamp in versch. Farben darzustellen?
    5.8k
8 Beiträge 2 Kommentatoren 332 Aufrufe 2 Beobachtet
  • metaxaM Offline
    metaxaM Offline
    metaxa
    schrieb am zuletzt editiert von metaxa
    Liebe Mitstreiter und -innen!
    Ich möchte den Timestamp laufend überprüfen. Sollte die letzte Aktualisierung länger als 30 Minuten aus sein, dann stelle die Farbe des Feldes auf rote Schrift.
    Die Überprüfung mit einem Skript schaffe ich sicher um einen DP zu befüllen. Sagen wir nach 15min wird die Schrift gelb, nach 30 Minuten rot, oder so.....
    Aber mit welchen Widget kann ich die Textfarbe dynamich ändern?
    Schriftfarbe schaffe ich, aber woher den Wert??
    Kann mir da bitte jemand helfen? tia, mxa
    • metaxaM metaxa
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @metaxa
      das bekommst du mit binding hin, ist aber ein klein wenig tricky.
      leider wird die zeit von vis nicht kontinuierlich verifiziert.
      widgets werden immer nur dann angepasst wenn sich ein state-value ändert.
      daher kannst du nun nicht das eigentlich richtige attrubut lc eines states dafür nehmen.
      aber mit folgender lösung kommst du da ganz gut hin.
      als erstes legst du im css reiter die folgende animation an
      .greentored div[data-oid] {
        color: green;
        animation: textToRed 0s linear forwards;
        animation-delay: 10s;
      @keyframes textToRed {
        from { color: green; }
        to   { color: red; }
      die sorgt dafür, das jeder wert der mit der css klasse greentored versehen ist, ändert seine Farbe in der angegebenen Zeit (hier sind es 10 Sekunden.
      Die CSS-Eigenschaft animation-delay kennt ale einheit nur ms und s, daher musst du deine 30 Minuten in Sekunden angeben.
      Als nächstes gehst du in dein widget (das css ist nun für die Html-Struktur des widget basic- ValueList html style angepasst, andere widget typen muss man das dann ändern.
      Im Feld General - CSS Class trägst du nun folgenden Binding ein
      Der Datnpunkt muss dem Datenpunkt deines widgets entsprechen
      {val:0_userdata.0.val2;"greentored"}
      Da eine Wertänderung die CSS-Animation nicht neu startet, muss die CSS-Klasse erneut geschrieben werden (auch wenn sie gleich lautet), das startet dann die Animation neu.
      Die Animation ist so definiert:
      Ausgangsfarbe ist grün (color: green;)
      Warte 10 Sekunden (animation-delay: 10s;)
      Führe dann die Animation textToRed aus.
      In dieser ist dann definiert, das die Farbe von green nach red geändert wird.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
      • OliverIOO OliverIO
        @metaxa
          color: green;
          to   { color: red; }
        metaxaM Offline
        metaxaM Offline
        metaxa
        @OliverIO WOW, da bin ich jetzt echt perplex!
        Bitte gib mir paar Tage Zeit zum Verstehen und den Versuch deine wahnsinnig aufwendige Lösungsbeschreibung umzusetzen!
        (In meinen nächtlichen Überlegungen kam ich schon zum Schluss es mit sich überlagernden zwei Feldern in verschiedenen Schriftfarben, Sichtbarkeit und der Steuerung über ein Script zu lösen.)
        Danke, mxa
        • metaxaM metaxa
          Danke, mxa
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @metaxa
          Die Lösung ist eigentlich einfach.
          Ich hab nur viel geschrieben :)
          Links im Profil
            @metaxa
            metaxaM Offline
            metaxaM Offline
            metaxa
            @OliverIO witzig, ich habe - glaube ich - deine Logik verstanden, mache aber scheinbar mehrere Fehler in der Umsetzung:
            So sieht es jetzt aus:
            copy+paste, sollten keine Typos sein
            Im Widget habe ich den Temperatursensor in der CSS Klasse und bei Objekt ID eingetragen.
            Leider bleibt in der Runtime das Feld leer.
            Kannst du mir bitte nochmals behilflich sein?
            Danke, mxa
            • metaxaM metaxa
              Danke, mxa
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @metaxa
              sieht eigentlich gut aus
              so sieht es bei mir aus
              Für das video habe ich die Zeit auf 2 Sekunden verkürzt
              22a11ef9-b07e-4b06-aef7-021c3c2e9195-20260117-1324-00.7450640.mp4
              mit den developer tools des browsers kann man sehen das die css klasse auch korrekt eingetragen ist
              Der Wert sollte immer angezeigt werden, da das css das gar nicht beeinflusst
              Links im Profil
              metaxaM 2 Antworten Letzte Antwort
                @metaxa
                metaxaM Offline
                metaxaM Offline
                metaxa
                @OliverIO Kaum aktualisiert man auch den Runtimetab, funktioniert es auch (Smilie der sich auf den Kopf haut)!
                Danke für deine geniale Lösung!
                Nur mein ursprünglich angedachter Wunsch ist damit leider nicht umgesetzt, ich wollte ja die Farbe der Anzeige des letzten Zeitstempels ändern. Habe mich wahrscheinlich ungenau in der Fragestellung ausgedrückt.
                Habe mich jetzt länger mit "Binding" beschäftigt, sehr hilfreich ist diese Seite https://www.machs-smart.de/iobroker-bindings-farben-berechnungen-abfragen/.
                Mit einem kleinen Script und einem HilfsDP setze ich die gewüschte Zeit und Farbe:
                In VIS dann im Widget
                unter CSS Font & Text / Color wird das Binding zum HilfsDP eingetragen:
                Lieben Dank nochmals an @oliverio, deine Lösung ist viel eleganter und kommt ohne extra DP und ohne Script aus.
                mxa
                  @metaxa
                  metaxaM Offline
                  metaxaM Offline
                  metaxa
                  @OliverIO deine elegante Lösung funktioniert natürlich auch mit dem Widget
                  Ich lösche mein Script samt angelegter Hilfsdatenpunkte gleich wieder :-)
                  LG, mxa
