  4. [gelöst] Alexa schaltet Geräte falsch (IoT Adapter)
    6.4k
iobrokeralexaiotadaptertoggleproblemonoffsmarthomeiot adaptertruefalse
4 Beiträge 3 Kommentatoren 226 Aufrufe 2 Beobachtet
    Daniel81
    schrieb am zuletzt editiert von Daniel81
    ich habe ein merkwürdiges Problem mit dem ioBroker IoT-Adapter in Verbindung mit Alexa.
    Wenn ein Gerät (z. B. Schreibtischlampe, Deckenlampe oder Steckdose) bereits eingeschaltet ist und ich sage
    👉 „Alexa, Schreibtisch einschalten“
    dann schaltet sich das Gerät aus.
    Ist das Gerät aus, funktioniert der Befehl korrekt.
    Der Befehl „ausschalten“ funktioniert immer richtig.
    Es wirkt so, als würde Alexa beim „Einschalten“ einen Toggle/Um-Schalt-Befehl senden statt eines echten ON.
    Setup:
    Alexa IoT Adapter
    Geräte: Lampen & Steckdosen
    States sind Boolean (true/false)
    Hat jemand das gleiche Verhalten oder einen Hinweis,
    welcher State / Device-Typ im IoT-Adapter korrekt verwendet werden sollte, damit Alexa wirklich nur EIN bzw. AUS schaltet?
    Danke euch 👍
    WG25W 1 Antwort Letzte Antwort
    • D Daniel81
      Setup:
      Alexa IoT Adapter
      Danke euch 👍
      WG25W Online
      WG25W Online
      WG25
      @Daniel81 Schau mal hier:
        Daniel81
        Vielen Dank, das war die Lösung 👍
        Ich nutze ioBroker und Alexa schon sehr lange, aber dieses Verhalten ist mir erst vor ein paar Tagen richtig aufgefallen 😅 Daher war ich zunächst etwas ratlos.
        Zum Glück gibt es hier so ein super Forum 👌
        Also nochmal vielen Dank😊
        • bjoernbB Offline
          bjoernbB Offline
          bjoernb
          schrieb am zuletzt editiert von bjoernb
          Vielen Dank, da bin ich auch grad reingerasselt. Ich glaub ich muss da mal einen Merge Request bei der Doku im Adapter machen. Im Github Repo steht es schon richtig, vielleicht kann man das direkt in den Adapter Settings auch noch anzeigen.
