  4. ModBus Adapter und Stromzähler SDM54 - bitte Hilfe
    6.4k
7 Beiträge 2 Kommentatoren 267 Aufrufe 1 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    ioNewbie
    schrieb am zuletzt editiert von ioNewbie
    Hallo zusammen.
    Seit kurzem werkelt bei mir ne Wärmepumpe und es wurden zwei Eastron SDM54-2T Stromzähler eingebaut.
    Die würde ich nun gerne per ModBus (2-Adrig) an meinen ioBroker anbinden, der auf einem Raspi läuft.
    Hardwareseitig habe ich die mit einem Waveshare USB to RS485 mit dem Raspi angeschlossen.
    • Zähler1_A-Zähler2_A-A_WaveshareUSB
    • Zähler1_B-Zähler2_B-B_WaveshareUSB
    Doch wie muss ich nun den ioB ModBus Adapter konfigurieren, damit das funzt?
    Bisher habe ich Null Erfahrung mit ModBus.
    Vielen Dank für Hilfe!!
    Im iob Log sehe ich das hier dazu. Sieht für mich so aus, als ob das grundsätzlich funktionieren könnte aber noch nicht richtig konfiguriert ist?
    admin.0 2025-12-16 19:12:26.028	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.10.21 modbus
    modbus.0 2025-12-16 19:11:59.044	info	Disconnected from slave
    modbus.0 2025-12-16 19:11:59.043	info	Connected to slave
    modbus.0 2025-12-16 19:10:59.037	info	Disconnected from slave
    modbus.0 2025-12-16 19:10:59.036	info	Connected to slave
    modbus.0 2025-12-16 19:09:59.028	info	Disconnected from slave
    modbus.0 2025-12-16 19:09:59.027	info	Connected to slave
    modbus.0 2025-12-16 19:08:59.021	info	Disconnected from slave
    modbus.0 2025-12-16 19:08:59.020	info	Connected to slave
    modbus.0 2025-12-16 19:07:59.014	info	Disconnected from slave
    modbus.0 2025-12-16 19:07:59.013	info	Connected to slave
    modbus.0 2025-12-16 19:07:03.805	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0"},{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"path":"/dev/ttyUSB0"}]
    modbus.0 2025-12-16 19:07:03.805	info	Check /dev/ttyUSB0 : true
    modbus.0 2025-12-16 19:07:03.804	info	Check /dev/ttyAMA0 : true
    modbus.0 2025-12-16 19:07:03.804	info	Check /dev/ttyACM0 : true
    modbus.0 2025-12-16 19:07:03.801	info	Verify [{"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"1a86","serialNumber":"5A7E018211","pnpId":"usb-1a86_USB_Single_Serial_5A7E018211-if00","vendorId":"1a86","productId":"55d3"},{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"Prolific Technology Inc. ","serialNumber":"BYCJn114J20","pnpId":"usb-Prolific_Technology_Inc._USB-Serial_Controller_BYCJn114J20-if00-port0","vendorId":"067b","productId":"23a3"},{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
    admin.0 2025-12-16 19:07:03.460	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.x.y
    • I ioNewbie
      Hallo zusammen.
      @ioNewbie sagte in ModBus Adapter und Stromzähler SDM54 - bitte Hilfe:
      hängt da schon was am Modbus dran?
      das hier dazu
      was für Kabel?
      • I ioNewbie
        Hallo zusammen.
        deswegen immer per /dev/serial/by-id/ anbinden
        Register und Formate sind bei eastron vorbildlich dokumentiert
        • I Offline
          I Offline
          ioNewbie
          Hatte mit den detaillierten Informationen gehofft, etwas mehr als RTFM zu bekommen… hat sich wohl erledigt. Ich arbeite mich gerade in HA ein…da war es einfach die Zähler einzubinden.
          • I ioNewbie
            was denn genau?
            alle Nachfragen um detaillierter zu werden hast du nicht beantwortet.
            ääähm, das hast du falsch verstanden, oder sollten wir ohne zu wissen wo es bei dir klemmt alle möglichen Einstellungen vorkauen, die dir dann genausowenig nutzen?
            Erst dann kann man an die Register gehen, und da weiss außer dir niemand, welche von den 172 möglichen Registern du auslesen willst.
            Und die Liste dazu steht nun mal im Handbuch.
            Das habe ich bis gerade gar nicht gehabt un mir eben erst heruntergeladen.
            Ich ging davon aus, dass du es hast und mir sagen konntest was du willst.
            oder soll dir jemand diese abtippen?
            seltsamerweise ist von dir keinerlei Reaktion gekommen.
            • I Offline
              I Offline
              ioNewbie
              Dann wars ein klassisches Missverständnis ;-) ich habe bisher gar nicht mit Registern und sowas gearbeitet und hatte keine Ahnung was ich da wie brauche und darum nach einem Beispiel gefragt. Egal, in Home Assistant habe ich das gar nicht gebraucht. Ich guck jetzt mal ob ich damit weiterkomme.
              Danke für deine Antwort.
              • I ioNewbie
                wenn der alle 172 Register in Sekundenabstand bei "nur" 2 Zählern abfragt, wird's schnell eng auf dem Bus.
                Daher musst/kannst du in ioBroker alles selbst entscheiden.
