  4. Alexa2 DP Speak
    6.4k
Alexa2 DP Speak
43 Beiträge 4 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • H Offline
    hunterhb
    Fehler und Warnungen sind nicht enthalten
    • H hunterhb
      @hunterhb btte als Text in code-tags
      dann kann man es nicht nur besser lesen, sondern auch zitieren
      Die Aussage
      @hunterhb sagte in Alexa2 DP Speak:
      bezieht sich nur auf die Logstufe der Meldungen
      • H Offline
        hunterhb
        ja, selbst auf der Logstufe debug werden keine Warnungen bzw. Fehler von Alexa2 ausgegeben
        • H hunterhb
          @hunterhb DOCH!
          du musst auch lesen was da steht
          • H Offline
            hunterhb
            und wo ist die Fehlermeldung? Terminating Adapter? Aber den startet er doch danach wieder?
            • H hunterhb
              • H Offline
                hunterhb
                Das ist schwierig bei dem Log, weil ich dann 1000X die DeviceID schwärzen muss. und die AccountID
                • H hunterhb
                  hast du bei dem Screenshot doch auch nicht.
                  Sei's drum!
                  Dann zitiere ich mal so:
                  lesen musst du aber selber, in die richtige Reihenfolge bringen auch!
                  • H Offline
                    hunterhb
                    Beim Screenshot sieht man doch nur die DeviceType?
                    Reihenfolge? erst kommt unknown Device (13:50:56:848 und eine Millisekunde später dann der DeviceTyp "Holgers EchoDot". Ich geh davon aus, dass er ihn gefunden hat?
                    • H hunterhb
                      Reihenfolge
                      rückwärts!
                      Ich geh davon aus
                      dann sollst du also kein issue auf github erstellen??
                      • H Offline
                        hunterhb
                        Ich habe gerade das Fräulein im Schlafzimmer zum sprechen gebracht.
                        Bringt es etwas wenn ich eine neue Instanz anlege mit der IP-Adresse vom Wohnzimmer und das ganze nochmal probiere?
                        • H Offline
                          hunterhb
                          Kann es sein, dass das ganze nur mit dem EchoSpot geht und nicht mit einem älteren EchoDot?
                          • ilovegymI Offline
                            ilovegymI Offline
                            ilovegym
                            Naja im log steht bei dir ja, dass dein device Spot noch nicht supported wird, haste den log wenigstens mal an den dev gesendet, damit das device geaddet werden kann?
                            • H Offline
                              hunterhb
                              Ich habe heute den Fall bei GitHub eingekippt
