    4. SQL History läuft nicht mehr nach Node update
    • D
      DomRay last edited by
      Guten Morgen,
      ich habe am Sonntag meine Node Version auf Version 6 aktualisiert und die js-Controller Version auf 1.2.3 seit dem funktioniert der SQLHistory Adaptermit SQLite nicht mehr.
      Es kommt der folgende Fehler:
      TypeError: Cannot read property 'borrow' of undefined
      Selected SQL DB was not installed properly: "sqlite". SQLite requires build tools on system. See README.md
      Nun habe ich gelesen, das SQL Lite sich wohl neu kompilieren muss. Hierfür sind wohl laut Readme die Build Tools nötig:
      Diese wollte ich wie folgt installieren:
      sudo apt-get install build-essential
      Die Rückmeldung ist, dass das Paket bereits vorhanden ist.
      Daraufhin habe ich den Adapter neu installiert, einmal über Console:
      cd /opt/iobroker
      iobroker stop sql
      npm install iobroker.sql --production
      iobroker start sql
      als auch über die Admin GUI
      Bei letzterer kommen einige Fehler im Installationsprotokoll:
      $ ./iobroker add sql
      npm install iobroker.sql --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      host.hostname install adapter sql
      npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql"
      npm WARN deprecated sprintf@0.1.5: The sprintf package is deprecated in favor of sprintf-js.
      npm WARN deprecated node-uuid@1.4.8: Use uuid module instead
      node-pre-gyp
       ERR! Tried to download(403): https://mapbox-node-binary.s3.amazonaws.com/sqlite3/v3.1.13/node-v48-linux-arm.tar.gz node-pre-gyp
       ERR! Pre-built binaries not found for sqlite3@3.1.13 and node@6.12.3 (node-v48 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
      gyp
      WARN EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/6.12.3"
      gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules/sqlite3/.node-gyp"
      make: *** No rule to make target '../.node-gyp/6.12.3/include/node/common.gypi', needed by 'Makefile'.  Stop.
      gyp
      ERR! build error
      gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:285:23)
      gyp ERR! stack     at emitTwo (events.js:106:13)
      gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
      gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:219:12)
      gyp ERR! System Linux 4.9.35-v7+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "build" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules/sqlite3/lib/binding/node-v48-linux-arm/node_sqlite3.node" "--module_name=node_sqlite3" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules/sqlite3/lib/binding/node-v48-linux-arm"
      gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules/sqlite3
      gyp ERR! node -v v6.12.3
      gyp ERR! node-gyp -v v3.6.0
      gyp ERR! not ok
      Ich hatte auch versucht das node-gyp Paket händisch zu installieren. Weiß aber nicht welche Version hier gezogen wird:
      sudo npm install -g node-gyp
      Ist dies ein generelles und bekanntes Problem? Ein Bekannter von mir hat genau das gleiche Problem.
      Was kann man tun?
      Danke für die Hilfe
      • apollon77
        apollon77 last edited by
        Starte das "iobroker add sql" was die Kompilierung gestartet hatte mal mit "sudo" vorher (ja auch wenn Du root bist, manchmal komisch)
        • D
          Hat leider auch nichts gebracht.
          Ich habe nach der Deinstallation des Adapters, das DB Verzeichnis (/opt/iobroker/iobroker-data/sqlite) umbenannt, aber leider auch ohne Erfolg.
          • apollon77
            Und du nutzt sqlite? Wenn nicht ignore for now.
            Ansonsten checke warum der User nicht in /root/.node-gyp/6.12.3 schreiben darf.
            Kannst nochmal eine manuelle Installation versuchen:
            npm install iobroker.sql –production --prefix "/opt/iobroker" --unsafe-perms
            • D
              Danke für die Hilfe, jetzt habe ich es hinbekommen.
              Ja ich nutze SQLite für Flot
              Vielleicht versuchen wir mal, das Problem etwas aufzuschlüsseln, fals:
              Beim installieren wird ja versucht eine kompilierte Version zu installieren, doch der Download dieser Version schlägt fehl:
              node-pre-gyp ERR! Tried to download(403): https://mapbox-node-binary.s3.amazonaws.com/sqlite3/v3.1.13/node-v48-linux-arm.tar.gz
              node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for sqlite3@3.1.13 and node@6.12.3 (node-v48 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
              Ist das immer so oder nur in meinem speziellen Fall?
              Gestern hatte ich aus der Shell versucht das aktuelle node-gyp zu aktualisieren. Ich könnte mir vorstellen, das es etwas gebracht hat, denn heute habe ich den Adapter so noch einmal installieren können:
              sudo ./iobroker add sql
              Ich werde versuchen, das Problem bzw. die Lösung bei meinem Bekannten nachzustellen.
              • apollon77
                Du verstehst Die Meldung falsch!
                Er sagt das er eine binärversion braucht, versucht die vorkompiliert auf einem Server zu finden, findet Sie dort nicht (ist bei "arm"-Systemen immer so) und kompiliert dann lokal selbst. Also deine zuletzt zitierte Meldung besagt nur das er nichts vorkompiliertes gefunden hat und jetzt selbst bauen muss. Das ist alles ok.
                SQLite wieviele Datenpunkte?! Ist eher für weniger ausgelegt …
                32.3k
                81.0k
