  4. FRITZ!Smart Energy 250 mit fritzdect adapter
    2.7k
    2.9k
9 Beiträge 4 Kommentatoren 367 Aufrufe 5 Beobachtet
    arniworx
    moin!
    hab das problem, dass mir so gut wie keine daten im fritzdect adapter vom FRITZ Energy 250 angezeigt werden.
    in der fritzbox ui, mobile app, wird alles tadellos angezeigt.
    mME schnittstelle ist per PIN freigeschaltet.
    die einzig brauchbaren werte sind "fritzdect.0.DECT_152820932608-1.energy" und "fritzdect.0.DECT_152820932608-1.power"
    fehlende werte z.b.
    "fritzdect.0.DECT_152820932608-1.energy_stats.countd" = "(null) Days"
    "fritzdect.0.DECT_152820932608-1.power_stats.count" = "(null) counts"
    "fritzdect.0.DECT_152820932608-1.voltage" = "(null) V"
    hat jemand eine idee, was da schief läuft?
    aktuell im einsatz:
    host: 7.1.0
    admin: 7.7.22
    javascript: 9.0.17
    fritzdect: 2.6.4 (github) 2.6.2 und 2.6.3 liefern die gleichen ergebnisse
    FRITZ!Box 5690 Pro: 8.10-127296 BETA
    FRITZ!Smart Energy 250: 03.72
    • A arniworx
      moin!
      fehlende werte z.b.
      aktuell im einsatz:
      host: 7.1.0
      admin: 7.7.22
      javascript: 9.0.17
      @arniworx sagte in FRITZ!Smart Energy 250 mit fritzdect adapter:
      wie?
      nur die PIN-Sperre, oder auch die Inf Freigabe aktiviert?
      BTW
      über die Kundenschnittstelle wird nicht sehr viel mehr ausgegeben!
        arniworx
        Die INFO Schnittstelle hab ich auch per Licht-Impulse aktiviert.
        Wie gesagt, auf der FritzBox Oberfläche und in der app, habe ich alle Werte, nur im "fritzdect" adapter kommt nur sehr wenig an.
        Ich hab die Labor FW der FritzBox im Verdacht.
        • R Offline
          Rico Sander
          Da ich auch den Eenrgy250 mit der FB verwende, zwei Fragen interessehalber:
          Welche sind das, außer den oben genannten?
          Welche FW-Version ist das?
          Meines Wissens nach sollen z.B Einspeisewerte erst mit FW v8.20 zur Verfügung stehen.
          Vlt. ist die Laborversion noch nicht ganz fertig gedengelt. Ich warte auch schon darauf.
          BTW: Es wurden jetzt wieder einige weitere Repeater mit der FW 8.20 versorgt.
          Wenns nicht geht, wie man will
          - muss mans tun, wie man kann.
            arniworx
            FB Version ist 8.10-127296 BETA
            mal etwas genauer hingeschaut, basieren die daten in der FB/APP alle nur auf ".energy" und ".power", nur eben in schönen diagrammen.
            @wcag22: bekommst du denn die datenpunkte wie z.b. "fritzdect.0.DECT_152820932608-1.voltage" gefüllt?
            könnte ja auch sein, dass meine mMe (Landis+Gyr E320) solche daten nicht liefert.
            HomoranH R 2 Antworten Letzte Antwort
            • A arniworx
              richtig!
              Das OBIS Pflichtenheft verlangt nur
              • Zählerstände Bezug (und Einspeisung)
              • aktuelle Gesamtleistung über alle Phasen (ggf. mit wechsendem Vorzeichen)
              • A arniworx
                Rico Sander
                @arniworx
                Ok, ich habe den Zähler SGM-D4-A920N.
                Hier mal die Werte, die ich ioB sehe:
                  Dragon
                  Wenn du sagst in der Box siehst du mehr. Was siehst du denn in der Box mehr?
                    arniworx
                    @Dragon: war nur der erste eindruck, weil die box die daten sammelt und daraus schöne diagramme macht.
                    liegt wohl an meiner mME, die liefert scheinbar nicht mehr als ".energy" und ".power"
