  4. SPH 10000TL-BH-UP Wechselrichter über Modbus auslesen
    6.4k
5 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • 2 Offline
    2 Offline
    2hot4you
    Hallo Zusammen,
    vielleicht hat ja jemand bereits einen Growatt WR SPH 10000 über Modbus ausgelesen. Bei mir will es nicht klappen.
    Ich habe bereits diverse Modbus Energiezähler über den Modbus Adapter problemlos laufen.
    Für das zweiten Modbus Gateway habe ich eine weitere Instanz vom Adapter installiert.
    Zur Adapter Konfiguration:
    Gateway:
    Wechselrichter:
    Das Gateway ist am Port 485-3 angeschlossen.
    Ich habe auch die Ports 458-1 und 2 ausprobiert, gleicher Effekt.
    Auch mit den Modbus Einstellungen im Wechselrichter habe ich gespielt.
    In einem andren Forum hatte ich gelesen, dass der Modbus Modus auf VPP gestellt werden sollte, aber auch in dieser Einstellung kein Erfolg
    Auszug vom LOG
    modbus.1
    2024-06-02 12:37:33.710	info	Disconnected from slave 192.168.30.50
    modbus.1
    2024-06-02 12:37:32.711	warn	[1] Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
    modbus.1
    2024-06-02 12:37:32.710	error	Client in error state.
    modbus.1
    2024-06-02 12:37:32.710	error	Request timed out.
    modbus.1
    2024-06-02 12:37:32.710	warn	Error: undefined
    modbus.1
    2024-06-02 12:37:27.709	info	Connected to slave
    modbus.1
    2024-06-02 12:37:27.415	info	starting. Version 6.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.13.1, js-controller: 5.0.19
    modbus.1
    2024-06-02 12:37:23.694	info	terminating
    modbus.1
    2024-06-02 12:37:23.194	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    modbus.1
    2024-06-02 12:37:23.194	info	terminating
    modbus.1
    2024-06-02 12:37:23.193	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    Das Gateway zeigt auch kurz an, dass zum Adapter einer Verbindung aufgebaut wird.
    Jemand ne Idee ?
    Gruß Michael
    • 2 2hot4you
      Hallo Zusammen,
      Gateway:
      Wechselrichter:
      Auszug vom LOG
      modbus.1
      modbus.1
      modbus.1
      modbus.1
      modbus.1
      modbus.1
      modbus.1
      modbus.1
      modbus.1
      modbus.1
      modbus.1
      Jemand ne Idee ?
      Gruß Michael
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      @2hot4you du hast im Adapter und im US Riot die Umwandlung TCPtoRTU aktiv.
      Geht aber nur an einer Stelle. Ich würde im IOB auf TCP stellen und die Wandlung im US dingsbums machen lassen.
      Loggen für die Instanz auf Debug stellen und das log dann mal Posten.
      2 1 Antwort Letzte Antwort
      • wendy2702W wendy2702
        2 Offline
        2 Offline
        2hot4you
        schrieb am zuletzt editiert von 2hot4you
        @wendy2702
        anbei das aktuelle LOG File. Ich habe den Adapter auf TCP umgestellt. Da ich nur ein Endgerät abfrage, habe ich auf den MODBUS kein Widerstand parallelgeschaltet.
        modbus.1
        2024-06-02 23:21:11.977	info	Disconnected from slave 192.168.30.50
        modbus.1
        2024-06-02 23:21:11.977	debug	Closing client on purpose.
        modbus.1
        2024-06-02 23:21:10.978	debug	Cleaning up request fifo.
        modbus.1
        2024-06-02 23:21:10.978	debug	Clearing timeout of the current request.
        modbus.1
        2024-06-02 23:21:10.978	debug	Socket closed with error
        modbus.1
        2024-06-02 23:21:10.978	warn	[1] Poll error count: 3 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
        modbus.1
        2024-06-02 23:21:10.977	error	Client in error state.
        modbus.1
        2024-06-02 23:21:10.977	error	Request timed out.
        modbus.1
        2024-06-02 23:21:10.977	warn	Error: undefined
        modbus.1
        2024-06-02 23:21:05.977	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 12 - 1 registers
        modbus.1
        2024-06-02 23:21:05.976	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
        modbus.1
        2024-06-02 23:21:05.976	info	Connected to slave 192.168.30.50
        modbus.1
        2024-06-02 23:20:05.973	info	Disconnected from slave 192.168.30.50
        modbus.1
        2024-06-02 23:20:05.973	debug	Closing client on purpose.
        modbus.1
        2024-06-02 23:20:04.974	debug	Cleaning up request fifo.
        modbus.1
        2024-06-02 23:20:04.973	debug	Clearing timeout of the current request.
        modbus.1
        2024-06-02 23:20:04.973	debug	Socket closed with error
        modbus.1
        2024-06-02 23:20:04.973	warn	[1] Poll error count: 2 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
        modbus.1
        2024-06-02 23:20:04.973	error	Client in error state.
        modbus.1
        2024-06-02 23:20:04.972	error	Request timed out.
        modbus.1
        2024-06-02 23:20:04.972	warn	Error: undefined
        modbus.1
        2024-06-02 23:19:59.971	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 12 - 1 registers
        modbus.1
        2024-06-02 23:19:59.971	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
        modbus.1
        2024-06-02 23:19:59.970	info	Connected to slave 192.168.30.50
        modbus.1
        2024-06-02 23:18:59.969	info	Disconnected from slave 192.168.30.50
        modbus.1
        2024-06-02 23:18:59.969	debug	Closing client on purpose.
        modbus.1
        2024-06-02 23:18:58.969	debug	Cleaning up request fifo.
        modbus.1
        2024-06-02 23:18:58.969	debug	Clearing timeout of the current request.
        modbus.1
        2024-06-02 23:18:58.969	debug	Socket closed with error
        modbus.1
        2024-06-02 23:18:58.969	warn	[1] Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
        modbus.1
        2024-06-02 23:18:58.968	error	Client in error state.
        modbus.1
        2024-06-02 23:18:58.968	error	Request timed out.
        modbus.1
        2024-06-02 23:18:58.968	warn	Error: undefined
        modbus.1
        2024-06-02 23:18:53.966	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 12 - 1 registers
        modbus.1
        2024-06-02 23:18:53.966	debug	Initialization of scale factors done!
        modbus.1
        2024-06-02 23:18:53.965	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
        modbus.1
        2024-06-02 23:18:53.965	info	Connected to slave 192.168.30.50
        modbus.1
        2024-06-02 23:18:53.793	debug	Initialize Objects for holdingRegs: []
        modbus.1
        2024-06-02 23:18:53.793	debug	Add inputRegisters.30013Output_Power: {"_id":"inputRegisters.30013Output_Power","type":"state","common":{"name":"","role":"value","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"inputRegs","address":12,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.1}}
        modbus.1
        2024-06-02 23:18:53.793	debug	Initialize Objects for inputRegs: [{"_address":"30013","name":"Output Power","description":"","unit":"W","type":"uint16be","len":1,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":"","isScale":"","address":12,"deviceId":1,"id":"inputRegisters.30013Output_Power"}]
        modbus.1
        2024-06-02 23:18:53.793	debug	Initialize Objects for coils: []
        modbus.1
        2024-06-02 23:18:53.793	debug	Initialize Objects for disInputs: []
        modbus.1
        2024-06-02 23:18:53.689	info	starting. Version 6.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.13.1, js-controller: 5.0.19
        modbus.1
        2024-06-02 23:18:53.513	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
        • 2 2hot4you
          @wendy2702
          modbus.1
          modbus.1
          modbus.1
          modbus.1
          modbus.1
          modbus.1
          modbus.1
          modbus.1
          modbus.1
          modbus.1
          modbus.1
          modbus.1
          modbus.1
          modbus.1
          modbus.1
          modbus.1
          modbus.1
          modbus.1
          modbus.1
          modbus.1
          modbus.1
          modbus.1
          modbus.1
          modbus.1
          modbus.1
          modbus.1
          modbus.1
          modbus.1
          modbus.1
          modbus.1
          modbus.1
          modbus.1
          modbus.1
          modbus.1
          modbus.1
          modbus.1
          modbus.1
          modbus.1
          modbus.1
          modbus.1
          modbus.1
          modbus.1
          modbus.1
          modbus.1
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          @2hot4you Kennst du das :
          https://www.photovoltaikforum.com/thread/192228-growatt-sph-modbus-rtu-rj45-pinout-und-register-beschreibung/
          • rayman2302R Offline
            rayman2302R Offline
            rayman2302
            Guten Abend alle zusammen. Gibt es in der Thematik noch ein bißchen Support? Stehe gerade exakt an der gleichen Stelle und weiß echt nicht mehr weiter.
            Genau die gleichen Fehlermeldungen.
            Beste Grüße und noch ein gesundes neues Jahr, Tobi
