  4. Go-e Charger mit PV Überschuss
    6.4k
24 Beiträge 4 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Y yablu87
    @samson71 ach, vielen Dank. Ich hab als Präferenz Standard und als Zielwert Netz 0W, Phasenumschaltung automatisch bei 4,2 kW
    Samson71S Offline
    Samson71S Offline
    Samson71
    @yablu87 sagte in Go-e Charger mit PV Überschuss:
    besser Strom ins Netz bevorzugen, denn Du willst ja nicht aus dem Netz beziehen.
    korrekt
    habe ich auch, aber mein Auto (PlugIn Hybrid) lädt eh nur einphasig. Dazu korrespondiert die Phasenumschaltung. Steht bei mir daher auf 1-phasig.
    Markus
    Bitte beachten:
    Y 1 Antwort Letzte Antwort
    • Samson71S Samson71
      korrekt
      Y Offline
      Y Offline
      yablu87
      @samson71 hab ich mal so umgestellt, danke für die Hilfe
        Dieter51143
        Kurzes neues Info. Nach dem Update auf Firmware 60.1 keine Verbindung mit Firmware 60.2 geht es wieder.
          Dieter51143
          So jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende. Verbunden mit Gerät oder Dienst ist abgebrochen und nichts geht mehr. Kann da jemand helfen?
          • D Dieter51143
            Samson71S Offline
            Samson71S Offline
            Samson71
            @Dieter51143 sagte in Go-e Charger mit PV Überschuss:
            Mit den spärlichen Infos? Nein.
            Markus
            Bitte beachten:
              Dieter51143
              Schau mal ganz an den Anfang. Da steht alles über meine Konfiguration
                Dieter51143
                @Samson71 Die Konfiguration hat sich seit dem ANfang nicht verändert
                  Dieter51143
                  Aus unergründlichen Sachen geht es nun wieder. Äußerst mekrwürdig. im Protokoll steht nun
                  go-e.0
                  	2026-01-01 18:06:23.966	debug	Wrote ids Object: {"pGrid":12570,"pAkku":0} with response {"ids":true}
                  go-e.0
                  	2026-01-01 18:06:23.874	silly	Foreign Object error: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
                  go-e.0
                  	2026-01-01 18:06:19.969	debug	Wrote ids Object: {"pGrid":12546,"pAkku":0} with response {"ids":true}
                  • D Dieter51143
                    go-e.0
                    go-e.0
                    go-e.0
                    Samson71S Offline
                    Samson71S Offline
                    Samson71
                    @Dieter51143
                    Genau das fehlende (Fehler-)Protokoll war der Grund meiner kurzen Antwort.
                    Gut wenn es jetzt wieder läuft.
                    Achte bitte beim Posten von Logs/Protokollen auf das Setzen in Code Tags (habe ich gerade für Dich gemacht). Das ist sonst sehr unübersichtlich zu lesen.
                    Markus
                    Bitte beachten:
                    D 2 Antworten Letzte Antwort
                      @Dieter51143
                      Dieter51143
                      @Samson71 Danke.
                        @Dieter51143
                        Dieter51143
                        @Samson71 Wie mache ich das am besten?
                          Dieter51143
                          Kann mir das jemand erklären? Wieder einmal keine Verbindung zum Go-e
