  4. [gelöst]Zeitsteuerung mit Blockly
blockly
31 Beiträge 7 Kommentatoren 21.3k Aufrufe 3 Beobachtet
    Markus Faltermeier
    Vielen Dank für die Unterstützung,
    jetzt habe ich die Steuerung soweit hinbekommen. Ich hatte jetzt auch Zeit mich mit dem Cronjob genauer zu beschäftigen.
    Die Zeitschaltuhr läuft soweit. Das heißt ich kann die Start und Endzeit vorgeben. Ich kann jetzt auch einstellen, an welchen Wochentagen die Zeitschaltuhr aktiv sein soll.
    Dafür habe ich die Wochentage, die ich im VIS ausgewählt habe in einen String umgebaut und an den Cronjob übergeben.
    Ich habe jetzt noch 2 kleine Probleme / Wünsche:
    1. Ich würde gerne auswählen können, dass z.B. nur jeden 2. Samstag eingeschaltet werden soll. Ist das irgendwie mit dem Cronjob möglich? Hat vielleicht noch jemand ne Idee, wie man das umsetzten könnte.
    2. Ich würd im VIS noch gerne angezeigt bekommen, wann die Zeitschaltuhr das nächste mal einschaltet. Also das Datum. Ich habe keine Ahnung, wie ich das Datum im Skript in einer Variablen abspeichern kann und an VIS übergeben kann.
    Und wie ich das nächste Datum überhaupt per Skript ermitteln kann.
    Vielleicht hat jemand eine Idee
    Sieht aktuell in VIS folgendermaßen aus.
    Und die dazugehörigen Skripte:
    1. Zeit extrahieren:
    2. Wochentage in String für Cronjob umwandeln:
    3. Zeitschaltuhr:
    Vielen Dank schonmal
    LG Markus
      mikiline
      Hmmm…zu 1.
      Eine Variable die +1 zählt wenn Samstag ist. Beim nächsten Samstag ist es dann 2 und die Uhr kann schalten und setzt die Variable auf 0 zurück.
      Beim 2. Punkt kann ich dir gerade keinen Vorschlag machen
        Markus Faltermeier
        ich habe jetzt mein Script entsprechend angepasst.
        Ich habe 2 Variablen angelegt. In der Variable "Einschalten" steht in welcher Woche geschaltet werden soll (1 - 4). In dieser Variable steht aktuell permanent 1 ("wöchentlich" ausgewählt in VIS)
        Die Variable "Hilfsvariable wird als Zählvariable benutzt.
        Das Problem ist jetzt. Das funktioniert genau einmal.
        Steckdose wird angesteuert. Hilfsvariable wird auf 0 zurückgesetzt.
        Beim 2. Mal wird die Abfrage aber nicht mehr angesprungen. Die Hilfsvariable wird noch richtig wieder auf 1 gesetzt. Jetzt sind sowohl Hilfsvariable wie auch die Variable "Eischalten" auf 1. Da müsste doch jetzt eigentlich die erste Abfrage angesprungen werden.
        Die letzte Ausgabe im Debugger ist "nach setzen Hilfsvariable". Und dann geht nichts mehr weiter.
        Meine Frage ist jetzt, wieso funktioniert meine IF Abfrage nicht?
        Danke für Eure Hilfe
        • rantanplanR Offline
          rantanplanR Offline
          rantanplan
          @Markus Faltermeier:
          Danke für Eure Hilfe `
          Hallo
          Könntest Du einen Export einstellen?
          Dann geht's leichter.
          Rantanplan
            Markus Faltermeier
            ich habe jetzt mal meine Skripte exportiert.
            LG
            5491_2018-02-10-scripts.zip
              rantanplanR Offline
              rantanplan
              ich habe jetzt mal meine Skripte exportiert. `
              Nur das Script um was es geht.
              filename="blöcke export.png" index="0">~~
              Dann hier zwischen "spoiler" und "code" Tag einfügen.
              Rantanplan
                Markus Faltermeier
                vielen dank für die Hilfe. Ich hoffe ich hab dich jetzt richtig verstanden. :-)
                <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block id="B-cu@w7_wh~a9d#mVOPv" type="comment" x="-3162" y="-387"><field name="COMMENT">Modul Zeitschaltuhr; Definition vom CRON Job für ein- und ausschalten</field>
                <next><block id="Q,43b%+69vK|es.sXq5" type="comment"><field name="COMMENT">Zeitschaltuhr muss durch drücken vom Button "Zeitschaltuhr aktiv" gestartet werden</field> <next><block id="#R@=@9U-Nb4p40iy6OL" type="on_ext"><mutation items="1"></mutation>
                        <value name="OID0"><shadow id="=7;AO}qVbVsJyER4-?)," type="field_oid"><field name="oid">vis.0.Zeitschaltuhr_aktiv</field></shadow></value>
                        <statement name="STATEMENT"><block id="VPTo!]vS`)qQ9-8[A}QU" type="controls_if"><value name="IF0"><block id="QJBWU75Q(1wQV_:9A+uZ" type="logic_compare"><field name="OP">EQ</field>
                                <value name="A"><block id="dD.cx;#f.=au*8aY!=pF" type="get_value"><field name="ATTR">val</field>
                                    <field name="OID">vis.0.Zeitschaltuhr_aktiv</field></block></value>
                                <value name="B"><block id=";whJQrPu67ce_17gV/nZ" type="logic_boolean"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                            <statement name="DO0"><block id="i^LA:IvzN/6`L%JxJk(o" type="debug"><field name="Severity">log</field>
                                <value name="TEXT"><shadow id=")}UCfIA|G~:S42LY!z;T" type="text"><field name="TEXT">Start Zeitschaltuhr</field></shadow></value>
                                <next><block id="/Xd6cwCm(3W-oX.glC@~" type="schedule_clear"><field name="NAME">einschalten</field>
                                    <next><block id="EYYWz2@|ouhV[rF{?^ra" type="schedule_create"><field name="NAME">einschalten</field>
                                        <value name="SCHEDULE"><shadow id="xjI)nb;*G.*_.%ao3:kH" type="field_cron"><field name="CRON">* * * * *</field></shadow>
                                          <block id="x59u027G[hy#yz4J{];i" type="cron_builder"><mutation seconds="false" as_line="false"></mutation>
                                            <field name="LINE">FALSE</field>
                                            <field name="WITH_SECONDS">FALSE</field>
                                            <value name="DOW"><shadow id="BG3#bO.zD*-nsSODrUM/" type="text"><field name="TEXT">*</field></shadow>
                                              <block id="#{6,K%#/NnU#/TB#0?Qp" type="get_value"><field name="ATTR">val</field>
                                                <field name="OID">vis.0.Wochentag</field></block></value>
                                            <value name="MONTHS"><shadow id="sC?iDn}YGM}-3lY.dC*!" type="text"><field name="TEXT">*</field></shadow></value>
                                            <value name="DAYS"><shadow id="jih(^19F-jZtN^=`.db{" type="text"><field name="TEXT">*</field></shadow></value>
                                            <value name="HOURS"><shadow id=":mm]R[`uJFthXYJ.ghR7" type="text"><field name="TEXT">*</field></shadow>
                                              <block id="7yzVqk[BA5Ho{i0^ix/]" type="get_value"><field name="ATTR">val</field>
                                                <field name="OID">vis.0.Zeit_Einschalten_Stunde</field></block></value>
                                            <value name="MINUTES"><shadow id="C.Re@KxbAvM4gZM-o|h3" type="text"><field name="TEXT">*</field></shadow>
                                              <block id="o?Z)QhCuUijiB/FD[bD!" type="get_value"><field name="ATTR">val</field>
                                                <field name="OID">vis.0.Zeit_Einschalten_Minuten</field></block></value></block></value>
                                        <statement name="STATEMENT"><block id="S]oWaffP|w[AouaRF+rD" type="debug"><field name="Severity">log</field>
                                            <value name="TEXT"><shadow id="c`dZKPb`eBbKEFHN#sX." type="text"><field name="TEXT">Lampen an</field></shadow></value>
                                            <next><block id="d[YeCP7J3J/D!Pqr=[j0" type="update"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                <field name="OID">vis.0.Hilfsvariable</field>
                                                <value name="VALUE"><block id="^|w2uJMAs9l^K5m51MrL" type="math_arithmetic"><field name="OP">ADD</field>
                                                    <value name="A"><shadow id="4rU(:SZN1wQe|?Mz+}[V" type="math_number"><field name="NUM">1</field></shadow>
                                                      <block id="Z^cC.o9s4Rr8Q]]=nu|]" type="get_value"><field name="ATTR">val</field>
                                                        <field name="OID">vis.0.Hilfsvariable</field></block></value>
                                                    <value name="B"><shadow id=";,6dv.m##8NQtl;s%km]" type="math_number"><field name="NUM">1</field></shadow></value></block></value>
                                                <next><block id="eTAF6)3mr56N,pSrqHF!" type="comment"><field name="COMMENT">Schleife zum Prüfen, ob in dieser Woche geschaltet werden soll</field>
                                                    <next><block id="=ZmI8)ipD{4;I)/Av^D}" type="debug"><field name="Severity">log</field>
                                                        <value name="TEXT"><shadow id="kpUZE+-Ejimhs@:^Y8dw" type="text"><field name="TEXT">nach setzen Hilfsvariable</field></shadow></value>
                                                        <next><block id="AId-@3M5:d[[~3d1,fhA" type="controls_if"><mutation elseif="3"></mutation>
                                                            <value name="IF0"><block id=",CFZ1G10y(dyvlRtFe|a" type="logic_operation"><field name="OP">AND</field>
        <value name="A"><block id="Aq~+dP9la=?5om6)rBA~" type="logic_compare"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block id="*w^9!eGr,WHr621z;).M" type="get_value"><field name="ATTR">val</field>
        <field name="OID">vis.0.Einschalten</field></block></value>
        <value name="B"><block id="1;m|y9sI31ea5.c+n[S6" type="math_number"><field name="NUM">1</field></block></value></block></value>
        <value name="B"><block id="oD=OV*?viN@m`Ddc?x{9" type="logic_compare"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block id="?Ob8K+VdI#{JZf)wP,Q/" type="get_value"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block id="_5`B1=VF`h1#HFHTYok." type="math_number"><field name="NUM">1</field></block></value></block></value></block></value>
                                                            <statement name="DO0"><block id="R(9?mM(=Tk6d-Ny)-QYG" type="debug"><field name="Severity">log</field>
        <value name="TEXT"><shadow id="ju!OXK|7;S@sB}5W93gJ" type="text"><field name="TEXT">Test Einschalten</field></shadow></value>
        <next><block id="UsHX`}`dO!zo#)lNw@W(" type="control"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <field name="OID">hm-rpc.1.MEQ1397326.3.STATE</field>
        <value name="VALUE"><block id="IMvNg3C9Z7ePEei~Trp3" type="logic_boolean"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
        <next><block id="[MOR!+c_oO1{pfGpZbcD" type="control"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <field name="OID">hm-rpc.1.MEQ1397326.4.STATE</field>
        <value name="VALUE"><block id="^AH`]i!irm!pk;*dLV^q" type="logic_boolean"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
        <next><block id="otfB-L.|8UQk5+.}B%4*" type="update"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block id="xpwuVWqrsmr[|1Ufk*k@" type="math_number"><field name="NUM">0</field></block></value></block></next></block></next></block></next></block></statement>
                                                            <value name="IF1"><block id="zER5#]VIXgf2g_0-;JJ`" type="logic_operation"><field name="OP">AND</field>
        <value name="A"><block id="K/FK,|ogRR_%fqOyvTR6" type="logic_compare"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block id="4ZV9q2CCSTI#;n:k/n/:" type="get_value"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block id="ekU2CneUi/j=]iBWSLqy" type="math_number"><field name="NUM">2</field></block></value></block></value>
        <value name="B"><block id="PJtoTnwID4p#4bX(sudU" type="logic_compare"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block id="h3!*))ULXJ-qW:,Lj=Sr" type="get_value"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block id="Sm|^P,tiNXaK-}|H0=E6" type="math_number"><field name="NUM">2</field></block></value></block></value></block></value>
                                                            <statement name="DO1"><block id="VZTdvHL{=;Wcpr;`[jWa" type="control"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block id="HB*g92_f)6SPhn_!l!wL" type="logic_boolean"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
        <next><block id="]H)2qj]zcVV{#FD@8pac" type="control"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block id="CrQa*~a9B/C9IJuY)I5e" type="logic_boolean"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
        <next><block id="ze*~xTV9mJ]:iGM(ung+" type="update"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block id="zm?7`D*Y!r@YIPDE^Ro`" type="math_number"><field name="NUM">0</field></block></value></block></next></block></next></block></statement>
                                                            <value name="IF2"><block id="VT*32zO%1Ms)t6qW`zjE" type="logic_operation"><field name="OP">AND</field>
        <value name="A"><block id="+Sy9dKP/qV4Of}4dxsY:" type="logic_compare"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block id="3lCI{#e.]ymu+725k@.n" type="get_value"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block id="B,|SC_xrvY@|yv9qFeih" type="math_number"><field name="NUM">3</field></block></value></block></value>
        <value name="B"><block id="n*ux)t2pA^JQy=GtQi1b" type="logic_compare"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block id="zjCc:WHF({hATg*GFb`y" type="get_value"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block id="/`2b}CUs,%+kz=JJ@LQn" type="math_number"><field name="NUM">3</field></block></value></block></value></block></value>
                                                            <statement name="DO2"><block id="54REZgiMq1!AzeEjIfE." type="control"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block id="c:u@;.ZlH*o;;sDwJ(.;" type="logic_boolean"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
        <next><block id="%b)AR.}=Hes|b2bFAhGT" type="control"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block id="0S[zyyis^3iS}/l#k3BZ" type="logic_boolean"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
        <next><block id="u%K^FP6Ou_MA*/301Go3" type="update"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block id="^u3BLUI+3*0%cEbL12wV" type="math_number"><field name="NUM">0</field></block></value></block></next></block></next></block></statement>
                                                            <value name="IF3"><block id="WV{sQhn7lHi.*;])IZ0S" type="logic_operation"><field name="OP">AND</field>
        <value name="A"><block id="pzrIXy%t6FPRRcqaH:(A" type="logic_compare"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block id="a/t8s=q_HO)E2PnTNIjE" type="get_value"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block id="}goZJm!T{RVkpfo~`yK|" type="math_number"><field name="NUM">4</field></block></value></block></value>
        <value name="B"><block id="rI]Gs-_B3m{pMh0cSeK*" type="logic_compare"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block id="6It947q9QRfVlwtcr#eX" type="get_value"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block id="9R8e4hlY{Od7T#B9?g3|" type="math_number"><field name="NUM">4</field></block></value></block></value></block></value>
                                                            <statement name="DO3"><block id="S9OIg,xD.KbNG)4lh8+r" type="control"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block id="=ivy?VHm2M%Jncgw@L+H" type="logic_boolean"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
        <next><block id=")UQB=F?XeA.ILIKU@:bc" type="control"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block id="KwNvo9y3es=:=~T+Ws?W" type="logic_boolean"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
        <next><block id="O7F?s:4Be+A?=DPuVlc;" type="update"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block id=":KISe]uvwOK`IAxW%!yv" type="math_number"><field name="NUM">0</field></block></value></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement>
                                        <next><block id="ohMGivpW,^3RxbZ7L{s2" type="schedule_create"><field name="NAME">ausschalten</field>
                                              <block id="f|];=xZ.x[k~;k950n^," type="cron_builder"><mutation seconds="false" as_line="false"></mutation>
                                                <value name="DOW"><shadow id="79Xt*{6#SH/zD0E[!K%o" type="text"><field name="TEXT">*</field></shadow>
                                                  <block id="u~(s9PxhJ1}HMcrON/Mc" type="get_value"><field name="ATTR">val</field>
                                                <value name="MONTHS"><shadow id="^^]RPFQNR8lg*J*X{:wM" type="text"><field name="TEXT">*</field></shadow></value>
                                                <value name="DAYS"><shadow id=";{4RR0WK,}B9_g[fNP-Q" type="text"><field name="TEXT">*</field></shadow></value>
                                                <value name="HOURS"><shadow id="rEhXPs:2Bn=rawO!DpzV" type="text"><field name="TEXT">*</field></shadow>
                                                  <block id="mTv6V.{-J^hhxZ;6rmWe" type="get_value"><field name="ATTR">val</field>
                                                    <field name="OID">vis.0.Zeit_Ausschalten_Stunden</field></block></value>
                                                <value name="MINUTES"><shadow id="mC?h77}pIz]~|vn|S{bS" type="text"><field name="TEXT">*</field></shadow>
                                                  <block id="Lsx=f`}fu)UY;Umntoym" type="get_value"><field name="ATTR">val</field>
                                                    <field name="OID">vis.0.Zeit_Ausschalten_Minuten</field></block></value></block></value>
                                            <statement name="STATEMENT"><block id="[WN@V+SkJwgoZ1h^nd^." type="debug"><field name="Severity">log</field>
                                                <value name="TEXT"><shadow id="SUH;Yi3}Q^VaEG!q0Asg" type="text"><field name="TEXT">Lampen aus</field></shadow></value>
                                                <next><block id="WC2=Y(Cv1JTkY#_rt?L{" type="controls_if"><value name="IF0"><block id="J*nT`i7*Q{O)SR[9x){q" type="logic_compare"><field name="OP">EQ</field>
                                                        <value name="A"><block id="Q3nvE3~{M;/PD-#c]iP+" type="get_value"><field name="ATTR">val</field>
                                                        <value name="B"><block id="}@RiGV]KjwJ048=2m`|/" type="math_number"><field name="NUM">1</field></block></value></block></value>
                                                    <statement name="DO0"><block id="iSS0*lSL3aIzH^2{wnXy" type="control"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                        <value name="VALUE"><block id="+2l_/vaY;P/|F(sntN%F" type="logic_boolean"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
                                                        <next><block id="b2?+zw`%8+_#ebTBkG*U" type="control"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                            <value name="VALUE"><block id="^2PNU!=?8.ug//}Dc[29" type="logic_boolean"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
                                                            <next><block id="DzmL1=z;VGS4OUnFQ3=M" type="control"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <field name="OID">hm-rpc.0.JEQ0163725.1.STATE</field>
        <value name="VALUE"><block id="v;p?A*)nl{FkkSbjpeKz" type="logic_boolean"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></statement></block></next></block></next></block>
                <block id="]wv[gj`7mDeH;ky}{01O" type="comment" x="-2137" y="-362"><field name="COMMENT">wenn Start oder Endezeit geändert wurde, wird die Zeitschaltuhr deaktiviert</field>
                <next><block id="X=sVov%|6G-B4MJuxkh:" type="on_ext"><mutation items="1"></mutation>
                    <value name="OID0"><shadow id="fH:s^YxKK:YVw8r0yF,T" type="field_oid"><field name="oid">vis.0.Startzeit</field></shadow></value>
                    <statement name="STATEMENT"><block id="H0dGHK2T!uL1azPVvk%^" type="control"><mutation delay_input="false"></mutation>
                        <value name="VALUE"><block id="kWUsb%N9qT}v?|xvs/c%" type="logic_boolean"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
                        <next><block id=")dCT3q]lBx^e@}W8y9FX" type="debug"><field name="Severity">log</field>
                            <value name="TEXT"><shadow id="uS6y(vs^V1dn8l{h4!Vu" type="text"><field name="TEXT">Start Zeit wurde geändert Zeitschaltuhr aus</field></shadow></value>
                            <next><block id=",l`#Qr5n=H#Y?o%SOEb|" type="control"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                <value name="VALUE"><block id="j0]{[G-g_G)Bfs=du.]3" type="logic_boolean"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
                                <next><block id=":Sfqw2;StcHy!R|frj9z" type="control"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                    <value name="VALUE"><block id="Yn`Imn;1sgBe4z-J)(DE" type="logic_boolean"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
                                    <next><block id="@_uduz6zo9[=KcU7vxbM" type="control"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                        <value name="VALUE"><block id="r*g|mWO15j,0-zf6,78(" type="logic_boolean"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement>
                    <next><block id="|HrKrJ*k#[aD|L_]sggc" type="on_ext"><mutation items="1"></mutation>
                        <value name="OID0"><shadow id="l|dCP09DSH#fg3YmeO/9" type="field_oid"><field name="oid">vis.0.Endezeit</field></shadow></value>
                        <statement name="STATEMENT"><block id="g.+/NlFxMVEjx8~7-)e+" type="control"><mutation delay_input="false"></mutation>
                            <value name="VALUE"><block id="Fb*c1eW6`AUqjwh42[n4" type="logic_boolean"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
                            <next><block id="K|/+RkB/x5:sjf;9;aKr" type="debug"><field name="Severity">log</field>
                                <value name="TEXT"><shadow id="y:H!_^i:1=PoDmW/T49V" type="text"><field name="TEXT">Ende Zeit wurde geändert Zeitschaltuhr aus</field></shadow></value>
                                <next><block id="C{ce;PgGzSaD-I.7AnjG" type="control"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                    <value name="VALUE"><block id=")yk(5bi)XXW)bV(Gr{y|" type="logic_boolean"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
                                    <next><block id="?dGrPz%*w-Kvx:TRS9s}" type="control"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                        <value name="VALUE"><block id="DHQ8?=PCG6BF!0Bjfr;9" type="logic_boolean"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></next></block>
                <block id=":Si%8LJvqE=btU_)s0" type="comment" x="-1912" y="363"><field name="COMMENT">Ermittelt, in welchem Abstand (wöchentlich) geschaltet wird</field>
                <next><block id="WZabVsCjdFTgk@;8xh{7" type="on_ext"><mutation items="1"></mutation>
                    <value name="OID0"><shadow id="j2~a#-^YQtu~NrV:(_,~" type="field_oid"><field name="oid">vis.0.Zeitschaltuhr_aktiv</field></shadow></value>
                    <statement name="STATEMENT"><block id="cx6`_/+c[}!4p9h)@N3h" type="debug"><field name="Severity">log</field>
                        <value name="TEXT"><shadow id="LkS9uf)dnr`[+ecGW-Ev" type="text"><field name="TEXT">ermittelt, in welcher Woche geschaltet wird</field></shadow></value>
                        <next><block id="SXW_y!NtZFN?~{qaW@3j" type="controls_if"><value name="IF0"><block id="#|N?Kf/4QNKXoA+pn4K-" type="logic_compare"><field name="OP">EQ</field>
                                <value name="A"><block id="59H^8yqr5nLka6IrHrw]" type="get_value"><field name="ATTR">val</field>
                                    <field name="OID">vis.0.vierter</field></block></value>
                                <value name="B"><block id="r5=9L-wCCwX^yn.5[e)@" type="logic_boolean"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                            <statement name="DO0"><block id="-5y|gu9W~Wh(:RV.QY~x" type="update"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                <value name="VALUE"><block id="HunlBWL[w6~BEA}6rj{J" type="math_number"><field name="NUM">4</field></block></value></block></statement>
                            <next><block id="[;V%w8H?{A_H.AuxU,kU" type="controls_if"><value name="IF0"><block id="U?LwXAlbg5Bg3%h%vCMX" type="logic_compare"><field name="OP">EQ</field>
                                    <value name="A"><block id="!;Y2vO;Qh7@5x/Z!;c8P" type="get_value"><field name="ATTR">val</field>
                                        <field name="OID">vis.0.dritter</field></block></value>
                                    <value name="B"><block id="?m5^(N8UDW|tF={k35R1" type="logic_boolean"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                                <statement name="DO0"><block id=")aSgkhD];nbj9K|5:0-D" type="update"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                    <value name="VALUE"><block id="(UOMRx%kDt*7cWl.^uJ`" type="math_number"><field name="NUM">3</field></block></value></block></statement>
                                <next><block id="O{6l4s,K3O17H,;qG={F" type="controls_if"><value name="IF0"><block id="Vp4JTah8;{=Fwpli?8T^" type="logic_compare"><field name="OP">EQ</field>
                                        <value name="A"><block id="7KsToab^axEY+lX0N{y|" type="get_value"><field name="ATTR">val</field>
                                            <field name="OID">vis.0.zweiter</field></block></value>
                                        <value name="B"><block id="f#I77WPaT}4a/~~r+kMC" type="logic_boolean"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                                    <statement name="DO0"><block id="WM}!:thg_1*RhlDA%/Ks" type="update"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                        <value name="VALUE"><block id="he}F8fkIRuL[S+=9rc`S" type="math_number"><field name="NUM">2</field></block></value></block></statement>
                                    <next><block id="~GQ72@hIkYd[KZn_BJ[s" type="controls_if"><value name="IF0"><block id="cCV}ntJ78``=[Her1D;Z" type="logic_compare"><field name="OP">EQ</field>
                                            <value name="A"><block id="CGP`+!iy(R%zi^Rg!J2Y" type="get_value"><field name="ATTR">val</field>
                                                <field name="OID">vis.0.erster</field></block></value>
                                            <value name="B"><block id="3?4VO=81zMwagSLKmefA" type="logic_boolean"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                                        <statement name="DO0"><block id="F=U@cRROEIu`!0CBB.2J" type="update"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                            <value name="VALUE"><block id="]61vX;Gf(:iBR8_lmwAu" type="math_number"><field name="NUM">1</field></block></value></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></xml>
                  rantanplanR Offline
                  rantanplan
                  Ja, hat geklappt.
                  Habe jetzt aber nur mal kurz drüber geschaut.
                  Was mir so aufgefallen ist.
                  1. Deine Datenpunkte unter vis.0 anzulegen ist keine gute Idee.
                  Nimm lieber javascript.0 oder mache einen eigenen Ordner "meineDatenpunkte.0"
                  2. Den Trigger auf "Zeitschaltuhr_aktiv" kannst Du auf "ist wahr" setzen.
                  Dann brauchst Du die erste Bedingung nicht mehr.
                  3. In den Triggern "Startzeit" und "Endzeit", schaltest Du alles aus, beendest aber die Crons nicht,
                  Fehlt da nicht jeweils ein "stop einschalten" und "stop ausschalten"?
                  4. Cron Parameter sind Strings. Sind Deine Datenpunkte vom Typ Zeichenkette?
                  5. Du hast einen Datenpunkt "Hilfsvariable". Damit stellst Du Berechnungen an und wertest das Ergebnis direkt danach aus.
                  Dabei kann Dir die asynchrone Abarbeitung von Javascript in die Quere kommen.
                  Diese "Hilfsvariable" brauchst Du anscheinend nur für die Berechnung.
                  Erstelle Dir besser eine lokale Variable (Bereich "Variablen") und nimm diese für die Berechnung.
                  Schau mal ob Du damit schon weiter kommst.
                  Rantanplan
                    Markus Faltermeier
                    Vielen Dank für die Antworten
                    Ich habe jetzt die Hilfsvariable als lokale Variable angelegt. Mal schauen, ob es jetzt funktioniert.
                    Ich muss nur leider immer ein Paar Tage warten, um zu sehen, ob es auch funktioniert.
                    Zu Deinen Anmerkungen habe ich noch ein Paar Fragen:
                    1. Die Datenpunkte alle unter vis0 zu haben gefällt mir auch nicht. Nur habe ich es nicht geschafft, einen eigenen Ordner anzulegen.
                    Ich kann den Datenpunkt nur einem bestehenden Ordner zuweisen. Wie kann man in IOBROKER hier einen eigenen Ordner anlegen?
                    Kann ich die Datenpunkte irgendwie in einen neuen Ordner verschieben oder muss ich die löschen und neu anlegen?
                    2. Meinst Du das so?
                    3. Wo sollte ich diesen "stop einschalten / ausschalten" einfügen? Was bewirkt dieses "stop einschalten" bzw. "stop ausschalten" eigentlich?
                    4. Nein. Die Parameter für die CRON Jobs sind bei mir alle vom Typ "Zahl". Muss ich die ändern in "String"?
                    Tut mir leid für die vielen Fragen. Aber das ist mein erstes Skript in IOBROKER ;-)
                    LG
                      rantanplanR Offline
                      rantanplan
                      Kann ich die Datenpunkte irgendwie in einen neuen Ordner verschieben oder muss ich die löschen und neu anlegen? `
                      Es gibt keinen Typ "Ordner".
                      Einfach in der Root von Objekte das "+" Zeichen klicken. Dabei darf kein anderer Ordner selektiert sein.
                      Dann den gewünschten Namen eingeben.
                      GANZ WICHTIG! Der Name MUSS mit ".Zahl" enden. Also z.B. "MeineDatenpunkte.0".
                      Dann Deinen "Ordner" selektieren und wieder das "+" klicken.
                      Jetzt kannst Du einen weiteren Datenpunkt oder "Ordner" anlegen. Als Unterpunkte braucht der Name KEINE ".Zahl" mehr am Ende.
                      Einmal angelegte Datenpunkte kann man nicht verschieben. Also löschen und neu anlegen.
                      Einfacher geht das Anlegen von Datenpunkten über Blockly.
                      Script einmal starten und dann ist der Datenpunkt unter "javascript.0".
                      2. Meinst Du das so? `
                      Nein, Vergleiche kann man nicht triggern.
                      Klick mal bei dem Trigger das Pfeilchen neben "wurde geändert".
                      Da kannst Du einstellen worauf der Trigger reagieren soll.
                      3. Wo sollte ich diesen "stop einschalten / ausschalten" einfügen? Was bewirkt dieses "stop einschalten" bzw. "stop ausschalten" eigentlich? `
                      Einmal gestartete Timer laufen erbarmungslos bis ihre Zeit abgelaufen ist.
                      Schlimmer noch Timer können mehrmals gestartet werden.
                      Wenn ein Timer 100x gestartet wird, laufen auch 100 Timer gleichzeitig.
                      Und danach wird die Aktion, die in den Timern steht, auch 100x ausgeführt.
                      Um das zu verhindern kann Timer mit "stop timer" abschalten.
                      Die Aktionen in einem gestoppten Timer werden NICHT ausgeführt.
                      Das kann man auch "vorsichtshalber" machen.
                      Timer die nicht aktiv kann man auch "stoppen" ohne einen Fehler zu produzieren.
                      4. Nein. Die Parameter für die CRON Jobs sind bei mir alle vom Typ "Zahl". Muss ich die ändern in "String"? `
                      Würde ich sicherheitshalber machen. Schau mal unter "Konvertierung"
                      Rantanplan
                        MadTrinity
                        Hi
                        bin auch dabei mir eine zeitschaltung zu basteln, irgendwie kann ich dein Wochentag Blockly nicht nachbilden kanns Du das bitte als Export zur verfügung stellen?
                        Ich habe von Blockly noch keine Ahnung geschweige den von Java bei mir kann ich nur 2 Teile eingängen bei erstelle text aus
                        Oder gibt es eine andere lösung? Bei Crontab die ausgewählten Tage anzugeben?
                        Vielen Dank
                          Markus Faltermeier
                          ich habe mal das Script exportiert.
                          "Wochentage"
                          <block type="comment" id="TKRm@?1BhXlqFC!A}s|n" x="-2812" y="-437"><field name="COMMENT">String erstellen für Cron Job an welchen Wochentagen geschaltet werden soll</field>
                          <next><block type="on_ext" id="#`R@=@9U-Nb4p40iy6OL"><mutation items="1"></mutation>
                              <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="=7;AO}qVbVsJyER4-?),"><field name="oid">MeineDatenpunkte.0.Steckdose_Wohnmobil.Wohnmobil_Zeitschaltuhr_aktiv</field></shadow></value>
                              <statement name="STATEMENT"><block type="control" id="UsHX`}`dO!zo#)lNw@W("><mutation delay_input="false"></mutation>
                                  <field name="OID">MeineDatenpunkte.0.Steckdose_Wohnmobil.Wohnmobil_Wochentag</field>
                                  <value name="VALUE"><block type="text_join" id=".92!{!oG{O~Nji6c*Cyf"><mutation items="7"></mutation>
                                      <value name="ADD0"><block type="logic_ternary" id="^X{L~iiGb/v5M89Vn#Ca"><value name="IF"><block type="get_value" id="n=.Nw{Ao-l|-C3]jsvM/"><field name="ATTR">val</field>
                                              <field name="OID">MeineDatenpunkte.0.Steckdose_Wohnmobil.Wohnmobil_So</field></block></value>
                                          <value name="THEN"><block type="text" id="k8WiqVpFx(9Bh;{]xZo8"><field name="TEXT">0</field></block></value>
                                          <value name="ELSE"></value></block></value>
                                      <value name="ADD1"><block type="logic_ternary" id="R?C^Of[dtpRXxyfW?Xz|"><value name="IF"><block type="get_value" id="~1_I[o|y1F2B0!cKQaAs"><field name="ATTR">val</field>
                                              <field name="OID">MeineDatenpunkte.0.Steckdose_Wohnmobil.Wohnmobil_Mo</field></block></value>
                                          <value name="THEN"><block type="logic_ternary" id="V0s5@Re-d5lQ;,1tM.s."><value name="IF"><block type="get_value" id="wdjiKc_x9^.~gRL*/|EJ"><field name="ATTR">val</field>
                                              <value name="THEN"><block type="text" id="cc(0@GcoD**oTg!nlTt~"><field name="TEXT">,1</field></block></value>
                                              <value name="ELSE"><block type="text" id="N=PDlWX#O,O?-P}BgK^,"><field name="TEXT">1</field></block></value></block></value>
                                      <value name="ADD2"><block type="logic_ternary" id="P(@2Q*XkNl@L(ieG*~CW"><value name="IF"><block type="get_value" id="7sD)fh.4YcqpVCnvRD@8"><field name="ATTR">val</field>
                                              <field name="OID">MeineDatenpunkte.0.Steckdose_Wohnmobil.Wohnmobil_Di</field></block></value>
                                          <value name="THEN"><block type="logic_ternary" id="7akBd4XAo^*x/VSx%%p4"><value name="IF"><block type="get_value" id="QCcg%Mn-A[(g0sPXa`=?"><field name="ATTR">val</field>
                                              <value name="THEN"><block type="text" id="xS.zzy_!?!w{Ar{Bt(#K"><field name="TEXT">,2</field></block></value>
                                              <value name="ELSE"><block type="logic_ternary" id="A*L{buoo*XAP9G^x^f!8"><value name="IF"><block type="get_value" id="D-XjD/I%{B1sk^?PqN9X"><field name="ATTR">val</field>
                                                  <value name="THEN"><block type="text" id="+)yKQu9|]FkwU+((~TMB"><field name="TEXT">,2</field></block></value>
                                                  <value name="ELSE"><block type="text" id="Fd46?|VglVe=xt^tt[a4"><field name="TEXT">2</field></block></value></block></value></block></value>
                                      <value name="ADD3"><block type="logic_ternary" id="XD66TeBd^d#AeAV/K7)a"><value name="IF"><block type="get_value" id="GM[-^658]P/5DcY^f9/A"><field name="ATTR">val</field>
                                              <field name="OID">MeineDatenpunkte.0.Steckdose_Wohnmobil.Wohnmobil_Mi</field></block></value>
                                          <value name="THEN"><block type="logic_ternary" id="Aez[yn=%)pAapa#YJ4U)"><value name="IF"><block type="get_value" id="DB;D.aDsP6/KAPqvN8,D"><field name="ATTR">val</field>
                                              <value name="THEN"><block type="text" id="~mr{2?9KTUTTXNP^n^uL"><field name="TEXT">,3</field></block></value>
                                              <value name="ELSE"><block type="logic_ternary" id="`@(Ob4./i/:Nl_/mAmf."><value name="IF"><block type="get_value" id="j8q.OAE9UzjPb(@YguJs"><field name="ATTR">val</field>
                                                  <value name="THEN"><block type="text" id="/EJ:s9y3Un~HB}oa7S^c"><field name="TEXT">,3</field></block></value>
                                                  <value name="ELSE"><block type="logic_ternary" id="Dh(X[=0vQI)RHEa[kVdW"><value name="IF"><block type="get_value" id="wV9KijUvZhAz~:(tx74d"><field name="ATTR">val</field>
                                                      <value name="THEN"><block type="text" id="0LE1|!,B+lC(]~b[I.FQ"><field name="TEXT">,3</field></block></value>
                                                      <value name="ELSE"><block type="text" id="iK.rl^;=ICuA!nF*?qgm"><field name="TEXT">3</field></block></value></block></value></block></value></block></value>
                                      <value name="ADD4"><block type="logic_ternary" id="H%i61bMXjb7gYLARkA@?"><value name="IF"><block type="get_value" id="^5w^c+~:xuu:Sk,}l1ra"><field name="ATTR">val</field>
                                              <field name="OID">MeineDatenpunkte.0.Steckdose_Wohnmobil.Wohnmobil_Do</field></block></value>
                                          <value name="THEN"><block type="logic_ternary" id="/,c[tR(@U6O;kXDudU|8"><value name="IF"><block type="get_value" id="H,-Y*.b}g`,SS5V#ECt+"><field name="ATTR">val</field>
                                              <value name="THEN"><block type="text" id="]_!rk;wmZqUUa;3(Z^+l"><field name="TEXT">,4</field></block></value>
                                              <value name="ELSE"><block type="logic_ternary" id="yE}n8u)VC]k.|sn^(Dxm"><value name="IF"><block type="get_value" id="s|O[sIym`f;@/m,eNv(k"><field name="ATTR">val</field>
                                                  <value name="THEN"><block type="text" id="^}n/ZzJ?w4?A5rSaKUfl"><field name="TEXT">,4</field></block></value>
                                                  <value name="ELSE"><block type="logic_ternary" id="UCEXB0X-1IfR#7butze6"><value name="IF"><block type="get_value" id="EJj{,m`n3HpbT)bBkXqY"><field name="ATTR">val</field>
                                                      <value name="THEN"><block type="text" id="!?^D%45@2KLoM(@VUf9f"><field name="TEXT">,4</field></block></value>
                                                      <value name="ELSE"><block type="logic_ternary" id="_7?n,CJ*JL((l]8m=v*1"><value name="IF"><block type="get_value" id="~I7)Vtv/,;Nr|1?Qw=Uf"><field name="ATTR">val</field>
                                                          <value name="THEN"><block type="text" id="a_S={bJ*fq)bA5.+Mo@%"><field name="TEXT">,4</field></block></value>
                                                          <value name="ELSE"><block type="text" id="{_`W^r!Oamp5BP9^ynZ@"><field name="TEXT">4</field></block></value></block></value></block></value></block></value></block></value>
                                      <value name="ADD5"><block type="logic_ternary" id="q(@mZXg]21@1x1Af!@MK"><value name="IF"><block type="get_value" id="fdWP+M_?5d+j;e!_%bf?"><field name="ATTR">val</field>
                                              <field name="OID">MeineDatenpunkte.0.Steckdose_Wohnmobil.Wohnmobil_Fr</field></block></value>
                                          <value name="THEN"><block type="logic_ternary" id="|I.=}KI!VA/U5YYCqpa1"><value name="IF"><block type="get_value" id=".VK`xd!8K`=8R=bK~grN"><field name="ATTR">val</field>
                                              <value name="THEN"><block type="text" id="`IS07QGw9cCLGC~jZ6%@"><field name="TEXT">,5</field></block></value>
                                              <value name="ELSE"><block type="logic_ternary" id="N+)n-T=T9Qd:Lm.oK]V="><value name="IF"><block type="get_value" id=".z693@7c6;_:S|`oIx!y"><field name="ATTR">val</field>
                                                  <value name="THEN"><block type="text" id="oDpPmbV_qZ0uRl8H^9VN"><field name="TEXT">,5</field></block></value>
                                                  <value name="ELSE"><block type="logic_ternary" id="56d7t=/`6{aZ;H.`]l(."><value name="IF"><block type="get_value" id="@L)wQ}/o_],p/~Olh_T."><field name="ATTR">val</field>
                                                      <value name="THEN"><block type="text" id="Oa?x/BiOye5Ip8Sm1sSk"><field name="TEXT">,5</field></block></value>
                                                      <value name="ELSE"><block type="logic_ternary" id="u0^BxT|Bu}}/^%8,|YMv"><value name="IF"><block type="get_value" id="I8KpTcz1g2(Q+3c;R|at"><field name="ATTR">val</field>
                                                          <value name="THEN"><block type="text" id="(;IHcbo:ca)@DRh,?J,;"><field name="TEXT">,5</field></block></value>
                                                          <value name="ELSE"><block type="logic_ternary" id="E#doh~He+T,TcH8WkpGH"><value name="IF"><block type="get_value" id="OTL2Bq8GKY*k,tUk1hdd"><field name="ATTR">val</field>
                                                              <value name="THEN"><block type="text" id="}t[ba8-6i0b7?9p8O2]7"><field name="TEXT">,5</field></block></value>
                                                              <value name="ELSE"><block type="text" id="9A(?M9keA-#@kF]*lndc"><field name="TEXT">5</field></block></value></block></value></block></value></block></value></block></value></block></value>
                                      <value name="ADD6"><block type="logic_ternary" id="`}-!)Vt2W%w2rP/%xYo`"><value name="IF"><block type="get_value" id="xrZ}+(]ZKoWh+b#H;-|~"><field name="ATTR">val</field>
                                              <field name="OID">MeineDatenpunkte.0.Steckdose_Wohnmobil.Wohnmobil_Sa</field></block></value>
                                          <value name="THEN"><block type="logic_ternary" id="1})[T+@gZ^JlPqWd2hd?"><value name="IF"><block type="get_value" id="!`QZWVdp@lcG=dwaJlfO"><field name="ATTR">val</field>
                                              <value name="THEN"><block type="text" id="/:eF9~(`W)xTf(49oP04"><field name="TEXT">,6</field></block></value>
                                              <value name="ELSE"><block type="logic_ternary" id="QSoAApLugUY)mxroU}:)"><value name="IF"><block type="get_value" id=",HnfZF/#:f]gPTp8*`NZ"><field name="ATTR">val</field>
                                                  <value name="THEN"><block type="text" id="I*hA9u,;Q-{3AIKP%%[."><field name="TEXT">,6</field></block></value>
                                                  <value name="ELSE"><block type="logic_ternary" id="3^)}-FT?]I711LU|2)wk"><value name="IF"><block type="get_value" id="4N9jYK3[C~M`o7dZ1xHZ"><field name="ATTR">val</field>
                                                      <value name="THEN"><block type="text" id="DgUiKHUgfB3-|FZy;IOP"><field name="TEXT">,6</field></block></value>
                                                      <value name="ELSE"><block type="logic_ternary" id="7dI]E[ow};8K-CWL1TNB"><value name="IF"><block type="get_value" id="cga2Q-i;{G2l3bp}ZT6+"><field name="ATTR">val</field>
                                                          <value name="THEN"><block type="text" id="1DZ}.oQg)=tTYWY{rh,T"><field name="TEXT">,6</field></block></value>
                                                          <value name="ELSE"><block type="logic_ternary" id="U5ddRiDQ3q_y}1OLt|{@"><value name="IF"><block type="get_value" id="n]M|8@VTNLeUg!j^4Z@F"><field name="ATTR">val</field>
                                                              <value name="THEN"><block type="text" id="HHBA8GGN`|sMcsQ5k)8]"><field name="TEXT">,6</field></block></value>
                                                              <value name="ELSE"><block type="logic_ternary" id="96Asr`|p;jhN;k-rNRnY"><value name="IF"><block type="get_value" id="iwu|wyHbzrCHi,hwzeSG"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="THEN"><block type="text" id=":N9D1ecjX*L*ra[Xb^7i"><field name="TEXT">,6</field></block></value>
        <value name="ELSE"><block type="text" id="I3N2QqhV0mw9=(T/2O~C"><field name="TEXT">6</field></block></value></block></value></block></value></block></value></block></value></block></value></block></value>
                                          <value name="ELSE"></value></block></value></block></value></block></statement></block></next></block>
                          "Zeit_extrahieren":
                          <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="comment" id="|ZV#4Uc46zr3*^K@-3x^" x="-437" y="-12"><field name="COMMENT">Stunden für Einschalten extrahieren</field>
                          <next><block type="on" id="Oi^*TVF85Aaso)8s!Mn;"><field name="OID">MeineDatenpunkte.0.Steckdose_Wohnmobil.Wohnmobil_Startzeit</field>
                              <statement name="STATEMENT"><block type="update" id="jcov9Gv)/*Gw@fLjjWYh"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                  <field name="OID">MeineDatenpunkte.0.Steckdose_Wohnmobil.Wohnmobil_Zeit_Einschalten_Stunden</field>
                                  <value name="VALUE"><block type="text_getSubstring" id=":POh,J.fZq0rj!oh6UeC"><mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                                      <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                      <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                                      <value name="STRING"><block type="get_value" id="%bQ%~DyvID4p6.HNGpy8"><field name="ATTR">val</field>
                                          <field name="OID">MeineDatenpunkte.0.Steckdose_Wohnmobil.Wohnmobil_Startzeit</field></block></value>
                                      <value name="AT1"><block type="math_number" id="4KF(stObgV,d{^3hU9Y+"><field name="NUM">1</field></block></value>
                                      <value name="AT2"><block type="math_number" id=":m,hSh)[awoODDD5u-gL"><field name="NUM">2</field></block></value></block></value></block></statement></block></next></block>
                          <block type="comment" id="pY-%4Q@)}(k%K=-1!y:1" x="-437" y="213"><field name="COMMENT">Minuten für Einschalten extrahieren</field>
                          <next><block type="on" id="+}q--.dNF}GpnW5]?l8*"><field name="OID">MeineDatenpunkte.0.Steckdose_Wohnmobil.Wohnmobil_Startzeit</field>
                              <statement name="STATEMENT"><block type="update" id="`h8w)6=p@+x5Opn?WV9Q"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                  <field name="OID">MeineDatenpunkte.0.Steckdose_Wohnmobil.Wohnmobil_Zeit_Einschalten_Minuten</field>
                                  <value name="VALUE"><block type="text_getSubstring" id="5]qRG4(#.PAs9qd*mF3j"><mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                                      <value name="STRING"><block type="get_value" id="S}YQ.xNNWVi_/Q3o!Z^K"><field name="ATTR">val</field>
                                      <value name="AT1"><block type="math_number" id="8ENeOXHC9X3?3r^H!W(!"><field name="NUM">4</field></block></value>
                                      <value name="AT2"><block type="math_number" id="dnms;l4oU8M;s~OKB#zQ"><field name="NUM">5</field></block></value></block></value></block></statement></block></next></block>
                          <block type="comment" id="sF)hs9g(8d_t5}yzg*q_" x="-437" y="438"><field name="COMMENT">Stunden für Ausschalten extrahieren</field>
                          <next><block type="on" id="yL[AU{nSJ:y?UA6Ht-ci"><field name="OID">MeineDatenpunkte.0.Steckdose_Wohnmobil.Wohnmobil_Endezeit</field>
                              <statement name="STATEMENT"><block type="update" id="gcGo]ElVK`xDr~T[DU0W"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                  <field name="OID">MeineDatenpunkte.0.Steckdose_Wohnmobil.Wohnmobil_Zeit_Ausschalten_Stunden</field>
                                  <value name="VALUE"><block type="text_getSubstring" id="D1uL)nPj).DJIJ?uXkp]"><mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                                      <value name="STRING"><block type="get_value" id="G9(r5~I!7V@4m#/(yXBP"><field name="ATTR">val</field>
                                          <field name="OID">MeineDatenpunkte.0.Steckdose_Wohnmobil.Wohnmobil_Endezeit</field></block></value>
                                      <value name="AT1"><block type="math_number" id="TkYO/(vi4|;EV(p%CbJv"><field name="NUM">1</field></block></value>
                                      <value name="AT2"><block type="math_number" id="l31BqettZcrwHeeu;X7b"><field name="NUM">2</field></block></value></block></value></block></statement></block></next></block>
                          <block type="comment" id="0+b34(ylcx07|jgD?D2F" x="-437" y="663"><field name="COMMENT">Minuten für Ausschalten extrahieren</field>
                          <next><block type="on" id="r+jzhD.ys~.t~^%P(ii2"><field name="OID">MeineDatenpunkte.0.Steckdose_Wohnmobil.Wohnmobil_Endezeit</field>
                              <statement name="STATEMENT"><block type="update" id="TLhjwF~cD7.2Q.(4.=ZT"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                  <field name="OID">MeineDatenpunkte.0.Steckdose_Wohnmobil.Wohnmobil_Zeit_Ausschalten_Minuten</field>
                                  <value name="VALUE"><block type="text_getSubstring" id="tg3G.Fd-,f.=TOm.awB@"><mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                                      <value name="STRING"><block type="get_value" id="zlCQm.Ei(yK_9aF8k6~G"><field name="ATTR">val</field>
                                      <value name="AT1"><block type="math_number" id="J3mYOi;#p:9HC-.P;nyq"><field name="NUM">4</field></block></value>
                                      <value name="AT2"><block type="math_number" id="@,d_qru}}SrfZr;ixWWL"><field name="NUM">5</field></block></value></block></value></block></statement></block></next></block></xml>
                            Markus Faltermeier
                            "Zeitschaltuhr":
                            <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on_ext" id="LS:=sPoJM89pz.0Q.4[=" x="-3037" y="-1412"><mutation items="1"></mutation>
                            <field name="CONDITION">gt</field>
                            <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="t@pzjf=G,?ToxTTPWaX?"><field name="oid">MeineDatenpunkte.0.Reset.Resetbutton</field></shadow></value>
                            <statement name="STATEMENT"><block type="control" id=".G7vNZWxs=Fchr7JgEZ."><mutation delay_input="false"></mutation>
                                <field name="OID">MeineDatenpunkte.0.Steckdose_Wohnmobil.Wohnmobil_Zeitschaltuhr_aktiv</field>
                                <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="I8G2E*d^K0Vl?e=T|W[;"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
                                <next><block type="control" id="v*?)z)kuk!8.fD[I9x7k"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                    <field name="OID">MeineDatenpunkte.0.Brunnen_Pumpe.Brunnen_Pumpe_Zeitschaltuhr_aktiv</field>
                                    <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="BObF]c#@D,nx`e5W%/kV"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
                                    <next><block type="control" id="V!UE1;ND87c8_rPdZ~ba"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                        <field name="OID">MeineDatenpunkte.0.Brunnen_Beleuchtung.Brunnen_Beleuchtung_Zeitschaltuhr_aktiv</field>
                                        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id=")s4IrmkUQoy8*CZSak:,"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
                                        <next><block type="control" id="DgM38.OtSV^82F-]9!Cl"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                            <field name="OID">MeineDatenpunkte.0.Aussensteckdose_Gartenhaus.Aussensteckdose_GH_Zeitschaltuhr_aktiv</field>
                                            <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="B]^Kn!F).XmX;gZ_o7H4"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
                                            <next><block type="control" id="SJ6=xCKn%q-f2?wVcstN"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                <field name="OID">MeineDatenpunkte.0.Weihnachtsbeleuchtung_Buero.Weihnachtsbeleuchtung_Buero_Zeitschaltuhr_aktiv</field>
                                                <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id=",{}Ahx2g:-I/x9-5|Wk4"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
                                                <next><block type="control" id="%#J:-@e*)4q{]H%pVqZG"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                    <field name="OID">MeineDatenpunkte.0.Weihnachtsbeleuchtung_Haustuer.Weihnachtsbeleuchtung_Haustuer_Zeitschaltuhr_aktiv</field>
                                                    <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="-6O[;NosDA#ExJE-jo4["><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
                                                    <next><block type="control" id="=U)O@ObhWCtiB!4cpb/y"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="fKY8-.u+Yh=oo(taRGdx"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
                                                        <next><block type="control" id="K6!p-N/Zw}Nn@ei!(tnV"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                            <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="|~fG#AVuI?GdY,(C0iIO"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
                                                            <next><block type="control" id="[aM-t@jL_vv+WxV(7/CA"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <field name="OID">hm-rpc.0.MEQ1561128.1.STATE</field>
        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="clo8rjK7kc/Xa)e:QVWW"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
        <next><block type="control" id="_rb]|~[N)4wuX9a.RGtj"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <field name="OID">hm-rpc.0.MEQ1561103.1.STATE</field>
        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="T`[jVghh+au@77yWMVj)"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
        <next><block type="control" id="9P;,uCA%_*,C4n-b?j,Q"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="LBHBX=K,+VuSku7^!+jS"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
        <next><block type="control" id="nOaPUQSyf-dfsB(kDJeQ"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <field name="OID">hm-rpc.0.JEQ0163028.1.STATE</field>
        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="m+Ce5MM]fn?GF`j~Ja2Y"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
        <next><block type="control" id="ya5)ZA+Xoh:p,/mGy_fK"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <field name="OID">hm-rpc.0.NEQ0384118.1.STATE</field>
        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="iJd9+vy7ES*sUZI*3^b+"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
        <next><block type="control" id="xZ3z!c(bkzAGB2tBQ=mO"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <field name="OID">MeineDatenpunkte.0.Reset.Resetbutton</field>
        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="(8k/(b9sJ65]~K=@9FO5"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
        <next><block type="control" id="0l{R?qT9zS@0;#zv:{y{"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="~xwv%wCJ|Y^NsxyAqm!`"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
        <next><block type="control" id="dEO%i,*n}e2v*:x-DMU`"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="RjR=@81g,epgr0@Yp:tu"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
        <next><block type="debug" id="~}TXP^JttDgzVZ0sh#+7"><field name="Severity">log</field>
        <value name="TEXT"><shadow type="text" id="4B#zT=]sLQk4uc6A4!VZ"><field name="TEXT">Brunnen Pumpe aktiv</field></shadow></value>
        <next><block type="control" id="Dl4/~EIl[_dze6`s|9{n"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="LX::e*||xvPgIpGybl=p"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
        <next><block type="control" id="jsU#h(m%K?rG*_lqy!)!"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="X*Ky4KvZ)XI-Sh6-J71y"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
        <next><block type="control" id="9pqylFlt!W,AWafC6C[*"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="%R3fN4%tFW|zMWxI+PoK"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
        <next><block type="control" id="@9g)zYapzXqf]@Z]iNZG"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="2X3(J|DsDWUfJTLev+v+"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block>
                            <block type="comment" id="B-cu@w7_wh~a9d#mVOPv" x="-3088" y="-335"><field name="COMMENT">Modul Zeitschaltuhr; Definition vom CRON Job für ein- und ausschalten</field>
                            <next><block type="comment" id="Q,43b%+69vK|es.sXq5"><field name="COMMENT">Zeitschaltuhr muss durch drücken vom Button "Zeitschaltuhr aktiv" gestartet werden</field> <next><block type="on_ext" id="#R@=@9U-Nb4p40iy6OL"><mutation items="1"></mutation>
                                    <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="v9sFu]ae.:#3x.[bujBE"><field name="oid">default</field></shadow>
                                      <block type="field_oid" id=":nBfhy;}kPrPJNL9vwj)"><field name="oid">MeineDatenpunkte.0.Steckdose_Wohnmobil.Wohnmobil_Zeitschaltuhr_aktiv</field></block></value>
                                    <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="VPTo!]vS`)qQ9-8[A}QU"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="QJBWU75Q(1wQV_:9A+uZ"><field name="OP">EQ</field>
                                            <value name="A"><block type="get_value" id="dD.cx;#f.=au*8aY!=pF"><field name="ATTR">val</field>
                                                <field name="OID">MeineDatenpunkte.0.Steckdose_Wohnmobil.Wohnmobil_Zeitschaltuhr_aktiv</field></block></value>
                                            <value name="B"><block type="logic_boolean" id=";whJQrPu67ce_17gV/nZ"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                                        <statement name="DO0"><block type="debug" id="i^LA:IvzN/6`L%JxJk(o"><field name="Severity">log</field>
                                            <value name="TEXT"><shadow type="text" id=")}UCfIA|G~:S42LY!z;T"><field name="TEXT">Start Zeitschaltuhr</field></shadow></value>
                                            <next><block type="schedule_clear" id="/Xd6cwCm(3W-oX.glC@~"><field name="NAME">einschalten</field>
                                                <next><block type="schedule_create" id="EYYWz2@|ouhV[rF{?^ra"><field name="NAME">einschalten</field>
                                                      <block type="cron_builder" id="x59u027G[hy#yz4J{];i"><mutation seconds="false" as_line="false"></mutation>
                                                        <value name="DOW"><shadow type="text" id="__3d`[cICb(h)*vzXXX1"><field name="TEXT">*</field></shadow>
                                                          <block type="get_value" id="#{6,K%#/NnU#/TB#0?Qp"><field name="ATTR">val</field>
                                                            <field name="OID">MeineDatenpunkte.0.Steckdose_Wohnmobil.Wohnmobil_Wochentag</field></block></value>
                                                        <value name="MONTHS"><shadow type="text" id="sC?iDn}YGM}-3lY.dC*!"><field name="TEXT">*</field></shadow></value>
                                                        <value name="DAYS"><shadow type="text" id="jih(^19F-jZtN^=`.db{"><field name="TEXT">*</field></shadow></value>
                                                        <value name="HOURS"><shadow type="text" id="`kcdXJ,8Gro)Q[;u0Msz"><field name="TEXT">*</field></shadow>
                                                          <block type="get_value" id="7yzVqk[BA5Ho{i0^ix/]"><field name="ATTR">val</field>
                                                            <field name="OID">MeineDatenpunkte.0.Steckdose_Wohnmobil.Wohnmobil_Zeit_Einschalten_Stunden</field></block></value>
                                                        <value name="MINUTES"><shadow type="text" id="10Ymk-[qO{V/7#Cc)udO"><field name="TEXT">*</field></shadow>
                                                          <block type="get_value" id="o?Z)QhCuUijiB/FD[bD!"><field name="ATTR">val</field>
                                                            <field name="OID">MeineDatenpunkte.0.Steckdose_Wohnmobil.Wohnmobil_Zeit_Einschalten_Minuten</field></block></value></block></value>
                                                    <statement name="STATEMENT"><block type="debug" id="S]oWaffP|w[AouaRF+rD"><field name="Severity">log</field>
                                                        <value name="TEXT"><shadow type="text" id="c`dZKPb`eBbKEFHN#sX."><field name="TEXT">Lampen an</field></shadow></value>
                                                        <next><block type="control" id="@pXuEnlxxyDaSjt.a~+6"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                            <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="myt#1ePENBLeB(|{Ij*N"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                                                            <next><block type="control" id="gIwZ1+?L(dKa63m1.s5_"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="ZS|!:=y(QuWUeP)=sk-;"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
        <next><block type="variables_set" id="A[4`KjW:JUQWK~Z-MT9P" disabled="true"><field name="VAR">Hilfsvariable</field>
        <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="d#,Mwt]xziL]B8{M*g#X"><field name="OP">ADD</field>
        <value name="A"><shadow id="B4J|V{r!RUG:#;gA_ahe" type="math_number"><field name="NUM">1</field></shadow>
        <block type="variables_get" id="my+P91ZkgR0[(%to9).I"><field name="VAR">Hilfsvariable</field></block></value>
        <value name="B"><shadow type="math_number" id="NT`}-V3X+_y;)50[7W4l"><field name="NUM">1</field></shadow></value></block></value>
        <next><block type="comment" id="eTAF6)3mr56N,pSrqHF!"><field name="COMMENT">Schleife zum Prüfen, ob in dieser Woche geschaltet werden soll</field>
        <next><block type="debug" id="=ZmI8)ipD{4;I)/Av^D}" disabled="true"><field name="Severity">log</field>
        <value name="TEXT"><shadow type="text" id="kpUZE+-Ejimhs@:^Y8dw"><field name="TEXT">nach setzen Hilfsvariable</field></shadow></value>
        <next><block type="debug" id="acSW@vg)0Q,lo.^q4uf6" disabled="true"><field name="Severity">log</field>
        <value name="TEXT"><shadow id="rN`0=E9rg)SBZ=k#/u+^" type="text"><field name="TEXT">nach setzen Hilfsvariable</field></shadow>
        <block type="variables_get" id="p8UK}qt4vy8|6dV)wL4`"><field name="VAR">Hilfsvariable</field></block></value>
        <next><block type="controls_if" id="AId-@3M5:d[[~3d1,fhA" disabled="true"><mutation elseif="3"></mutation>
        <value name="IF0"><block type="logic_operation" id=",CFZ1G10y(dyvlRtFe|a"><field name="OP">AND</field>
        <value name="A"><block type="logic_compare" id="Aq~+dP9la=?5om6)rBA~"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="*w^9!eGr,WHr621z;).M"><field name="ATTR">val</field>
        <field name="OID">MeineDatenpunkte.0.Steckdose_Wohnmobil.Wohnmobil_Einschalten</field></block></value>
        <value name="B"><block type="math_number" id="1;m|y9sI31ea5.c+n[S6"><field name="NUM">1</field></block></value></block></value>
        <value name="B"><block type="logic_compare" id="oD=OV*?viN@m`Ddc?x{9"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="variables_get" id="k`CP}8G61.3eZoNrS(GB"><field name="VAR">Hilfsvariable</field></block></value>
        <value name="B"><block type="math_number" id="_5`B1=VF`h1#HFHTYok."><field name="NUM">1</field></block></value></block></value></block></value>
        <statement name="DO0"><block type="debug" id="R(9?mM(=Tk6d-Ny)-QYG"><field name="Severity">log</field>
        <value name="TEXT"><shadow type="text" id="ju!OXK|7;S@sB}5W93gJ"><field name="TEXT">Test Einschalten</field></shadow></value>
        <next><block type="control" id="UsHX`}`dO!zo#)lNw@W("><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="IMvNg3C9Z7ePEei~Trp3"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
        <next><block type="control" id="[MOR!+c_oO1{pfGpZbcD"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="^AH`]i!irm!pk;*dLV^q"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
        <next><block type="variables_set" id="~v[WT,A;m*od}X[2U@!P"><field name="VAR">Hilfsvariable</field>
        <value name="VALUE"><block type="math_number" id=":Gz=v)GxNJ56*ZJcj7gm"><field name="NUM">0</field></block></value></block></next></block></next></block></next></block></statement>
        <value name="IF1"><block type="logic_operation" id="zER5#]VIXgf2g_0-;JJ`"><field name="OP">AND</field>
        <value name="A"><block type="logic_compare" id="K/FK,|ogRR_%fqOyvTR6"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="4ZV9q2CCSTI#;n:k/n/:"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="math_number" id="ekU2CneUi/j=]iBWSLqy"><field name="NUM">2</field></block></value></block></value>
        <value name="B"><block type="logic_compare" id="PJtoTnwID4p#4bX(sudU"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="variables_get" id="=e~*:_M9K+?^Qcpz5G=i"><field name="VAR">Hilfsvariable</field></block></value>
        <value name="B"><block type="math_number" id="Sm|^P,tiNXaK-}|H0=E6"><field name="NUM">2</field></block></value></block></value></block></value>
        <statement name="DO1"><block type="control" id="VZTdvHL{=;Wcpr;`[jWa"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="HB*g92_f)6SPhn_!l!wL"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
        <next><block type="control" id="]H)2qj]zcVV{#FD@8pac"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="CrQa*~a9B/C9IJuY)I5e"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
        <next><block type="variables_set" id=":Ro!/ckGCyD~wBB2[`X-"><field name="VAR">Hilfsvariable</field>
        <value name="VALUE"><block type="math_number" id="C=UI,;kAV%6MU=8(Ou9H"><field name="NUM">0</field></block></value></block></next></block></next></block></statement>
        <value name="IF2"><block type="logic_operation" id="VT*32zO%1Ms)t6qW`zjE"><field name="OP">AND</field>
        <value name="A"><block type="logic_compare" id="+Sy9dKP/qV4Of}4dxsY:"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="3lCI{#e.]ymu+725k@.n"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="math_number" id="B,|SC_xrvY@|yv9qFeih"><field name="NUM">3</field></block></value></block></value>
        <value name="B"><block type="logic_compare" id="n*ux)t2pA^JQy=GtQi1b"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="variables_get" id="C+u-||/eUg!#:ayuW54!"><field name="VAR">Hilfsvariable</field></block></value>
        <value name="B"><block type="math_number" id="/`2b}CUs,%+kz=JJ@LQn"><field name="NUM">3</field></block></value></block></value></block></value>
        <statement name="DO2"><block type="control" id="54REZgiMq1!AzeEjIfE."><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="c:u@;.ZlH*o;;sDwJ(.;"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
        <next><block type="control" id="%b)AR.}=Hes|b2bFAhGT"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="0S[zyyis^3iS}/l#k3BZ"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
        <next><block type="variables_set" id="3K]S!8V[9%S?:ab4)Xx4"><field name="VAR">Hilfsvariable</field>
        <value name="VALUE"><block type="math_number" id="je^a[:u3MT#3^lW,4!ha"><field name="NUM">0</field></block></value></block></next></block></next></block></statement>
        <value name="IF3"><block type="logic_operation" id="WV{sQhn7lHi.*;])IZ0S"><field name="OP">AND</field>
        <value name="A"><block type="logic_compare" id="pzrIXy%t6FPRRcqaH:(A"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="a/t8s=q_HO)E2PnTNIjE"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="math_number" id="}goZJm!T{RVkpfo~`yK|"><field name="NUM">4</field></block></value></block></value>
        <value name="B"><block type="logic_compare" id="rI]Gs-_B3m{pMh0cSeK*"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="variables_get" id="EtmpGDt|movm0TGDQ9[="><field name="VAR">Hilfsvariable</field></block></value>
        <value name="B"><block type="math_number" id="9R8e4hlY{Od7T#B9?g3|"><field name="NUM">4</field></block></value></block></value></block></value>
        <statement name="DO3"><block type="control" id="S9OIg,xD.KbNG)4lh8+r"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="=ivy?VHm2M%Jncgw@L+H"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
        <next><block type="control" id=")UQB=F?XeA.ILIKU@:bc"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="KwNvo9y3es=:=~T+Ws?W"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
        <next><block type="variables_set" id="y(O4oQyCR{:S@ao-V_HZ"><field name="VAR">Hilfsvariable</field>
        <value name="VALUE"><block type="math_number" id="|,afiJrC{+u_xTlw-FD5"><field name="NUM">0</field></block></value></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement>
                                                    <next><block type="schedule_create" id="ohMGivpW,^3RxbZ7L{s2"><field name="NAME">ausschalten</field>
                                                          <block type="cron_builder" id="f|];=xZ.x[k~;k950n^,"><mutation seconds="false" as_line="false"></mutation>
                                                            <value name="DOW"><shadow type="text" id="uB}B2J-KCZ?q?AI]@Gw/"><field name="TEXT">*</field></shadow>
                                                              <block type="get_value" id="u~(s9PxhJ1}HMcrON/Mc"><field name="ATTR">val</field>
                                                            <value name="MONTHS"><shadow type="text" id="^^]RPFQNR8lg*J*X{:wM"><field name="TEXT">*</field></shadow></value>
                                                            <value name="DAYS"><shadow type="text" id=";{4RR0WK,}B9_g[fNP-Q"><field name="TEXT">*</field></shadow></value>
                                                            <value name="HOURS"><shadow type="text" id="Px~PX^_]DH_EhcCwJZ8f"><field name="TEXT">*</field></shadow>
                                                              <block type="get_value" id="mTv6V.{-J^hhxZ;6rmWe"><field name="ATTR">val</field>
        <field name="OID">MeineDatenpunkte.0.Steckdose_Wohnmobil.Wohnmobil_Zeit_Ausschalten_Stunden</field></block></value>
                                                            <value name="MINUTES"><shadow type="text" id="JbI1XsssD^;!E2^hO^LB"><field name="TEXT">*</field></shadow>
                                                              <block type="get_value" id="Lsx=f`}fu)UY;Umntoym"><field name="ATTR">val</field>
        <field name="OID">MeineDatenpunkte.0.Steckdose_Wohnmobil.Wohnmobil_Zeit_Ausschalten_Minuten</field></block></value></block></value>
                                                        <statement name="STATEMENT"><block type="debug" id="[WN@V+SkJwgoZ1h^nd^."><field name="Severity">log</field>
                                                            <value name="TEXT"><shadow type="text" id="SUH;Yi3}Q^VaEG!q0Asg"><field name="TEXT">Lampen aus</field></shadow></value>
                                                            <next><block type="controls_if" id="WC2=Y(Cv1JTkY#_rt?L{"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="J*nT`i7*Q{O)SR[9x){q"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="Q3nvE3~{M;/PD-#c]iP+"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="math_number" id="}@RiGV]KjwJ048=2m`|/"><field name="NUM">1</field></block></value></block></value>
        <statement name="DO0"><block type="control" id="iSS0*lSL3aIzH^2{wnXy"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="+2l_/vaY;P/|F(sntN%F"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
        <next><block type="control" id="b2?+zw`%8+_#ebTBkG*U"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="^2PNU!=?8.ug//}Dc[29"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
        <next><block type="control" id="DzmL1=z;VGS4OUnFQ3=M"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="v;p?A*)nl{FkkSbjpeKz"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></statement></block></next></block></next></block>
                            <block type="comment" id="]wv[gj`7mDeH;ky}{01O" x="-2137" y="-362"><field name="COMMENT">wenn Start oder Endezeit geändert wurde, wird die Zeitschaltuhr deaktiviert</field>
                            <next><block type="on_ext" id="X=sVov%|6G-B4MJuxkh:"><mutation items="1"></mutation>
                                <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="fH:s^YxKK:YVw8r0yF,T"><field name="oid">MeineDatenpunkte.0.Steckdose_Wohnmobil.Wohnmobil_Startzeit</field></shadow></value>
                                <statement name="STATEMENT"><block type="control" id="H0dGHK2T!uL1azPVvk%^"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                    <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="kWUsb%N9qT}v?|xvs/c%"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
                                    <next><block type="debug" id=")dCT3q]lBx^e@}W8y9FX"><field name="Severity">log</field>
                                        <value name="TEXT"><shadow type="text" id="uS6y(vs^V1dn8l{h4!Vu"><field name="TEXT">Start Zeit wurde geändert Zeitschaltuhr aus</field></shadow></value>
                                        <next><block type="control" id=",l`#Qr5n=H#Y?o%SOEb|"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                            <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="j0]{[G-g_G)Bfs=du.]3"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
                                            <next><block type="control" id=":Sfqw2;StcHy!R|frj9z"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="Yn`Imn;1sgBe4z-J)(DE"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></next></block></next></block></statement>
                                <next><block type="on_ext" id="|HrKrJ*k#[aD|L_]sggc"><mutation items="1"></mutation>
                                    <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="l|dCP09DSH#fg3YmeO/9"><field name="oid">MeineDatenpunkte.0.Steckdose_Wohnmobil.Wohnmobil_Endezeit</field></shadow></value>
                                    <statement name="STATEMENT"><block type="control" id="g.+/NlFxMVEjx8~7-)e+"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="Fb*c1eW6`AUqjwh42[n4"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
                                        <next><block type="debug" id="K|/+RkB/x5:sjf;9;aKr"><field name="Severity">log</field>
                                            <value name="TEXT"><shadow type="text" id="y:H!_^i:1=PoDmW/T49V"><field name="TEXT">Ende Zeit wurde geändert Zeitschaltuhr aus</field></shadow></value>
                                            <next><block type="control" id="C{ce;PgGzSaD-I.7AnjG"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id=")yk(5bi)XXW)bV(Gr{y|"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
                                                <next><block type="control" id="?dGrPz%*w-Kvx:TRS9s}"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                    <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="DHQ8?=PCG6BF!0Bjfr;9"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></xml>
                              Markus Faltermeier
                              "Zeitschaltuhr" der zweite Teil. waren zu viele Zeichen. Den Text einfach zusammen kopieren :-)
                              <block type="comment" id=":Si%8LJvqE=btU_)s0" x="-1937" y="363"><field name="COMMENT">Ermittelt, in welchem Abstand (wöchentlich) geschaltet wird</field>
                              <next><block type="on_ext" id="WZabVsCjdFTgk@;8xh{7" disabled="true"><mutation items="1"></mutation>
                                  <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="j2~a#-^YQtu~NrV:(_,~"><field name="oid">MeineDatenpunkte.0.Steckdose_Wohnmobil.Wohnmobil_Zeitschaltuhr_aktiv</field></shadow></value>
                                  <statement name="STATEMENT"><block type="variables_set" id="MPOGB2XMTfaPH:xlyEM3"><field name="VAR">Hilfsvariable</field>
                                      <value name="VALUE"><block type="math_number" id="K~rWV:K}%sbP_+q_`[Az"><field name="NUM">0</field></block></value>
                                      <next><block type="debug" id="cx6`_/+c[}!4p9h)@N3h"><field name="Severity">log</field>
                                          <value name="TEXT"><shadow type="text" id="LkS9uf)dnr`[+ecGW-Ev"><field name="TEXT">ermittelt, in welcher Woche geschaltet wird</field></shadow></value>
                                          <next><block type="controls_if" id="SXW_y!NtZFN?~{qaW@3j"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="#|N?Kf/4QNKXoA+pn4K-"><field name="OP">EQ</field>
                                                  <value name="A"><block type="get_value" id="59H^8yqr5nLka6IrHrw]"><field name="ATTR">val</field>
                                                      <field name="OID">MeineDatenpunkte.0.Steckdose_Wohnmobil.Wohnmobil_vierter</field></block></value>
                                                  <value name="B"><block type="logic_boolean" id="r5=9L-wCCwX^yn.5[e)@"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                                              <statement name="DO0"><block type="update" id="-5y|gu9W~Wh(:RV.QY~x"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                  <value name="VALUE"><block type="math_number" id="HunlBWL[w6~BEA}6rj{J"><field name="NUM">4</field></block></value></block></statement>
                                              <next><block type="controls_if" id="[;V%w8H?{A_H.AuxU,kU"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="U?LwXAlbg5Bg3%h%vCMX"><field name="OP">EQ</field>
                                                      <value name="A"><block type="get_value" id="!;Y2vO;Qh7@5x/Z!;c8P"><field name="ATTR">val</field>
                                                          <field name="OID">MeineDatenpunkte.0.Steckdose_Wohnmobil.Wohnmobil_dritter</field></block></value>
                                                      <value name="B"><block type="logic_boolean" id="?m5^(N8UDW|tF={k35R1"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                                                  <statement name="DO0"><block type="update" id=")aSgkhD];nbj9K|5:0-D"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                      <value name="VALUE"><block type="math_number" id="(UOMRx%kDt*7cWl.^uJ`"><field name="NUM">3</field></block></value></block></statement>
                                                  <next><block type="controls_if" id="O{6l4s,K3O17H,;qG={F"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="Vp4JTah8;{=Fwpli?8T^"><field name="OP">EQ</field>
                                                          <value name="A"><block type="get_value" id="7KsToab^axEY+lX0N{y|"><field name="ATTR">val</field>
                                                              <field name="OID">MeineDatenpunkte.0.Steckdose_Wohnmobil.Wohnmobil_zweiter</field></block></value>
                                                          <value name="B"><block type="logic_boolean" id="f#I77WPaT}4a/~~r+kMC"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                                                      <statement name="DO0"><block type="update" id="WM}!:thg_1*RhlDA%/Ks"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                          <value name="VALUE"><block type="math_number" id="he}F8fkIRuL[S+=9rc`S"><field name="NUM">2</field></block></value></block></statement>
                                                      <next><block type="controls_if" id="~GQ72@hIkYd[KZn_BJ[s"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="cCV}ntJ78``=[Her1D;Z"><field name="OP">EQ</field>
                                                              <value name="A"><block type="get_value" id="CGP`+!iy(R%zi^Rg!J2Y"><field name="ATTR">val</field>
        <field name="OID">MeineDatenpunkte.0.Steckdose_Wohnmobil.Wohnmobil_erster</field></block></value>
                                                              <value name="B"><block type="logic_boolean" id="3?4VO=81zMwagSLKmefA"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                                                          <statement name="DO0"><block type="update" id="F=U@cRROEIu`!0CBB.2J"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                              <value name="VALUE"><block type="math_number" id="]61vX;Gf(:iBR8_lmwAu"><field name="NUM">1</field></block></value></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></next></block>
                              Ich hoffe das hilft Dir weiter.
                              Markus
                                MadTrinity
                                vielen Dank für die Mühe konnte jetzt auch meine Zeitschaltuhr fertigstellen.
                                Christian
                                • C Offline
                                  Conquest
                                  @MadTrinity:
                                  Christian ` Hallo MadTrinity,
                                  würdest du deine Script auch veröffentlichen? Meine läuft nämlich immer noch nicht richtig vielleicht kann ich mir da noch was abschauen.
                                  Gruß Torsten
                                  Gesendet von meinem MHA-L29 mit Tapatalk
                                    MadTrinity
                                    Hi
                                    sorry erst jetzt gelesen
                                    keine ahnung wie man das exportieren kann ich versuch das mal so
                                    <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="on_ext" id="*8}zN.S98R%SIL}=_X" x="-1087" y="-1137"><mutation items="9"></mutation>
                                    <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="yOcK6R1DUAZex):mi_]A"><field name="oid">admin.0.Haus.Esszimmer.Rolladen.mo1</field></shadow></value>
                                    <value name="OID1"><shadow type="field_oid" id="zwCf-SS=VnaQfdL0FBN1"><field name="oid">admin.0.Haus.Esszimmer.Rolladen.di1</field></shadow></value>
                                    <value name="OID2"><shadow type="field_oid" id="FR!=0AP~sS9dKwNF!)uL"><field name="oid">admin.0.Haus.Esszimmer.Rolladen.mi1</field></shadow></value>
                                    <value name="OID3"><shadow type="field_oid" id="{!!o^3!8MdkmHI_H.o5f"><field name="oid">admin.0.Haus.Esszimmer.Rolladen.do1</field></shadow></value>
                                    <value name="OID4"><shadow type="field_oid" id="7B=l%K@EO[;Y|(e+50w;"><field name="oid">admin.0.Haus.Esszimmer.Rolladen.fr1</field></shadow></value>
                                    <value name="OID5"><shadow type="field_oid" id="W9c]JN0tSr9H]|^+x?9W"><field name="oid">admin.0.Haus.Esszimmer.Rolladen.sa1</field></shadow></value>
                                    <value name="OID6"><shadow type="field_oid" id="P+|e9-]oKu=qPK?p.yg5"><field name="oid">admin.0.Haus.Esszimmer.Rolladen.so1</field></shadow></value>
                                    <value name="OID7"><shadow type="field_oid" id="wx|M#Hyg|c47JgF)T:ZG"><field name="oid">admin.0.Haus.Esszimmer.Rolladen.zeit1</field></shadow></value>
                                    <value name="OID8"><shadow type="field_oid" id="RS#)XEy.^)Yb?Vy0algp"><field name="oid">admin.0.Haus.Esszimmer.Rolladen.zeitwe1</field></shadow></value>
                                    <statement name="STATEMENT"><block type="control" id="M?5a5XWhX=wfRlqj5ccg"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                    <field name="OID">admin.0.Haus.Esszimmer.Rolladen.ZeitschaltuhrAuf</field>
                                    <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="|UdDw4G0_2]8NAY_?y"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></statement></block>
                                    <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="on" id="W2hX+Hvf@xe{q,GIm+6q" x="-1087" y="-762"><field name="OID">admin.0.Haus.Esszimmer.Rolladen.ZeitschaltuhrAuf</field>
                                    <statement name="STATEMENT"><block type="update" id="Zv.zQvUduBO/u3lyrMN"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">admin.0.Haus.Esszimmer.Rolladen.wochentage1</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="text_join" id="%wUp:LQy/lm6Py2e4Csn"><mutation items="5"></mutation> <value name="ADD0"><block type="logic_ternary" id="m^cEn!Opd.iKh(YNezaY"><value name="IF"><block type="get_value" id="Vyn6lLg}gRz[B2ln)P)K"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">admin.0.Haus.Esszimmer.Rolladen.mo1</field></block></value> <value name="THEN"><block type="text" id="8]4g3IwBE3bw2p@1(SfK"><field name="TEXT">1</field></block></value> <value name="ELSE"></value></block></value> <value name="ADD1"><block type="logic_ternary" id="f4~#j7pVGI97,|6nq,M9"><value name="IF"><block type="get_value" id="^QT5=c+A.g+zqh@utr?D"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">admin.0.Haus.Esszimmer.Rolladen.di1</field></block></value> <value name="THEN"><block type="logic_ternary" id="aJm}YBc_tcN*cFvNg3P!"><value name="IF"><block type="get_value" id="Zd2E0~EID7P0249W0to"><field name="ATTR">val</field>
                                    <value name="THEN"><block type="text" id="QlfH5)byO~0.[g3]R7f;"><field name="TEXT">,2</field></block></value>
                                    <value name="ELSE"><block type="text" id="L+sZyx31.^67OC}W_@v7"><field name="TEXT">2</field></block></value></block></value>
                                    <value name="ADD2"><block type="logic_ternary" id="Oupp0fZqp0G:WO/^4G()"><value name="IF"><block type="get_value" id="T7f^TzAg}y+Ca+WwaPxk"><field name="ATTR">val</field>
                                    <field name="OID">admin.0.Haus.Esszimmer.Rolladen.mi1</field></block></value>
                                    <value name="THEN"><block type="logic_ternary" id="+fc/T=hA/30M^d0Ey]Q{"><value name="IF"><block type="get_value" id="MzfNopDv0j-/aGRbpKYY"><field name="ATTR">val</field>
                                    <value name="THEN"><block type="text" id="Hgl0KlsHdi=YL2y9kT,"><field name="TEXT">,3</field></block></value> <value name="ELSE"><block type="logic_ternary" id="@uWZpG**4r_*e1HjXVzN"><value name="IF"><block type="get_value" id="kh?#D^7l(Q]nQp5-wR+{"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">admin.0.Haus.Esszimmer.Rolladen.mo1</field></block></value> <value name="THEN"><block type="text" id="YOpy0[lxTA8mT+#b7=r|"><field name="TEXT">,3</field></block></value> <value name="ELSE"><block type="text" id="BXQXak?ux=GA?:tfy-"><field name="TEXT">3</field></block></value></block></value></block></value> <value name="ELSE"></value></block></value> <value name="ADD3"><block type="logic_ternary" id="zjaI!yP]}=V=n0D{w9yG"><value name="IF"><block type="get_value" id="4P%!T?kYP^G{mve%Meeg"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">admin.0.Haus.Esszimmer.Rolladen.do1</field></block></value> <value name="THEN"><block type="logic_ternary" id="*m.f]kUUs@5%/p7DwBh"><value name="IF"><block type="get_value" id="?^[%~Hj;KB085Zb#W4q0"><field name="ATTR">val</field>
                                    <value name="THEN"><block type="text" id="wG7M9x8|aNt@4V.5y~,m"><field name="TEXT">,4</field></block></value>
                                    <value name="ELSE"><block type="logic_ternary" id="SoxqqVC,8+_qqJwaU9C"><value name="IF"><block type="get_value" id="K)H|;Oli(*5mBZ9dR9v6"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">admin.0.Haus.Esszimmer.Rolladen.di1</field></block></value> <value name="THEN"><block type="text" id="+a]!K~[6,ISYJq-,T_}X"><field name="TEXT">,4</field></block></value> <value name="ELSE"><block type="logic_ternary" id="=AgTgO6r-[S6Bf7@W/8}"><value name="IF"><block type="get_value" id="TCJ^}VD8Fmcf_|U#1dx"><field name="ATTR">val</field>
                                    <value name="THEN"><block type="text" id="yX2s^nN3yjth1s|l{D^0"><field name="TEXT">,4</field></block></value>
                                    <value name="ELSE"><block type="text" id="}(bDn(@z!GliDN(DBZZj"><field name="TEXT">4</field></block></value></block></value></block></value></block></value>
                                    <value name="ADD4"><block type="logic_ternary" id="UA.z(D^xR4%6;l:CwOk~"><value name="IF"><block type="get_value" id="+7WX2^h(pW%ml9Kg)^["><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">admin.0.Haus.Esszimmer.Rolladen.fr1</field></block></value> <value name="THEN"><block type="logic_ternary" id="tsi)osii];iVF%~@?K1q"><value name="IF"><block type="get_value" id="!v|4J5F00vL2RPLG8t("><field name="ATTR">val</field>
                                    <value name="THEN"><block type="text" id="]a^p:wI1b}AgekL4`75@"><field name="TEXT">,5</field></block></value>
                                    <value name="ELSE"><block type="logic_ternary" id="evf;~(bVi8,Io=M2KlFV"><value name="IF"><block type="get_value" id="[qL2[Bnzd3b;k}9iR7^;"><field name="ATTR">val</field>
                                    <value name="THEN"><block type="text" id="L!b,5}dmpHPq%CYD,/(h"><field name="TEXT">,5</field></block></value>
                                    <value name="ELSE"><block type="logic_ternary" id="?d?0K2s%[c:()q8;HG-f"><value name="IF"><block type="get_value" id="^^2Ea,|3)P,3x||5qi8K"><field name="ATTR">val</field>
                                    <value name="THEN"><block type="text" id="(0uS4kWdR,hxzCQrnfk,"><field name="TEXT">,5</field></block></value>
                                    <value name="ELSE"><block type="logic_ternary" id="|YMMWp?StiC(=V[@}BaW"><value name="IF"><block type="get_value" id="75BM_7Bmbe9JLN2a+][)"><field name="ATTR">val</field>
                                    <value name="THEN"><block type="text" id="y=SLlE_rw7_!;gQHz80g"><field name="TEXT">,5</field></block></value>
                                    <value name="ELSE"><block type="text" id="D5I.{=ng=eT}?P;cZ~"><field name="TEXT">5</field></block></value></block></value></block></value></block></value></block></value>
                                    <next><block type="update" id="pbR|Ucft+0D:ioXVVB+O"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                    <field name="OID">admin.0.Haus.Esszimmer.Rolladen.wetage1</field>
                                    <value name="VALUE"><block type="text_join" id="])t=lgn^U{Kjq0%C1oP"><mutation items="2"></mutation>
                                    <value name="ADD0"><block type="logic_ternary" id="k3G^L?A_:KaP5_OB:[h1"><value name="IF"><block type="get_value" id="oe7;K:CT!=:,vH-XXKv|"><field name="ATTR">val</field>
                                    <field name="OID">admin.0.Haus.Esszimmer.Rolladen.so1</field></block></value>
                                    <value name="THEN"><block type="text" id="A=JUVGDIdZ[d1TPL}/B@"><field name="TEXT">0</field></block></value>
                                    <value name="ADD1"><block type="logic_ternary" id="[3C-9e2j@8=ohk_#A,AH"><value name="IF"><block type="get_value" id="1CN8{{l
                                    Mg)%~#656k1P"><field name="ATTR">val</field>
                                    <field name="OID">admin.0.Haus.Esszimmer.Rolladen.sa1</field></block></value>
                                    <value name="THEN"><block type="logic_ternary" id="OE=J:7k*8J:3Q_8zTC4M"><value name="IF"><block type="get_value" id="ZHM+^|w7CV}EMPUdTAN@"><field name="ATTR">val</field>
                                    <value name="THEN"><block type="text" id="!Y_I19|w31!|mQ]nJWSF"><field name="TEXT">,6</field></block></value>
                                    <value name="ELSE"><block type="text" id="@flgaMzE@C:bMv~TDfXp"><field name="TEXT">6</field></block></value></block></value>
                                    <value name="ELSE"></value></block></value></block></value></block></next></block></statement></block>
                                    <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="on_ext" id="#`R@=@9U-Nb4p40iy6OL" x="-3213" y="-862"><mutation items="2"></mutation>
                                    <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="=7;AO}qVbVsJyER4-?),"><field name="oid">admin.0.Haus.Esszimmer.Rolladen.ZeitschaltuhrAuf</field></shadow></value>
                                    <value name="OID1"><shadow type="field_oid" id="M+mgX8wizH~tjj;@:B;^"><field name="oid">admin.0.Haus.Esszimmer.Rolladen.ZeitschaltuhrAb</field></shadow></value>
                                    <statement name="STATEMENT"><block type="schedule_clear" id="/Xd6cwCm(3W-oX.glC@~"><field name="NAME">einschalten</field>
                                    <next><block type="schedule_clear" id="-~/oEam8P!Pj:WdIK+s"><field name="NAME">einschalten2</field> <next><block type="schedule_clear" id="VyPJkc6ebch,jMOSA7al"><field name="NAME">ausschalten</field> <next><block type="schedule_clear" id="pTib}bOU~s13T,lY1i@"><field name="NAME">ausschalten2</field>
                                    <next><block type="controls_if" id="VPTo!]vS)qQ9-8[A}QU"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="QJBWU75Q(1wQV_:9A+uZ"><field name="OP">EQ</field> <value name="A"><block type="get_value" id="dD.cx;#f.=au*8aY!=pF"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">admin.0.Haus.Esszimmer.Rolladen.ZeitschaltuhrAuf</field></block></value> <value name="B"><block type="logic_boolean" id=";whJQrPu67ce_17gV/nZ"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value> <statement name="DO0"><block type="debug" id="i^LA:IvzN/6L%JxJk(o"><field name="Severity">log</field>
                                    <value name="TEXT"><shadow type="text" id=")}UCfIA|G~:S42LY!z;T"><field name="TEXT">Esszimmer Wochentags Zeitschaltuhr Rolladen öffnen Aktiv</field></shadow></value>
                                    <value name="SCHEDULE"><shadow id="xjI)nb;G..%ao3:kH" type="field_cron"><field name="CRON">* * * * </field></shadow>
                                    <field name="LINE">FALSE</field>
                                    <field name="WITH_SECONDS">FALSE</field>
                                    <value name="DOW"><shadow type="text" id="!fxq@6jRrN:Q2;#j:Qav"><field name="TEXT">
                                    </field></shadow>
                                    <field name="OID">admin.0.Haus.Esszimmer.Rolladen.wochentage1</field></block></value>
                                    <value name="MONTHS"><shadow type="text" id="sC?iDn}YGM}-3lY.dC*!"><field name="TEXT"></field></shadow></value>
                                    <value name="DAYS"><shadow type="text" id="jih(^19F-jZtN^=.db{"><field name="TEXT">*</field></shadow></value> <value name="HOURS"><shadow type="text" id="m7jSw9lt%UawR)D{7ew."><field name="TEXT">*</field></shadow> <block type="text_getSubstring" id="-uxd{PucH6{)aF-0iP(@"><mutation at1="true" at2="true"></mutation> <field name="WHERE1">FROM_START</field> <field name="WHERE2">FROM_START</field> <value name="STRING"><block type="get_value" id=";ya}uKZ/LZT,msO;5{Q*"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">admin.0.Haus.Esszimmer.Rolladen.zeit1</field></block></value> <value name="AT1"><block type="math_number" id="EUr70Ys-zjp11Kq)1s]"><field name="NUM">1</field></block></value>
                                    <value name="AT2"><block type="math_number" id="LFHj:^Ksdnj;ofV?Kow4"><field name="NUM">2</field></block></value></block></value>
                                    <value name="MINUTES"><shadow type="text" id="pf0{!.Ux{W!NsEY)?P2"><field name="TEXT">*</field></shadow> <block type="text_getSubstring" id="Jp{#Yu{}EXbcQI
                                    .-cE"><mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                                    <value name="STRING"><block type="get_value" id="!a@zZyS9eA6Ih0vnrE}"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">admin.0.Haus.Esszimmer.Rolladen.zeit1</field></block></value> <value name="AT1"><block type="math_number" id="15Khr^MC:g8#vT[N(wUO"><field name="NUM">4</field></block></value> <value name="AT2"><block type="math_number" id="wJi0p;_xid~d9_^N1s0f"><field name="NUM">5</field></block></value></block></value></block></value> <statement name="STATEMENT"><block type="debug" id="z=8Foj13t6QgA{%Doouj"><field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"><shadow type="text" id="TN.:r5y~7kb)7mhsc8w"><field name="TEXT">Esszimmer -> Rolladen werden geöffnet</field></shadow></value>
                                    <next><block type="control" id="KrBC-VAZ#)eCJLA8fV8-"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                    <field name="OID">shelly.0.SHSW-21#13588E#1.Shutter.Open</field>
                                    <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="7!.@Dz;st/1XWBAsO(sw"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                                    <next><block type="comment" id="Xm}LK^j?0eSoFft,KD"><field name="COMMENT">Steuere Rolladen AUF</field></block></next></block></next></block></statement>
                                    <next><block type="controls_if" id="h@qdT8^A%i+QG!:8IOJ+"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="AZ(.ujDRw?V^Br5LAPEX"><field name="OP">EQ</field>
                                    <value name="A"><block type="logic_operation" id=";MSz7uO:Gma#wB_sXY=n"><field name="OP">OR</field>
                                    <value name="A"><block type="get_value" id="G7xSUc=1Dwx!QLIPM;]E"><field name="ATTR">val</field>
                                    <value name="B"><block type="get_value" id="i|+5BvxgO
                                    riAlVMkLk1"><field name="ATTR">val</field>
                                    <field name="OID">admin.0.Haus.Esszimmer.Rolladen.so1</field></block></value></block></value>
                                    <value name="B"><block type="logic_boolean" id="537wc/l8A65l*WXC38,"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value> <statement name="DO0"><block type="debug" id="W#96%q2Eq[8)[^-CtPk"><field name="Severity">log</field>
                                    <value name="TEXT"><shadow type="text" id="xdX7orrH)]};VT!TU8Hl"><field name="TEXT">Esszimmer Wochenende Zeitschaltuhr Rolladen öffnen gestartet</field></shadow></value>
                                    <next><block type="schedule_create" id="?l#,4rD=w2B@^LqZl%B/"><field name="NAME">einschalten2</field>
                                    <block type="cron_builder" id="R4)Qu[3-JiPZy,s+=up]"><mutation seconds="false" as_line="false"></mutation>
                                    <value name="DOW"><shadow type="text" id="s
                                    iTsEM|6ufA3@I+W[Wz"><field name="TEXT">*</field></shadow>
                                    <block type="get_value" id="no.In1X0dqGD=+j9bj8."><field name="ATTR">val</field>
                                    <field name="OID">admin.0.Haus.Esszimmer.Rolladen.wetage1</field></block></value>
                                    <value name="MONTHS"><shadow type="text" id="9!hmnRs^d9Pn?
                                    %/eUUT"><field name="TEXT"></field></shadow></value>
                                    <value name="DAYS"><shadow type="text" id="|lnTtMvL2YI+a%zu+f0r"><field name="TEXT">
                                    <value name="HOURS"><shadow type="text" id="?ymU.8.R{UJ!2eu#b/Z"><field name="TEXT">*</field></shadow> <block type="text_getSubstring" id="k:r-/2g-oaT}xiSaf9;J"><mutation at1="true" at2="true"></mutation> <field name="WHERE1">FROM_START</field> <field name="WHERE2">FROM_START</field> <value name="STRING"><block type="get_value" id=")p39D9U#vB#Ab9k!8Fo]"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">admin.0.Haus.Esszimmer.Rolladen.zeitwe1</field></block></value> <value name="AT1"><block type="math_number" id="i#-bU}~?s.H/6}JN7Mbe"><field name="NUM">1</field></block></value> <value name="AT2"><block type="math_number" id=":3c409PO+7lZOckecWn5"><field name="NUM">2</field></block></value></block></value> <value name="MINUTES"><shadow type="text" id="=~|(;iN}L,77I29(Y;)"><field name="TEXT"></field></shadow>
                                    <block type="text_getSubstring" id="ui+M8pC-!HAHMyAFdM6A"><mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                                    <value name="STRING"><block type="get_value" id="T4fYg@5)MLZur+1.K)je"><field name="ATTR">val</field>
                                    <value name="AT1"><block type="math_number" id="(gvQkn{RVDX.?){}m8fb"><field name="NUM">4</field></block></value>
                                    <value name="AT2"><block type="math_number" id="HeFk2V{eVKbnx9qM9V@"><field name="NUM">5</field></block></value></block></value></block></value> <statement name="STATEMENT"><block type="debug" id="S]oWaffP|w[AouaRF+rD"><field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"><shadow type="text" id="cdZKPbeBbKEFHN#sX."><field name="TEXT">Esszimmer -> Rolladen werden geöffnet</field></shadow></value> <next><block type="control" id="yYvYNeXjOKZH/HdcteF:"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">shelly.0.SHSW-21#13588E#1.Shutter.Open</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="+55/sreEKZ0.jtppC}l6"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value> <next><block type="comment" id="[]TZ%OIs2Oq[t^7mae2"><field name="COMMENT">Steuere Rolladen AUF</field></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></statement>
                                    <next><block type="controls_if" id="om#_VjZ-KTDiu)D/@X9"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="1JHNL~PHEO@FU}6AlXK"><field name="OP">EQ</field>
                                    <value name="A"><block type="get_value" id="=RmFAv1Fus]iFuxS|=P"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">admin.0.Haus.Esszimmer.Rolladen.ZeitschaltuhrAb</field></block></value> <value name="B"><block type="logic_boolean" id=")Fe*T,+E]BVN_fmmAh/f"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value> <statement name="DO0"><block type="debug" id="ycP,^L.zjPAC]BT|:(04"><field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"><shadow type="text" id="Xilyp-2Oj%5)c(jf6kg;"><field name="TEXT">Esszimmer Wochentags Zeitschaltuhr Rolladen schliessen gestartet</field></shadow></value> <next><block type="schedule_create" id="ohMGivpW,^3RxbZ7L{s2"><field name="NAME">ausschalten</field> <value name="SCHEDULE"><shadow id="xjI)nb;*G.*_.%ao3:kH" type="field_cron"><field name="CRON">* * * * *</field></shadow> <block type="cron_builder" id="f|];=xZ.x[k~;k950n^,"><mutation seconds="false" as_line="false"></mutation> <field name="LINE">FALSE</field> <field name="WITH_SECONDS">FALSE</field> <value name="DOW"><shadow type="text" id="g6kKOR@yxlU3taZ0]Ov"><field name="TEXT">
                                    </field></shadow>
                                    <field name="OID">admin.0.Haus.Esszimmer.Rolladen.wochentage2</field></block></value>
                                    <value name="MONTHS"><shadow type="text" id="^^]RPFQNR8lgJX{:wM"><field name="TEXT"></field></shadow></value>
                                    <value name="HOURS"><shadow type="text" id=",a(TmS-%f-zwS6Rdl4Ni"><field name="TEXT"></field></shadow>
                                    <block type="text_getSubstring" id="y/ck_3c[C(j:B)yk3g(y"><mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                                    <value name="STRING"><block type="get_value" id="]Zv3vUD#6tB,Nk7b={:W"><field name="ATTR">val</field>
                                    <field name="OID">admin.0.Haus.Esszimmer.Rolladen.zeit2</field></block></value>
                                    <value name="AT1"><block type="math_number" id="FI2{/9oc,H,Wv(:B2YNU"><field name="NUM">1</field></block></value>
                                    <value name="AT2"><block type="math_number" id=";1i:ScRh4Ufq_n[z1@)o"><field name="NUM">2</field></block></value></block></value>
                                    <value name="MINUTES"><shadow type="text" id="8S)~f2B6Z^RE
                                    !8bLFe2"><field name="TEXT"></field></shadow>
                                    <block type="text_getSubstring" id="}=s+
                                    ~s`,h~4QqH0{a;W"><mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                                    <value name="STRING"><block type="get_value" id="b(r7Hy`Jv4UnK6F5Hs_e"><field name="ATTR">val</field>
                                    <value name="AT1"><block type="math_number" id=",xsDDH)r#rOmJmP2p@;"><field name="NUM">4</field></block></value>
                                    <value name="AT2"><block type="math_number" id="OBYF!SmmSSvQNsiwC:ig"><field name="NUM">5</field></block></value></block></value></block></value>
                                    <value name="TEXT"><shadow type="text" id="SUH;Yi3}Q^VaEG!q0Asg"><field name="TEXT">Esszimmer -> Rolladen werden geschlossen</field></shadow></value>
                                    <next><block type="control" id="oxG?K,=uE_a+nUEz3aW~"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                    <field name="OID">shelly.0.SHSW-21#13588E#1.Shutter.Close</field>
                                    <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="hv+uN3hza^N_70T`7WD|"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                                    <next><block type="comment" id="4pcgK~)XmclhSu5jgL:8"><field name="COMMENT">Steuere Rolladen ZU</field></block></next></block></next></block></statement>
                                    <next><block type="controls_if" id="X.*Zg,KeL@8V66wcL^j%"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="=HP=NnR.64wBYn:fPBnl"><field name="OP">EQ</field>
                                    <value name="A"><block type="logic_operation" id="A36=ZDVEJQgUm,+)C-:y"><field name="OP">OR</field>
                                    <value name="A"><block type="get_value" id="4u2BH+H`__D7ij]V;P`X"><field name="ATTR">val</field>
                                    <field name="OID">admin.0.Haus.Esszimmer.Rolladen.sa2</field></block></value>
                                    <value name="B"><block type="get_value" id="u%{#5pDxhRWEkcyH%lEm"><field name="ATTR">val</field>
                                    <field name="OID">admin.0.Haus.Esszimmer.Rolladen.so2</field></block></value></block></value>
                                    =~6kQSTuHbTj0Eg9n^"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                                    <statement name="DO0"><block type="debug" id="rT37w71
                                    [RK~d%j3/p-y"><field name="Severity">log</field>
                                    <value name="TEXT"><shadow type="text" id="|d[3seyhO30ztZKZup:V"><field name="TEXT">Esszimmer Wochenende Zeitschaltuhr Rolladen schliessen gestartet</field></shadow></value>
                                    <next><block type="schedule_create" id="U^IhjT5{ls1USH:ze)K"><field name="NAME">ausschalten2</field>
                                    <value name="SCHEDULE"><shadow id="xjI)nb;G._.%ao3:kH" type="field_cron"><field name="CRON">
                                    <block type="cron_builder" id="EQF=m.n7NEV-;3s3yWIq"><mutation seconds="false" as_line="false"></mutation>
                                    <value name="DOW"><shadow type="text" id="Nq5z7.cY,
                                    %z4b_/#v:w"><field name="TEXT"></field></shadow>
                                    <block type="get_value" id="LLRMDrt{go2(g^+4N%OG"><field name="ATTR">val</field>
                                    <field name="OID">admin.0.Haus.Esszimmer.Rolladen.wetage2</field></block></value>
                                    <value name="MONTHS"><shadow type="text" id="lfnm~U09-+(BfmXbWdn^"><field name="TEXT">
                                    <value name="DAYS"><shadow type="text" id="]?k~#43p]4xie#+ejjR"><field name="TEXT"></field></shadow></value>
                                    <value name="HOURS"><shadow type="text" id="?|csyDM}(}Yub=F}v:.w"><field name="TEXT">
                                    </field></shadow>
                                    <block type="text_getSubstring" id="yJCq,HN+6CS.Hs~w.]WI"><mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                                    <value name="STRING"><block type="get_value" id="Ps2U@Q
                                    |`iAmtggB}-%i"><field name="ATTR">val</field>
                                    <field name="OID">admin.0.Haus.Esszimmer.Rolladen.zeitwe2</field></block></value>
                                    <value name="AT1"><block type="math_number" id="@Y6/va!m7P(xXVQqi%^7"><field name="NUM">1</field></block></value>
                                    <value name="AT2"><block type="math_number" id="XAvV54hEFc7N+6}4KGrH"><field name="NUM">2</field></block></value></block></value>
                                    <value name="MINUTES"><shadow type="text" id="hrpVn=FJ_`z=[5)MQyS"><field name="TEXT"></field></shadow>
                                    <block type="text_getSubstring" id="Ao!T}6MNE?QNR6?0geV"><mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                                    <value name="STRING"><block type="get_value" id="JVb%5ku%hfJOYUUV30t?"><field name="ATTR">val</field>
                                    <value name="AT1"><block type="math_number" id="R?TYBTD,febWIyl-}E7b"><field name="NUM">4</field></block></value>
                                    <value name="AT2"><block type="math_number" id="DyVGP:Wz8TR+mm;Eq0+E"><field name="NUM">5</field></block></value></block></value></block></value>
                                    <statement name="STATEMENT"><block type="comment" id=":yYcU7s,3i+~[Fpm]m|6"><field name="COMMENT">Steuere Rolladen ZU</field>
                                    <next><block type="control" id="G2XTl9)(Ij#eeWiIr5q}"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                    <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="sd;I,m~Uk~
                                    =JV6-ZjC_"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                                    <next><block type="debug" id="3pMB~3M]4{_a!FGkEDIF"><field name="Severity">log</field>
                                    <value name="TEXT"><shadow type="text" id="gi4doH_r|B-AgC@w/lUG"><field name="TEXT">Esszimmer -> Rolladen werden geschlossen</field></shadow></value></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block>
                                    bei mir klappt das für meine zwecke
                                    • C Offline
                                      Conquest
                                      @MadTrinity:
                                      Hi
                                      bei mir klappt das für meine zwecke `
                                      Hallo danke für das teilen.
                                      Kannst du mir noch zeigen mit welchen Widgets du die Zeitschaltuhr in der Vis steuerst?
                                      Hast du die Datenpunkte manuell angelegt? Oder gibt es dafür ein separates Script?
                                      Gruß Torsten
                                        MadTrinity
                                        Die daten Punkte habe ich Manuel angelegt habe leider selber wenig Ahnung und konnte dies leider nicht über ein Script machen.
                                        • C Offline
                                          Conquest
                                          @MadTrinity:
                                          Die daten Punkte habe ich Manuel angelegt habe leider selber wenig Ahnung und konnte dies leider nicht über ein Script machen. ` Bin auch noch Anfänger was Scripte angeht. Würdest du mir auch noch die View exportieren und mir sagen welche Datenpunkte du für das Script angelegt hast. Wäre echt super ist nämlich genau das was ich auch mit der Zeitschaltuhr machen wollte.
                                          Gruß Torsten
