  4. Javascript für Import wird nicht gefunden
    6.3k
19 Beiträge 3 Kommentatoren 966 Aufrufe 2 Beobachtet
  • R Rolli2
    @ofri2607 sagte in Javascript für Import wird nicht gefunden:
    Hast du auch in der javascript Instanz bei den Allgemeinen Einstellungen unter „Mirror scripts to file path“ den Pfad angegeben?
    Danke dir.
    Nein, ich hatte da nix und hab da jetzt "/home/iobroker/skripte" eingetragen und auch das Skript neu gestartet.
    Funktioniert aber nicht. Es kommt diese Fehlermeldung:
    Der packt da immer noch "@iobroker-javascript.0/" davor.
    Funktioniert auch nicht, wenn ich da relative Pfade verwende. Also z.B. nur "skripte".
    In meiner Javascript Instanz habe ich allerdings keine NMP-Module eingetragen:
    Aber ich vermute, die haben nix damit zu tun, oder?
    @Rolli2 sagte: packt da immer noch "@iobroker-javascript.0/" davor.
    Die zusätzlichen NPM-Module für die Javascript-Instanz werden unter "/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/" abgelegt.
    Vermutlich kann man dort auch eigene Module ablegen?
    • R Rolli2
      Danke dir.
      ofri2607O Online
      ofri2607O Online
      ofri2607
      @Rolli2 sagte in Javascript für Import wird nicht gefunden:
      Wie paul53 schon geschrieben, nein daran liegt es nicht.
      Du musst nach Änderungen in der Klasse immer die javascript Instanz neu starten; nicht nur das Skript.
      Sonst wird die Änderung nicht geladen.
      Ich nutze kein Blockly, daher kann ich dir leider nicht sagen, ob es ev. daran liegt?
      Aber hier ein kleines Beispiel aus einem meiner Skripte, wie es bei mir läuft:
      In meinem Fall heißt die Klasse "class_Diagamm" und ist direkt im Javascript Adapter im Ordner "Module" abgespeichert:
      Code in der Klasse:
      class Diagramm {
          #_iob;
          #_dps;
          #_tf;
          #_debug;
          constructor(iob, dataPointsSettings, timeForerun, debug) {
          	this.#_iob = iob || null;
          	this.#_dps = Object.assign({}, dataPointsSettings);
              this.#_tf = timeForerun || 0;
          	this.#_debug = debug || false;
           get refreshSecond() {return Math.floor(Math.random() * 59 + 1 )}
           // und weiterer Code in der Klasse
      module.exports = { Diagramm };
      ... und vereinfacht der Code zum Laden der Klasse in einem anderen js, sowie dann der Aufruf einer Funktion aus der Klasse (hier als Bsp. "refreshSecond").
      const pathToModule = '/home/iobroker/skripte/Module/class_Diagramm.js';
      let DiaAZRaumklima = null;
      const loadModules = () => {
          return new Promise(async (resolve, reject) => {
               try {
                    const { Diagramm } = require(pathToModule);
                    DiaAZRaumklima = new Diagramm(this, DiaAZRaumklimaSETTINGS, DiaAZRaumklimaUSERINPUT.Vorlaufzeit, DiaAZRaumklimaUSERINPUT.Debugging);
                    resolve(true);
               } catch (err) {reject(err)}
      await loadModules();
      const refreshSecond = DiaAZRaumklima.refreshSecond;
      //und weiterer Code im js
        @Rolli2 sagte: die haben nix damit zu tun, oder?
        Nein, haben sie nicht.
        Ich speichere eigene Module unter "iobroker-data/modules", damit sie mit dem ioBroker-Backup gesichert werden. Der Aufruf im Skript erfolgt dann so:
        const myfunc = require('../../../iobroker-data/modules/test.js');
        EDIT: Gerade getestet: Es funktioniert so offenbar nicht mehr!
        ofri2607O Online
        ofri2607O Online
        ofri2607
        schrieb am zuletzt editiert von ofri2607
        @paul53 sagte in Javascript für Import wird nicht gefunden:
        Ich denke du hast dann die Module aber nicht direkt im Javascript Adapter, oder? (siehe mein Bild im obigen Post)
        Ich nutze da den Weg das ich so alles direkt im Adapter habe und damit keine "externen" Files benötige.
        Die Sicherung ist damit auch gegeben.
        Zu den eigenen Modulen bei den zusätzlichen NPM-Modulen ablegen, gibt es einen Thread im Forum, finde ihn aber gerade nicht.
        Edit: hier ist der Link zu dem Thread, aus diesem habe ich auch die o.a. Lösung von @ticaki (siehe Beitrag 17)
        https://forum.iobroker.net/topic/70069/einfügen-von-js-klassen-aus-eigenem-npm-modul
        • ofri2607O ofri2607
          @ofri2607 sagte: Link zu dem Thread
          Im November 2023 hat meine Lösung auch noch funktioniert.
          Problem ist, dass neuerdings
          • ofri2607O Online
            ofri2607O Online
            ofri2607
            Ok, interessant.
            Kann das dann nicht ev. mit Blockly zusammenhängen? So wie ich den Screenshot von @rolli2 deute, hat er das in Blockly aufgebaut.
            Die Lösung wie oben dargestellt, läuft so bei mir zuverlässig in zahlreichen Skripten und übersteht auch Neustarts vom ioBroker und dgl.
            paul53P R 2 Antworten Letzte Antwort
              Ok, interessant.
              @ofri2607 sagte: Die Lösung wie oben dargestellt, läuft so bei mir zuverlässig
              Ja, funktioniert bei mir auch nach Instanz-Neustart:
              const myfunc = require('/home/iobroker/scripts/modules/test.js');
              log(myfunc(new Date()));
              ofri2607O 1 Antwort Letzte Antwort
                ofri2607O Online
                ofri2607O Online
                ofri2607
                Ja, Neustart der Instanz ist leider bei jeder Änderung in der Klasse erforderlich.
                @rolli2
                Ich habe dein Beispiel jetzt mal auf die Schnelle in meiner Umgebung nachgestellt, siehe:
                Die Klasse "Person":
                Das js TEST_Person:
                  Ok, interessant.
                  Rolli2
                  Korrekt, ich hab's in Blockly gebaut.
                  Die Javainstanz startet ja automatisch neu, wenn ich irgendwas darin ändere.
                  Du hast's ja nicht in Blockly gebaut. Dann scheint's ja wirklich daran zu liegen.
                  Aber bei dir scheinen Sachen ja auch "nicht mehr" zu funktionieren.
                  paul53P ofri2607O 2 Antworten Letzte Antwort
                  • R Rolli2
                    @Rolli2 sagte: Aber bei dir scheinen Sachen ja auch "nicht mehr" zu funktionieren.
                    In der "alten" Version hat es nicht mehr funktioniert, was daran liegen kann, dass beim Neuaufsetzen von ioBroker (neuer PC) das Verzeichnis "iobroker-data/modules" nicht restored wurde.
                    Mit dem Erstellen der Module im Skript-Editor unter der Gruppe "modules" und dem geänderten Pfad "/home/iobroker/scripts/modules/test.js" funktioniert es. "/home/iobroker/scripts" ist der Spiegelpfad bei mir.
                    Es funktioniert auch innerhalb einer JS-Funktion in Blockly.
                    • R Rolli2
                      ofri2607O Online
                      ofri2607O Online
                      ofri2607
                      In den Instanzeinstellungen ja, wenn du nur im Code was änderst, dann nicht.
                      • paul53P Offline
                        Anmerkung: Das Vorgehen von @ofri2607 mit einer Gruppe für eigene Node-Module hat den Vorteil, dass im Spiegelverzeichnis die Rechte für den User "iobroker" passen und man das Modul-Skript nicht erst in eine Datei kopieren muss.
                        würde der Pfad bei dir „ /home/iobroker/skripte/Person.js“ lauten.
                        Der korrekte Pfad wäre gewesen:
                        const Person = require('/home/iobroker/skripte/common/Person.js');
                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                        • ofri2607O Online
                          ofri2607O Online
                          ofri2607
                          Danke für die Korrektur im Pfad 👍
                          Da war meine Angabe falsch. Ich editiere es in meinem Post oben auch noch
                            Rolli2
                            Mit dem Pfad funktioniert es auch bei mir in Blockly.
                            Vielen Dank @paul53.
                            • R Rolli2
                              @Rolli2 sagte: funktioniert es auch bei mir in Blockly.
                              Bedenke, dass Person nur innerhalb der JS-Funktion zur Verfügung steht.
                              EDIT: Man kann Blockly allerdings austricksen, indem man eine (globale) Variable mit identischem Bezeichner Person erstellt, die auch einmal verwendet werden muss, damit sie im Skript erhalten bleibt.
                              Funktion classPerson():
                              Person = require('/home/iobroker/scripts/modules/Person.js');
                              Funktion modultest(vorname, nachname, alter):
                              const neu = new Person(vorname, nachname, alter);
                              return neu.information();
                              Log:
                              javascript.1	13:31:06.996	info	start JavaScript (Blockly)
                              javascript.1	13:31:07.000	info	function
                              javascript.1	13:31:07.000	info	Mein Name ist Cagney
                                Log:
                                Rolli2
                                @paul53 Danke für den Tipp.
