  4. Mit Blockly eine Scene aktivieren oder deaktivieren
    2.9k
    4.9k
    4.1k
blockly
7 Beiträge 4 Kommentatoren 349 Aufrufe
  • hananH Offline
    hananH Offline
    hanan
    schrieb am zuletzt editiert von hanan
    Hallo zusammen
    ich versuche mit dem Block "sendTo" eine Szene vom Szenen-Adapter zu deaktivieren und später wieder zu aktivieren. Irgend etwas mache ich nicht richtig. Könnte mir hier jemand etwas unter die Arme greifen?
    Besten Dank im Voraus.
    Und hier das Blockly:
      <block type="on" id="XAu+7@4%}7CMfPm)ECx1" x="152" y="160">
        <field name="OID">0_userdata.0.Variablen.Anwesenheit.Ist_jemand_anwesend</field>
        <statement name="STATEMENT">
          <block type="controls_if" id="JWA=@[2~!@,2@PQ*qOa7">
            <value name="IF0">
              <block type="logic_compare" id="`{WAv-2a-e%G}B($lF5e">
                <field name="OP">EQ</field>
                <value name="A">
                  <block type="get_value" id="_*v=A,)8.v-o{huRjtf2">
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  <block type="logic_boolean" id="H)XPdp{U%601H^fm_Xan">
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
            <statement name="DO0">
              <block type="sendto_custom" id="k[Rjb@T:oq!*~}oHD2$v">
                <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="parameter,parameter,parameter"></mutation>
                <field name="INSTANCE">scenes.0</field>
                <field name="COMMAND">send</field>
                <field name="LOG"></field>
                <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                <value name="ARG0">
                  <shadow type="text" id="C54d1/u[gzUoBHT[ca+Y">
                    <field name="TEXT">Deko.Deko_Spiegelkugeln</field>
                  </shadow>
                </value>
                <value name="ARG1">
                  <shadow type="text" id="ZPZ)36r60B1~X@;A~wXs">
                    <field name="TEXT">eneble</field>
                  </shadow>
                </value>
                <value name="ARG2">
                  <shadow type="text" id=";hX[NkB#Z^XLfZZyLI;2">
                    <field name="TEXT">false</field>
                  </shadow>
                </value>
              </block>
            </statement>
            <value name="IF1">
              <block type="logic_compare" id="6qjXryeSs6T}#b1]6^(V">
                <value name="A">
                  <block type="get_value" id="31}@e$,yE/V^h+Nk_hk;">
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  <block type="logic_boolean" id="n!Ml9q(P)9(Vg7s8jc22">
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
            <statement name="DO1">
              <block type="sendto_custom" id="*/9EZ~CIqCbmkIL[XB[|">
                <value name="ARG0">
                  <shadow type="text" id="Vw`1|Qvx.6vZNh%(0W%[">
                    <field name="TEXT">Deko.Deko_Spiegelkugeln.enebel</field>
                  </shadow>
                </value>
                <value name="ARG1">
                  <shadow type="text" id="Hl2S#RB+a)RG#Az,{zt`">
                  </shadow>
                </value>
                <value name="ARG2">
                  <shadow type="text" id="zc]Gx$y8I`:h?*Oup9y0">
                    <field name="TEXT">true</field>
                  </shadow>
                </value>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </statement>
      </block>
    </xml>
    Liebe Grüsse aus der Schweiz
    Andy
    ioBroker auf NUC unter Proxmox, Raspberrymatic-CCU auf NUC unter Proxmox mit RPI-RF-MOD Funkmodul und Omnidiraktional Antenne
    • Siggi0904S Offline
      Siggi0904S Offline
      Siggi0904
      Unabhängig ob man so eine Szene ansteuern kann, "eneble" wird doch "enable" mit a geschrieben.
      • hananH Offline
        hananH Offline
        hanan
        ups, das hat wass... "enabled" währe noch besser.
        Andy
        • hananH hanan
          @hanan sagte: "enabled" wäre noch besser.
          Wenn es so funktioniert, kann man es stark vereinfachen:
          • hananH Offline
            hananH Offline
            hanan
            Hallo paul53, leider funktioniert es eben nicht, ich hatte nur das "enabled" im ersten Post falsch geschrieben.
            Andy
            • hananH hanan
              @hanan sagte in Mit Blockly eine Scene aktivieren oder deaktivieren:
              bitte genauer!
              was passiert?
              was passiert nicht, obwohl du was? erwartest?
              Vermutung:
              du willst due Szene nicht (de)aktivieren sondern starten und stoppen?
              das geht 7n den Szeneneinstellungen
              • hananH Offline
                hananH Offline
                hanan
                Starten, stoppen, aktivieren, deaktivieren, was ist was?
                Ich habe ein Blockly welches den Szenezustand einer Szene auf true oder false (nennen wir dieses start, stop) stellt, doch ich möchte mit einem anderen Blockly verhindern das diese Szene funktioniert und auch wieder funktioniert (nennen wir es deaktivieren, aktivieren).
                Szene deaktiviert:
                Szene aktiviert:
                Andy
