  4. Time-Range/Zeitbereich auswählen, Widget oder wie umsetzen?
    5.8k
8 Beiträge 3 Kommentatoren 400 Aufrufe 3 Beobachtet
    topsurfer
    ich suche gerade nach einer Lösung, um die Time Range der anzuzeigenden Graphen in von iobroker umzusetzen.
    Jetzt würde ich aber gerne das Startdatum und Enddatum auswählen, so in der Art wie es Grafana "ab Werk" anbietet (siehe Bild).
    Dieses Startdatum und Enddatum würde ich dann in einen DP schreiben bzw von da weiter verwenden.
    Gibt es da ein Widget, welches so etwas anbietet,
    oder wie habt ihr das umgesetzt oder Ideen?
    • M Online
      M Online
      micklafisch
      in vis2 unter gestylt das Datum und Zeit Widget und das dann für Start und Ende jeweils zusammenbasteln. Ist zwar nicht das gleiche aber angenähert:
        topsurfer
        OK, so geht es.
        Also gibt es (noch) kein Widget, was so eine Funktion (Start-End) komfortabel in einem anbietet ?
          topsurfer
          Nachfrage,
          mein DP (Typ String) wird ja bei diesem Widget mit einem Wert im Format TT.MM.JJJJ belegt.
          Aber wie bekomme ich das Datum (02.08.2025) in ein korrektes "Datums-Objekt": 1754092800000 umgewandelt?
          Problem ist, dass der String im DP nach TT.MM.JJJJ angelegt ist, die Umwandlung in Blockly aber MM.TT.JJJJ erwartet und bei Tagen >12 sieht man dann den Fehler (weil er Monat erwartet und somit ein 30 ein "NaN" produziert).
          Habe auch stundenlang jetzt mit "Anwenderformatiert" und MM.TT.JJJJ getestet, aber es will nicht :-(
          1738969200000 ist laut Converter der 8.Februar 2025 und nicht der 2.August 2025
          Oder muss ich (wirklich) den String vorher bearbeiten und aus dem: TT.MM ein: MM.TT machen?
          • T topsurfer
            Nachfrage,
            M Online
            M Online
            MCU
            @topsurfer sagte in Time-Range/Zeitbereich auswählen, Widget oder wie umsetzen?:
            Ja
            Wählt man diese Option in VIS2 Widget
            dann wird im DP dieser Wert eingetragen.
            Mit der Funktion
            wird dann das korrekte Datum ermittelt.
            • M MCU
              Ja
              Mit der Funktion
              topsurfer
              schrieb am zuletzt editiert von topsurfer
              @MCU sagte in Time-Range/Zeitbereich auswählen, Widget oder wie umsetzen?:
              Mit der Funktion
              Kannst du das bitte mal mit einem Datum wie 28.2.2025 testen?
              (Hab jetzt auf "vollständiges Datum" umgestellt, dachte die "verreinfachte" Darstellung mit TT.MM.JJJJ im String wäre für iob besser auszuwerten)
              • T topsurfer
                Mit der Funktion
                M Online
                M Online
                MCU
                @topsurfer Bei 28.2.2025 kommt
                Man muss immer bei verkürztem Format -> MM.TT.YYYY nutzen
                Im DP
                Ergebnis
                  topsurfer
                  Jetzt schaut es bei mir auch besser aus, hatte zwar auf "Vollständiges Datum" umgestellt, der DP wurde aber weiterhin mit TT.MM.JJJJ beschrieben.
                  Browser-Refresh - jetzt sieht es besser aus, danke!
