  3. Cloud Dienste
  4. Alexa Anbindung ohne Cloud und Skill
    6.6k
622 Beiträge 118 Kommentatoren 261.2k Aufrufe 45 Beobachtet
    thps
    #116
    @galferiz:
    Hi Leute,
    Wollte gerade mal auf redNode umstellen aber leider funktiniert es nicht.
    Bin nach der anleitung vorgegangen aber irgendwie schein bei Alexa irgendwas nicht konfigiert zu sein:
    Unter alexa ist kein online status.
    Beim Nodered deploy erscheint zusätzlich im iobroker log folgende zeile die mir aber auch nicht hilft ;-):
    node-red.0 2018-02-11 17:03:17.571 error 11 Feb 17:03:17 - [error] [alexa-local:204f59cf.931e4e] SyntaxError: Unexpected token =
    Hat jemand ein Rat für mich? `
    Installier mal das Node-Red Plugin Alexa-Local neu.
    • G Offline
      galferiz
      #117
      Hi, hab ich erledigt - leider ohne Änderung.
      Info bei der Installation diesmal unter Putty war:
      Nach Weihnachten ist vor Weihnachten
        AlGu
        #118
        Hallo galferiz,
        vielleicht solltest du dein node.js mal auf Version >= 6 updaten, ich finde zwar keine Info auf Github ob das zwingend notwendig ist. Aber in deinen Screenshot steht ja ein WARN und wandet dazu. Ich habe 6.11.5 und bei mir klappt alles super. Sowohl WeMo als auch Alexa-Local.
        [Edit:]
        Ich habe bei mir übrigens die beiden Erweiterungen (WeMo und Alexa-Local) über die node-red Oberfläche installiert. Vielleicht macht das einen unterschied.
        AlGu
          tesso
          #119
          @AlGu
          Wie hast du alexa local über node-red installiert? Das versuche ich schon einige Tage. Aus Verzweiflung habe ich es auf der Cmdline installiert.
          • G Offline
            galferiz
            #120
            Kann ich das einfach so machen mit putty (hab wenig Ahnung von Linux)
            oder zerschiess ich mir den iobroker damit?
            Welche Befehle muß ich reinhacken dafür?
              knopers1
              #121
              @tesso:
              @AlGu
              Wie hast du alexa local über node-red installiert? Das versuche ich schon einige Tage. Aus Verzweiflung habe ich es auf der Cmdline installiert. `
              hee? Es ist sogar bebildert auf der ertsten Seite… Hast Du Tomaten auf den Augen? sorry..
                knopers1
                #122
                @galferiz:
                Welche Befehle muß ich reinhacken dafür? `
                so müsste es aussehen:
                Putty:
                sudo apt-get purge nodejs
                curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -
                sudo apt-get install -y nodejs
                • G Offline
                  galferiz
                  #123
                  Vielen Dank.
                  Jetzt geht es :D
                  Hat auf dem Weg super funktioniert mit der Installation.
                  Jetzt muß ich nur mal schauen wie die Komponenten gesteuert werden:
                  Homematic über iobroker rpc:
                  An geht die Schaltsteckdose aber nicht aus, auch wenn Alexa das so hinterlegt :lol:
                  Ist sicher ein Bennungsproblem, ich check das Forum mal die Tage, da bin ich sicher nicht der erste ;-)
                    knopers1
                    #124
                    Seite 5 zB…. Steht davor aber auch wie es aussehen soll.
                    • G Offline
                      galferiz
                      #125
                      Hey cool, danke fürs Feedback.
                      • G Offline
                        galferiz
                        #126
                        2 Fragen hätte ich noch:
                        Rollos mag er nicht. Fehlt an meinem Levelansatz noch eine Einstellung? Er zeigt ja auch beim alexa Knoten ein rotes Kreus an?
                        Kann man jeden Datenpunkt in iobroker ansprechen - auch Logitech Protokolle - hat da schon jemand was gemacht?
                          AlGu
                          #127
                          @galferiz:
                          Grüße `
                          Dein Ansatz ist richtig, der "Vorhang" Knoten zeigt den Fehler "EADDINUSE" -> was soviel wie "Error ADDress IN USE" heißen soll und dieser Port anscheinend belegt ist. Das hatte ich bei meinen vielen Tests auch des öfteren und es half nur einen neuen Input drauf zu ziehen und den anderen zu löschen.
                          Gruß AlGu
                          • G Offline
                            galferiz
                            #128
                            Hilft leider nix, da dann die anderen Knoten diesen Fehler anzeigen.
                            Ich denke mal das ist ein Problem der Verknüpfungen, was mich zu meiner ersten Frage wieder bringt,
                            ob für Rollos noch was anderes eingestellt werden mus?
                              Stmiko
                              #129
                              ` > Ich denke mal das ist ein Problem der Verknüpfungen, was mich zu meiner ersten Frage wieder bringt,
                              ob für Rollos noch was anderes eingestellt werden mus? `
                              Mit dem Alexa-local kannst Du leider nur Geräte ein- und ausschalten, Rollos gehen damit nur sehr schlecht.
                              Für Rollos gibt es 2 Möglichkeiten:
                              1. über den Cloud-Adapter
                              2. Node-RED Alexa Home Skill Bridge (https://alexa-node-red.bm.hardill.me.uk/)
                              Das letztere habe ich im Einsatz und bin sehr zufrieden. Mit der Cloud bin ich nicht zurecht gekommen.
                              Lg,
                              iobroker auf Intel NUC mit Proxmox LXC und Raspi3+
                              • G Offline
                                galferiz
                                #130
                                Hmmm,
                                Mein Ansatz war eigentlich alle wichtigen Komponenten (Rollo/Licht/Schalter/Heizung) Local zu steuern.
                                Wenn ich eh die iobroker-Cloud brauche macht dies wenig Sinn hier?
                                  AlGu
                                  #131
                                  @Stmiko:
                                  Lg, `
                                  Das stimmt so nicht. Ich nutze Alexa-local auch für Rollos und das klappt perfekt. Das einzige dass nicht 100% zufriedenstellend ist, ist das stellen der Thermostate damit. Hierbei darf ich nicht sagen "Alexa, stelle Wohnzimmer auf 23 <u>Grad</u>" sondern muss das immer ohne "Grad" sagen. Da hier Alexa sonst versucht eine Temperatur an einem Gerät einzustellen, dass diese Funktion nicht unterstützt.
                                  @galferiz:
                                  Hmmm,
                                  Wenn ich eh die iobroker-Cloud brauche macht dies wenig Sinn hier? `
                                  Hier mal ein Bild meiner Konfiguration eines "Level" Knoten für die Rollosteuerung.
                                  Gruß AlGu
                                  smarthomegirlS 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • G Offline
                                    galferiz
                                    #132
                                    Denn Ansatz hatte ich gesehen aber er funktioniert nicht bei mir.
                                    Wie sprichst du Alexa denn an hierfür.
                                    "Alexa, setze Rollo auf 70%" ? -> Das geht nicht bei mir, was zuvor mit der Coud ging.
                                    • G Offline
                                      galferiz
                                      #133
                                      Ok, ich widerufe meine Aussage.
                                      Es geht doch, mein Problem lag an dem Fehler "EADDINUSE".
                                      Wenn ale Datenpunkt grün sind funktioniert es auch nach Aktualisierung von Alexa.
                                      Danke nochmal für die Hilfe an Alle.
                                      Gibt es eine Übersicht, was man im Detail über NodeRed noch in Verbindung mit ioBroker machen kann?
                                        Stefan.Franke
                                        #134
                                        ich habe die hier besprochene lokale Alexa-Vebindung jetzt zwei Wochen am Laufen und bin nicht wirklich zufrieden.
                                        Habt Ihr folgende Probleme auch:
                                        • Wenn man nach Hause kommt, braucht der erste Befehl ewig (ganz oft sagt Alexa sie könne Licht nicht finden, und genau in dem Moment geht das Licht dann doch an - meistens aber erst beim zweiten mal). Wartezeit für Lichtschalten > 10s
                                        • Danach geht es einige Minuten normal schnell, egal ob Licht oder Fernseher oder Rollladen (~2s).
                                        • Nach ein paar Minuten nicht ansprechen, dauert der erste Befehl wieder länger (wenn auch nicht so lange, wie am Anfang), aber so > 5s
                                        Bei der Cloud-basierten Lösung hatte ich so ein Verhalten nie beobachtet. Da war es eher ganz oder gar nicht.
                                        Ich habe mir auf einen Switch/Router den Traffic angeschaut, der zwischen den Echo-Geräten passiert. Dabei ist mir folgendes Aufgefallen. Nur das Echo-Gerät, das die Verbindung zu einem lokalen Gerät gefunden hat (hier die simulierten Geräte in node-red), kann mit diesem lokalen Gerät sprechen. Ich habe zum Beispiel die Suche nach Geräten am Dot im Büro gestartet. Wenn ich dann aber Alexa über den Dot im Wohnzimmer anspreche, dann sucht dieser erstmal alle anderen Echo-Geräte und schaut dann, wer davon die Verbindung zu dem zu steuernden Gerät gefunden hatte. Sobald das gefunden wurde, erfolgt die Steuerung des Gerätes vom Dot im Büro aus. Das Ergebnis meldet dann Alexa wieder auf dem Dot im Wohnzimmer. Nach dem ersten Befehl laufen die nächsten Befehle schnell. Es sind dann auch keine Discovery-Aktivitäten im Traffic zu sehen. Aber nach einiger Zeit wird die Information wieder vergessen und man sieht denselben Discovery-Traffic zwischen den Dots wieder. Dann wird es wieder langsam.
                                        Im Moment bin ich da etwas ratlos. Vielleicht hat einer von Euch eine Idee? Oder läuft bei Euch das ganze mit mehreren Echos stabil?
                                          knopers1
                                          #135
                                          hmm, mit einem Echo-Gerät läuft das Schalten wirklich zügig. Ich habe derartige Probleme nicht beobachten können.
                                          Da muß nochmal jemand mit zwei Echo-Geräten sich melden. Evtl. könntest Du noch die Alexa Emu für Wemo testen oder die Alexa Home.
