  4. HomeMatic Heizkörperthermostat: temperatur
    2.7k
    2.9k
5 Beiträge 3 Kommentatoren 268 Aufrufe 1 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    wrod
    ich habe im Bad einen Heizkörper direkt unter dem Fenster. Dort ist ein HomeMatic Heizkörper-Thermostat im Einsatz. Im Fußboden verläuft die Zulaufleitung zu diesem Heizkörper so, dass damit der Boden erwärmt werden kann. Diese Schlange (keine wirkliche FBH) wird mit einem zweiten HK-Thermostatventil angesteuert. Dort ist noch ein Comet Ventil (FRITZ-kompatibel) im Einsatz.
    Zudem steht etwas weiter IM Raum noch ein XIAOMI-Thermometer mit Luftfeuchte-Messung .
    Gesteuert wird beides über die Zeitschaltung des HomeMatic, indem die Soll-Temperatur in iobroker per Skript an diejenige vom HomeMatic angepasst wird.
    Das läuft ganz gut.
    Nun habe ich ein paar mal festgestellt, dass die IST-Temperatur im Homematic (direkt unter dem Fenster) bei offenen Fenster einige Grade niedriger ausfällt als diejenige, die beiden anderen. Das ist nicht verwunderlich.
    Allerdings hat es den Effekt, dass der Heizkörper warm wird, auch wenn die Temperatur im Raum insgesamt unterhalb der Soll-Temperatur ist.
    Ich könnte nun einen Offset einstellen, so dass die am Homematic gemessene Temperatur nach oben korrigiert wird. Das würde aber das Problem kaum beheben, weil die Diskrepanz eben nur auftritt, wenn das Fenster offen ist.
    Ich kann natürlich auch die Zeitschaltung der Comet/Fritz nehmen und die HomeMatic im Skript nachführen.
    Gibt es aber auch eine dritte Lösung, nämlich dass dem HomeMatic-Ventil nicht der eigene IST-Wert, sondern der aus (a) des Comet-Ventils am Fußboden oder aber des XIAOMI-Thermometers weiter im Raum zum Abgleich eingestellt wird?
    Und à propos: Weiß jemand, ob diese Comet-Ventile auch das "adaptive heating" der echten Fritz-Ventile haben? Ich finde das in der Anleitung nicht. Aber bei einigen (ich habe mehrere davon im Einsatz) ist in der Fritz-Box diese Einstellung vorhanden, bei anderen nicht. ich weiß nicht, ob das am konkreten Typ liegt (das scheint uneinheitlich zu sein) oder ob es irgendwie darauf ankommt, wie die installiert worden sind.
    Dank im Voraus
    W
    • F Offline
      falkomfs
      Einfachste Lösung wäre doch ein HM Fensterkontakt mit dem HM Thermostat gekoppelt. Fenster offen = soll im HM niedriger, Fenster zu = Raum soll Temperatur.
      • W wrod
        Das läuft ganz gut.
        Dank im Voraus
        W
        @wrod sagte: dass dem HomeMatic-Ventil nicht der eigene IST-Wert, sondern
        Das geht nur per Direktverknüpfung mit einem HM-Temperatursensor.
        Ist der Thermostat HM classic oder HmIP?
        • W Offline
          W Offline
          wrod
          Es ist ein IP. Ich möchte aber keine weiteren Geräte nutzen. Dann muss ich es wohl mit der Steuerung über Fritz versuchen.
          • W wrod
            Das läuft ganz gut.
            Dank im Voraus
            W
            @wrod sagte: Ich könnte nun einen Offset einstellen, so dass die am Homematic gemessene Temperatur nach oben korrigiert wird.
            Der Offset der HmIP-Thermostate ist leider auf +/- 3,5 K begrenzt und nicht als Datenpunkt verfügbar.
            EDIT: Man kann den Offset per Javascript senden
            // Anpassen:
            const inst = 'hm-rpc.1';
            const channel = 'Seriennummer:1';
            const idOffset = '0_userdata.0.Bad.Thermostat.Offset';
            on(idOffset, function(dp) {
                sendTo(inst, 'putParamset', {ID: channel, paramType: 'MASTER', params: {'TEMPERATURE_OFFSET': dp.state.val}}, res => {
                    if(res.error) log(JSON.stringify(res.error), 'warn');
            und die Thermostat-Temperatur an den Wert des XIAOMI-Sensors anpassen:
