  3. Einsteigerfragen
  4. Elli Charger Connect 2 - Modbus
    5.3k
4 Beiträge 3 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 3 Beobachtet
    dreckbeen
    Hi!
    Ich habe die oben genannte Wallbox bei mir neu installiert. Die machte gleich ein Firmware-Update auf FW Version R03.004.045.121-elli. In den Releasenotes steht, dass die Modbus TCP-Schnittstelle jetzt integriert ist.
    Ok - fein, also gleich in den Einstellungen der Wallbox-Weboberfläche unter Verbindungen->Modbus-Server auf On geschaltet.
    Dann versucht im iobroker mit dem Modbus-Adapter einzubinden. Ein bisschen googeln, dann findet man die "Table Modbus Register v1.0". Ich habe nur die IP der Wallbox eingegeben, Typ auf "Master" gestellt und als Test Register 40011 uint16 lesend abgefragt. -> Tja, aber es funktioniert einfach nicht.
    Hat das schon mal jemand hinbekommen?
    Screenshot Wallbox-Software:
    Screenshots iobroker:
    Screenshot Modbus Register-Liste:
    Was mache ich falsch?
    Vielen Dank!
    Jan
    iobroker v7.7.19 in einer Debian Trixie VM auf Synology DS720
    denon, growatt, modbus, mysql, mqtt, vaillant, vis-2
    fuzzy1955F 1 Antwort Letzte Antwort
    • R Offline
      RaBe52
      Bist Du sicher, dass die Box als Modbus-Client arbeitet? Da steht ja Modbus-Server Funktionalität.
      Ich habe keine ELLi (sondern KEBA). Aber für mich sieht das so aus, als ob das zur direkten Kommunikation mit einem Modbus-Zähler gedacht ist.
      ioBroker unter Proxmox auf HP Z4 G4 (Terramaster unter Proxmox als Backup),
      backitpup, Drag-indicator, Ebus, Energiefluss erweitert, Enphase, Fritzdect, Ham, Kecontact, Midea, mqtt, Proxmox, REST API, Shelly, Signal-cmb, smoothed, Sonoff, Telegram, text2command, TR-064, Tuya, Vaillant, VW connect, Wamo, ...
      • D dreckbeen
        Hi!
        Vielen Dank!
        Jan
        fuzzy1955F Offline
        fuzzy1955F Offline
        fuzzy1955
        @dreckbeen
        Hallo Jan,
        ich vermute, die IP-Adresse kannst du bei der Wallbox woanders als bei "Modbus Server" eintragen. Aber es müsste jedenfalls zur IP noch Portnummer, Baudrate, Stopbits, Protokoll (Modbus TCP to RTU) zum Eintragen sein. Es fehlt ja bereits die Connection. Pingen funktioniert sicher auch nicht? EinTool zum Testen unter MS Win ist etwa der CAS ModbusScanner oder VirCom.
        Smart-Home-Automation unter IOB auf RASPI5, 16GB RAM, 50GB SSD, MariaSQL, VIS-2.
        Anfang 2025 war ich Newbie in Sachen RaspBerry, Linux und IOB.
        Jetzt läuft alles konstant gut und ich gebe gern meine Erfahrungen und mein Wissen an die Forums-User/Innen weiter.
        Großes Danke an alle tatkräftigen Helfer im Forum!
          dreckbeen
          Die Wallbox ist im Netzwerk. Ich komme per Web drauf usw., das funktioniert soweit. Sie hat auch eine Verbindung zu meinem Kostal Smart Energy Meter und zeigt Strombezug und Einspeisung an. Darüber kann sie ohne viel "Schnickschnack" PV-Überschuss Laden.
          Nun dachte ich, dass die "Modbus-Server"-Funktionalität (die ich zum Testen eingeschaltet habe) es erlaubt per Modbus TCP auf die Wallbox zuzugreifen. Aber das geht wohl nur über die serielle Modbus-Schnittstelle.
          Siehe Antwort vom Elli-Support:
          "Die Aktivierung des Wallbox-Kommunikationsmoduls (TCP/seriell) hängt davon ab, wie der Modbus-Zähler an die Wallbox angeschlossen ist (siehe vorherige Nachricht).
          Wenn Sie den kWh-Verbrauch überprüfen und die Photovoltaikanlage steuern möchten, verbinden Sie die Wallbox mit der Elli-App, um Zugriff auf alle Funktionen zu erhalten.
          Wenn Sie die Wallbox an eine externe Schnittstelle (z. B. IOBroker) anschließen möchten, müssen Sie die Wallbox über das OCPP-Protokoll verbinden."
          Insofern hat sich meine Frage erledigt. Danke euch.
