  4. Basic iFrame 8 Invalid Pattern
    5.5k
7 Beiträge 4 Kommentatoren 460 Aufrufe 4 Beobachtet
  • icebearI Offline
    icebearI Offline
    icebear
    Ich habe in VIS-2 zwei Basic iFrame 8 Widgets in den jeweils drei Link's von Grafana aufgerufen werden.
    Seit neuestem bekomm ich sporadisch im Log folgende Fehlermeldung:
    web.0
    2025-08-29 17:03:16.701	error	Cannot subscribe "http://192.168.178.3:3000/d/a1c5443e-2054-4268-b037-f8e150513b38/30days?orgId=1&viewPanel=4&kiosk": Error The pattern "http://192.168.178.3:3000/d/a1c5443e-2054-4268-b037-f8e150513b38/30days?orgId=1&viewPanel=4&kiosk" is not a valid ID pattern
    web.0
    2025-08-29 17:03:16.693	error	Invalid pattern on subscribe: The pattern "http://192.168.178.3:3000/d/b768e266-2d57-422c-bfa2-84d984aa97c3/last7days?orgId=1&viewPanel=3&kiosk" is not a valid ID pattern
    web.0
    2025-08-29 17:03:16.693	error	Invalid pattern on subscribe: The pattern "http://192.168.178.3:3000/d/f2e7d0e8-0234-4496-9a29-644ebcd29e47/test?orgId=1&viewPanel=11&kiosk" is not a valid ID pattern
    Hat jemand eine Ahnung woher das kommt?
    js-controller 7.0.6
    Node.js v20.16.0
    NPM 10.8.1
    Admin 7.7.1
    • icebearI icebear
      web.0
      web.0
      web.0
      js-controller 7.0.6
      Node.js v20.16.0
      NPM 10.8.1
      Admin 7.7.1
      ToK
      auch ich verwende das VIS-2 iFrame 8 und verweise im "URL falls Wert=[0]" per Link auf eine WebCam und erhalte beim Aktualisieren der Page die Fehlermeldung:
      Invalid pattern on subscribe: The pattern "http://192.xxx.xxx.xxx:1984/stream.html?src=Einfahrt_sub" is not a valid ID pattern
      Gibt es hierzu schon eine Lösung?
      • T ToK
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @tok sagte in Basic iFrame 8 Invalid Pattern:
        wieso?
        Ich nutze vis2 nicht, aber ein URL ist keine ioBroker-ID.
        T icebearI 2 Antworten Letzte Antwort
          wieso?
          ToK
          Ich verwende den Link ja nicht in "Allgemein" als Objekt-ID sondern in "Frame[0]" unter "URL falls Wert=[0]".
          Dieser Link wird auch angezeigt, wenn der Wert der Objekt-ID = 0 ist.
          Die Funktion der Darstellung ist gegeben, aber die Fehlermeldung ist ... ?
            wieso?
            icebearI Offline
            icebearI Offline
            icebear
            @homoran said in Basic iFrame 8 Invalid Pattern:
            Nur um das nochmal zu verdeutlichen , die Situation ist wie folgt:
            Hier ist ein iFrame8 Widget, bei klicken auf eine Auswahl z.B. Year, 7Days,30 Days kommt dann die oben genannte Fehlermeldung:
            web.0
            2025-11-10 16:58:07.028	error	Invalid pattern on subscribe: The pattern "http://192.168.178.3:8083/flexcharts/echarts.html?source=state&id=0_userdata.0.Flexcharts.wpEnergy30Days" is not a valid ID pattern
            web.0
            2025-11-10 16:58:07.028	error	Invalid pattern on subscribe: The pattern "http://192.168.178.3:3000/d/f2e7d0e8-0234-4496-9a29-644ebcd29e47/test?orgId=1&viewPanel=15&kiosk" is not a valid ID pattern
            Die Widget einstellungen sind hier:
            Über Objekt ID: 0_userdata.0........ wird nur ein Wert gesetzt 0 = 1.Url, 1= 2.Url usw
            und unten stehen dann bei URL die Http Adressen drin die aufgerufen werden sollen.
            • icebearI icebear
              web.0
              web.0
              ToK
              @icebear
              eigentlich exakt wie bei mir - mittels einem Button wird die Objekt-ID zwischen 0,1 und 2 verändert und somit die entsprechende URL in "URL falls Wert=[0]" bis "URL falls Wert=[2]" dargestellt.
              • N Offline
                N Offline
                NoPlayBack 0
                Same here ;-)
                Immer noch keine Lösung ???
                Ist das Problem denn verstanden? Oder adressieren wie an der falschen Stelle ?
