  4. PiVCCU und Zwave Razberry2
    5.8k
10 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe
    booehmemaik
    gibt es eine Möglichkeit beim piVCCU image, die Firmware vom Razberry2 board auf dem Raspberry 3b zu prüfen und gegebenfalls up-zu-daten ?
    Wenn ja , hat jemand eine Anleitung hierfür ?
    Maik
      deimos
      piVCCU ist darauf ausgelegt, dass ein Funkmodul angeschlossen ist und nimmt dementsprechend den UART in Beschlag. Damit gilt gleiches auch für das piVCCU Image.
      Das Zwave Razberry2 hängt physikalisch auf dem gleichen Pins und dem UART und wird deswegen nicht ansteuerbar sein und andersrum wirst du kein Funkmodul nutzen können, wenn du den Razberry2 aufgesteckt hast.
      Mir erschließt sich daher nicht der Sinn, warum du das piVCCU Image nehmen willst, wenn du den Razberry2 nutzt. Kann es sein, dass du lieber das ioBroker Image ohne piVCCU willst?
      Viele Grüße
      Alex
        booehmemaik
        das beantwortet eigentlich nicht meine Frage, aber zu deiner Anmerkung. Das Image läuft bei mir… Jedoch hab ich alles Adapter welche ich nicht benötige deinstalliert. Zwave ist kein Thema... mir geht es nur darum wie ich das RaZberry2 auf die Firmware version prüfen kann und notfalls updaten kann.
        Gruss
        Maik
          deimos
          ich zitiere mich mal selber:
          @deimos:
          piVCCU ist darauf ausgelegt, dass ein Funkmodul angeschlossen ist und nimmt dementsprechend den UART in Beschlag `
          Mit installiertem piVCCU wirst du nicht mit dem RaZberry2 kommunizieren können.
          Und piVCCU kannst du nicht über ioBroker deaktivieren. piVCCU ist kein ioBroker Adapter, sondern eine komplett eingenständige Sache um eine CCU auf dem Raspberry zu emulieren. Und piVCCU funktioniert nicht ohne Funkmodul. Wenn du es nicht brauchst, verschwendest du damit (die eh nur spärlichen) Resourcen auf den Raspberry.
          Viele Grüße
          Alex
            booehmemaik
            Mein piVCCU image läuft aber mit meinem RazBerry2 . Wie gesagt hab nur alle Adapter deinstalliert welche auch auf /dev/ttyAMA0 zugreifen wollen .
              Ihr redet aneinander vorbei!
              @booehmemaik:
              Mein piVCCU image läuft aber mit meinem RazBerry2 `
              Nutzst du dabei auch die piVCCU mit HM-Funkmodul oder nur ioBroker?
              Ersteres sollte zusammen mit dem Razberry nicht funktionieren!
              Wenn du letzteres machst brauchst du das All-In-One Image mit piVCCU nicht.
                deimos
                @booehmemaik:
                Mein piVCCU image läuft aber mit meinem RazBerry2 . Wie gesagt hab nur alle Adapter deinstalliert welche auch auf /dev/ttyAMA0 zugreifen wollen . `
                ist mir ehrlich gesagt ein Rätsel. Wie gesagt, piVCCU hängt sich auf den UART. (Techisch: Ein Device Tree Overlay sorgt dafür, dass der UART gar nicht mehr vom AMBA PL011 Treiber gesehen wird, sondern ein spezieller RAW-UART Treiber geladen wird. Das Device /dev/ttyAMA0 wird daher nicht mehr angelegt). Und das ist erstmal unabhängig davon, ob da jetzt ein Homematic Funkmodul draufgesteckt ist, oder nicht, das passiert, sobald piVCCU installiert ist.
                Viele Grüße
                Alex
                  booehmemaik
                  @Homoran:
                  Wenn du letzteres machst brauchst du das All-In-One Image mit piVCCU nicht. `
                  nein das Modul nutze ich nicht, aber ich fand des Image dennoch sehr passend, und wie gesagt anfangs hatte ich das problem das ich das Zwave modul nicht ansprechen konnte und die Schnittstelle geblockt war, jedoch hat das löschen der HM Adapter völlig ausgereicht.
                  ! pi@raspberry:~ $ sudo apt-get update
                  ! Holen:1 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian stretch InRelease [15,0 kB]
                  ! Holen:2 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease [25,3 kB]
                  ! Holen:3 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian stretch/main armhf Packages [11,7 MB]
                  ! Holen:4 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf Packages [140 kB]
                  ! Holen:5 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/ui armhf Packages [28,0 kB]
                  ! OK:6 https://deb.nodesource.com/node_6.x stretch InRelease
                  ! OK:7 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                  ! Es wurden 11,9 MB in 16 s geholt (723 kB/s).
                  ! Paketlisten werden gelesen… 99%
                    @booehmemaik:
                    nein das Modul nutze ich nicht, `
                    Dann brauchst du das Image auch nicht!
                    @booehmemaik:
                    aber ich fand des Image dennoch sehr passend, `
                    Wofür denn? Es gibt das selbe Image auch ohne piVCCU.
                    @booehmemaik:
                    anfangs hatte ich das problem das ich das Zwave modul nicht ansprechen konnte `
                    klar doch. Das versuchen wir dir die ganze Zeit zu erklären.
                    @booehmemaik:
                    jedoch hat das löschen der HM Adapter völlig ausgereicht. `
                    Hat es nicht!
                    Du hast nicht nur die Adapter gelöscht, du hast ein Kernel-Update gemacht, das die Anpassung an das HM-Modul aufhebt ;-)
                      booehmemaik
                      @Homoran:
                      Rainer `
                      Hallo Rainer,
                      da bin ich mir nicht sicher…ab ist auch egal, da es für meine Bedürfnisse funktioniert.
                      Gruss Maik
