  4. Problem beim harmony Installation
26 Beiträge 6 Kommentatoren 3.6k Aufrufe
    Biele
    Hallo Zusammen,
    Ich werde noch irre.
    Ich schaffe es nicht den Harmony Adapter zu installieren.
    Ach ja ich hab das ganze auf einmal Raspberry Pi 3 laufen
    Hier Mal der Fehler.
    Kann mir da jemand helfen .
     $ ./iobroker add harmony
    npm install iobroker.harmony --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    npm
     WARN deprecated node-xmpp-stanza@1.1.0: use @xmpp/xml package <https: www.npmjs.com/package/@xmpp/xml="">npm
     ERR! Error while executing:npm ERR! /usr/bin/git ls-remote -h -t https://github.com/swissmanu/ltx.git
    npm ERR!
    npm ERR! fatal: unable to access 'https://github.com/swissmanu/ltx.git/': Could not resolve host: github.com
    npm ERR!
    npm ERR! exited with error code: 128
    npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /root/.npm/_logs/2018-02-07T20_07_31_394Z-debug.log
    host.ioBroker-Pi install adapter harmony
    npm
     WARN deprecated node-xmpp-stanza@1.1.0: use @xmpp/xml package <https: www.npmjs.com/package/@xmpp/xml="">npm ERR! Error while executing:npm ERR! /usr/bin/git ls-remote -h -t https://github.com/swissmanu/ltx.git
    npm ERR!
    npm ERR!
    npm ERR!     /root/.npm/_logs/2018-02-07T20_08_15_830Z-debug.log
    npm
     WARN deprecated
    npm ERR!
    npm ERR!
    npm ERR!     /root/.npm/_logs/2018-02-07T20_09_00_574Z-debug.log
    ERROR: host.ioBroker-Pi Cannot install harmony
    ERROR: process exited with code 13</https:></https:></https:>
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      Hast du das über den Admin versucht?
        Biele
        Ja über das admin.
        Aber auch über PuTTY
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          Wie hängt dein PI im Netz?
          Hat der Zugriff auf das Internet?
          Was steht hier drin:
          Sieht das log bei dem Admin install Versuch genauso aus?
          Welche NPM/Node Versionen hast du?
          Hast du den installations Versuch im /opt/iobroker/ Verzeichnes gemacht?
          cd /opt/iobroker/
          sudo iobroker install harmony
          mal versuchen und log Posten
            Biele
            über root hat es auch nicht geklappt.
            hier mal die LOG
            ! 0 info it worked if it ends with ok
            ! 1 verbose cli [ '/usr/local/bin/node',
            ! 1 verbose cli '/usr/local/bin/npm',
            ! 1 verbose cli 'install',
            ! 1 verbose cli 'iobroker.harmony',
            ! 1 verbose cli '–production',
            ! 1 verbose cli '--prefix',
            ! 1 verbose cli '/opt/iobroker' ]
            ! 2 info using npm@5.6.0
            ! 3 info using node@v9.4.0
            ! 4 verbose npm-session 9b99ff96a445dcf2
            ! 5 silly install loadCurrentTree
            ! 6 silly install readLocalPackageData
            ! 7 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/iobroker.harmony 373ms (from ca$
            ! 8 silly pacote tag manifest for iobroker.harmony@latest fetched in 476ms
            ! 9 silly install loadIdealTree
            ! 10 silly install cloneCurrentTreeToIdealTree
            ! 11 silly install loadShrinkwrap
            ! 12 silly install loadAllDepsIntoIdealTree
            ! 13 silly resolveWithNewModule iobroker.harmony@0.9.0 checking installable status
            ! 14 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/semaphore 77ms (from cache)
            ! 15 silly pacote range manifest for semaphore@~1.0.3 fetched in 90ms
            ! 16 silly resolveWithNewModule semaphore@1.0.5 checking installable status
            ! 17 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/harmonyhubjs-client 116ms (from cache)
            ! 18 silly pacote range manifest for harmonyhubjs-client@^1.1.10 fetched in 124ms
            ! 19 silly resolveWithNewModule harmonyhubjs-client@1.1.10 checking installable status
            ! 20 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/harmonyhubjs-discover 152ms (from cache)
            ! 21 silly pacote range manifest for harmonyhubjs-discover@^1.0.2 fetched in 157ms
            ! 22 silly resolveWithNewModule harmonyhubjs-discover@1.1.1 checking installable status
            ! 23 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/node-xmpp-client 141ms (from cache)
            ! 24 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/node-xmpp-stanza 146ms (from cache)
            ! 25 silly pacote version manifest for node-xmpp-client@3.0.0 fetched in 152ms
            ! 26 silly resolveWithNewModule node-xmpp-client@3.0.0 checking installable status
            ! 27 silly pacote version manifest for node-xmpp-stanza@1.1.0 fetched in 156ms
            ! 28 warn deprecated node-xmpp-stanza@1.1.0: use @xmpp/xml package <https://www.npmjs.com/package/@xmpp/xml>
            ! 29 silly resolveWithNewModule node-xmpp-stanza@1.1.0 checking installable status
            ! 30 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/q 190ms (from cache)
            ! 31 silly pacote range manifest for q@^1.1.2 fetched in 198ms
            ! 32 silly resolveWithNewModule q@1.5.1 checking installable status
            ! 33 silly fetchPackageMetaData error for ltx@git+https://github.com/swissmanu/ltx.git#cd ... ltx-parser Error while executing:
            ! 33 silly fetchPackageMetaData /usr/bin/git ls-remote -h -t https://github.com/swissmanu/ltx.git
            ! 33 silly fetchPackageMetaData fatal: unable to access 'https://github.com/swissmanu/ltx.git/': Could not resolve host: github.com
            ! 33 silly fetchPackageMetaData exited with error code: 128
            ! 34 silly saveTree iobroker@1.0.0
            ! 34 silly saveTree └─┬ iobroker.harmony@0.9.0
            ! 34 silly saveTree ├─┬ harmonyhubjs-client@1.1.10
            ! 34 silly saveTree │ ├─┬ debug@2.2.0
            ! 34 silly saveTree │ │ └── ms@0.7.1
            ! 34 silly saveTree │ ├─┬ node-xmpp-client@3.0.0
            ! 34 silly saveTree │ │ └─┬ request@2.83.0
            ! 34 silly saveTree │ │ ├── aws-sign2@0.7.0
            ! 34 silly saveTree │ │ ├── aws4@1.6.0
            ! 34 silly saveTree │ │ ├── caseless@0.12.0
            ! 34 silly saveTree │ │ ├─┬ combined-stream@1.0.5
            ! 34 silly saveTree │ │ │ └── delayed-stream@1.0.0
            ! 34 silly saveTree │ │ ├── extend@3.0.1
            ! 34 silly saveTree │ │ ├── forever-agent@0.6.1
            ! 34 silly saveTree │ │ ├─┬ form-data@2.3.1
            ! 34 silly saveTree │ │ │ ├── asynckit@0.4.0
            ! 34 silly saveTree │ │ │ └─┬ mime-types@2.1.17
            ! 34 silly saveTree │ │ │ └── mime-db@1.30.0
            ! 34 silly saveTree │ │ ├─┬ har-validator@5.0.3
            ! 34 silly saveTree │ │ │ ├─┬ ajv@5.4.0
            ! 34 silly saveTree │ │ │ │ ├── co@4.6.0
            ! 34 silly saveTree │ │ │ │ ├── fast-deep-equal@1.0.0
            ! 34 silly saveTree │ │ │ │ ├── fast-json-stable-stringify@2.0.0
            ! 34 silly saveTree │ │ │ │ └── json-schema-traverse@0.3.1
            ! 34 silly saveTree │ │ │ └── har-schema@2.0.0
            ! 34 silly saveTree │ │ ├─┬ hawk@6.0.2
            ! 34 silly saveTree │ │ │ ├─┬ boom@4.3.1
            ! 34 silly saveTree │ │ │ │ └── hoek@4.2.0
            ! 34 silly saveTree │ │ │ ├─┬ cryptiles@3.1.2
            ! 34 silly saveTree │ │ │ │ └── boom@5.2.0
            ! 34 silly saveTree │ │ │ ├── hoek@4.2.0
            ! 34 silly saveTree │ │ │ └── sntp@2.1.0
            ! 34 silly saveTree │ │ ├─┬ http-signature@1.2.0
            ! 34 silly saveTree │ │ │ ├── assert-plus@1.0.0
            ! 34 silly saveTree │ │ │ ├─┬ jsprim@1.4.1
            ! 34 silly saveTree │ │ │ │ ├── extsprintf@1.3.0
            ! 34 silly saveTree │ │ │ │ ├── json-schema@0.2.3
            ! 34 silly saveTree │ │ │ │ └─┬ verror@1.10.0
            ! 34 silly saveTree │ │ │ │ └── core-util-is@1.0.2
            ! 34 silly saveTree │ │ │ └─┬ sshpk@1.13.1
            ! 34 silly saveTree │ │ │ ├── asn1@0.2.3
            ! 34 silly saveTree │ │ │ ├─┬ bcrypt-pbkdf@1.0.1
            ! 34 silly saveTree │ │ │ │ └── tweetnacl@0.14.5
            ! 34 silly saveTree │ │ │ ├── dashdash@1.14.1
            ! 34 silly saveTree │ │ │ ├─┬ ecc-jsbn@0.1.1
            ! 34 silly saveTree │ │ │ │ └── jsbn@0.1.1
            ! 34 silly saveTree │ │ │ ├── getpass@0.1.7
            ! 34 silly saveTree │ │ │ ├── jsbn@0.1.1
            ! 34 silly saveTree │ │ │ └── tweetnacl@0.14.5
            ! 34 silly saveTree │ │ ├── is-typedarray@1.0.0
            ! 34 silly saveTree │ │ ├── isstream@0.1.2
            ! 34 silly saveTree │ │ ├── json-stringify-safe@5.0.1
            ! 34 silly saveTree │ │ ├── mime-types@2.1.17
            ! 34 silly saveTree │ │ ├── oauth-sign@0.8.2
            ! 34 silly saveTree │ │ ├── performance-now@2.1.0
            ! 34 silly saveTree │ │ ├── qs@6.5.1
            ! 34 silly saveTree │ │ ├── safe-buffer@5.1.1
            ! 34 silly saveTree │ │ ├── stringstream@0.0.5
            ! 34 silly saveTree │ │ ├─┬ tough-cookie@2.3.3
            ! 34 silly saveTree │ │ │ └── punycode@1.4.1
            ! 34 silly saveTree │ │ ├── tunnel-agent@0.6.0
            ! 34 silly saveTree │ │ └── uuid@3.1.0
            ! 34 silly saveTree │ ├─┬ node-xmpp-stanza@1.1.0
            ! 34 silly saveTree │ │ └── inherits@2.0.3
            ! 34 silly saveTree │ ├── q@1.5.1
            ! 34 silly saveTree │ └── request@2.83.0
            ! 34 silly saveTree ├── harmonyhubjs-discover@1.1.1
            ! 34 silly saveTree └── semaphore@1.0.5
            ! 35 verbose stack Error: exited with error code: 128
            ! 35 verbose stack at ChildProcess.onexit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/mississippi/node_modules/end-of-stream/index.js:39:36)
            ! 35 verbose stack at ChildProcess.emit (events.js:160:13)
            ! 35 verbose stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:209:12)
            ! 36 verbose cwd /
            ! 37 verbose Linux 4.9.59-v7+
            ! 38 verbose argv "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "iobroker.harmony" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"
            ! 39 verbose node v9.4.0
            ! 40 verbose npm v5.6.0
            ! 41 error Error while executing:
            ! 41 error /usr/bin/git ls-remote -h -t https://github.com/swissmanu/ltx.git
            ! 41 error
            ! 41 error fatal: unable to access 'https://github.com/swissmanu/ltx.git/': Could not resolve host: github.com
            ! 41 error
            ! 41 error exited with error code: 128
            ! 42 verbose exit [ 1, true ]
            • wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              Denke hier ist dein Problem:
              Gibt es hier einen Hinweis zu:
              http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de
              Bzw. Spoiler öffnen:
              Installation Node.js
              Diese Anleitung bezieht sich auf nodejs 6.x
              ! Die Nutzung von Nodejs 8.x wäre ebenfalls möglich, jedoch muss das dort mitgelieferte npm 5.x unbedingt auf v4.x downgegradet werden mit
              ! sudo npm install -g npm@4
              ! npm 5.x enthält noch einen Bug, der bei ioBroker zu massiven Problemen führt.
              ! Kernel Update: sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
              Auf bereits vorhandene Versionen von nodejs und npm testen.
              node -v
              nodejs -v
              npm -v
              nur wenn ALLE diese Befehle kein Ergebnis bringen unter 5. weitermachen, sonst
              Die alten node & node.js Versionen deinstallieren
              sudo apt-get --purge remove node
              sudo apt-get --purge remove nodejs
              sudo apt-get autoremove
              sudo reboot
              als Root über Putty anmelden
              Node.js neu installieren für Raspberry 2/3
              curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -
              sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev nodejs
              reboot
              Node.js neu installieren nur für Raspberry Pi1 (sollte es beim download zu einer Fehlermeldung kommen, bitte unter http://nodejs.org/dist/latest-v6.x/ die aktuelle Versionsnummer heraussuchen und in den Befehlen 1-3 ersetzen)
              wget http://nodejs.org/dist/latest-v6.x/node-v6.12.2-linux-armv6l.tar.gz
              tar -xvf node-v6.12.2-linux-armv6l.tar.gz
              cd node-v6.12.2-linux-armv6l
              sudo cp -R * /usr/local/
              sudo ln -s /usr/local/bin/node /usr/bin/nodejs
              Nach der Installation muss das Kommando “node -v” die Version von node.js zurückgeben. Falls es nicht passiert, dann sollte noch ein Alias erzeugt werden:
              sudo ln -s /usr/local/bin/nodejs /usr/bin/node
                Biele
                Geht leider auch nicht :-(
                hier nocmal die LOG:
                ! 2 info using npm@4.6.1
                ! 4 silly install loadCurrentTree
                ! 5 silly install readLocalPackageData
                ! 6 silly fetchPackageMetaData iobroker.harmony
                ! 7 silly fetchNamedPackageData iobroker.harmony
                ! 8 silly mapToRegistry name iobroker.harmony
                ! 9 silly mapToRegistry using default registry
                ! 10 silly mapToRegistry registry https://registry.npmjs.org/
                ! 11 silly mapToRegistry data Result {
                ! 11 silly mapToRegistry raw: 'iobroker.harmony',
                ! 11 silly mapToRegistry scope: null,
                ! 11 silly mapToRegistry escapedName: 'iobroker.harmony',
                ! 11 silly mapToRegistry name: 'iobroker.harmony',
                ! 11 silly mapToRegistry rawSpec: '',
                ! 11 silly mapToRegistry spec: 'latest',
                ! 11 silly mapToRegistry type: 'tag' }
                ! 12 silly mapToRegistry uri https://registry.npmjs.org/iobroker.harmony
                ! 13 verbose request uri https://registry.npmjs.org/iobroker.harmony
                ! 14 verbose request no auth needed
                ! 15 info attempt registry request try #1 at 10:35:48
                ! 16 verbose request id 6e427ccc4b525b7e
                ! 17 http request GET https://registry.npmjs.org/iobroker.harmony
                ! 18 http 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.harmony
                ! 19 verbose headers { 'content-type': 'application/json; charset=UTF-8',
                ! 19 verbose headers server: 'UploadServer',
                ! 19 verbose headers 'cache-control': 'max-age=300',
                ! 19 verbose headers 'last-modified': 'Thu, 16 Nov 2017 1:14:25 GMT',
                ! 19 verbose headers etag: '"5a0ce671-55dd"',
                ! 19 verbose headers 'x-npm-region': 'EU-East',
                ! 19 verbose headers 'content-encoding': 'gzip',
                ! 19 verbose headers 'content-length': '3643',
                ! 19 verbose headers 'accept-ranges': 'bytes',
                ! 19 verbose headers date: 'Thu, 08 Feb 2018 09:35:48 GMT',
                ! 19 verbose headers via: '1.1 varnish',
                ! 19 verbose headers age: '10790',
                ! 19 verbose headers connection: 'keep-alive',
                ! 19 verbose headers 'x-served-by': 'cache-hhn1546-HHN',
                ! 19 verbose headers 'x-cache': 'HIT',
                ! 19 verbose headers 'x-cache-hits': '1',
                ! 19 verbose headers 'x-timer': 'S1518082549.926044,VS0,VE0',
                ! 19 verbose headers vary: 'Accept-Encoding, Accept' }
                ! 20 silly get cb [ 200,
                ! 20 silly get { 'content-type': 'application/json; charset=UTF-8',
                ! 20 silly get server: 'UploadServer',
                ! 20 silly get 'cache-control': 'max-age=300',
                ! 20 silly get 'last-modified': 'Thu, 16 Nov 2017 1:14:25 GMT',
                ! 20 silly get etag: '"5a0ce671-55dd"',
                ! 20 silly get 'x-npm-region': 'EU-East',
                ! 20 silly get 'content-encoding': 'gzip',
                ! 20 silly get 'content-length': '3643',
                ! 20 silly get 'accept-ranges': 'bytes',
                ! 20 silly get date: 'Thu, 08 Feb 2018 09:35:48 GMT',
                ! 20 silly get via: '1.1 varnish',
                ! 20 silly get age: '10790',
                ! 20 silly get connection: 'keep-alive',
                ! 20 silly get 'x-served-by': 'cache-hhn1546-HHN',
                ! 20 silly get 'x-cache': 'HIT',
                ! 20 silly get 'x-cache-hits': '1',
                ! 20 silly get 'x-timer': 'S1518082549.926044,VS0,VE0',
                ! 20 silly get vary: 'Accept-Encoding, Accept' } ]
                ! 21 verbose get saving iobroker.harmony to /root/.npm/registry.npmjs.org/iobroker.harmony/.cache.json
                ! 22 verbose correctMkdir /root/.npm correctMkdir not in flight; initializing
                ! 23 silly install normalizeTree
                ! 24 silly install loadIdealTree
                ! 25 silly install cloneCurrentTreeToIdealTree
                ! 26 silly install loadShrinkwrap
                ! 27 silly install loadAllDepsIntoIdealTree
                ! 28 silly resolveWithNewModule iobroker.harmony@0.9.0 checking installable status
                ! 29 silly cache add args [ 'iobroker.harmony', null ]
                ! 30 verbose cache add spec iobroker.harmony
                ! 31 silly cache add parsed spec Result {
                ! 31 silly cache add raw: 'iobroker.harmony',
                ! 31 silly cache add scope: null,
                ! 31 silly cache add escapedName: 'iobroker.harmony',
                ! 31 silly cache add name: 'iobroker.harmony',
                ! 31 silly cache add rawSpec: '',
                ! 31 silly cache add spec: 'latest',
                ! 31 silly cache add type: 'tag' }
                ! 32 silly addNamed iobroker.harmony@latest
                ! 35 silly mapToRegistry name iobroker.harmony
                ! 36 silly mapToRegistry using default registry
                ! 37 silly mapToRegistry registry https://registry.npmjs.org/
                ! 38 silly mapToRegistry data Result {
                ! 38 silly mapToRegistry raw: 'iobroker.harmony',
                ! 38 silly mapToRegistry scope: null,
                ! 38 silly mapToRegistry escapedName: 'iobroker.harmony',
                ! 38 silly mapToRegistry name: 'iobroker.harmony',
                ! 38 silly mapToRegistry rawSpec: '',
                ! 38 silly mapToRegistry spec: 'latest',
                ! 38 silly mapToRegistry type: 'tag' }
                ! 39 silly mapToRegistry uri https://registry.npmjs.org/iobroker.harmony
                ! 40 verbose addNameTag registry:https://registry.npmjs.org/iobroker.harmony not in flight; fetching
                ! 41 verbose get https://registry.npmjs.org/iobroker.harmony not expired, no request
                ! 42 silly addNameTag next cb for iobroker.harmony with tag latest
                ! 43 silly addNamed iobroker.harmony@0.9.0
                ! 44 verbose addNamed "0.9.0" is a plain semver version for iobroker.harmony
                ! 45 silly mapToRegistry name iobroker.harmony
                ! 46 silly mapToRegistry using default registry
                ! 47 silly mapToRegistry registry https://registry.npmjs.org/
                ! 48 silly mapToRegistry data Result {
                ! 48 silly mapToRegistry raw: 'iobroker.harmony',
                ! 48 silly mapToRegistry scope: null,
                ! 48 silly mapToRegistry escapedName: 'iobroker.harmony',
                ! 48 silly mapToRegistry name: 'iobroker.harmony',
                ! 48 silly mapToRegistry rawSpec: '',
                ! 48 silly mapToRegistry spec: 'latest',
                ! 48 silly mapToRegistry type: 'tag' }
                ! 49 silly mapToRegistry uri https://registry.npmjs.org/iobroker.harmony
                ! 50 verbose addRemoteTarball https://registry.npmjs.org/iobroker.har … -0.9.0.tgz not in flight; adding
                ! 51 verbose addRemoteTarball [ 'https://registry.npmjs.org/iobroker.har ... -0.9.0.tgz',
                ! 51 verbose addRemoteTarball '0e0fb6a1e4e9e277b5090cc166e94d13ac8c1405' ]
                ! 52 info retry fetch attempt 1 at 10:35:56
                ! 53 info attempt registry request try #1 at 10:35:56
                ! 54 http fetch GET https://registry.npmjs.org/iobroker.har ... -0.9.0.tgz
                ! 55 http fetch 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.har ... -0.9.0.tgz
                ! 56 silly fetchAndShaCheck shasum 0e0fb6a1e4e9e277b5090cc166e94d13ac8c1405
                ! 57 verbose addTmpTarball /tmp/npm-1297-17e9ac40/registry.npmjs.org/iobroker.harmony/-/iobroker.harmony-0.9.0.tgz not in flight; adding
                ! 58 verbose addTmpTarball already have metadata; skipping unpack for iobroker.harmony@0.9.0
                ! 59 verbose correctMkdir /root/.npm correctMkdir not in flight; initializing
                ! 60 silly cache afterAdd iobroker.harmony@0.9.0
                ! 61 verbose afterAdd /root/.npm/iobroker.harmony/0.9.0/package/package.json not in flight; writing
                ! 62 verbose correctMkdir /root/.npm correctMkdir not in flight; initializing
                ! 63 verbose afterAdd /root/.npm/iobroker.harmony/0.9.0/package/package.json written
                ! 64 silly fetchNamedPackageData harmonyhubjs-client
                ! 65 silly mapToRegistry name harmonyhubjs-client
                ! 66 silly mapToRegistry using default registry
                ! 67 silly mapToRegistry registry https://registry.npmjs.org/
                ! 68 silly mapToRegistry data Result {
                ! 68 silly mapToRegistry raw: 'harmonyhubjs-client',
                ! 68 silly mapToRegistry scope: null,
                ! 68 silly mapToRegistry escapedName: 'harmonyhubjs-client',
                ! 68 silly mapToRegistry name: 'harmonyhubjs-client',
                ! 68 silly mapToRegistry rawSpec: '',
                ! 68 silly mapToRegistry spec: 'latest',
                ! 68 silly mapToRegistry type: 'tag' }
                ! 69 silly mapToRegistry uri https://registry.npmjs.org/harmonyhubjs-client
                ! 70 silly fetchNamedPackageData harmonyhubjs-discover
                ! 71 silly mapToRegistry name harmonyhubjs-discover
                ! 72 silly mapToRegistry using default registry
                ! 73 silly mapToRegistry registry https://registry.npmjs.org/
                ! 74 silly mapToRegistry data Result {
                ! 74 silly mapToRegistry raw: 'harmonyhubjs-discover',
                ! 74 silly mapToRegistry scope: null,
                ! 74 silly mapToRegistry escapedName: 'harmonyhubjs-discover',
                ! 74 silly mapToRegistry name: 'harmonyhubjs-discover',
                ! 74 silly mapToRegistry rawSpec: '',
                ! 74 silly mapToRegistry spec: 'latest',
                ! 74 silly mapToRegistry type: 'tag' }
                ! 75 silly mapToRegistry uri https://registry.npmjs.org/harmonyhubjs-discover
                ! 76 silly fetchNamedPackageData semaphore
                ! 77 silly mapToRegistry name semaphore
                ! 78 silly mapToRegistry using default registry
                ! 79 silly mapToRegistry registry https://registry.npmjs.org/
                ! 80 silly mapToRegistry data Result {
                ! 80 silly mapToRegistry raw: 'semaphore',
                ! 80 silly mapToRegistry scope: null,
                ! 80 silly mapToRegistry escapedName: 'semaphore',
                ! 80 silly mapToRegistry name: 'semaphore',
                ! 80 silly mapToRegistry rawSpec: '',
                ! 80 silly mapToRegistry spec: 'latest',
                ! 80 silly mapToRegistry type: 'tag' }
                ! 81 silly mapToRegistry uri https://registry.npmjs.org/semaphore
                ! 82 verbose request uri https://registry.npmjs.org/harmonyhubjs-client
                ! 83 verbose request no auth needed
                ! 84 info attempt registry request try #1 at 10:35:56
                ! 85 http request GET https://registry.npmjs.org/harmonyhubjs-client
                ! 86 verbose request uri https://registry.npmjs.org/harmonyhubjs-discover
                ! 87 verbose request no auth needed
                ! 88 info attempt registry request try #1 at 10:35:56
                ! 89 http request GET https://registry.npmjs.org/harmonyhubjs-discover
                ! 90 verbose request uri https://registry.npmjs.org/semaphore
                ! 91 verbose request no auth needed
                ! 92 info attempt registry request try #1 at 10:35:56
                ! 93 http request GET https://registry.npmjs.org/semaphore
                ! 94 http 200 https://registry.npmjs.org/harmonyhubjs-client
                ! 95 verbose headers { 'content-type': 'application/json; charset=UTF-8',
                ! 95 verbose headers server: 'UploadServer',
                ! 95 verbose headers 'cache-control': 'max-age=300',
                ! 95 verbose headers 'last-modified': 'Tue, 12 Sep 2017 15:16:01 GMT',
                ! 95 verbose headers etag: '"59b7fa31-4c09"',
                ! 95 verbose headers 'x-npm-region': 'EU-East',
                ! 95 verbose headers 'content-encoding': 'gzip',
                ! 95 verbose headers 'content-length': '4248',
                ! 95 verbose headers 'accept-ranges': 'bytes',
                ! 95 verbose headers date: 'Thu, 08 Feb 2018 09:35:56 GMT',
                ! 95 verbose headers via: '1.1 varnish',
                ! 95 verbose headers age: '7549',
                ! 95 verbose headers connection: 'keep-alive',
                ! 95 verbose headers 'x-served-by': 'cache-hhn1546-HHN',
                ! 95 verbose headers 'x-cache': 'HIT',
                ! 95 verbose headers 'x-cache-hits': '1',
                ! 95 verbose headers 'x-timer': 'S1518082556.309014,VS0,VE1',
                ! 95 verbose headers vary: 'Accept-Encoding, Accept' }
                ! 96 silly get cb [ 200,
                ! 96 silly get { 'content-type': 'application/json; charset=UTF-8',
                ! 96 silly get server: 'UploadServer',
                ! 96 silly get 'cache-control': 'max-age=300',
                ! 96 silly get 'last-modified': 'Tue, 12 Sep 2017 15:16:01 GMT',
                ! 96 silly get etag: '"59b7fa31-4c09"',
                ! 96 silly get 'x-npm-region': 'EU-East',
                ! 96 silly get 'content-encoding': 'gzip',
                ! 96 silly get 'content-length': '4248',
                ! 96 silly get 'accept-ranges': 'bytes',
                ! 96 silly get date: 'Thu, 08 Feb 2018 09:35:56 GMT',
                ! 96 silly get via: '1.1 varnish',
                ! 96 silly get age: '7549',
                ! 96 silly get connection: 'keep-alive',
                ! 96 silly get 'x-served-by': 'cache-hhn1546-HHN',
                ! 96 silly get 'x-cache': 'HIT',
                ! 96 silly get 'x-cache-hits': '1',
                ! 96 silly get 'x-timer': 'S1518082556.309014,VS0,VE1',
                ! 96 silly get vary: 'Accept-Encoding, Accept' } ]
                ! 97 verbose get saving harmonyhubjs-client to /root/.npm/registry.npmjs.org/harmonyhubjs-client/.cache.json
                ! 98 verbose correctMkdir /root/.npm correctMkdir not in flight; initializing
                ! 99 silly pickManifestFromRegistryMetadata spec >=1.1.10 <2.0.0 tag latest versions [ '1.1.2',
                ! 99 silly pickManifestFromRegistryMetadata '1.1.3',
                ! 99 silly pickManifestFromRegistryMetadata '1.1.4',
                ! 99 silly pickManifestFromRegistryMetadata '1.1.5',
                ! 99 silly pickManifestFromRegistryMetadata '1.1.6',
                ! 99 silly pickManifestFromRegistryMetadata '1.1.7',
                ! 99 silly pickManifestFromRegistryMetadata '1.1.8',
                ! 99 silly pickManifestFromRegistryMetadata '1.1.9',
                ! 99 silly pickManifestFromRegistryMetadata '1.1.10' ]
                ! 100 silly resolveWithNewModule harmonyhubjs-client@1.1.10 checking installable status
                ! 101 silly cache add args [ 'harmonyhubjs-client@^1.1.10', null ]
                ! 102 verbose cache add spec harmonyhubjs-client@^1.1.10
                ! 103 silly cache add parsed spec Result {
                ! 103 silly cache add raw: 'harmonyhubjs-client@^1.1.10',
                ! 103 silly cache add scope: null,
                ! 103 silly cache add escapedName: 'harmonyhubjs-client',
                ! 103 silly cache add name: 'harmonyhubjs-client',
                ! 103 silly cache add rawSpec: '^1.1.10',
                ! 103 silly cache add spec: '>=1.1.10 <2.0.0',
                ! 103 silly cache add type: 'range' }
                ! 104 silly addNamed harmonyhubjs-client@>=1.1.10 <2.0.0
                ! 105 verbose addNamed ">=1.1.10 <2.0.0" is a valid semver range for harmonyhubjs-client
                ! 106 silly addNameRange { name: 'harmonyhubjs-client',
                ! 106 silly addNameRange range: '>=1.1.10 <2.0.0',
                ! 106 silly addNameRange hasData: false }
                ! 107 silly mapToRegistry name harmonyhubjs-client
                ! 108 silly mapToRegistry using default registry
                ! 109 silly mapToRegistry registry https://registry.npmjs.org/
                ! 110 silly mapToRegistry data Result {
                ! 110 silly mapToRegistry raw: 'harmonyhubjs-client',
                ! 110 silly mapToRegistry scope: null,
                ! 110 silly mapToRegistry escapedName: 'harmonyhubjs-client',
                ! 110 silly mapToRegistry name: 'harmonyhubjs-client',
                ! 110 silly mapToRegistry rawSpec: '',
                ! 110 silly mapToRegistry spec: 'latest',
                ! 110 silly mapToRegistry type: 'tag' }
                ! 111 silly mapToRegistry uri https://registry.npmjs.org/harmonyhubjs-client
                ! 112 verbose addNameRange registry:https://registry.npmjs.org/harmonyhubjs-client not in flight; fetching
                ! 113 http 200 https://registry.npmjs.org/harmonyhubjs-discover
                ! 114 verbose headers { 'content-type': 'application/json; charset=UTF-8',
                ! 114 verbose headers server: 'UploadServer',
                ! 114 verbose headers 'cache-control': 'max-age=300',
                ! 114 verbose headers 'last-modified': 'Wed, 20 Dec 2017 15:00:57 GMT',
                ! 114 verbose headers etag: '"5a3a7b29-31e6"',
                ! 114 verbose headers 'x-npm-region': 'EU-East',
                ! 114 verbose headers 'content-encoding': 'gzip',
                ! 114 verbose headers 'content-length': '3334',
                ! 114 verbose headers 'accept-ranges': 'bytes',
                ! 114 verbose headers date: 'Thu, 08 Feb 2018 09:35:56 GMT',
                ! 114 verbose headers via: '1.1 varnish',
                ! 114 verbose headers age: '7549',
                ! 114 verbose headers connection: 'keep-alive',
                ! 114 verbose headers 'x-served-by': 'cache-hhn1537-HHN',
                ! 114 verbose headers 'x-cache': 'HIT',
                ! 114 verbose headers 'x-cache-hits': '1',
                ! 114 verbose headers 'x-timer': 'S1518082556.354960,VS0,VE0',
                ! 114 verbose headers vary: 'Accept-Encoding, Accept' }
                ! 115 silly get cb [ 200,
                ! 115 silly get { 'content-type': 'application/json; charset=UTF-8',
                ! 115 silly get server: 'UploadServer',
                ! 115 silly get 'cache-control': 'max-age=300',
                ! 115 silly get 'last-modified': 'Wed, 20 Dec 2017 15:00:57 GMT',
                ! 115 silly get etag: '"5a3a7b29-31e6"',
                ! 115 silly get 'x-npm-region': 'EU-East',
                ! 115 silly get 'content-encoding': 'gzip',
                ! 115 silly get 'content-length': '3334',
                ! 115 silly get 'accept-ranges': 'bytes',
                ! 115 silly get date: 'Thu, 08 Feb 2018 09:35:56 GMT',
                ! 115 silly get via: '1.1 varnish',
                ! 115 silly get age: '7549',
                ! 115 silly get connection: 'keep-alive',
                ! 115 silly get 'x-served-by': 'cache-hhn1537-HHN',
                ! 115 silly get 'x-cache': 'HIT',
                ! 115 silly get 'x-cache-hits': '1',
                ! 115 silly get 'x-timer': 'S1518082556.354960,VS0,VE0',
                ! 115 silly get vary: 'Accept-Encoding, Accept' } ]
                ! 116 verbose get saving harmonyhubjs-discover to /root/.npm/registry.npmjs.org/harmonyhubjs-discover/.cache.json
                ! 117 verbose correctMkdir /root/.npm correctMkdir not in flight; initializing
                ! 118 http 200 https://registry.npmjs.org/semaphore
                ! 119 verbose headers { 'content-type': 'application/json; charset=UTF-8',
                ! 119 verbose headers server: 'UploadServer',
                ! 119 verbose headers 'cache-control': 'max-age=300',
                ! 119 verbose headers 'last-modified': 'Wed, 31 Jan 2018 10:24:28 GMT',
                ! 119 verbose headers etag: '"5a71995c-2148"',
                ! 119 verbose headers 'x-npm-region': 'EU-East',
                ! 119 verbose headers 'content-encoding': 'gzip',
                ! 119 verbose headers 'content-length': '2167',
                ! 119 verbose headers 'accept-ranges': 'bytes',
                ! 119 verbose headers date: 'Thu, 08 Feb 2018 09:35:56 GMT',
                ! 119 verbose headers via: '1.1 varnish',
                ! 119 verbose headers age: '7549',
                ! 119 verbose headers connection: 'keep-alive',
                ! 119 verbose headers 'x-served-by': 'cache-hhn1539-HHN',
                ! 119 verbose headers 'x-cache': 'HIT',
                ! 119 verbose headers 'x-cache-hits': '1',
                ! 119 verbose headers 'x-timer': 'S1518082556.363290,VS0,VE1',
                ! 119 verbose headers vary: 'Accept-Encoding, Accept' }
                ! 120 silly get cb [ 200,
                ! 120 silly get { 'content-type': 'application/json; charset=UTF-8',
                ! 120 silly get server: 'UploadServer',
                ! 120 silly get 'cache-control': 'max-age=300',
                ! 120 silly get 'last-modified': 'Wed, 31 Jan 2018 10:24:28 GMT',
                ! 120 silly get etag: '"5a71995c-2148"',
                ! 120 silly get 'x-npm-region': 'EU-East',
                ! 120 silly get 'content-encoding': 'gzip',
                ! 120 silly get 'content-length': '2167',
                ! 120 silly get 'accept-ranges': 'bytes',
                ! 120 silly get date: 'Thu, 08 Feb 2018 09:35:56 GMT',
                ! 120 silly get via: '1.1 varnish',
                ! 120 silly get age: '7549',
                ! 120 silly get connection: 'keep-alive',
                ! 120 silly get 'x-served-by': 'cache-hhn1539-HHN',
                ! 120 silly get 'x-cache': 'HIT',
                ! 120 silly get 'x-cache-hits': '1',
                ! 120 silly get 'x-timer': 'S1518082556.363290,VS0,VE1',
                ! 120 silly get vary: 'Accept-Encoding, Accept' } ]
                ! 121 verbose get saving semaphore to /root/.npm/registry.npmjs.org/semaphore/.cache.json
                ! 122 verbose correctMkdir /root/.npm correctMkdir not in flight; initializing
                ! 123 verbose get https://registry.npmjs.org/harmonyhubjs-client not expired, no request
                ! 124 silly addNameRange number 2 { name: 'harmonyhubjs-client',
                ! 124 silly addNameRange range: '>=1.1.10 <2.0.0',
                ! 124 silly addNameRange hasData: true }
                ! 125 silly addNameRange versions [ 'harmonyhubjs-client',
                ! 125 silly addNameRange [ '1.1.2',
                ! 125 silly addNameRange '1.1.3',
                ! 125 silly addNameRange '1.1.4',
                ! 125 silly addNameRange '1.1.5',
                ! 125 silly addNameRange '1.1.6',
                ! 125 silly addNameRange '1.1.7',
                ! 125 silly addNameRange '1.1.8',
                ! 125 silly addNameRange '1.1.9',
                ! 125 silly addNameRange '1.1.10' ] ]
                ! 126 silly pickManifestFromRegistryMetadata spec >=1.1.10 <2.0.0 tag latest versions [ '1.1.2',
                ! 126 silly pickManifestFromRegistryMetadata '1.1.3',
                ! 126 silly pickManifestFromRegistryMetadata '1.1.4',
                ! 126 silly pickManifestFromRegistryMetadata '1.1.5',
                ! 126 silly pickManifestFromRegistryMetadata '1.1.6',
                ! 126 silly pickManifestFromRegistryMetadata '1.1.7',
                ! 126 silly pickManifestFromRegistryMetadata '1.1.8',
                ! 126 silly pickManifestFromRegistryMetadata '1.1.9',
                ! 126 silly pickManifestFromRegistryMetadata '1.1.10' ]
                ! 127 silly addNamed harmonyhubjs-client@latest
                ! 128 verbose addNamed "latest" is being treated as a dist-tag for harmonyhubjs-client
                ! 129 info addNameTag [ 'harmonyhubjs-client', 'latest' ]
                ! 130 silly mapToRegistry name harmonyhubjs-client
                ! 131 silly mapToRegistry using default registry
                ! 132 silly mapToRegistry registry https://registry.npmjs.org/
                ! 133 silly mapToRegistry data Result {
                ! 133 silly mapToRegistry raw: 'harmonyhubjs-client',
                ! 133 silly mapToRegistry scope: null,
                ! 133 silly mapToRegistry escapedName: 'harmonyhubjs-client',
                ! 133 silly mapToRegistry name: 'harmonyhubjs-client',
                ! 133 silly mapToRegistry rawSpec: '',
                ! 133 silly mapToRegistry spec: 'latest',
                ! 133 silly mapToRegistry type: 'tag' }
                ! 134 silly mapToRegistry uri https://registry.npmjs.org/harmonyhubjs-client
                ! 135 verbose addNameTag registry:https://registry.npmjs.org/harmonyhubjs-client already in flight; waiting
                ! 136 silly addNameTag next cb for harmonyhubjs-client with tag latest
                ! 137 silly addNamed harmonyhubjs-client@1.1.10
                ! 138 verbose addNamed "1.1.10" is a plain semver version for harmonyhubjs-client
                ! 139 silly mapToRegistry name harmonyhubjs-client
                ! 140 silly mapToRegistry using default registry
                ! 141 silly mapToRegistry registry https://registry.npmjs.org/
                ! 142 silly mapToRegistry data Result {
                ! 142 silly mapToRegistry raw: 'harmonyhubjs-client',
                ! 142 silly mapToRegistry scope: null,
                ! 142 silly mapToRegistry escapedName: 'harmonyhubjs-client',
                ! 142 silly mapToRegistry name: 'harmonyhubjs-client',
                ! 142 silly mapToRegistry rawSpec: '',
                ! 142 silly mapToRegistry spec: 'latest',
                ! 142 silly mapToRegistry type: 'tag' }
                ! 143 silly mapToRegistry uri https://registry.npmjs.org/harmonyhubjs-client
                ! 144 verbose addRemoteTarball https://registry.npmjs.org/harmonyhubjs … 1.1.10.tgz not in flight; adding
                ! 145 verbose addRemoteTarball [ 'https://registry.npmjs.org/harmonyhubjs ... 1.1.10.tgz',
                ! 145 verbose addRemoteTarball 'ce1000fa68b9d36d5ad6ef4323bb6f6729b0c5ef' ]
                ! 146 info retry fetch attempt 1 at 10:35:56
                ! 147 info attempt registry request try #1 at 10:35:56
                ! 148 http fetch GET https://registry.npmjs.org/harmonyhubjs ... 1.1.10.tgz
                ! 149 http fetch 200 https://registry.npmjs.org/harmonyhubjs ... 1.1.10.tgz
                ! 150 silly fetchAndShaCheck shasum ce1000fa68b9d36d5ad6ef4323bb6f6729b0c5ef
                ! 151 verbose addTmpTarball /tmp/npm-1297-17e9ac40/registry.npmjs.org/harmonyhubjs-client/-/harmonyhubjs-client-1.1.10.tgz not in flight; adding
                ! 152 verbose addTmpTarball already have metadata; skipping unpack for harmonyhubjs-client@1.1.10
                ! 153 verbose correctMkdir /root/.npm correctMkdir not in flight; initializing
                ! 154 silly pickManifestFromRegistryMetadata spec >=1.0.3 <1.1.0 tag latest versions [ '1.0.0', '1.0.1', '1.0.2', '1.0.3', '1.0.4', '1.0.5', '1.1.0' ]
                ! 155 silly resolveWithNewModule semaphore@1.0.5 checking installable status
                ! 156 silly cache add args [ 'semaphore@~1.0.3', null ]
                ! 157 verbose cache add spec semaphore@~1.0.3
                ! 158 silly cache add parsed spec Result {
                ! 158 silly cache add raw: 'semaphore@~1.0.3',
                ! 158 silly cache add scope: null,
                ! 158 silly cache add escapedName: 'semaphore',
                ! 158 silly cache add name: 'semaphore',
                ! 158 silly cache add rawSpec: '~1.0.3',
                ! 158 silly cache add spec: '>=1.0.3 <1.1.0',
                ! 158 silly cache add type: 'range' }
                ! 159 silly addNamed semaphore@>=1.0.3 <1.1.0
                ! 160 verbose addNamed ">=1.0.3 <1.1.0" is a valid semver range for semaphore
                ! 161 silly addNameRange { name: 'semaphore', range: '>=1.0.3 <1.1.0', hasData: false }
                ! 162 silly mapToRegistry name semaphore
                ! 163 silly mapToRegistry using default registry
                ! 164 silly mapToRegistry registry https://registry.npmjs.org/
                ! 165 silly mapToRegistry data Result {
                ! 165 silly mapToRegistry raw: 'semaphore',
                ! 165 silly mapToRegistry scope: null,
                ! 165 silly mapToRegistry escapedName: 'semaphore',
                ! 165 silly mapToRegistry name: 'semaphore',
                ! 165 silly mapToRegistry rawSpec: '',
                ! 165 silly mapToRegistry spec: 'latest',
                ! 165 silly mapToRegistry type: 'tag' }
                ! 166 silly mapToRegistry uri https://registry.npmjs.org/semaphore
                ! 167 verbose addNameRange registry:https://registry.npmjs.org/semaphore not in flight; fetching
                ! 168 silly pickManifestFromRegistryMetadata spec >=1.0.2 <2.0.0 tag latest versions [ '1.0.0', '1.0.1', '1.0.2', '1.0.3', '1.1.0', '1.1.1' ]
                ! 169 silly resolveWithNewModule harmonyhubjs-discover@1.1.1 checking installable status
                ! 170 silly cache add args [ 'harmonyhubjs-discover@^1.0.2', null ]
                ! 171 verbose cache add spec harmonyhubjs-discover@^1.0.2
                ! 172 silly cache add parsed spec Result {
                ! 172 silly cache add raw: 'harmonyhubjs-discover@^1.0.2',
                ! 172 silly cache add scope: null,
                ! 172 silly cache add escapedName: 'harmonyhubjs-discover',
                ! 172 silly cache add name: 'harmonyhubjs-discover',
                ! 172 silly cache add rawSpec: '^1.0.2',
                ! 172 silly cache add spec: '>=1.0.2 <2.0.0',
                ! 172 silly cache add type: 'range' }
                • wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  Das ist doch nicht das komplette log.
                  Kannst du mal bitte das komplette log Posten von Anfang bis zum Ende.
                    Biele
                    ! 15 info attempt registry request try #1 at 10:48:47
                    ! 16 verbose request id d9295bdea3d4accc
                    ! 17 verbose etag "5a0ce671-55dd"
                    ! 18 verbose lastModified Thu, 16 Nov 2017 1:14:25 GMT
                    ! 19 http request GET https://registry.npmjs.org/iobroker.harmony
                    ! 20 http 304 https://registry.npmjs.org/iobroker.harmony
                    ! 21 verbose headers { date: 'Thu, 08 Feb 2018 09:48:47 GMT',
                    ! 21 verbose headers via: '1.1 varnish',
                    ! 21 verbose headers 'cache-control': 'max-age=300',
                    ! 21 verbose headers etag: '"5a0ce671-55dd"',
                    ! 21 verbose headers age: '11568',
                    ! 21 verbose headers connection: 'keep-alive',
                    ! 21 verbose headers 'x-served-by': 'cache-hhn1541-HHN',
                    ! 21 verbose headers 'x-cache': 'HIT',
                    ! 21 verbose headers 'x-cache-hits': '1',
                    ! 21 verbose headers 'x-timer': 'S1518083327.381055,VS0,VE0',
                    ! 21 verbose headers vary: 'Accept-Encoding, Accept' }
                    ! 22 silly get cb [ 304,
                    ! 22 silly get { date: 'Thu, 08 Feb 2018 09:48:47 GMT',
                    ! 22 silly get via: '1.1 varnish',
                    ! 22 silly get 'cache-control': 'max-age=300',
                    ! 22 silly get etag: '"5a0ce671-55dd"',
                    ! 22 silly get age: '11568',
                    ! 22 silly get connection: 'keep-alive',
                    ! 22 silly get 'x-served-by': 'cache-hhn1541-HHN',
                    ! 22 silly get 'x-cache': 'HIT',
                    ! 22 silly get 'x-cache-hits': '1',
                    ! 22 silly get 'x-timer': 'S1518083327.381055,VS0,VE0',
                    ! 22 silly get vary: 'Accept-Encoding, Accept' } ]
                    ! 23 verbose etag https://registry.npmjs.org/iobroker.harmony from cache
                    ! 24 verbose get saving iobroker.harmony to /root/.npm/registry.npmjs.org/iobroker.harmony/.cache.json
                    ! 25 verbose correctMkdir /root/.npm correctMkdir not in flight; initializing
                    ! 26 silly install normalizeTree
                    ! 27 silly install loadIdealTree
                    ! 28 silly install cloneCurrentTreeToIdealTree
                    ! 29 silly install loadShrinkwrap
                    ! 30 silly install loadAllDepsIntoIdealTree
                    ! 31 silly resolveWithNewModule iobroker.harmony@0.9.0 checking installable status
                    ! 32 silly cache add args [ 'iobroker.harmony', null ]
                    ! 33 verbose cache add spec iobroker.harmony
                    ! 34 silly cache add parsed spec Result {
                    ! 34 silly cache add raw: 'iobroker.harmony',
                    ! 34 silly cache add scope: null,
                    ! 34 silly cache add escapedName: 'iobroker.harmony',
                    ! 34 silly cache add name: 'iobroker.harmony',
                    ! 34 silly cache add rawSpec: '',
                    ! 34 silly cache add spec: 'latest',
                    ! 34 silly cache add type: 'tag' }
                    ! 35 silly addNamed iobroker.harmony@latest
                    ! 36 verbose addNamed "latest" is being treated as a dist-tag for iobroker.harmony
                    ! 37 info addNameTag [ 'iobroker.harmony', 'latest' ]
                    ! 38 silly mapToRegistry name iobroker.harmony
                    ! 39 silly mapToRegistry using default registry
                    ! 40 silly mapToRegistry registry https://registry.npmjs.org/
                    ! 41 silly mapToRegistry data Result {
                    ! 41 silly mapToRegistry raw: 'iobroker.harmony',
                    ! 41 silly mapToRegistry scope: null,
                    ! 41 silly mapToRegistry escapedName: 'iobroker.harmony',
                    ! 41 silly mapToRegistry name: 'iobroker.harmony',
                    ! 41 silly mapToRegistry rawSpec: '',
                    ! 41 silly mapToRegistry spec: 'latest',
                    ! 41 silly mapToRegistry type: 'tag' }
                    ! 42 silly mapToRegistry uri https://registry.npmjs.org/iobroker.harmony
                    ! 43 verbose addNameTag registry:https://registry.npmjs.org/iobroker.harmony not in flight; fetching
                    ! 44 verbose get https://registry.npmjs.org/iobroker.harmony not expired, no request
                    ! 45 silly addNameTag next cb for iobroker.harmony with tag latest
                    ! 46 silly addNamed iobroker.harmony@0.9.0
                    ! 47 verbose addNamed "0.9.0" is a plain semver version for iobroker.harmony
                    ! 48 silly cache afterAdd iobroker.harmony@0.9.0
                    ! 49 verbose afterAdd /root/.npm/iobroker.harmony/0.9.0/package/package.json not in flight; writing
                    ! 50 verbose correctMkdir /root/.npm correctMkdir not in flight; initializing
                    ! 51 verbose afterAdd /root/.npm/iobroker.harmony/0.9.0/package/package.json written
                    ! 52 silly fetchNamedPackageData harmonyhubjs-client
                    ! 53 silly mapToRegistry name harmonyhubjs-client
                    ! 54 silly mapToRegistry using default registry
                    ! 55 silly mapToRegistry registry https://registry.npmjs.org/
                    ! 56 silly mapToRegistry data Result {
                    ! 56 silly mapToRegistry raw: 'harmonyhubjs-client',
                    ! 56 silly mapToRegistry scope: null,
                    ! 56 silly mapToRegistry escapedName: 'harmonyhubjs-client',
                    ! 56 silly mapToRegistry name: 'harmonyhubjs-client',
                    ! 56 silly mapToRegistry rawSpec: '',
                    ! 56 silly mapToRegistry spec: 'latest',
                    ! 56 silly mapToRegistry type: 'tag' }
                    ! 57 silly mapToRegistry uri https://registry.npmjs.org/harmonyhubjs-client
                    ! 58 silly fetchNamedPackageData harmonyhubjs-discover
                    ! 59 silly mapToRegistry name harmonyhubjs-discover
                    ! 60 silly mapToRegistry using default registry
                    ! 61 silly mapToRegistry registry https://registry.npmjs.org/
                    ! 62 silly mapToRegistry data Result {
                    ! 62 silly mapToRegistry raw: 'harmonyhubjs-discover',
                    ! 62 silly mapToRegistry scope: null,
                    ! 62 silly mapToRegistry escapedName: 'harmonyhubjs-discover',
                    ! 62 silly mapToRegistry name: 'harmonyhubjs-discover',
                    ! 62 silly mapToRegistry rawSpec: '',
                    ! 62 silly mapToRegistry spec: 'latest',
                    ! 62 silly mapToRegistry type: 'tag' }
                    ! 63 silly mapToRegistry uri https://registry.npmjs.org/harmonyhubjs-discover
                    ! 64 silly fetchNamedPackageData semaphore
                    ! 65 silly mapToRegistry name semaphore
                    ! 68 silly mapToRegistry raw: 'semaphore',
                    ! 68 silly mapToRegistry escapedName: 'semaphore',
                    ! 68 silly mapToRegistry name: 'semaphore',
                    ! 69 silly mapToRegistry uri https://registry.npmjs.org/semaphore
                    ! 70 verbose request uri https://registry.npmjs.org/harmonyhubjs-client
                    ! 71 verbose request no auth needed
                    ! 72 info attempt registry request try #1 at 10:48:54
                    ! 73 verbose etag "59b7fa31-4c09"
                    ! 74 verbose lastModified Tue, 12 Sep 2017 15:16:01 GMT
                    ! 75 http request GET https://registry.npmjs.org/harmonyhubjs-client
                    ! 76 verbose request uri https://registry.npmjs.org/harmonyhubjs-discover
                    ! 77 verbose request no auth needed
                    ! 78 info attempt registry request try #1 at 10:48:54
                    ! 79 verbose etag "5a3a7b29-31e6"
                    ! 80 verbose lastModified Wed, 20 Dec 2017 15:00:57 GMT
                    ! 81 http request GET https://registry.npmjs.org/harmonyhubjs-discover
                    ! 82 verbose request uri https://registry.npmjs.org/semaphore
                    ! 84 info attempt registry request try #1 at 10:48:54
                    ! 85 verbose etag "5a71995c-2148"
                    ! 86 verbose lastModified Wed, 31 Jan 2018 10:24:28 GMT
                    ! 87 http request GET https://registry.npmjs.org/semaphore
                    ! 88 http 304 https://registry.npmjs.org/harmonyhubjs-client
                    ! 89 verbose headers { date: 'Thu, 08 Feb 2018 09:48:54 GMT',
                    ! 89 verbose headers via: '1.1 varnish',
                    ! 89 verbose headers 'cache-control': 'max-age=300',
                    ! 89 verbose headers etag: '"59b7fa31-4c09"',
                    ! 89 verbose headers age: '8328',
                    ! 89 verbose headers connection: 'keep-alive',
                    ! 89 verbose headers 'x-served-by': 'cache-hhn1541-HHN',
                    ! 89 verbose headers 'x-cache': 'HIT',
                    ! 89 verbose headers 'x-cache-hits': '1',
                    ! 89 verbose headers 'x-timer': 'S1518083334.404120,VS0,VE1',
                    ! 89 verbose headers vary: 'Accept-Encoding, Accept' }
                    ! 90 silly get cb [ 304,
                    ! 90 silly get { date: 'Thu, 08 Feb 2018 09:48:54 GMT',
                    ! 90 silly get via: '1.1 varnish',
                    ! 90 silly get 'cache-control': 'max-age=300',
                    ! 90 silly get etag: '"59b7fa31-4c09"',
                    ! 90 silly get age: '8328',
                    ! 90 silly get connection: 'keep-alive',
                    ! 90 silly get 'x-served-by': 'cache-hhn1541-HHN',
                    ! 90 silly get 'x-cache': 'HIT',
                    ! 90 silly get 'x-cache-hits': '1',
                    ! 90 silly get 'x-timer': 'S1518083334.404120,VS0,VE1',
                    ! 90 silly get vary: 'Accept-Encoding, Accept' } ]
                    ! 91 verbose etag https://registry.npmjs.org/harmonyhubjs-client from cache
                    ! 92 verbose get saving harmonyhubjs-client to /root/.npm/registry.npmjs.org/harmonyhubjs-client/.cache.json
                    ! 93 verbose correctMkdir /root/.npm correctMkdir not in flight; initializing
                    ! 94 silly pickManifestFromRegistryMetadata spec >=1.1.10 <2.0.0 tag latest versions [ '1.1.2',
                    ! 94 silly pickManifestFromRegistryMetadata '1.1.3',
                    ! 94 silly pickManifestFromRegistryMetadata '1.1.4',
                    ! 94 silly pickManifestFromRegistryMetadata '1.1.5',
                    ! 94 silly pickManifestFromRegistryMetadata '1.1.6',
                    ! 94 silly pickManifestFromRegistryMetadata '1.1.7',
                    ! 94 silly pickManifestFromRegistryMetadata '1.1.8',
                    ! 94 silly pickManifestFromRegistryMetadata '1.1.9',
                    ! 94 silly pickManifestFromRegistryMetadata '1.1.10' ]
                    ! 95 silly resolveWithNewModule harmonyhubjs-client@1.1.10 checking installable status
                    ! 96 silly cache add args [ 'harmonyhubjs-client@^1.1.10', null ]
                    ! 97 verbose cache add spec harmonyhubjs-client@^1.1.10
                    ! 98 silly cache add parsed spec Result {
                    ! 98 silly cache add raw: 'harmonyhubjs-client@^1.1.10',
                    ! 98 silly cache add scope: null,
                    ! 98 silly cache add escapedName: 'harmonyhubjs-client',
                    ! 98 silly cache add name: 'harmonyhubjs-client',
                    ! 98 silly cache add rawSpec: '^1.1.10',
                    ! 98 silly cache add spec: '>=1.1.10 <2.0.0',
                    ! 98 silly cache add type: 'range' }
                    ! 99 silly addNamed harmonyhubjs-client@>=1.1.10 <2.0.0
                    ! 100 verbose addNamed ">=1.1.10 <2.0.0" is a valid semver range for harmonyhubjs-client
                    ! 101 silly addNameRange { name: 'harmonyhubjs-client',
                    ! 101 silly addNameRange range: '>=1.1.10 <2.0.0',
                    ! 101 silly addNameRange hasData: false }
                    ! 102 silly mapToRegistry name harmonyhubjs-client
                    ! 103 silly mapToRegistry using default registry
                    ! 104 silly mapToRegistry registry https://registry.npmjs.org/
                    ! 105 silly mapToRegistry data Result {
                    ! 105 silly mapToRegistry raw: 'harmonyhubjs-client',
                    ! 105 silly mapToRegistry scope: null,
                    ! 105 silly mapToRegistry escapedName: 'harmonyhubjs-client',
                    ! 105 silly mapToRegistry name: 'harmonyhubjs-client',
                    ! 105 silly mapToRegistry rawSpec: '',
                    ! 105 silly mapToRegistry spec: 'latest',
                    ! 105 silly mapToRegistry type: 'tag' }
                    ! 106 silly mapToRegistry uri https://registry.npmjs.org/harmonyhubjs-client
                    ! 107 verbose addNameRange registry:https://registry.npmjs.org/harmonyhubjs-client not in flight; fetching
                    ! 108 verbose get https://registry.npmjs.org/harmonyhubjs-client not expired, no request
                    ! 109 silly addNameRange number 2 { name: 'harmonyhubjs-client',
                    ! 109 silly addNameRange range: '>=1.1.10 <2.0.0',
                    ! 109 silly addNameRange hasData: true }
                    ! 110 silly addNameRange versions [ 'harmonyhubjs-client',
                    ! 110 silly addNameRange [ '1.1.2',
                    ! 110 silly addNameRange '1.1.3',
                    ! 110 silly addNameRange '1.1.4',
                    ! 110 silly addNameRange '1.1.5',
                    ! 110 silly addNameRange '1.1.6',
                    ! 110 silly addNameRange '1.1.7',
                    ! 110 silly addNameRange '1.1.8',
                    ! 110 silly addNameRange '1.1.9',
                    ! 110 silly addNameRange '1.1.10' ] ]
                    ! 111 silly pickManifestFromRegistryMetadata spec >=1.1.10 <2.0.0 tag latest versions [ '1.1.2',
                    ! 111 silly pickManifestFromRegistryMetadata '1.1.3',
                    ! 111 silly pickManifestFromRegistryMetadata '1.1.4',
                    ! 111 silly pickManifestFromRegistryMetadata '1.1.5',
                    ! 111 silly pickManifestFromRegistryMetadata '1.1.6',
                    ! 111 silly pickManifestFromRegistryMetadata '1.1.7',
                    ! 111 silly pickManifestFromRegistryMetadata '1.1.8',
                    ! 111 silly pickManifestFromRegistryMetadata '1.1.9',
                    ! 111 silly pickManifestFromRegistryMetadata '1.1.10' ]
                    ! 112 silly addNamed harmonyhubjs-client@latest
                    ! 113 verbose addNamed "latest" is being treated as a dist-tag for harmonyhubjs-client
                    ! 114 info addNameTag [ 'harmonyhubjs-client', 'latest' ]
                    ! 115 silly mapToRegistry name harmonyhubjs-client
                    ! 116 silly mapToRegistry using default registry
                    ! 117 silly mapToRegistry registry https://registry.npmjs.org/
                    ! 118 silly mapToRegistry data Result {
                    ! 118 silly mapToRegistry raw: 'harmonyhubjs-client',
                    ! 118 silly mapToRegistry scope: null,
                    ! 118 silly mapToRegistry escapedName: 'harmonyhubjs-client',
                    ! 118 silly mapToRegistry name: 'harmonyhubjs-client',
                    ! 118 silly mapToRegistry rawSpec: '',
                    ! 118 silly mapToRegistry spec: 'latest',
                    ! 118 silly mapToRegistry type: 'tag' }
                    ! 119 silly mapToRegistry uri https://registry.npmjs.org/harmonyhubjs-client
                    ! 120 verbose addNameTag registry:https://registry.npmjs.org/harmonyhubjs-client already in flight; waiting
                    ! 121 silly addNameTag next cb for harmonyhubjs-client with tag latest
                    ! 122 silly addNamed harmonyhubjs-client@1.1.10
                    ! 123 verbose addNamed "1.1.10" is a plain semver version for harmonyhubjs-client
                    ! 124 http 304 https://registry.npmjs.org/harmonyhubjs-discover
                    ! 125 verbose headers { date: 'Thu, 08 Feb 2018 09:48:54 GMT',
                    ! 125 verbose headers via: '1.1 varnish',
                    ! 125 verbose headers 'cache-control': 'max-age=300',
                    ! 125 verbose headers etag: '"5a3a7b29-31e6"',
                    ! 125 verbose headers age: '8327',
                    ! 125 verbose headers connection: 'keep-alive',
                    ! 125 verbose headers 'x-served-by': 'cache-hhn1533-HHN',
                    ! 125 verbose headers 'x-cache': 'HIT',
                    ! 125 verbose headers 'x-cache-hits': '1',
                    ! 125 verbose headers 'x-timer': 'S1518083334.449514,VS0,VE1',
                    ! 125 verbose headers vary: 'Accept-Encoding, Accept' }
                    ! 126 silly get cb [ 304,
                    ! 126 silly get { date: 'Thu, 08 Feb 2018 09:48:54 GMT',
                    ! 126 silly get via: '1.1 varnish',
                    ! 126 silly get 'cache-control': 'max-age=300',
                    ! 126 silly get etag: '"5a3a7b29-31e6"',
                    ! 126 silly get age: '8327',
                    ! 126 silly get connection: 'keep-alive',
                    ! 126 silly get 'x-served-by': 'cache-hhn1533-HHN',
                    ! 126 silly get 'x-cache': 'HIT',
                    ! 126 silly get 'x-cache-hits': '1',
                    ! 126 silly get 'x-timer': 'S1518083334.449514,VS0,VE1',
                    ! 126 silly get vary: 'Accept-Encoding, Accept' } ]
                    ! 127 verbose etag https://registry.npmjs.org/harmonyhubjs-discover from cache
                    ! 128 verbose get saving harmonyhubjs-discover to /root/.npm/registry.npmjs.org/harmonyhubjs-discover/.cache.json
                    ! 129 verbose correctMkdir /root/.npm correctMkdir not in flight; initializing
                    ! 130 silly cache afterAdd harmonyhubjs-client@1.1.10
                    ! 131 verbose afterAdd /root/.npm/harmonyhubjs-client/1.1.10/package/package.json not in flight; writing
                    ! 132 verbose correctMkdir /root/.npm correctMkdir not in flight; initializing
                    ! 133 http 304 https://registry.npmjs.org/semaphore
                    ! 134 verbose headers { date: 'Thu, 08 Feb 2018 09:48:54 GMT',
                    ! 134 verbose headers via: '1.1 varnish',
                    ! 134 verbose headers 'cache-control': 'max-age=300',
                    ! 134 verbose headers etag: '"5a71995c-2148"',
                    ! 134 verbose headers age: '8327',
                    ! 134 verbose headers connection: 'keep-alive',
                    ! 134 verbose headers 'x-served-by': 'cache-hhn1527-HHN',
                    ! 134 verbose headers 'x-cache': 'HIT',
                    ! 134 verbose headers 'x-cache-hits': '1',
                    ! 134 verbose headers 'x-timer': 'S1518083334.468271,VS0,VE1',
                    ! 134 verbose headers vary: 'Accept-Encoding, Accept' }
                    ! 135 silly get cb [ 304,
                    ! 135 silly get { date: 'Thu, 08 Feb 2018 09:48:54 GMT',
                    ! 135 silly get via: '1.1 varnish',
                    ! 135 silly get 'cache-control': 'max-age=300',
                    ! 135 silly get etag: '"5a71995c-2148"',
                    ! 135 silly get age: '8327',
                    ! 135 silly get connection: 'keep-alive',
                    ! 135 silly get 'x-served-by': 'cache-hhn1527-HHN',
                    ! 135 silly get 'x-cache': 'HIT',
                    ! 135 silly get 'x-cache-hits': '1',
                    ! 135 silly get 'x-timer': 'S1518083334.468271,VS0,VE1',
                    ! 135 silly get vary: 'Accept-Encoding, Accept' } ]
                    ! 136 verbose etag https://registry.npmjs.org/semaphore from cache
                    ! 137 verbose get saving semaphore to /root/.npm/registry.npmjs.org/semaphore/.cache.json
                    ! 138 verbose correctMkdir /root/.npm correctMkdir not in flight; initializing
                    ! 139 verbose afterAdd /root/.npm/harmonyhubjs-client/1.1.10/package/package.json written
                    ! 140 silly pickManifestFromRegistryMetadata spec >=1.0.2 <2.0.0 tag latest versions [ '1.0.0', '1.0.1', '1.0.2', '1.0.3', '1.1.0', '1.1.1' ]
                    ! 141 silly resolveWithNewModule harmonyhubjs-discover@1.1.1 checking installable status
                    ! 142 silly cache add args [ 'harmonyhubjs-discover@^1.0.2', null ]
                    ! 143 verbose cache add spec harmonyhubjs-discover@^1.0.2
                    ! 144 silly cache add parsed spec Result {
                    ! 144 silly cache add raw: 'harmonyhubjs-discover@^1.0.2',
                    ! 144 silly cache add scope: null,
                    ! 144 silly cache add escapedName: 'harmonyhubjs-discover',
                    ! 144 silly cache add name: 'harmonyhubjs-discover',
                    ! 144 silly cache add rawSpec: '^1.0.2',
                    ! 144 silly cache add spec: '>=1.0.2 <2.0.0',
                    ! 144 silly cache add type: 'range' }
                    ! 145 silly addNamed harmonyhubjs-discover@>=1.0.2 <2.0.0
                    ! 146 verbose addNamed ">=1.0.2 <2.0.0" is a valid semver range for harmonyhubjs-discover
                    ! 147 silly addNameRange { name: 'harmonyhubjs-discover',
                    ! 147 silly addNameRange range: '>=1.0.2 <2.0.0',
                    ! 147 silly addNameRange hasData: false }
                    ! 148 silly mapToRegistry name harmonyhubjs-discover
                    ! 149 silly mapToRegistry using default registry
                    ! 150 silly mapToRegistry registry https://registry.npmjs.org/
                    ! 151 silly mapToRegistry data Result {
                    ! 151 silly mapToRegistry raw: 'harmonyhubjs-discover',
                    ! 151 silly mapToRegistry scope: null,
                    ! 151 silly mapToRegistry escapedName: 'harmonyhubjs-discover',
                    ! 151 silly mapToRegistry name: 'harmonyhubjs-discover',
                    ! 151 silly mapToRegistry rawSpec: '',
                    ! 151 silly mapToRegistry spec: 'latest',
                    ! 151 silly mapToRegistry type: 'tag' }
                    ! 152 silly mapToRegistry uri https://registry.npmjs.org/harmonyhubjs-discover
                    ! 153 verbose addNameRange registry:https://registry.npmjs.org/harmonyhubjs-discover not in flight; fetching
                    ! 168 verbose get https://registry.npmjs.org/harmonyhubjs-discover not expired, no request
                    ! 169 silly addNameRange number 2 { name: 'harmonyhubjs-discover',
                    ! 169 silly addNameRange range: '>=1.0.2 <2.0.0',
                    ! 169 silly addNameRange hasData: true }
                    ! 170 silly addNameRange versions [ 'harmonyhubjs-discover',
                    ! 170 silly addNameRange [ '1.0.0', '1.0.1', '1.0.2', '1.0.3', '1.1.0', '1.1.1' ] ]
                    ! 171 silly pickManifestFromRegistryMetadata spec >=1.0.2 <2.0.0 tag latest versions [ '1.0.0', '1.0.1', '1.0.2', '1.0.3', '1.1.0', '1.1.1' ]
                    ! 172 silly addNamed harmonyhubjs-discover@latest
                    ! 173 verbose addNamed "latest" is being treated as a dist-tag for harmonyhubjs-discover
                    ! 174 info addNameTag [ 'harmonyhubjs-discover', 'latest' ]
                    ! 175 silly mapToRegistry name harmonyhubjs-discover
                    ! 176 silly mapToRegistry using default registry
                    ! 177 silly mapToRegistry registry https://registry.npmjs.org/
                    ! 178 silly mapToRegistry data Result {
                    ! 178 silly mapToRegistry raw: 'harmonyhubjs-discover',
                    ! 178 silly mapToRegistry scope: null,
                    ! 178 silly mapToRegistry escapedName: 'harmonyhubjs-discover',
                    ! 178 silly mapToRegistry name: 'harmonyhubjs-discover',
                    ! 178 silly mapToRegistry rawSpec: '',
                    ! 178 silly mapToRegistry spec: 'latest',
                    ! 178 silly mapToRegistry type: 'tag' }
                    ! 179 silly mapToRegistry uri https://registry.npmjs.org/harmonyhubjs-discover
                    ! 180 verbose addNameTag registry:https://registry.npmjs.org/harmonyhubjs-discover already in flight; waiting
                    ! 181 silly addNameTag next cb for harmonyhubjs-discover with tag latest
                    ! 182 silly addNamed harmonyhubjs-discover@1.1.1
                    ! 183 verbose addNamed "1.1.1" is a plain semver version for harmonyhubjs-discover
                    ! 184 verbose get https://registry.npmjs.org/semaphore not expired, no request
                    ! 185 silly addNameRange number 2 { name: 'semaphore', range: '>=1.0.3 <1.1.0', hasData: true }
                    ! 186 silly addNameRange versions [ 'semaphore',
                    ! 186 silly addNameRange [ '1.0.0', '1.0.1', '1.0.2', '1.0.3', '1.0.4', '1.0.5', '1.1.0' ] ]
                    ! 187 silly pickManifestFromRegistryMetadata spec >=1.0.3 <1.1.0 tag latest versions [ '1.0.0', '1.0.1', '1.0.2', '1.0.3', '1.0.4', '1.0.5', '1.1.0' ]
                    ! 188 silly addNamed semaphore@1.0.5
                    ! 189 verbose addNamed "1.0.5" is a plain semver version for semaphore
                    ! 190 silly cache afterAdd harmonyhubjs-discover@1.1.1
                    ! 191 verbose afterAdd /root/.npm/harmonyhubjs-discover/1.1.1/package/package.json not in flight; writing
                    ! 192 verbose correctMkdir /root/.npm correctMkdir not in flight; initializing
                    ! 193 silly cache afterAdd semaphore@1.0.5
                    ! 194 verbose afterAdd /root/.npm/semaphore/1.0.5/package/package.json not in flight; writing
                    ! 195 verbose correctMkdir /root/.npm correctMkdir not in flight; initializing
                    ! 196 verbose afterAdd /root/.npm/semaphore/1.0.5/package/package.json written
                    ! 197 verbose afterAdd /root/.npm/harmonyhubjs-discover/1.1.1/package/package.json written
                    ! 198 silly addShrinkwrap Found shrinkwrap in semaphore package/npm-shrinkwrap.json
                    ! 199 silly addShrinkwrap Completed reading shrinkwrap in semaphore
                    ! 200 silly fetchNamedPackageData node-xmpp-client
                    ! 201 silly mapToRegistry name node-xmpp-client
                    ! 202 silly mapToRegistry using default registry
                    ! 203 silly mapToRegistry registry https://registry.npmjs.org/
                    ! 204 silly mapToRegistry data Result {
                    ! 204 silly mapToRegistry raw: 'node-xmpp-client',
                    ! 204 silly mapToRegistry scope: null,
                    ! 204 silly mapToRegistry escapedName: 'node-xmpp-client',
                    ! 204 silly mapToRegistry name: 'node-xmpp-client',
                    ! 204 silly mapToRegistry rawSpec: '',
                    ! 204 silly mapToRegistry spec: 'latest',
                    ! 204 silly mapToRegistry type: 'tag' }
                    ! 205 silly mapToRegistry uri https://registry.npmjs.org/node-xmpp-client
                    ! 206 silly fetchNamedPackageData node-xmpp-stanza
                    ! 207 silly mapToRegistry name node-xmpp-stanza
                    ! 208 silly mapToRegistry using default registry
                    ! 209 silly mapToRegistry registry https://registry.npmjs.org/
                    ! 210 silly mapToRegistry data Result {
                    ! 210 silly mapToRegistry raw: 'node-xmpp-stanza',
                    ! 210 silly mapToRegistry scope: null,
                    ! 210 silly mapToRegistry escapedName: 'node-xmpp-stanza',
                    ! 210 silly mapToRegistry name: 'node-xmpp-stanza',
                    ! 210 silly mapToRegistry rawSpec: '',
                    ! 210 silly mapToRegistry spec: 'latest',
                    ! 210 silly mapToRegistry type: 'tag' }
                    ! 211 silly mapToRegistry uri https://registry.npmjs.org/node-xmpp-stanza
                    ! 212 silly fetchNamedPackageData q
                    ! 213 silly mapToRegistry name q
                    ! 214 silly mapToRegistry using default registry
                    ! 215 silly mapToRegistry registry https://registry.npmjs.org/
                    ! 216 silly mapToRegistry data Result {
                    ! 216 silly mapToRegistry raw: 'q',
                    ! 216 silly mapToRegistry scope: null,
                    ! 216 silly mapToRegistry escapedName: 'q',
                    ! 216 silly mapToRegistry name: 'q',
                    ! 216 silly mapToRegistry rawSpec: '',
                    ! 216 silly mapToRegistry spec: 'latest',
                    ! 216 silly mapToRegistry type: 'tag' }
                    ! 217 silly mapToRegistry uri https://registry.npmjs.org/q
                    ! 218 silly fetchOtherPackageData ltx@git+https://github.com/swissmanu/ltx.git#cd … ltx-parser
                    ! 219 silly cache add args [ 'ltx@git+https://github.com/swissmanu/ltx.git#cd ... ltx-parser',
                    ! 219 silly cache add null ]
                    ! 220 verbose cache add spec ltx@git+https://github.com/swissmanu/ltx.git#cd ... ltx-parser
                    ! 221 silly cache add parsed spec Result {
                    ! 221 silly cache add raw: 'ltx@git+https://github.com/swissmanu/ltx.git#cd ... ltx-parser',
                    ! 221 silly cache add scope: null,
                    ! 221 silly cache add escapedName: 'ltx',
                    ! 221 silly cache add name: 'ltx',
                    ! 221 silly cache add rawSpec: 'git+https://github.com/swissmanu/ltx.git#cd ... ltx-parser',
                    ! 221 silly cache add spec: 'git+https://github.com/swissmanu/ltx.git#cd ... ltx-parser',
                    ! 221 silly cache add type: 'hosted',
                    ! 221 silly cache add hosted:
                    ! 221 silly cache add { type: 'github',
                    ! 221 silly cache add ssh: 'git@github.com:swissmanu/ltx.git#cdata-for-ltx-parser',
                    ! 221 silly cache add sshUrl: 'git+ssh://git@github.com/swissmanu/ltx.git#cdata-for-ltx-parser',
                    ! 221 silly cache add httpsUrl: 'git+https://github.com/swissmanu/ltx.git#cd ... ltx-parser',
                    ! 221 silly cache add gitUrl: 'git://github.com/swissmanu/ltx.git#cdata-for-ltx-parser',
                    ! 221 silly cache add shortcut: 'github:swissmanu/ltx#cdata-for-ltx-parser',
                    ! 221 silly cache add directUrl: 'https://raw.githubusercontent.com/swiss ... ckage.json' } }
                    ! 222 verbose addRemoteGit caching git+https://github.com/swissmanu/ltx.git#cd ... ltx-parser
                    ! 223 verbose addRemoteGit git+https://github.com/swissmanu/ltx.git#cd ... ltx-parser is a repository hosted by github
                    ! 224 silly tryClone cloning git+https://github.com/swissmanu/ltx.git#cd ... ltx-parser via git+https://github.com/swissmanu/ltx.git#cd ... ltx-parser
                    ! 225 verbose tryClone git-https-github-com-swissmanu-ltx-git-cdata-for-ltx-parser-d923f26b not in flight; caching
                    ! 226 verbose correctMkdir /root/.npm/_git-remotes correctMkdir not in flight; initializing
                    ! 227 verbose request uri https://registry.npmjs.org/node-xmpp-client
                    ! 228 verbose request no auth needed
                    ! 229 info attempt registry request try #1 at 10:48:54
                    ! 230 verbose etag "58b9c7fd-17143"
                    ! 231 verbose lastModified Fri, 3 Mar 2017 19:46:05 GMT
                    ! 232 http request GET https://registry.npmjs.org/node-xmpp-client
                    ! 233 verbose request uri https://registry.npmjs.org/node-xmpp-stanza
                    ! 234 verbose request no auth needed
                    ! 235 info attempt registry request try #1 at 10:48:54
                    ! 236 verbose etag "5803a7ee-177c"
                    ! 237 verbose lastModified Sun, 16 Oct 2016 16:16:46 GMT
                    ! 238 http request GET https://registry.npmjs.org/node-xmpp-stanza
                    ! 239 verbose request uri https://registry.npmjs.org/q
                    ! 240 verbose request no auth needed
                    ! 241 info attempt registry request try #1 at 10:48:54
                    ! 242 verbose etag "5a7bd60d-24b1b"
                    ! 243 verbose lastModified Thu, 8 Feb 2018 4:46:05 GMT
                    ! 244 http request GET https://registry.npmjs.org/q
                    ! 245 http 304 https://registry.npmjs.org/node-xmpp-client
                    ! 246 verbose headers { date: 'Thu, 08 Feb 2018 09:48:54 GMT',
                    ! 246 verbose headers via: '1.1 varnish',
                    ! 246 verbose headers 'cache-control': 'max-age=300',
                    ! 246 verbose headers etag: '"58b9c7fd-17143"',
                    ! 246 verbose headers age: '4547',
                    ! 246 verbose headers connection: 'keep-alive',
                    ! 246 verbose headers 'x-served-by': 'cache-hhn1541-HHN',
                    ! 246 verbose headers 'x-cache': 'HIT',
                    ! 246 verbose headers 'x-cache-hits': '1',
                    ! 246 verbose headers 'x-timer': 'S1518083335.835685,VS0,VE1',
                    ! 246 verbose headers vary: 'Accept-Encoding, Accept' }
                    ! 247 silly get cb [ 304,
                    ! 247 silly get { date: 'Thu, 08 Feb 2018 09:48:54 GMT',
                    ! 247 silly get via: '1.1 varnish',
                    ! 247 silly get 'cache-control': 'max-age=300',
                    ! 247 silly get etag: '"58b9c7fd-17143"',
                    ! 247 silly get age: '4547',
                    ! 247 silly get connection: 'keep-alive',
                    ! 247 silly get 'x-served-by': 'cache-hhn1541-HHN',
                    ! 247 silly get 'x-cache': 'HIT',
                    ! 247 silly get 'x-cache-hits': '1',
                    ! 247 silly get 'x-timer': 'S1518083335.835685,VS0,VE1',
                    ! 247 silly get vary: 'Accept-Encoding, Accept' } ]
                    ! 248 verbose etag https://registry.npmjs.org/node-xmpp-client from cache
                    ! 249 verbose get saving node-xmpp-client to /root/.npm/registry.npmjs.org/node-xmpp-client/.cache.json
                    ! 250 verbose correctMkdir /root/.npm correctMkdir not in flight; initializing
                    ! 251 http 304 https://registry.npmjs.org/node-xmpp-stanza
                    ! 252 verbose headers { date: 'Thu, 08 Feb 2018 09:48:54 GMT',
                    ! 252 verbose headers via: '1.1 varnish',
                    ! 252 verbose headers 'cache-control': 'max-age=300',
                    ! 252 verbose headers etag: '"5803a7ee-177c"',
                    ! 252 verbose headers age: '8327',
                    ! 252 verbose headers connection: 'keep-alive',
                    ! 252 verbose headers 'x-served-by': 'cache-hhn1533-HHN',
                    ! 252 verbose headers 'x-cache': 'HIT',
                    ! 252 verbose headers 'x-cache-hits': '1',
                    ! 252 verbose headers 'x-timer': 'S1518083335.842187,VS0,VE0',
                    ! 252 verbose headers vary: 'Accept-Encoding, Accept' }
                    ! 253 silly get cb [ 304,
                    ! 253 silly get { date: 'Thu, 08 Feb 2018 09:48:54 GMT',
                    ! 253 silly get via: '1.1 varnish',
                    ! 253 silly get 'cache-control': 'max-age=300',
                    ! 253 silly get etag: '"5803a7ee-177c"',
                    ! 253 silly get age: '8327',
                    ! 253 silly get connection: 'keep-alive',
                    ! 253 silly get 'x-served-by': 'cache-hhn1533-HHN',
                    ! 253 silly get 'x-cache': 'HIT',
                    ! 253 silly get 'x-cache-hits': '1',
                    ! 253 silly get 'x-timer': 'S1518083335.842187,VS0,VE0',
                    ! 253 silly get vary: 'Accept-Encoding, Accept' } ]
                    ! 254 verbose etag https://registry.npmjs.org/node-xmpp-stanza from cache
                    ! 255 verbose get saving node-xmpp-stanza to /root/.npm/registry.npmjs.org/node-xmpp-stanza/.cache.json
                    ! 256 verbose correctMkdir /root/.npm correctMkdir not in flight; initializing
                    ! 257 info git [ 'clone',
                    ! 257 info git '--template=/root/.npm/_git-remotes/_templates',
                    ! 257 info git '--mirror',
                    ! 257 info git 'https://github.com/swissmanu/ltx.git',
                    ! 257 info git '/root/.npm/_git-remotes/git-https-github-com-swissmanu-ltx-git-cdata-for-ltx-parser-d923f26b' ]
                    ! 258 http 304 https://registry.npmjs.org/q
                    ! 259 verbose headers { date: 'Thu, 08 Feb 2018 09:48:54 GMT',
                    ! 259 verbose headers via: '1.1 varnish',
                    ! 259 verbose headers 'cache-control': 'max-age=300',
                    ! 259 verbose headers etag: '"5a7bd60d-24b1b"',
                    ! 259 verbose headers age: '3765',
                    ! 259 verbose headers connection: 'keep-alive',
                    ! 259 verbose headers 'x-served-by': 'cache-hhn1527-HHN',
                    ! 259 verbose headers 'x-cache': 'HIT',
                    ! 259 verbose headers 'x-cache-hits': '123',
                    ! 259 verbose headers 'x-timer': 'S1518083335.863422,VS0,VE0',
                    ! 259 verbose headers vary: 'Accept-Encoding, Accept' }
                    ! 260 silly get cb [ 304,
                    ! 260 silly get { date: 'Thu, 08 Feb 2018 09:48:54 GMT',
                    ! 260 silly get via: '1.1 varnish',
                    ! 260 silly get 'cache-control': 'max-age=300',
                    ! 260 silly get etag: '"5a7bd60d-24b1b"',
                    ! 260 silly get age: '3765',
                    ! 260 silly get connection: 'keep-alive',
                    ! 260 silly get 'x-served-by': 'cache-hhn1527-HHN',
                    ! 260 silly get 'x-cache': 'HIT',
                    ! 260 silly get 'x-cache-hits': '123',
                    ! 260 silly get 'x-timer': 'S1518083335.863422,VS0,VE0',
                    ! 260 silly get vary: 'Accept-Encoding, Accept' } ]
                    ! 261 verbose etag https://registry.npmjs.org/q from cache
                    ! 262 verbose get saving q to /root/.npm/registry.npmjs.org/q/.cache.json
                    ! 263 verbose correctMkdir /root/.npm correctMkdir not in flight; initializing
                    ! 264 silly pickManifestFromRegistryMetadata spec 1.1.0 tag latest versions [ '1.0.0', '1.1.0', '6.1.0', '1.1.1' ]
                    ! 265 silly resolveWithNewModule node-xmpp-stanza@1.1.0 checking installable status
                    ! 266 silly cache add args [ 'node-xmpp-stanza@1.1.0', null ]
                    ! 267 verbose cache add spec node-xmpp-stanza@1.1.0
                    ! 268 silly cache add parsed spec Result {
                    ! 268 silly cache add raw: 'node-xmpp-stanza@1.1.0',
                    ! 268 silly cache add scope: null,
                    ! 268 silly cache add escapedName: 'node-xmpp-stanza',
                    ! 268 silly cache add name: 'node-xmpp-stanza',
                    ! 268 silly cache add rawSpec: '1.1.0',
                    ! 268 silly cache add spec: '1.1.0',
                    ! 268 silly cache add type: 'version' }
                    ! 269 silly addNamed node-xmpp-stanza@1.1.0
                    ! 270 verbose addNamed "1.1.0" is a plain semver version for node-xmpp-stanza
                    ! 271 silly mapToRegistry name node-xmpp-stanza
                    ! 272 silly mapToRegistry using default registry
                    ! 273 silly mapToRegistry registry https://registry.npmjs.org/
                    ! 274 silly mapToRegistry data Result {
                    ! 274 silly mapToRegistry raw: 'node-xmpp-stanza',
                    ! 274 silly mapToRegistry scope: null,
                    ! 274 silly mapToRegistry escapedName: 'node-xmpp-stanza',
                    ! 274 silly mapToRegistry name: 'node-xmpp-stanza',
                    ! 274 silly mapToRegistry rawSpec: '',
                    ! 274 silly mapToRegistry spec: 'latest',
                    ! 274 silly mapToRegistry type: 'tag' }
                    ! 275 silly mapToRegistry uri https://registry.npmjs.org/node-xmpp-stanza
                    ! 276 verbose addNameVersion registry:https://registry.npmjs.org/node-xmpp-stanza not in flight; fetching
                    ! 277 silly pickManifestFromRegistryMetadata spec >=1.1.2 <2.0.0 tag latest versions [ '0.0.0',
                    ! 277 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.0.1',
                    ! 277 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.0.2',
                    ! 277 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.0.3',
                    ! 277 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.1.0',
                    ! 277 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.1.1',
                    ! 277 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.1.2',
                    ! 277 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.1.3',
                    ! 277 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.1.4',
                    ! 277 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.1.5',
                    ! 277 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.1.6',
                    ! 277 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.1.7',
                    ! 277 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.1.8',
                    ! 277 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.1.9',
                    ! 277 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.2.0-rc1',
                    ! 277 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.2.0',
                    ! 277 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.2.1',
                    ! 277 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.2.2',
                    ! 277 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.2.3',
                    ! 277 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.2.4',
                    ! 277 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.2.5',
                    ! 277 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.2.6',
                    ! 277 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.2.7',
                    ! 277 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.2.8',
                    ! 277 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.2.9',
                    ! 277 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.3.0',
                    ! 277 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.2.10',
                    ! 277 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.4.0',
                    ! 277 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.4.1',
                    ! 277 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.4.2',
                    ! 277 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.4.4',
                    ! 277 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.5.0',
                    ! 277 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.5.1',
                    ! 277 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.5.2',
                    ! 277 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.5.3',
                    ! 277 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.6.0',
                    ! 277 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.7.0',
                    ! 277 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.7.1',
                    ! 277 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.7.2',
                    ! 277 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.8.0',
                    ! 277 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.8.1',
                    ! 277 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.8.2',
                    ! 277 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.8.3',
                    ! 277 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.8.4',
                    ! 277 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.8.5',
                    ! 277 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.8.6',
                    ! 277 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.8.7',
                    ! 277 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.8.8',
                    ! 277 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.8.9',
                    ! 277 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.8.10',
                    ! 277 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.8.11',
                    ! 277 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.8.12',
                    ! 277 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.9.0',
                    ! 277 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.9.1',
                    ! 277 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.9.2',
                    ! 277 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.9.3',
                    ! 277 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.9.4',
                    ! 277 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.9.5',
                    ! 277 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.9.6',
                    ! 277 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.9.7',
                    ! 277 silly pickManifestFromRegistryMetadata '1.0.0',
                    ! 277 silly pickManifestFromRegistryMetadata '1.0.1',
                    ! 277 silly pickManifestFromRegistryMetadata '2.0.0',
                    ! 277 silly pickManifestFromRegistryMetadata '2.0.1',
                    ! 277 silly pickManifestFromRegistryMetadata '2.0.2',
                    ! 277 silly pickManifestFromRegistryMetadata '1.1.0',
                    ! 277 silly pickManifestFromRegistryMetadata '1.1.1',
                    ! 277 silly pickManifestFromRegistryMetadata '1.1.2',
                    ! 277 silly pickManifestFromRegistryMetadata '2.0.3',
                    ! 277 silly pickManifestFromRegistryMetadata '1.2.0',
                    ! 277 silly pickManifestFromRegistryMetadata '1.2.1',
                    ! 277 silly pickManifestFromRegistryMetadata '1.3.0',
                    ! 277 silly pickManifestFromRegistryMetadata '1.4.0',
                    ! 277 silly pickManifestFromRegistryMetadata '1.4.1',
                    ! 277 silly pickManifestFromRegistryMetadata '1.5.0',
                    ! 277 silly pickManifestFromRegistryMetadata '1.5.1' ]
                    ! 278 silly resolveWithNewModule q@1.5.1 checking installable status
                    ! 279 silly cache add args [ 'q@^1.1.2', null ]
                    ! 280 verbose cache add spec q@^1.1.2
                    ! 281 silly cache add parsed spec Result {
                    ! 281 silly cache add raw: 'q@^1.1.2',
                    ! 281 silly cache add scope: null,
                    ! 281 silly cache add escapedName: 'q',
                    ! 281 silly cache add name: 'q',
                    ! 281 silly cache add rawSpec: '^1.1.2',
                    ! 281 silly cache add spec: '>=1.1.2 <2.0.0',
                    ! 281 silly cache add type: 'range' }
                    ! 282 silly addNamed q@>=1.1.2 <2.0.0
                    ! 283 verbose addNamed ">=1.1.2 <2.0.0" is a valid semver range for q
                    ! 284 silly addNameRange { name: 'q', range: '>=1.1.2 <2.0.0', hasData: false }
                    ! 285 silly mapToRegistry name q
                    ! 286 silly mapToRegistry using default registry
                    ! 287 silly mapToRegistry registry https://registry.npmjs.org/
                    ! 288 silly mapToRegistry data Result {
                    ! 288 silly mapToRegistry raw: 'q',
                    ! 288 silly mapToRegistry scope: null,
                    ! 288 silly mapToRegistry escapedName: 'q',
                    ! 288 silly mapToRegistry name: 'q',
                    ! 288 silly mapToRegistry rawSpec: '',
                    ! 288 silly mapToRegistry spec: 'latest',
                    ! 288 silly mapToRegistry type: 'tag' }
                    ! 289 silly mapToRegistry uri https://registry.npmjs.org/q
                    ! 290 verbose addNameRange registry:https://registry.npmjs.org/q not in flight; fetching
                    ! 291 silly pickManifestFromRegistryMetadata spec 3.0.0 tag latest versions [ '0.0.1',
                    ! 291 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.0.2',
                    ! 291 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.0.3',
                    ! 291 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.0.4',
                    ! 291 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.0.5',
                    ! 291 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.0.6',
                    ! 291 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.0.7',
                    ! 291 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.1.0',
                    ! 291 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.1.1',
                    ! 291 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.1.2',
                    ! 291 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.1.3',
                    ! 291 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.1.4',
                    ! 291 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.1.5',
                    ! 291 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.1.6',
                    ! 291 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.1.8',
                    ! 291 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.1.9',
                    ! 291 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.2.0',
                    ! 291 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.2.1',
                    ! 291 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.2.2',
                    ! 291 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.2.3',
                    ! 291 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.3.0',
                    ! 291 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.4.0',
                    ! 291 silly pickManifestFromRegistryMetadata '1.0.0-alpha1',
                    ! 291 silly pickManifestFromRegistryMetadata '1.0.0-alpha2',
                    ! 291 silly pickManifestFromRegistryMetadata '1.0.0-alpha3',
                    ! 291 silly pickManifestFromRegistryMetadata '1.0.0-alpha4',
                    ! 291 silly pickManifestFromRegistryMetadata '1.0.0-alpha5',
                    ! 291 silly pickManifestFromRegistryMetadata '1.0.0-alpha6',
                    ! 291 silly pickManifestFromRegistryMetadata '1.0.0-alpha7',
                    ! 291 silly pickManifestFromRegistryMetadata '1.0.0-alpha8',
                    ! 291 silly pickManifestFromRegistryMetadata '1.0.0-alpha9',
                    ! 291 silly pickManifestFromRegistryMetadata '1.0.0-alpha10',
                    ! 291 silly pickManifestFromRegistryMetadata '1.0.0-alpha11',
                    ! 291 silly pickManifestFromRegistryMetadata '1.0.0-alpha12',
                    ! 291 silly pickManifestFromRegistryMetadata '1.0.0-alpha13',
                    ! 291 silly pickManifestFromRegistryMetadata '1.0.0-alpha14',
                    ! 291 silly pickManifestFromRegistryMetadata '1.0.0-alpha15',
                    ! 291 silly pickManifestFromRegistryMetadata '1.0.0-alpha17',
                    ! 291 silly pickManifestFromRegistryMetadata '1.0.0-alpha18',
                    ! 291 silly pickManifestFromRegistryMetadata '1.0.0-alpha19',
                    ! 291 silly pickManifestFromRegistryMetadata '1.0.0-alpha20',
                    ! 291 silly pickManifestFromRegistryMetadata '1.0.0-alpha21',
                    ! 291 silly pickManifestFromRegistryMetadata '1.0.0-alpha23',
                    ! 291 silly pickManifestFromRegistryMetadata '1.0.0',
                    ! 291 silly pickManifestFromRegistryMetadata '2.0.0',
                    ! 291 silly pickManifestFromRegistryMetadata '2.0.1',
                    ! 291 silly pickManifestFromRegistryMetadata '2.0.2',
                    ! 291 silly pickManifestFromRegistryMetadata '2.1.0',
                    ! 291 silly pickManifestFromRegistryMetadata '3.0.0',
                    ! 291 silly pickManifestFromRegistryMetadata '3.0.1',
                    ! 291 silly pickManifestFromRegistryMetadata '6.1.0',
                    ! 291 silly pickManifestFromRegistryMetadata '3.0.2',
                    ! 291 silly pickManifestFromRegistryMetadata '3.0.3',
                    ! 291 silly pickManifestFromRegistryMetadata '3.0.4',
                    ! 291 silly pickManifestFromRegistryMetadata '3.1.0',
                    ! 291 silly pickManifestFromRegistryMetadata '3.1.1',
                    ! 291 silly pickManifestFromRegistryMetadata '3.1.2',
                    ! 291 silly pickManifestFromRegistryMetadata '3.1.3',
                    ! 291 silly pickManifestFromRegistryMetadata '3.2.0' ]
                    ! 292 silly resolveWithNewModule node-xmpp-client@3.0.0 checking installable status
                    ! 293 silly cache add args [ 'node-xmpp-client@3.0.0', null ]
                    ! 294 verbose cache add spec node-xmpp-client@3.0.0
                    ! 295 silly cache add parsed spec Result {
                    ! 295 silly cache add raw: 'node-xmpp-client@3.0.0',
                    ! 295 silly cache add scope: null,
                    ! 295 silly cache add escapedName: 'node-xmpp-client',
                    ! 295 silly cache add name: 'node-xmpp-client',
                    ! 295 silly cache add rawSpec: '3.0.0',
                    ! 295 silly cache add spec: '3.0.0',
                    ! 295 silly cache add type: 'version' }
                    ! 296 silly addNamed node-xmpp-client@3.0.0
                    ! 297 verbose addNamed "3.0.0" is a plain semver version for node-xmpp-client
                    ! 298 silly mapToRegistry name node-xmpp-client
                    ! 299 silly mapToRegistry using default registry
                    ! 300 silly mapToRegistry registry https://registry.npmjs.org/
                    ! 301 silly mapToRegistry data Result {
                    ! 301 silly mapToRegistry raw: 'node-xmpp-client',
                    ! 301 silly mapToRegistry scope: null,
                    ! 301 silly mapToRegistry escapedName: 'node-xmpp-client',
                    ! 301 silly mapToRegistry name: 'node-xmpp-client',
                    ! 301 silly mapToRegistry rawSpec: '',
                    ! 301 silly mapToRegistry spec: 'latest',
                    ! 301 silly mapToRegistry type: 'tag' }
                    ! 302 silly mapToRegistry uri https://registry.npmjs.org/node-xmpp-client
                    ! 303 verbose addNameVersion registry:https://registry.npmjs.org/node-xmpp-client not in flight; fetching
                    ! 304 verbose get https://registry.npmjs.org/node-xmpp-stanza not expired, no request
                    ! 305 warn deprecated node-xmpp-stanza@1.1.0: use @xmpp/xml package <https://www.npmjs.com/package/@xmpp/xml>
                    ! 306 verbose get https://registry.npmjs.org/node-xmpp-client not expired, no request
                    ! 307 verbose get https://registry.npmjs.org/q not expired, no request
                    ! 308 silly addNameRange number 2 { name: 'q', range: '>=1.1.2 <2.0.0', hasData: true }
                    ! 309 silly addNameRange versions [ 'q',
                    ! 309 silly addNameRange [ '0.0.0',
                    ! 309 silly addNameRange '0.0.1',
                    ! 309 silly addNameRange '0.0.2',
                    ! 309 silly addNameRange '0.0.3',
                    ! 309 silly addNameRange '0.1.0',
                    ! 309 silly addNameRange '0.1.1',
                    ! 309 silly addNameRange '0.1.2',
                    ! 309 silly addNameRange '0.1.3',
                    ! 309 silly addNameRange '0.1.4',
                    ! 309 silly addNameRange '0.1.5',
                    ! 309 silly addNameRange '0.1.6',
                    ! 309 silly addNameRange '0.1.7',
                    ! 309 silly addNameRange '0.1.8',
                    ! 309 silly addNameRange '0.1.9',
                    ! 309 silly addNameRange '0.2.0-rc1',
                    ! 309 silly addNameRange '0.2.0',
                    ! 309 silly addNameRange '0.2.1',
                    ! 309 silly addNameRange '0.2.2',
                    ! 309 silly addNameRange '0.2.3',
                    ! 309 silly addNameRange '0.2.4',
                    ! 309 silly addNameRange '0.2.5',
                    ! 309 silly addNameRange '0.2.6',
                    ! 309 silly addNameRange '0.2.7',
                    ! 309 silly addNameRange '0.2.8',
                    ! 309 silly addNameRange '0.2.9',
                    ! 309 silly addNameRange '0.3.0',
                    ! 309 silly addNameRange '0.2.10',
                    ! 309 silly addNameRange '0.4.0',
                    ! 309 silly addNameRange '0.4.1',
                    ! 309 silly addNameRange '0.4.2',
                    ! 309 silly addNameRange '0.4.4',
                    ! 309 silly addNameRange '0.5.0',
                    ! 309 silly addNameRange '0.5.1',
                    ! 309 silly addNameRange '0.5.2',
                    ! 309 silly addNameRange '0.5.3',
                    ! 309 silly addNameRange '0.6.0',
                    ! 309 silly addNameRange '0.7.0',
                    ! 309 silly addNameRange '0.7.1',
                    ! 309 silly addNameRange '0.7.2',
                    ! 309 silly addNameRange '0.8.0',
                    ! 309 silly addNameRange '0.8.1',
                    ! 309 silly addNameRange '0.8.2',
                    ! 309 silly addNameRange '0.8.3',
                    ! 309 silly addNameRange '0.8.4',
                    ! 309 silly addNameRange '0.8.5',
                    ! 309 silly addNameRange '0.8.6',
                    ! 309 silly addNameRange '0.8.7',
                    ! 309 silly addNameRange '0.8.8',
                    ! 309 silly addNameRange '0.8.9',
                    ! 309 silly addNameRange '0.8.10',
                    ! 309 silly addNameRange '0.8.11',
                    ! 309 silly addNameRange '0.8.12',
                    ! 309 silly addNameRange '0.9.0',
                    ! 309 silly addNameRange '0.9.1',
                    ! 309 silly addNameRange '0.9.2',
                    ! 309 silly addNameRange '0.9.3',
                    ! 309 silly addNameRange '0.9.4',
                    ! 309 silly addNameRange '0.9.5',
                    ! 309 silly addNameRange '0.9.6',
                    ! 309 silly addNameRange '0.9.7',
                    ! 309 silly addNameRange '1.0.0',
                    ! 309 silly addNameRange '1.0.1',
                    ! 309 silly addNameRange '2.0.0',
                    ! 309 silly addNameRange '2.0.1',
                    ! 309 silly addNameRange '2.0.2',
                    ! 309 silly addNameRange '1.1.0',
                    ! 309 silly addNameRange '1.1.1',
                    ! 309 silly addNameRange '1.1.2',
                    ! 309 silly addNameRange '2.0.3',
                    ! 309 silly addNameRange '1.2.0',
                    ! 309 silly addNameRange '1.2.1',
                    ! 309 silly addNameRange '1.3.0',
                    ! 309 silly addNameRange '1.4.0',
                    ! 309 silly addNameRange '1.4.1',
                    ! 309 silly addNameRange '1.5.0',
                    ! 309 silly addNameRange '1.5.1' ] ]
                    ! 310 silly pickManifestFromRegistryMetadata spec >=1.1.2 <2.0.0 tag latest versions [ '0.0.0',
                    ! 310 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.0.1',
                    ! 310 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.0.2',
                    ! 310 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.0.3',
                    ! 310 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.1.0',
                    ! 310 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.1.1',
                    ! 310 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.1.2',
                    ! 310 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.1.3',
                    ! 310 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.1.4',
                    ! 310 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.1.5',
                    ! 310 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.1.6',
                    ! 310 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.1.7',
                    ! 310 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.1.8',
                    ! 310 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.1.9',
                    ! 310 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.2.0-rc1',
                    ! 310 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.2.0',
                    ! 310 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.2.1',
                    ! 310 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.2.2',
                    ! 310 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.2.3',
                    ! 310 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.2.4',
                    ! 310 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.2.5',
                    ! 310 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.2.6',
                    ! 310 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.2.7',
                    ! 310 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.2.8',
                    ! 310 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.2.9',
                    ! 310 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.3.0',
                    ! 310 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.2.10',
                    ! 310 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.4.0',
                    ! 310 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.4.1',
                    ! 310 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.4.2',
                    ! 310 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.4.4',
                    ! 310 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.5.0',
                    ! 310 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.5.1',
                    ! 310 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.5.2',
                    ! 310 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.5.3',
                    ! 310 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.6.0',
                    ! 310 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.7.0',
                    ! 310 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.7.1',
                    ! 310 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.7.2',
                    ! 310 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.8.0',
                    ! 310 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.8.1',
                    ! 310 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.8.2',
                    ! 310 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.8.3',
                    ! 310 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.8.4',
                    ! 310 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.8.5',
                    ! 310 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.8.6',
                    ! 310 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.8.7',
                    ! 310 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.8.8',
                    ! 310 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.8.9',
                    ! 310 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.8.10',
                    ! 310 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.8.11',
                    ! 310 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.8.12',
                    ! 310 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.9.0',
                    ! 310 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.9.1',
                    ! 310 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.9.2',
                    ! 310 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.9.3',
                    ! 310 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.9.4',
                    ! 310 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.9.5',
                    ! 310 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.9.6',
                    ! 310 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.9.7',
                    ! 310 silly pickManifestFromRegistryMetadata '1.0.0',
                    ! 310 silly pickManifestFromRegistryMetadata '1.0.1',
                    ! 310 silly pickManifestFromRegistryMetadata '2.0.0',
                    ! 310 silly pickManifestFromRegistryMetadata '2.0.1',
                    ! 310 silly pickManifestFromRegistryMetadata '2.0.2',
                    ! 310 silly pickManifestFromRegistryMetadata '1.1.0',
                    ! 310 silly pickManifestFromRegistryMetadata '1.1.1',
                    ! 310 silly pickManifestFromRegistryMetadata '1.1.2',
                    ! 310 silly pickManifestFromRegistryMetadata '2.0.3',
                    ! 310 silly pickManifestFromRegistryMetadata '1.2.0',
                    ! 310 silly pickManifestFromRegistryMetadata '1.2.1',
                    ! 310 silly pickManifestFromRegistryMetadata '1.3.0',
                    ! 310 silly pickManifestFromRegistryMetadata '1.4.0',
                    ! 310 silly pickManifestFromRegistryMetadata '1.4.1',
                    ! 310 silly pickManifestFromRegistryMetadata '1.5.0',
                    ! 310 silly pickManifestFromRegistryMetadata '1.5.1' ]
                    ! 311 silly addNamed q@latest
                    ! 312 verbose addNamed "latest" is being treated as a dist-tag for q
                    ! 313 info addNameTag [ 'q', 'latest' ]
                    ! 314 silly mapToRegistry name q
                    ! 315 silly mapToRegistry using default registry
                    ! 316 silly mapToRegistry registry https://registry.npmjs.org/
                    ! 317 silly mapToRegistry data Result {
                    ! 317 silly mapToRegistry raw: 'q',
                    ! 317 silly mapToRegistry scope: null,
                    ! 317 silly mapToRegistry escapedName: 'q',
                    ! 317 silly mapToRegistry name: 'q',
                    ! 317 silly mapToRegistry rawSpec: '',
                    ! 317 silly mapToRegistry spec: 'latest',
                    ! 317 silly mapToRegistry type: 'tag' }
                    ! 318 silly mapToRegistry uri https://registry.npmjs.org/q
                    ! 319 verbose addNameTag registry:https://registry.npmjs.org/q already in flight; waiting
                    ! 320 silly addNameTag next cb for q with tag latest
                    ! 321 silly addNamed q@1.5.1
                    ! 322 verbose addNamed "1.5.1" is a plain semver version for q
                    ! 323 silly cache afterAdd node-xmpp-stanza@1.1.0
                    ! 324 verbose afterAdd /root/.npm/node-xmpp-stanza/1.1.0/package/package.json not in flight; writing
                    ! 325 verbose correctMkdir /root/.npm correctMkdir not in flight; initializing
                    ! 326 silly cache afterAdd node-xmpp-client@3.0.0
                    ! 327 verbose afterAdd /root/.npm/node-xmpp-client/3.0.0/package/package.json not in flight; writing
                    ! 328 verbose correctMkdir /root/.npm correctMkdir not in flight; initializing
                    ! 329 silly cache afterAdd q@1.5.1
                    ! 330 verbose afterAdd /root/.npm/q/1.5.1/package/package.json not in flight; writing
                    ! 331 verbose correctMkdir /root/.npm correctMkdir not in flight; initializing
                    ! 332 verbose afterAdd /root/.npm/q/1.5.1/package/package.json written
                    ! 333 verbose afterAdd /root/.npm/node-xmpp-client/3.0.0/package/package.json written
                    ! 334 verbose afterAdd /root/.npm/node-xmpp-stanza/1.1.0/package/package.json written
                    ! 335 error git clone –template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror https://github.com/swissmanu/ltx.git /root/.npm/_git-remotes/git-https-github-com-swissmanu-ltx-git-cdata-for-ltx-parser-d923f26b: Klone in Bare-Repository '/root/.npm/_git-remotes/git-https-github-com-swissmanu-ltx-git-cdata-for-ltx-parser-d923f26b' ...
                    ! 335 error git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror https://github.com/swissmanu/ltx.git /root/.npm/_git-remotes/git-https-github-com-swissmanu-ltx-git-cdata-for-ltx-parser-d923f26b: fatal: unable to access 'https://github.com/swissmanu/ltx.git/': Could not resolve host: github.com
                    ! 336 silly fetchPackageMetaData Error: Command failed: git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror https://github.com/swissmanu/ltx.git /root/.npm/_git-remotes/git-https-github-com-swissmanu-ltx-git-cdata-for-ltx-parser-d923f26b
                    ! 336 silly fetchPackageMetaData Klone in Bare-Repository '/root/.npm/_git-remotes/git-https-github-com-swissmanu-ltx-git-cdata-for-ltx-parser-d923f26b' ...
                    ! 336 silly fetchPackageMetaData fatal: unable to access 'https://github.com/swissmanu/ltx.git/': Could not resolve host: github.com
                    ! 336 silly fetchPackageMetaData at ChildProcess.exithandler (child_process.js:272:12)
                    ! 336 silly fetchPackageMetaData at ChildProcess.emit (events.js:160:13)
                    ! 336 silly fetchPackageMetaData at maybeClose (internal/child_process.js:943:16)
                    ! 336 silly fetchPackageMetaData at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:220:5)
                    ! 336 silly fetchPackageMetaData error for ltx@git+https://github.com/swissmanu/ltx.git#cd ... ltx-parser { Error: Command failed: git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror https://github.com/swissmanu/ltx.git /root/.npm/_git-remotes/git-https-github-com-swissmanu-ltx-git-cdata-for-ltx-parser-d923f26b
                    ! 336 silly fetchPackageMetaData killed: false,
                    ! 336 silly fetchPackageMetaData code: 128,
                    ! 336 silly fetchPackageMetaData signal: null,
                    ! 336 silly fetchPackageMetaData cmd: 'git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror https://github.com/swissmanu/ltx.git /root/.npm/_git-remotes/git-https-github-com-swissmanu-ltx-git-cdata-for-ltx-parser-d923f26b' }
                    ! 337 silly timing Tried to end timer that doesn't exist: stage:runTopLevelLifecycles
                    ! 338 silly install printInstalled
                    ! 339 verbose stack Error: Command failed: git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror https://github.com/swissmanu/ltx.git /root/.npm/_git-remotes/git-https-github-com-swissmanu-ltx-git-cdata-for-ltx-parser-d923f26b
                    ! 339 verbose stack Klone in Bare-Repository '/root/.npm/_git-remotes/git-https-github-com-swissmanu-ltx-git-cdata-for-ltx-parser-d923f26b' ...
                    ! 339 verbose stack fatal: unable to access 'https://github.com/swissmanu/ltx.git/': Could not resolve host: github.com
                    ! 339 verbose stack
                    ! 339 verbose stack at ChildProcess.exithandler (child_process.js:272:12)
                    ! 339 verbose stack at ChildProcess.emit (events.js:160:13)
                    ! 339 verbose stack at maybeClose (internal/child_process.js:943:16)
                    ! 339 verbose stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:220:5)
                    ! 340 verbose cwd /
                    ! 341 verbose Linux 4.9.59-v7+
                    ! 342 verbose argv "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "iobroker.harmony" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"
                    ! 343 verbose node v9.4.0
                    ! 344 verbose npm v4.6.1
                    ! 345 error code 128
                    ! 346 error Command failed: git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror https://github.com/swissmanu/ltx.git /root/.npm/_git-remotes/git-https-github-com-swissmanu-ltx-git-cdata-for-ltx-parser-d923f26b
                    ! 346 error Klone in Bare-Repository '/root/.npm/_git-remotes/git-https-github-com-swissmanu-ltx-git-cdata-for-ltx-parser-d923f26b' ...
                    ! 346 error fatal: unable to access 'https://github.com/swissmanu/ltx.git/': Could not resolve host: github.com
                    ! 347 verbose exit [ 1, true ]
                    • wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      Kannst du den Beitrag eventuell editieren und das log noch in "Spoiler" setzen!
                      Ist das jetzt ein Installations Versuch über den Admin oder Putty?
                      Ich sehe kein Installations Befehl am Anfang !?
                      Kann nicht wirklich beurteilen was du da gerade machst.
                      Nur nochmal um sicher zu gehen.
                      Du siehst im Admin den Harmony Adapter:
                      Und drückst dann auf das "+" hinten um eine Instanz hinzuzufügen!?
                      Habe das gerade mal auf meinem Slave PI3 getestet und da läuft es ohne Probleme.
                        Biele
                        wenn ich das mache kommt das hier:
                        ! $ ./iobroker add harmony
                        ! npm install iobroker.harmony –production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                        ! npm
                        ! WARN deprecated node-xmpp-stanza@1.1.0: use @xmpp/xml package <https://www.npmjs.com/package/@xmpp/xml>
                        ! npm ERR! git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror https://github.com/swissmanu/ltx.git /root/.npm/_git-remotes/git-https-github-com-swissmanu-ltx-git-cdata-for-ltx-parser-d923f26b: Klone in Bare-Repository '/root/.npm/_git-remotes/git-https-github-com-swissmanu-ltx-git-cdata-for-ltx-parser-d923f26b' ...npm ERR! git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror https://github.com/swissmanu/ltx.git /root/.npm/_git-remotes/git-https-github-com-swissmanu-ltx-git-cdata-for-ltx-parser-d923f26b: fatal: unable to access 'https://github.com/swissmanu/ltx.git/': Could not resolve host: github.com
                        ! npm ERR! code 128
                        ! npm ERR! Command failed: git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror https://github.com/swissmanu/ltx.git /root/.npm/_git-remotes/git-https-github-com-swissmanu-ltx-git-cdata-for-ltx-parser-d923f26bnpm ERR! Klone in Bare-Repository '/root/.npm/_git-remotes/git-https-github-com-swissmanu-ltx-git-cdata-for-ltx-parser-d923f26b' ...
                        ! npm ERR! fatal: unable to access 'https://github.com/swissmanu/ltx.git/': Could not resolve host: github.com
                        ! npm ERR!
                        ! npm ERR! A complete log of this run can be found in:
                        ! npm ERR! /root/.npm/_logs/2018-02-08T11_26_20_343Z-debug.log
                        ! host.ioBroker-Pi install adapter harmony
                        ! npm install iobroker.harmony --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                        ! npm
                        ! npm
                        ! ERR! git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror https://github.com/swissmanu/ltx.git /root/.npm/_git-remotes/git-https-github-com-swissmanu-ltx-git-cdata-for-ltx-parser-d923f26b: Klone in Bare-Repository '/root/.npm/_git-remotes/git-https-github-com-swissmanu-ltx-git-cdata-for-ltx-parser-d923f26b' ...npm ERR! git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror https://github.com/swissmanu/ltx.git /root/.npm/_git-remotes/git-https-github-com-swissmanu-ltx-git-cdata-for-ltx-parser-d923f26b: fatal: unable to access 'https://github.com/swissmanu/ltx.git/': Could not resolve host: github.com
                        ! npm
                        ! ERR! code 128
                        ! npm
                        ! ERR! Command failed: git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror https://github.com/swissmanu/ltx.git /root/.npm/_git-remotes/git-https-github-com-swissmanu-ltx-git-cdata-for-ltx-parser-d923f26bnpm ERR! Klone in Bare-Repository '/root/.npm/_git-remotes/git-https-github-com-swissmanu-ltx-git-cdata-for-ltx-parser-d923f26b' ...
                        ! npm
                        ! ERR!
                        ! npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /root/.npm/_logs/2018-02-08T11_27_03_968Z-debug.log
                        ! npm
                        ! npm
                        ! npm
                        ! ERR! code 128
                        ! npm
                        ! npm ERR!
                        ! npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /root/.npm/_logs/2018-02-08T11_27_48_175Z-debug.log
                        ! ERROR: host.ioBroker-Pi Cannot install harmony
                        ! ERROR: process exited with code 13
                          Biele
                          hier noch die Log dazu:
                          ! 0 info it worked if it ends with ok
                          ! 1 verbose cli [ '/usr/local/bin/node',
                          ! 1 verbose cli '/usr/local/bin/npm',
                          ! 1 verbose cli 'install',
                          ! 1 verbose cli 'iobroker.harmony',
                          ! 1 verbose cli '–production',
                          ! 1 verbose cli '--prefix',
                          ! 1 verbose cli '/opt/iobroker' ]
                          ! 2 info using npm@4.6.1
                          ! 3 info using node@v9.4.0
                          ! 4 silly install loadCurrentTree
                          ! 5 silly install readLocalPackageData
                          ! 6 silly fetchPackageMetaData iobroker.harmony
                          ! 7 silly fetchNamedPackageData iobroker.harmony
                          ! 8 silly mapToRegistry name iobroker.harmony
                          ! 9 silly mapToRegistry using default registry
                          ! 10 silly mapToRegistry registry https://registry.npmjs.org/
                          ! 11 silly mapToRegistry data Result {
                          ! 11 silly mapToRegistry raw: 'iobroker.harmony',
                          ! 11 silly mapToRegistry scope: null,
                          ! 11 silly mapToRegistry escapedName: 'iobroker.harmony',
                          ! 11 silly mapToRegistry name: 'iobroker.harmony',
                          ! 11 silly mapToRegistry rawSpec: '',
                          ! 11 silly mapToRegistry spec: 'latest',
                          ! 11 silly mapToRegistry type: 'tag' }
                          ! 12 silly mapToRegistry uri https://registry.npmjs.org/iobroker.harmony
                          ! 13 verbose request uri https://registry.npmjs.org/iobroker.harmony
                          ! 14 verbose request no auth needed
                          ! 15 info attempt registry request try #1 at 12:27:15
                          ! 16 verbose request id c57f3493cd86512a
                          ! 21 verbose headers { date: 'Thu, 08 Feb 2018 11:27:15 GMT',
                          ! 21 verbose headers age: '2972',
                          ! 21 verbose headers 'x-served-by': 'cache-hhn1531-HHN',
                          ! 21 verbose headers 'x-cache-hits': '2',
                          ! 21 verbose headers 'x-timer': 'S1518089235.473806,VS0,VE0',
                          ! 22 silly get { date: 'Thu, 08 Feb 2018 11:27:15 GMT',
                          ! 22 silly get age: '2972',
                          ! 22 silly get 'x-served-by': 'cache-hhn1531-HHN',
                          ! 22 silly get 'x-cache-hits': '2',
                          ! 22 silly get 'x-timer': 'S1518089235.473806,VS0,VE0',
                          ! 66 silly mapToRegistry using default registry
                          ! 67 silly mapToRegistry registry https://registry.npmjs.org/
                          ! 68 silly mapToRegistry data Result {
                          ! 68 silly mapToRegistry scope: null,
                          ! 68 silly mapToRegistry rawSpec: '',
                          ! 68 silly mapToRegistry spec: 'latest',
                          ! 68 silly mapToRegistry type: 'tag' }
                          ! 72 info attempt registry request try #1 at 12:27:22
                          ! 78 info attempt registry request try #1 at 12:27:22
                          ! 83 verbose request no auth needed
                          ! 84 info attempt registry request try #1 at 12:27:22
                          ! 89 verbose headers { date: 'Thu, 08 Feb 2018 11:27:22 GMT',
                          ! 89 verbose headers age: '14236',
                          ! 89 verbose headers 'x-served-by': 'cache-hhn1531-HHN',
                          ! 89 verbose headers 'x-cache-hits': '2',
                          ! 89 verbose headers 'x-timer': 'S1518089243.530327,VS0,VE0',
                          ! 90 silly get { date: 'Thu, 08 Feb 2018 11:27:22 GMT',
                          ! 90 silly get age: '14236',
                          ! 90 silly get 'x-served-by': 'cache-hhn1531-HHN',
                          ! 90 silly get 'x-cache-hits': '2',
                          ! 90 silly get 'x-timer': 'S1518089243.530327,VS0,VE0',
                          ! 108 http 304 https://registry.npmjs.org/harmonyhubjs-discover
                          ! 109 verbose headers { date: 'Thu, 08 Feb 2018 11:27:22 GMT',
                          ! 109 verbose headers via: '1.1 varnish',
                          ! 109 verbose headers 'cache-control': 'max-age=300',
                          ! 109 verbose headers etag: '"5a3a7b29-31e6"',
                          ! 109 verbose headers age: '14236',
                          ! 109 verbose headers connection: 'keep-alive',
                          ! 109 verbose headers 'x-served-by': 'cache-hhn1543-HHN',
                          ! 109 verbose headers 'x-cache': 'HIT',
                          ! 109 verbose headers 'x-cache-hits': '2',
                          ! 109 verbose headers 'x-timer': 'S1518089243.574757,VS0,VE0',
                          ! 109 verbose headers vary: 'Accept-Encoding, Accept' }
                          ! 110 silly get cb [ 304,
                          ! 110 silly get { date: 'Thu, 08 Feb 2018 11:27:22 GMT',
                          ! 110 silly get via: '1.1 varnish',
                          ! 110 silly get 'cache-control': 'max-age=300',
                          ! 110 silly get etag: '"5a3a7b29-31e6"',
                          ! 110 silly get age: '14236',
                          ! 110 silly get connection: 'keep-alive',
                          ! 110 silly get 'x-served-by': 'cache-hhn1543-HHN',
                          ! 110 silly get 'x-cache': 'HIT',
                          ! 110 silly get 'x-cache-hits': '2',
                          ! 110 silly get 'x-timer': 'S1518089243.574757,VS0,VE0',
                          ! 110 silly get vary: 'Accept-Encoding, Accept' } ]
                          ! 111 verbose etag https://registry.npmjs.org/harmonyhubjs-discover from cache
                          ! 112 verbose get saving harmonyhubjs-discover to /root/.npm/registry.npmjs.org/harmonyhubjs-discover/.cache.json
                          ! 113 verbose correctMkdir /root/.npm correctMkdir not in flight; initializing
                          ! 114 verbose get https://registry.npmjs.org/harmonyhubjs-client not expired, no request
                          ! 115 silly addNameRange number 2 { name: 'harmonyhubjs-client',
                          ! 115 silly addNameRange range: '>=1.1.10 <2.0.0',
                          ! 115 silly addNameRange hasData: true }
                          ! 116 silly addNameRange versions [ 'harmonyhubjs-client',
                          ! 116 silly addNameRange [ '1.1.2',
                          ! 116 silly addNameRange '1.1.3',
                          ! 116 silly addNameRange '1.1.4',
                          ! 116 silly addNameRange '1.1.5',
                          ! 116 silly addNameRange '1.1.6',
                          ! 116 silly addNameRange '1.1.7',
                          ! 116 silly addNameRange '1.1.8',
                          ! 116 silly addNameRange '1.1.9',
                          ! 116 silly addNameRange '1.1.10' ] ]
                          ! 117 silly pickManifestFromRegistryMetadata spec >=1.1.10 <2.0.0 tag latest versions [ '1.1.2',
                          ! 117 silly pickManifestFromRegistryMetadata '1.1.3',
                          ! 117 silly pickManifestFromRegistryMetadata '1.1.4',
                          ! 117 silly pickManifestFromRegistryMetadata '1.1.5',
                          ! 117 silly pickManifestFromRegistryMetadata '1.1.6',
                          ! 117 silly pickManifestFromRegistryMetadata '1.1.7',
                          ! 117 silly pickManifestFromRegistryMetadata '1.1.8',
                          ! 117 silly pickManifestFromRegistryMetadata '1.1.9',
                          ! 117 silly pickManifestFromRegistryMetadata '1.1.10' ]
                          ! 118 silly addNamed harmonyhubjs-client@latest
                          ! 119 verbose addNamed "latest" is being treated as a dist-tag for harmonyhubjs-client
                          ! 120 info addNameTag [ 'harmonyhubjs-client', 'latest' ]
                          ! 121 silly mapToRegistry name harmonyhubjs-client
                          ! 122 silly mapToRegistry using default registry
                          ! 123 silly mapToRegistry registry https://registry.npmjs.org/
                          ! 124 silly mapToRegistry data Result {
                          ! 124 silly mapToRegistry raw: 'harmonyhubjs-client',
                          ! 124 silly mapToRegistry scope: null,
                          ! 124 silly mapToRegistry escapedName: 'harmonyhubjs-client',
                          ! 124 silly mapToRegistry name: 'harmonyhubjs-client',
                          ! 124 silly mapToRegistry rawSpec: '',
                          ! 124 silly mapToRegistry spec: 'latest',
                          ! 124 silly mapToRegistry type: 'tag' }
                          ! 125 silly mapToRegistry uri https://registry.npmjs.org/harmonyhubjs-client
                          ! 126 verbose addNameTag registry:https://registry.npmjs.org/harmonyhubjs-client already in flight; waiting
                          ! 127 silly addNameTag next cb for harmonyhubjs-client with tag latest
                          ! 128 silly addNamed harmonyhubjs-client@1.1.10
                          ! 129 verbose addNamed "1.1.10" is a plain semver version for harmonyhubjs-client
                          ! 134 verbose headers { date: 'Thu, 08 Feb 2018 11:27:22 GMT',
                          ! 134 verbose headers age: '14235',
                          ! 134 verbose headers 'x-served-by': 'cache-hhn1534-HHN',
                          ! 134 verbose headers 'x-timer': 'S1518089243.599800,VS0,VE1',
                          ! 135 silly get { date: 'Thu, 08 Feb 2018 11:27:22 GMT',
                          ! 135 silly get age: '14235',
                          ! 135 silly get 'x-served-by': 'cache-hhn1534-HHN',
                          ! 135 silly get 'x-timer': 'S1518089243.599800,VS0,VE1',
                          ! 140 silly pickManifestFromRegistryMetadata spec >=1.0.3 <1.1.0 tag latest versions [ '1.0.0', '1.0.1', '1.0.2', '1.0.3', '1.0.4', '1.0.5', '1.1.0' ]
                          ! 141 silly resolveWithNewModule semaphore@1.0.5 checking installable status
                          ! 142 silly cache add args [ 'semaphore@~1.0.3', null ]
                          ! 143 verbose cache add spec semaphore@~1.0.3
                          ! 144 silly cache add raw: 'semaphore@~1.0.3',
                          ! 144 silly cache add escapedName: 'semaphore',
                          ! 144 silly cache add name: 'semaphore',
                          ! 144 silly cache add rawSpec: '~1.0.3',
                          ! 144 silly cache add spec: '>=1.0.3 <1.1.0',
                          ! 145 silly addNamed semaphore@>=1.0.3 <1.1.0
                          ! 146 verbose addNamed ">=1.0.3 <1.1.0" is a valid semver range for semaphore
                          ! 147 silly addNameRange { name: 'semaphore', range: '>=1.0.3 <1.1.0', hasData: false }
                          ! 148 silly mapToRegistry name semaphore
                          ! 151 silly mapToRegistry raw: 'semaphore',
                          ! 151 silly mapToRegistry escapedName: 'semaphore',
                          ! 151 silly mapToRegistry name: 'semaphore',
                          ! 152 silly mapToRegistry uri https://registry.npmjs.org/semaphore
                          ! 153 verbose addNameRange registry:https://registry.npmjs.org/semaphore not in flight; fetching
                          ! 154 silly pickManifestFromRegistryMetadata spec >=1.0.2 <2.0.0 tag latest versions [ '1.0.0', '1.0.1', '1.0.2', '1.0.3', '1.1.0', '1.1.1' ]
                          ! 155 silly resolveWithNewModule harmonyhubjs-discover@1.1.1 checking installable status
                          ! 156 silly cache add args [ 'harmonyhubjs-discover@^1.0.2', null ]
                          ! 157 verbose cache add spec harmonyhubjs-discover@^1.0.2
                          ! 158 silly cache add parsed spec Result {
                          ! 158 silly cache add raw: 'harmonyhubjs-discover@^1.0.2',
                          ! 158 silly cache add scope: null,
                          ! 158 silly cache add escapedName: 'harmonyhubjs-discover',
                          ! 158 silly cache add name: 'harmonyhubjs-discover',
                          ! 158 silly cache add rawSpec: '^1.0.2',
                          ! 158 silly cache add spec: '>=1.0.2 <2.0.0',
                          ! 158 silly cache add type: 'range' }
                          ! 159 silly addNamed harmonyhubjs-discover@>=1.0.2 <2.0.0
                          ! 160 verbose addNamed ">=1.0.2 <2.0.0" is a valid semver range for harmonyhubjs-discover
                          ! 161 silly addNameRange { name: 'harmonyhubjs-discover',
                          ! 161 silly addNameRange range: '>=1.0.2 <2.0.0',
                          ! 161 silly addNameRange hasData: false }
                          ! 162 silly mapToRegistry name harmonyhubjs-discover
                          ! 163 silly mapToRegistry using default registry
                          ! 164 silly mapToRegistry registry https://registry.npmjs.org/
                          ! 165 silly mapToRegistry data Result {
                          ! 165 silly mapToRegistry raw: 'harmonyhubjs-discover',
                          ! 165 silly mapToRegistry scope: null,
                          ! 165 silly mapToRegistry escapedName: 'harmonyhubjs-discover',
                          ! 165 silly mapToRegistry name: 'harmonyhubjs-discover',
                          ! 165 silly mapToRegistry rawSpec: '',
                          ! 165 silly mapToRegistry spec: 'latest',
                          ! 165 silly mapToRegistry type: 'tag' }
                          ! 166 silly mapToRegistry uri https://registry.npmjs.org/harmonyhubjs-discover
                          ! 167 verbose addNameRange registry:https://registry.npmjs.org/harmonyhubjs-discover not in flight; fetching
                          ! 168 verbose get https://registry.npmjs.org/semaphore not expired, no request
                          ! 169 silly addNameRange number 2 { name: 'semaphore', range: '>=1.0.3 <1.1.0', hasData: true }
                          ! 170 silly addNameRange versions [ 'semaphore',
                          ! 170 silly addNameRange [ '1.0.0', '1.0.1', '1.0.2', '1.0.3', '1.0.4', '1.0.5', '1.1.0' ] ]
                          ! 171 silly pickManifestFromRegistryMetadata spec >=1.0.3 <1.1.0 tag latest versions [ '1.0.0', '1.0.1', '1.0.2', '1.0.3', '1.0.4', '1.0.5', '1.1.0' ]
                          ! 172 silly addNamed semaphore@1.0.5
                          ! 173 verbose addNamed "1.0.5" is a plain semver version for semaphore
                          ! 174 verbose get https://registry.npmjs.org/harmonyhubjs-discover not expired, no request
                          ! 175 silly addNameRange number 2 { name: 'harmonyhubjs-discover',
                          ! 175 silly addNameRange range: '>=1.0.2 <2.0.0',
                          ! 175 silly addNameRange hasData: true }
                          ! 176 silly addNameRange versions [ 'harmonyhubjs-discover',
                          ! 176 silly addNameRange [ '1.0.0', '1.0.1', '1.0.2', '1.0.3', '1.1.0', '1.1.1' ] ]
                          ! 177 silly pickManifestFromRegistryMetadata spec >=1.0.2 <2.0.0 tag latest versions [ '1.0.0', '1.0.1', '1.0.2', '1.0.3', '1.1.0', '1.1.1' ]
                          ! 178 silly addNamed harmonyhubjs-discover@latest
                          ! 179 verbose addNamed "latest" is being treated as a dist-tag for harmonyhubjs-discover
                          ! 180 info addNameTag [ 'harmonyhubjs-discover', 'latest' ]
                          ! 181 silly mapToRegistry name harmonyhubjs-discover
                          ! 182 silly mapToRegistry using default registry
                          ! 183 silly mapToRegistry registry https://registry.npmjs.org/
                          ! 184 silly mapToRegistry data Result {
                          ! 184 silly mapToRegistry raw: 'harmonyhubjs-discover',
                          ! 184 silly mapToRegistry scope: null,
                          ! 184 silly mapToRegistry escapedName: 'harmonyhubjs-discover',
                          ! 184 silly mapToRegistry name: 'harmonyhubjs-discover',
                          ! 184 silly mapToRegistry rawSpec: '',
                          ! 184 silly mapToRegistry spec: 'latest',
                          ! 184 silly mapToRegistry type: 'tag' }
                          ! 185 silly mapToRegistry uri https://registry.npmjs.org/harmonyhubjs-discover
                          ! 186 verbose addNameTag registry:https://registry.npmjs.org/harmonyhubjs-discover already in flight; waiting
                          ! 187 silly addNameTag next cb for harmonyhubjs-discover with tag latest
                          ! 188 silly addNamed harmonyhubjs-discover@1.1.1
                          ! 189 verbose addNamed "1.1.1" is a plain semver version for harmonyhubjs-discover
                          ! 190 silly cache afterAdd semaphore@1.0.5
                          ! 191 verbose afterAdd /root/.npm/semaphore/1.0.5/package/package.json not in flight; writing
                          ! 193 silly cache afterAdd harmonyhubjs-discover@1.1.1
                          ! 194 verbose afterAdd /root/.npm/harmonyhubjs-discover/1.1.1/package/package.json not in flight; writing
                          ! 196 verbose afterAdd /root/.npm/harmonyhubjs-discover/1.1.1/package/package.json written
                          ! 197 verbose afterAdd /root/.npm/semaphore/1.0.5/package/package.json written
                          ! 227 verbose request uri https://registry.npmjs.org/node-xmpp-stanza
                          ! 229 info attempt registry request try #1 at 12:27:22
                          ! 230 verbose etag "5803a7ee-177c"
                          ! 231 verbose lastModified Sun, 16 Oct 2016 16:16:46 GMT
                          ! 232 http request GET https://registry.npmjs.org/node-xmpp-stanza
                          ! 233 verbose request uri https://registry.npmjs.org/node-xmpp-client
                          ! 235 info attempt registry request try #1 at 12:27:22
                          ! 236 verbose etag "58b9c7fd-17143"
                          ! 237 verbose lastModified Fri, 3 Mar 2017 19:46:05 GMT
                          ! 238 http request GET https://registry.npmjs.org/node-xmpp-client
                          ! 241 info attempt registry request try #1 at 12:27:22
                          ! 245 info git [ 'clone',
                          ! 245 info git '--template=/root/.npm/_git-remotes/_templates',
                          ! 245 info git '--mirror',
                          ! 245 info git 'https://github.com/swissmanu/ltx.git',
                          ! 245 info git '/root/.npm/_git-remotes/git-https-github-com-swissmanu-ltx-git-cdata-for-ltx-parser-d923f26b' ]
                          ! 246 http 304 https://registry.npmjs.org/node-xmpp-stanza
                          ! 247 verbose headers { date: 'Thu, 08 Feb 2018 11:27:22 GMT',
                          ! 247 verbose headers via: '1.1 varnish',
                          ! 247 verbose headers 'cache-control': 'max-age=300',
                          ! 247 verbose headers etag: '"5803a7ee-177c"',
                          ! 247 verbose headers age: '14236',
                          ! 247 verbose headers connection: 'keep-alive',
                          ! 247 verbose headers 'x-served-by': 'cache-hhn1531-HHN',
                          ! 247 verbose headers 'x-cache': 'HIT',
                          ! 247 verbose headers 'x-cache-hits': '2',
                          ! 247 verbose headers 'x-timer': 'S1518089243.979482,VS0,VE0',
                          ! 247 verbose headers vary: 'Accept-Encoding, Accept' }
                          ! 248 silly get cb [ 304,
                          ! 248 silly get { date: 'Thu, 08 Feb 2018 11:27:22 GMT',
                          ! 248 silly get via: '1.1 varnish',
                          ! 248 silly get 'cache-control': 'max-age=300',
                          ! 248 silly get etag: '"5803a7ee-177c"',
                          ! 248 silly get age: '14236',
                          ! 248 silly get connection: 'keep-alive',
                          ! 248 silly get 'x-served-by': 'cache-hhn1531-HHN',
                          ! 248 silly get 'x-cache': 'HIT',
                          ! 248 silly get 'x-cache-hits': '2',
                          ! 248 silly get 'x-timer': 'S1518089243.979482,VS0,VE0',
                          ! 248 silly get vary: 'Accept-Encoding, Accept' } ]
                          ! 249 verbose etag https://registry.npmjs.org/node-xmpp-stanza from cache
                          ! 250 verbose get saving node-xmpp-stanza to /root/.npm/registry.npmjs.org/node-xmpp-stanza/.cache.json
                          ! 251 verbose correctMkdir /root/.npm correctMkdir not in flight; initializing
                          ! 252 http 304 https://registry.npmjs.org/node-xmpp-client
                          ! 253 verbose headers { date: 'Thu, 08 Feb 2018 11:27:22 GMT',
                          ! 253 verbose headers via: '1.1 varnish',
                          ! 253 verbose headers 'cache-control': 'max-age=300',
                          ! 253 verbose headers etag: '"58b9c7fd-17143"',
                          ! 253 verbose headers age: '10456',
                          ! 253 verbose headers connection: 'keep-alive',
                          ! 253 verbose headers 'x-served-by': 'cache-hhn1543-HHN',
                          ! 253 verbose headers 'x-cache': 'HIT',
                          ! 253 verbose headers 'x-cache-hits': '2',
                          ! 253 verbose headers 'x-timer': 'S1518089243.984826,VS0,VE0',
                          ! 253 verbose headers vary: 'Accept-Encoding, Accept' }
                          ! 254 silly get cb [ 304,
                          ! 254 silly get { date: 'Thu, 08 Feb 2018 11:27:22 GMT',
                          ! 254 silly get via: '1.1 varnish',
                          ! 254 silly get 'cache-control': 'max-age=300',
                          ! 254 silly get etag: '"58b9c7fd-17143"',
                          ! 254 silly get age: '10456',
                          ! 254 silly get connection: 'keep-alive',
                          ! 254 silly get 'x-served-by': 'cache-hhn1543-HHN',
                          ! 254 silly get 'x-cache': 'HIT',
                          ! 254 silly get 'x-cache-hits': '2',
                          ! 254 silly get 'x-timer': 'S1518089243.984826,VS0,VE0',
                          ! 254 silly get vary: 'Accept-Encoding, Accept' } ]
                          ! 255 verbose etag https://registry.npmjs.org/node-xmpp-client from cache
                          ! 256 verbose get saving node-xmpp-client to /root/.npm/registry.npmjs.org/node-xmpp-client/.cache.json
                          ! 257 verbose correctMkdir /root/.npm correctMkdir not in flight; initializing
                          ! 259 verbose headers { date: 'Thu, 08 Feb 2018 11:27:22 GMT',
                          ! 259 verbose headers age: '9673',
                          ! 259 verbose headers 'x-served-by': 'cache-hhn1534-HHN',
                          ! 259 verbose headers 'x-cache-hits': '317',
                          ! 259 verbose headers 'x-timer': 'S1518089243.992022,VS0,VE0',
                          ! 260 silly get { date: 'Thu, 08 Feb 2018 11:27:22 GMT',
                          ! 260 silly get age: '9673',
                          ! 260 silly get 'x-served-by': 'cache-hhn1534-HHN',
                          ! 260 silly get 'x-cache-hits': '317',
                          ! 260 silly get 'x-timer': 'S1518089243.992022,VS0,VE0',
                          ! 264 silly pickManifestFromRegistryMetadata spec >=1.1.2 <2.0.0 tag latest versions [ '0.0.0',
                          ! 264 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.0.1',
                          ! 264 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.0.2',
                          ! 264 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.0.3',
                          ! 264 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.1.0',
                          ! 264 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.1.1',
                          ! 264 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.1.2',
                          ! 264 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.1.3',
                          ! 264 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.1.4',
                          ! 264 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.1.5',
                          ! 264 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.1.6',
                          ! 264 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.1.7',
                          ! 264 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.1.8',
                          ! 264 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.1.9',
                          ! 264 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.2.0-rc1',
                          ! 264 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.2.0',
                          ! 264 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.2.1',
                          ! 264 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.2.2',
                          ! 264 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.2.3',
                          ! 264 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.2.4',
                          ! 264 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.2.5',
                          ! 264 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.2.6',
                          ! 264 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.2.7',
                          ! 264 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.2.8',
                          ! 264 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.2.9',
                          ! 264 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.3.0',
                          ! 264 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.2.10',
                          ! 264 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.4.0',
                          ! 264 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.4.1',
                          ! 264 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.4.2',
                          ! 264 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.4.4',
                          ! 264 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.5.0',
                          ! 264 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.5.1',
                          ! 264 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.5.2',
                          ! 264 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.5.3',
                          ! 264 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.6.0',
                          ! 264 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.7.0',
                          ! 264 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.7.1',
                          ! 264 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.7.2',
                          ! 264 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.8.0',
                          ! 264 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.8.1',
                          ! 264 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.8.2',
                          ! 264 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.8.3',
                          ! 264 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.8.4',
                          ! 264 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.8.5',
                          ! 264 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.8.6',
                          ! 264 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.8.7',
                          ! 264 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.8.8',
                          ! 264 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.8.9',
                          ! 264 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.8.10',
                          ! 264 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.8.11',
                          ! 264 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.8.12',
                          ! 264 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.9.0',
                          ! 264 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.9.1',
                          ! 264 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.9.2',
                          ! 264 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.9.3',
                          ! 264 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.9.4',
                          ! 264 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.9.5',
                          ! 264 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.9.6',
                          ! 264 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.9.7',
                          ! 264 silly pickManifestFromRegistryMetadata '1.0.0',
                          ! 264 silly pickManifestFromRegistryMetadata '1.0.1',
                          ! 264 silly pickManifestFromRegistryMetadata '2.0.0',
                          ! 264 silly pickManifestFromRegistryMetadata '2.0.1',
                          ! 264 silly pickManifestFromRegistryMetadata '2.0.2',
                          ! 264 silly pickManifestFromRegistryMetadata '1.1.0',
                          ! 264 silly pickManifestFromRegistryMetadata '1.1.1',
                          ! 264 silly pickManifestFromRegistryMetadata '1.1.2',
                          ! 264 silly pickManifestFromRegistryMetadata '2.0.3',
                          ! 264 silly pickManifestFromRegistryMetadata '1.2.0',
                          ! 264 silly pickManifestFromRegistryMetadata '1.2.1',
                          ! 264 silly pickManifestFromRegistryMetadata '1.3.0',
                          ! 264 silly pickManifestFromRegistryMetadata '1.4.0',
                          ! 264 silly pickManifestFromRegistryMetadata '1.4.1',
                          ! 264 silly pickManifestFromRegistryMetadata '1.5.0',
                          ! 264 silly pickManifestFromRegistryMetadata '1.5.1' ]
                          ! 265 silly resolveWithNewModule q@1.5.1 checking installable status
                          ! 266 silly cache add args [ 'q@^1.1.2', null ]
                          ! 267 verbose cache add spec q@^1.1.2
                          ! 268 silly cache add raw: 'q@^1.1.2',
                          ! 268 silly cache add escapedName: 'q',
                          ! 268 silly cache add name: 'q',
                          ! 268 silly cache add rawSpec: '^1.1.2',
                          ! 268 silly cache add spec: '>=1.1.2 <2.0.0',
                          ! 268 silly cache add type: 'range' }
                          ! 269 silly addNamed q@>=1.1.2 <2.0.0
                          ! 270 verbose addNamed ">=1.1.2 <2.0.0" is a valid semver range for q
                          ! 271 silly addNameRange { name: 'q', range: '>=1.1.2 <2.0.0', hasData: false }
                          ! 272 silly mapToRegistry name q
                          ! 273 silly mapToRegistry using default registry
                          ! 274 silly mapToRegistry registry https://registry.npmjs.org/
                          ! 275 silly mapToRegistry data Result {
                          ! 275 silly mapToRegistry raw: 'q',
                          ! 275 silly mapToRegistry scope: null,
                          ! 275 silly mapToRegistry escapedName: 'q',
                          ! 275 silly mapToRegistry name: 'q',
                          ! 275 silly mapToRegistry rawSpec: '',
                          ! 275 silly mapToRegistry spec: 'latest',
                          ! 275 silly mapToRegistry type: 'tag' }
                          ! 276 silly mapToRegistry uri https://registry.npmjs.org/q
                          ! 277 verbose addNameRange registry:https://registry.npmjs.org/q not in flight; fetching
                          ! 278 silly pickManifestFromRegistryMetadata spec 3.0.0 tag latest versions [ '0.0.1',
                          ! 278 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.0.2',
                          ! 278 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.0.3',
                          ! 278 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.0.4',
                          ! 278 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.0.5',
                          ! 278 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.0.6',
                          ! 278 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.0.7',
                          ! 278 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.1.0',
                          ! 278 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.1.1',
                          ! 278 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.1.2',
                          ! 278 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.1.3',
                          ! 278 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.1.4',
                          ! 278 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.1.5',
                          ! 278 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.1.6',
                          ! 278 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.1.8',
                          ! 278 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.1.9',
                          ! 278 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.2.0',
                          ! 278 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.2.1',
                          ! 278 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.2.2',
                          ! 278 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.2.3',
                          ! 278 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.3.0',
                          ! 278 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.4.0',
                          ! 278 silly pickManifestFromRegistryMetadata '1.0.0-alpha1',
                          ! 278 silly pickManifestFromRegistryMetadata '1.0.0-alpha2',
                          ! 278 silly pickManifestFromRegistryMetadata '1.0.0-alpha3',
                          ! 278 silly pickManifestFromRegistryMetadata '1.0.0-alpha4',
                          ! 278 silly pickManifestFromRegistryMetadata '1.0.0-alpha5',
                          ! 278 silly pickManifestFromRegistryMetadata '1.0.0-alpha6',
                          ! 278 silly pickManifestFromRegistryMetadata '1.0.0-alpha7',
                          ! 278 silly pickManifestFromRegistryMetadata '1.0.0-alpha8',
                          ! 278 silly pickManifestFromRegistryMetadata '1.0.0-alpha9',
                          ! 278 silly pickManifestFromRegistryMetadata '1.0.0-alpha10',
                          ! 278 silly pickManifestFromRegistryMetadata '1.0.0-alpha11',
                          ! 278 silly pickManifestFromRegistryMetadata '1.0.0-alpha12',
                          ! 278 silly pickManifestFromRegistryMetadata '1.0.0-alpha13',
                          ! 278 silly pickManifestFromRegistryMetadata '1.0.0-alpha14',
                          ! 278 silly pickManifestFromRegistryMetadata '1.0.0-alpha15',
                          ! 278 silly pickManifestFromRegistryMetadata '1.0.0-alpha17',
                          ! 278 silly pickManifestFromRegistryMetadata '1.0.0-alpha18',
                          ! 278 silly pickManifestFromRegistryMetadata '1.0.0-alpha19',
                          ! 278 silly pickManifestFromRegistryMetadata '1.0.0-alpha20',
                          ! 278 silly pickManifestFromRegistryMetadata '1.0.0-alpha21',
                          ! 278 silly pickManifestFromRegistryMetadata '1.0.0-alpha23',
                          ! 278 silly pickManifestFromRegistryMetadata '1.0.0',
                          ! 278 silly pickManifestFromRegistryMetadata '2.0.0',
                          ! 278 silly pickManifestFromRegistryMetadata '2.0.1',
                          ! 278 silly pickManifestFromRegistryMetadata '2.0.2',
                          ! 278 silly pickManifestFromRegistryMetadata '2.1.0',
                          ! 278 silly pickManifestFromRegistryMetadata '3.0.0',
                          ! 278 silly pickManifestFromRegistryMetadata '3.0.1',
                          ! 278 silly pickManifestFromRegistryMetadata '6.1.0',
                          ! 278 silly pickManifestFromRegistryMetadata '3.0.2',
                          ! 278 silly pickManifestFromRegistryMetadata '3.0.3',
                          ! 278 silly pickManifestFromRegistryMetadata '3.0.4',
                          ! 278 silly pickManifestFromRegistryMetadata '3.1.0',
                          ! 278 silly pickManifestFromRegistryMetadata '3.1.1',
                          ! 278 silly pickManifestFromRegistryMetadata '3.1.2',
                          ! 278 silly pickManifestFromRegistryMetadata '3.1.3',
                          ! 278 silly pickManifestFromRegistryMetadata '3.2.0' ]
                          ! 279 silly resolveWithNewModule node-xmpp-client@3.0.0 checking installable status
                          ! 280 silly cache add args [ 'node-xmpp-client@3.0.0', null ]
                          ! 281 verbose cache add spec node-xmpp-client@3.0.0
                          ! 282 silly cache add parsed spec Result {
                          ! 282 silly cache add raw: 'node-xmpp-client@3.0.0',
                          ! 282 silly cache add scope: null,
                          ! 282 silly cache add escapedName: 'node-xmpp-client',
                          ! 282 silly cache add name: 'node-xmpp-client',
                          ! 282 silly cache add rawSpec: '3.0.0',
                          ! 282 silly cache add spec: '3.0.0',
                          ! 282 silly cache add type: 'version' }
                          ! 283 silly addNamed node-xmpp-client@3.0.0
                          ! 284 verbose addNamed "3.0.0" is a plain semver version for node-xmpp-client
                          ! 285 silly mapToRegistry name node-xmpp-client
                          ! 288 silly mapToRegistry raw: 'node-xmpp-client',
                          ! 288 silly mapToRegistry escapedName: 'node-xmpp-client',
                          ! 288 silly mapToRegistry name: 'node-xmpp-client',
                          ! 289 silly mapToRegistry uri https://registry.npmjs.org/node-xmpp-client
                          ! 290 verbose addNameVersion registry:https://registry.npmjs.org/node-xmpp-client not in flight; fetching
                          ! 291 silly pickManifestFromRegistryMetadata spec 1.1.0 tag latest versions [ '1.0.0', '1.1.0', '6.1.0', '1.1.1' ]
                          ! 292 silly resolveWithNewModule node-xmpp-stanza@1.1.0 checking installable status
                          ! 293 silly cache add args [ 'node-xmpp-stanza@1.1.0', null ]
                          ! 294 verbose cache add spec node-xmpp-stanza@1.1.0
                          ! 295 silly cache add raw: 'node-xmpp-stanza@1.1.0',
                          ! 295 silly cache add escapedName: 'node-xmpp-stanza',
                          ! 295 silly cache add name: 'node-xmpp-stanza',
                          ! 295 silly cache add rawSpec: '1.1.0',
                          ! 295 silly cache add spec: '1.1.0',
                          ! 296 silly addNamed node-xmpp-stanza@1.1.0
                          ! 297 verbose addNamed "1.1.0" is a plain semver version for node-xmpp-stanza
                          ! 298 silly mapToRegistry name node-xmpp-stanza
                          ! 301 silly mapToRegistry raw: 'node-xmpp-stanza',
                          ! 301 silly mapToRegistry escapedName: 'node-xmpp-stanza',
                          ! 301 silly mapToRegistry name: 'node-xmpp-stanza',
                          ! 302 silly mapToRegistry uri https://registry.npmjs.org/node-xmpp-stanza
                          ! 303 verbose addNameVersion registry:https://registry.npmjs.org/node-xmpp-stanza not in flight; fetching
                          ! 304 verbose get https://registry.npmjs.org/q not expired, no request
                          ! 305 silly addNameRange number 2 { name: 'q', range: '>=1.1.2 <2.0.0', hasData: true }
                          ! 306 silly addNameRange versions [ 'q',
                          ! 306 silly addNameRange [ '0.0.0',
                          ! 306 silly addNameRange '0.0.1',
                          ! 306 silly addNameRange '0.0.2',
                          ! 306 silly addNameRange '0.0.3',
                          ! 306 silly addNameRange '0.1.0',
                          ! 306 silly addNameRange '0.1.1',
                          ! 306 silly addNameRange '0.1.2',
                          ! 306 silly addNameRange '0.1.3',
                          ! 306 silly addNameRange '0.1.4',
                          ! 306 silly addNameRange '0.1.5',
                          ! 306 silly addNameRange '0.1.6',
                          ! 306 silly addNameRange '0.1.7',
                          ! 306 silly addNameRange '0.1.8',
                          ! 306 silly addNameRange '0.1.9',
                          ! 306 silly addNameRange '0.2.0-rc1',
                          ! 306 silly addNameRange '0.2.0',
                          ! 306 silly addNameRange '0.2.1',
                          ! 306 silly addNameRange '0.2.2',
                          ! 306 silly addNameRange '0.2.3',
                          ! 306 silly addNameRange '0.2.4',
                          ! 306 silly addNameRange '0.2.5',
                          ! 306 silly addNameRange '0.2.6',
                          ! 306 silly addNameRange '0.2.7',
                          ! 306 silly addNameRange '0.2.8',
                          ! 306 silly addNameRange '0.2.9',
                          ! 306 silly addNameRange '0.3.0',
                          ! 306 silly addNameRange '0.2.10',
                          ! 306 silly addNameRange '0.4.0',
                          ! 306 silly addNameRange '0.4.1',
                          ! 306 silly addNameRange '0.4.2',
                          ! 306 silly addNameRange '0.4.4',
                          ! 306 silly addNameRange '0.5.0',
                          ! 306 silly addNameRange '0.5.1',
                          ! 306 silly addNameRange '0.5.2',
                          ! 306 silly addNameRange '0.5.3',
                          ! 306 silly addNameRange '0.6.0',
                          ! 306 silly addNameRange '0.7.0',
                          ! 306 silly addNameRange '0.7.1',
                          ! 306 silly addNameRange '0.7.2',
                          ! 306 silly addNameRange '0.8.0',
                          ! 306 silly addNameRange '0.8.1',
                          ! 306 silly addNameRange '0.8.2',
                          ! 306 silly addNameRange '0.8.3',
                          ! 306 silly addNameRange '0.8.4',
                          ! 306 silly addNameRange '0.8.5',
                          ! 306 silly addNameRange '0.8.6',
                          ! 306 silly addNameRange '0.8.7',
                          ! 306 silly addNameRange '0.8.8',
                          ! 306 silly addNameRange '0.8.9',
                          ! 306 silly addNameRange '0.8.10',
                          ! 306 silly addNameRange '0.8.11',
                          ! 306 silly addNameRange '0.8.12',
                          ! 306 silly addNameRange '0.9.0',
                          ! 306 silly addNameRange '0.9.1',
                          ! 306 silly addNameRange '0.9.2',
                          ! 306 silly addNameRange '0.9.3',
                          ! 306 silly addNameRange '0.9.4',
                          ! 306 silly addNameRange '0.9.5',
                          ! 306 silly addNameRange '0.9.6',
                          ! 306 silly addNameRange '0.9.7',
                          ! 306 silly addNameRange '1.0.0',
                          ! 306 silly addNameRange '1.0.1',
                          ! 306 silly addNameRange '2.0.0',
                          ! 306 silly addNameRange '2.0.1',
                          ! 306 silly addNameRange '2.0.2',
                          ! 306 silly addNameRange '1.1.0',
                          ! 306 silly addNameRange '1.1.1',
                          ! 306 silly addNameRange '1.1.2',
                          ! 306 silly addNameRange '2.0.3',
                          ! 306 silly addNameRange '1.2.0',
                          ! 306 silly addNameRange '1.2.1',
                          ! 306 silly addNameRange '1.3.0',
                          ! 306 silly addNameRange '1.4.0',
                          ! 306 silly addNameRange '1.4.1',
                          ! 306 silly addNameRange '1.5.0',
                          ! 306 silly addNameRange '1.5.1' ] ]
                          ! 307 silly pickManifestFromRegistryMetadata spec >=1.1.2 <2.0.0 tag latest versions [ '0.0.0',
                          ! 307 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.0.1',
                          ! 307 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.0.2',
                          ! 307 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.0.3',
                          ! 307 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.1.0',
                          ! 307 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.1.1',
                          ! 307 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.1.2',
                          ! 307 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.1.3',
                          ! 307 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.1.4',
                          ! 307 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.1.5',
                          ! 307 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.1.6',
                          ! 307 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.1.7',
                          ! 307 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.1.8',
                          ! 307 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.1.9',
                          ! 307 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.2.0-rc1',
                          ! 307 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.2.0',
                          ! 307 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.2.1',
                          ! 307 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.2.2',
                          ! 307 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.2.3',
                          ! 307 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.2.4',
                          ! 307 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.2.5',
                          ! 307 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.2.6',
                          ! 307 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.2.7',
                          ! 307 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.2.8',
                          ! 307 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.2.9',
                          ! 307 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.3.0',
                          ! 307 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.2.10',
                          ! 307 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.4.0',
                          ! 307 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.4.1',
                          ! 307 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.4.2',
                          ! 307 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.4.4',
                          ! 307 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.5.0',
                          ! 307 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.5.1',
                          ! 307 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.5.2',
                          ! 307 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.5.3',
                          ! 307 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.6.0',
                          ! 307 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.7.0',
                          ! 307 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.7.1',
                          ! 307 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.7.2',
                          ! 307 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.8.0',
                          ! 307 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.8.1',
                          ! 307 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.8.2',
                          ! 307 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.8.3',
                          ! 307 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.8.4',
                          ! 307 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.8.5',
                          ! 307 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.8.6',
                          ! 307 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.8.7',
                          ! 307 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.8.8',
                          ! 307 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.8.9',
                          ! 307 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.8.10',
                          ! 307 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.8.11',
                          ! 307 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.8.12',
                          ! 307 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.9.0',
                          ! 307 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.9.1',
                          ! 307 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.9.2',
                          ! 307 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.9.3',
                          ! 307 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.9.4',
                          ! 307 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.9.5',
                          ! 307 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.9.6',
                          ! 307 silly pickManifestFromRegistryMetadata '0.9.7',
                          ! 307 silly pickManifestFromRegistryMetadata '1.0.0',
                          ! 307 silly pickManifestFromRegistryMetadata '1.0.1',
                          ! 307 silly pickManifestFromRegistryMetadata '2.0.0',
                          ! 307 silly pickManifestFromRegistryMetadata '2.0.1',
                          ! 307 silly pickManifestFromRegistryMetadata '2.0.2',
                          ! 307 silly pickManifestFromRegistryMetadata '1.1.0',
                          ! 307 silly pickManifestFromRegistryMetadata '1.1.1',
                          ! 307 silly pickManifestFromRegistryMetadata '1.1.2',
                          ! 307 silly pickManifestFromRegistryMetadata '2.0.3',
                          ! 307 silly pickManifestFromRegistryMetadata '1.2.0',
                          ! 307 silly pickManifestFromRegistryMetadata '1.2.1',
                          ! 307 silly pickManifestFromRegistryMetadata '1.3.0',
                          ! 307 silly pickManifestFromRegistryMetadata '1.4.0',
                          ! 307 silly pickManifestFromRegistryMetadata '1.4.1',
                          ! 307 silly pickManifestFromRegistryMetadata '1.5.0',
                          ! 307 silly pickManifestFromRegistryMetadata '1.5.1' ]
                          ! 308 silly addNamed q@latest
                          ! 309 verbose addNamed "latest" is being treated as a dist-tag for q
                          ! 310 info addNameTag [ 'q', 'latest' ]
                          ! 311 silly mapToRegistry name q
                          ! 312 silly mapToRegistry using default registry
                          ! 313 silly mapToRegistry registry https://registry.npmjs.org/
                          ! 314 silly mapToRegistry data Result {
                          ! 314 silly mapToRegistry raw: 'q',
                          ! 314 silly mapToRegistry scope: null,
                          ! 314 silly mapToRegistry escapedName: 'q',
                          ! 314 silly mapToRegistry name: 'q',
                          ! 314 silly mapToRegistry rawSpec: '',
                          ! 314 silly mapToRegistry spec: 'latest',
                          ! 314 silly mapToRegistry type: 'tag' }
                          ! 315 silly mapToRegistry uri https://registry.npmjs.org/q
                          ! 316 verbose addNameTag registry:https://registry.npmjs.org/q already in flight; waiting
                          ! 317 silly addNameTag next cb for q with tag latest
                          ! 318 silly addNamed q@1.5.1
                          ! 319 verbose addNamed "1.5.1" is a plain semver version for q
                          ! 320 verbose get https://registry.npmjs.org/node-xmpp-stanza not expired, no request
                          ! 321 warn deprecated node-xmpp-stanza@1.1.0: use @xmpp/xml package <https://www.npmjs.com/package/@xmpp/xml>
                          ! 322 verbose get https://registry.npmjs.org/node-xmpp-client not expired, no request
                          ! 323 silly cache afterAdd q@1.5.1
                          ! 324 verbose afterAdd /root/.npm/q/1.5.1/package/package.json not in flight; writing
                          ! 326 silly cache afterAdd node-xmpp-stanza@1.1.0
                          ! 327 verbose afterAdd /root/.npm/node-xmpp-stanza/1.1.0/package/package.json not in flight; writing
                          ! 329 silly cache afterAdd node-xmpp-client@3.0.0
                          ! 330 verbose afterAdd /root/.npm/node-xmpp-client/3.0.0/package/package.json not in flight; writing
                          ! 332 verbose afterAdd /root/.npm/node-xmpp-client/3.0.0/package/package.json written
                          ! 333 verbose afterAdd /root/.npm/node-xmpp-stanza/1.1.0/package/package.json written
                          ! 334 verbose afterAdd /root/.npm/q/1.5.1/package/package.json written
                          ! 339 verbose stack
                          ! 340 verbose cwd /
                          • wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            @wendy2702:
                            Wie hängt dein PI im Netz?
                            Hat der Zugriff auf das Internet?
                            Zitiere mich mal selber…
                            Kannst du die Frage bitte beantworten?
                            Wie hast du iobroker auf dem PI installiert?
                            Vielleicht mal versuchen das LTX Paket manuell zu installieren:
                            sudo npm install ltx
                              Biele
                              Das Pi hängt an einem Switch und
                              es hat auch Internet.
                              Hab mal einen Ping an google gesendet.
                              Ist ein fertiges Image von IoBroker.
                              Was brauchst Du noch?
                                geh mal über die konsole auf den pi und mache einmal einen ping auf 8.8.8.8 und einmal auf google.de
                                Poste beide Ergebnisse.
                                  Biele
                                  pi@ioBroker-Pi:~ $ ping auf 8.8.8.8
                                  ping: auf: Der Name oder der Dienst ist nicht bekannt
                                  pi@ioBroker-Pi:~ $ ping google.de
                                  PING google.de(fra16s18-in-x03.1e100.net (2a00:1450:4001:81e::2003)) 56 data bytes
                                  64 bytes from fra16s18-in-x03.1e100.net (2a00:1450:4001:81e::2003): icmp_seq=1 ttl=56 time=14.0 ms
                                  64 bytes from fra16s18-in-x03.1e100.net (2a00:1450:4001:81e::2003): icmp_seq=2 ttl=56 time=13.0 ms
                                  64 bytes from fra16s18-in-x03.1e100.net (2a00:1450:4001:81e::2003): icmp_seq=3 ttl=56 time=13.4 ms
                                  64 bytes from fra16s18-in-x03.1e100.net (2a00:1450:4001:81e::2003): icmp_seq=4 ttl=56 time=13.2 ms
                                  64 bytes from fra16s18-in-x03.1e100.net (2a00:1450:4001:81e::2003): icmp_seq=5 ttl=56 time=13.4 ms
                                  64 bytes from fra16s18-in-x03.1e100.net (2a00:1450:4001:81e::2003): icmp_seq=6 ttl=56 time=16.0 ms
                                  ^C
                                  –- google.de ping statistics ---
                                  6 packets transmitted, 6 received, 0% packet loss, time 5007ms
                                  rtt min/avg/max/mdev = 13.095/13.883/16.041/1.009 ms
                                  • wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    nicht````
                                    ping auf 8.8.8.8
                                    nur
                                    ping 8.8.8.8
                                    Wird aber gehen und DNS scheint ja auch zu klappen.
                                    Kannst du mal das machen:
                                    ping github.com
                                    Und hast du mal versucht das LTX zu installieren?
                                    Wenn ja bitte log posten in Code und Spoiler.
                                      Biele
                                      root@ioBroker-Pi:~# ping 8.8.8.8
                                      PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
                                      64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=60 time=13.5 ms
                                      64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=60 time=12.7 ms
                                      64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=60 time=13.1 ms
                                      ^C
                                      --- 8.8.8.8 ping statistics ---
                                      3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2003ms
                                      rtt min/avg/max/mdev = 12.781/13.159/13.517/0.300 ms
                                      root@ioBroker-Pi:~# ping github.com
                                      ping: github.com: Temporärer Fehler bei der Namensauflösung
                                      root@ioBroker-Pi:~#
                                      root@ioBroker-Pi:~# sudo npm install ltx
                                      /root
                                      └── ltx@2.7.1
                                      npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/root/package.json'
                                      npm WARN root No description
                                      npm WARN root No repository field.
                                      npm WARN root No README data
                                      npm WARN root No license field.
                                      ! root@ioBroker-Pi:~# root@ioBroker-Pi:~# sudo npm install ltx
                                      ! -bash: root@ioBroker-Pi:~#: Kommando nicht gefunden.
                                      ! root@ioBroker-Pi:~# /root
                                      ! -bash: /root: Ist ein Verzeichnis
                                      ! root@ioBroker-Pi:~# └── ltx@2.7.1
                                      ! -bash: └──: Kommando nicht gefunden.
                                      ! root@ioBroker-Pi:~# npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/root/package.json'
                                      ! Usage: npm<command></command>
                                      ! where <command></command>is one of:
                                      ! access, adduser, bin, bugs, c, cache, completion, config,
                                      ! ddp, dedupe, deprecate, dist-tag, docs, doctor, edit,
                                      ! explore, get, help, help-search, i, init, install,
                                      ! install-test, it, link, list, ln, login, logout, ls,
                                      ! outdated, owner, pack, ping, prefix, prune, publish, rb,
                                      ! rebuild, repo, restart, root, run, run-script, s, se,
                                      ! search, set, shrinkwrap, star, stars, start, stop, t, team,
                                      ! test, tst, un, uninstall, unpublish, unstar, up, update, v,
                                      ! version, view, whoami
                                      ! npm <command></command>-h quick help on<command></command>
                                      ! npm -l display full usage info
                                      ! npm help <term>search for help on <term>npm help npm involved overview
                                      ! Specify configs in the ini-formatted file:
                                      ! /root/.npmrc
                                      ! or on the command line via: npm <command></command>–key value
                                      ! Config info can be viewed via: npm help config
                                      ! npm@4.6.1 /usr/local/lib/node_modules/npm
                                      ! root@ioBroker-Pi:~# npm WARN root No description
                                      ! /root/.npmrc
                                      ! or on the command line via: npm <command></command>--key value
                                      ! root@ioBroker-Pi:~# npm WARN root No repository field.
                                      ! /root/.npmrc
                                      ! root@ioBroker-Pi:~# npm WARN root No README data
                                      ! /root/.npmrc
                                      ! root@ioBroker-Pi:~# npm WARN root No license field.
                                      ! /root/.npmrc
                                      ! -bash: root@ioBroker-Pi:~#: Kommando nicht gefunden.</term></term></term></term></term></term></term></term></term></term>
                                      Ich hoffe das ist das was Du wolltest:-)
                                        Biele
                                        hier nochmal ping Google.de
                                        root@ioBroker-Pi:~# ping google.de
                                        PING google.de(fra15s29-in-x03.1e100.net (2a00:1450:4001:806::2003)) 56 data bytes
                                        64 bytes from fra15s29-in-x03.1e100.net (2a00:1450:4001:806::2003): icmp_seq=1 ttl=56 time=14.6 ms
                                        64 bytes from fra15s29-in-x03.1e100.net (2a00:1450:4001:806::2003): icmp_seq=2 ttl=56 time=13.3 ms
                                        64 bytes from fra15s29-in-x03.1e100.net (2a00:1450:4001:806::2003): icmp_seq=3 ttl=56 time=13.6 ms
                                        64 bytes from fra15s29-in-x03.1e100.net (2a00:1450:4001:806::2003): icmp_seq=4 ttl=56 time=13.4 ms
                                        ^C
                                        --- google.de ping statistics ---
                                        4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3004ms
                                        rtt min/avg/max/mdev = 13.398/13.797/14.646/0.500 ms
                                          Biele
                                          Hallo ,
                                          ich habe glaub das Problem gefunden .
                                          Lag an meiner Fritzbox Einstellungen es wurde Toredo blockiert .
                                          Dadurch hatte ich kein Zugriff auf GitHub.
