  4. Frage zu Script [gelöst]
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.5k
6 Beiträge 3 Kommentatoren 700 Aufrufe
    TOBO
    ich habe folgendes gebastelt.
    var idPWD_Soll = "javascript.0.PasswortService"; //gespeichtertes Passwort - String
    var idPWD_Ist = "javascript.0.PasswortServiceEingabe"; //String
    var idTriggerKeyboard = "javascript.0.Trigger_Keyboard"; //Bool
    var idKeyboardEingabe = "javascript.0.KeyboardTaste"; // Zahl
    var idSternAnzeige = "javascript.0.SternAnzeige"; //Zahl
    on(idKeyboardEingabe, function(dp) {
    if ((getState(idSternAnzeige).val === 0) && getState(idKeyboardEingabe).val !== 13){setState(idSternAnzeige, 1);}
    if ((getState(idSternAnzeige).val === 1) && getState(idKeyboardEingabe).val !== 13){setState(idSternAnzeige, 2);}
    if ((getState(idSternAnzeige).val === 2) && getState(idKeyboardEingabe).val !== 13){setState(idSternAnzeige, 3);}
    if ((getState(idSternAnzeige).val === 3) && getState(idKeyboardEingabe).val !== 13){setState(idSternAnzeige, 4);}
    if ((getState(idSternAnzeige).val === 4) && getState(idKeyboardEingabe).val !== 13){
        setState(idPWD_Ist, "");
        setState(idKeyboardEingabe, 13);
        setState(idSternAnzeige, 0);
    switch (getState(idKeyboardEingabe).val) {
    case 0:
    setState(idPWD_Ist, getState(idPWD_Ist).val + "0");
    log("Tste 0");
    break;
    case 1:
    break;
    case 2:
    break;
    case 3:
    break;
    case 4:
    break;
    case 5:
    break;
    case 6:
    break;
    case 7:
    break;
    case 8:
    break;
    case 9:
    break;
    case 10:
    break;
    case 11:
    setState(idTriggerKeyboard, false);
    break;
    case 12:
    break;
    // Script start
    Mein Problem ist dieser Teil
    Er führt das zwar aus, aber danach trotzdem den Case für idKeyboardEingabe, obwohl ich die Variable schon auf 13 gesetzt habe. Ist das vielleicht ein zeitliches Problem, weil ich die Variable idKeyboardEingabe nur ein Paar Zeilen vorher geändert habe und sie dann wieder abfrage ? Brauch er vielleicht mehr Zeit um die Variable erst zu schreiben ?
    Gruß.
    ToBo
    PS: Ich habe das Script im ein View mit einem Keypad einzublenden und die Tastenklicks auszuwerten.
      TOBO
      OK, hat sich schon erledigt. Habe die ganze Case Geschichte in ein SetTimeout von 400ms gesetzt. Nun gehts
      setTimeout(function() {
      case 0:
      log("Tste 0");
      break;
      case 1:
      setState(idPWD_Ist, getState(idPWD_Ist).val + "1");
      break;
      case 2:
      setState(idPWD_Ist, getState(idPWD_Ist).val + "2");
      break;
      case 3:
      break;
      case 4:
      break;
      case 5:
      break;
      case 6:
      break;
      case 7:
      break;
      case 8:
      break;
      case 9:
      break;
      case 10:
      break;
      case 11:
      break;
      case 12:
      break;
      }, 400);
      Ich wusste nicht, das er noch Zeit braucht um die Variablen zu schreiben. Wenn nun nach dem 4. Stern eine Taste gedrückt wird, gehts wieder von vorn los und die Variable wird auch wirklich leer gemacht.
      • rantanplanR Online
        rantanplanR Online
        rantanplan
        Und wenn Du jetzt noch ein [gelöst] in den Betreff schreiben könntest.
        Rantanplan
          TOBO
          @rantanplan:
          Und wenn Du jetzt noch ein [gelöst] in den Betreff schreiben könntest. `
          Jawoll, das werde ich natürlich machen. Wüsste aber gern noch etwas von den Profis über diese zeitliche
          Verzögerung.
          Gruß.
          ToBo
            tempestas
            liegt imho am asynchronen arbeiten
            <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
              TOBO
              @tempestas:
              liegt imho am asynchronen arbeiten `
              Also ist ein Delay die einzige Möglichkeit eine Variable abzufragen, wenn man sie ein Paar Zeilen vorher geändert hat? Damit genug Zeit bleibt, dass die Variable auch wirklich geändert wurde.
              32.7k
              82.4k
