  4. I0broker Homematic Rollladen
    1.0k
    6.1k
14 Beiträge 6 Kommentatoren 4.1k Aufrufe
  • J Offline
    Jan121
    Hallo
    ich bin ganz neu hier und beschäftige mich erst seit mein paar Tagen mit Iobroker.
    Die ersten Lampen leuchten, einige Skripte und Szenen funktionieren.
    Nun würde ich ganz gern die Rolladen über Homematic IP Aktoren schalten lassen.
    Ich habe diese auch über die CCU2 entsprechend in den iobroker eingebunde. Siehe Anhang.
    Einge Befehle kann ich ausführen so z.B. die Kalibrierung. Nun weiß ich leider überhaupt nicht weiter. Wie funktionieren die Shutter widgets im vis?
    Muss ich dafür irgendwelche skripte erstellen? Mir fehlt es im Moment an grundlegenden Ideen.
    Kann mir irgendjemand weiterhelfen oder gibt es irgendwo Beispiele?
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      Also ich habe kein IP aber bei den anderen sind es die Datenpunkte Level/Working
      [{"tpl":"tplMfdShutterDialog","data":{"oid":"hm-rpc.0.MEQ0675904.1.LEVEL","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"asButton":"true","dialog_width":"440","dialog_height":"200","min":"0","max":"100","oid-working":"hm-rpc.0.MEQ0675904.1.WORKING","show_active":true,"title":"Rollade Bad","autoclose":"1800","show_value":false,"units":"","visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"7px","top":"340px","width":"125px","height":"115px","color":"#fff","z-index":"5"},"widgetSet":"jqui-mfd"}]
      Hier mal ein Beispiel.
      • J Offline
        Jan121
        Vielen Dank Wendy, leider bringt mich das aber nicht wirklich weiter
          @Jan121:
          Wie funktionieren die Shutter widgets im vis? `
          Diese Widgets waren für die non-IP Aktoren entwickelt worden (damals gab es kein IP)
          Nimm einfach ein HQ_Widget window and shutter und nimm den State Level als ID
          Das müsste bei dir in Kanal:3 sein.
          Wenn dann noch etwas nicht ganz klappt bitte mit Screenshot der Konfig wieder melden.
          • BlackmikeB Offline
            BlackmikeB Offline
            Blackmike
            kanal 3 Level muss bei dir als ID rein
            die Wahrheit ist ein Chor aus Wind
            • J Offline
              Jan121
              Super vielen Dank das macht auf jeden Fall Sinn. Ich sehe mir das mal so schnell wie möglich an
              • J Offline
                Jan121
                Hallo Blackmike, hallo Rainer,
                soweit erst einmal vielen Dank. Manchmal tut sich etwas, aber im Moment noch undefinierbar.
                Ich habe Kanal 3 und 4 probiert. Bei Kanal 4 kann ich ab und zu den Rollo bewegen.
                Wenn ich diesen über das Homematic Web interface steuere kriege ich zumindest den korrekten Level zurück.
                Nur die Steuerung funktioniert kaum. Anbei ein ganz Teil Detail Screenshots.
                Habt Ihr eine Idee?
                vielen Dank schon im Voraus
                • J Offline
                  Jan121
                  Noch ein kleiner Zusatz.
                  Auf jeden Fall muss ich Kanal 4 benutzen. Inzwischen kann ich das Rollo runter fahren (Level 0).
                  Nur hoch geht es dann nicht mehr.
                  Wo kann ich den Ziel Levelwert übermitteln.
                  Vielen Dank
                    Ich besitze keine IP-Aktoren.
                    Aber wenn ich richtig unterrichtet bin besitzen diese virtuelle Kanäle.
                    Die Verknüpfung dieser Kanäle muss (bei non-IP) in der Konfiguration der Geräte stattfinden.
                    Kanal 3 müsste der "primäre" Kanal sein (der Wert dort sollte sich auch ändern, wenn du über die CCU den Rollladen bewegst), Kanal 4 und 5 die virtuellen, die auf irgendeine Weise mit Kanal 3 verknüpft sind.
                    Bei einem Dimmer war mir das noch einleuchtend, da setzte ich auf dem virtuellen Kanal einen Faktor, mit dem dann der "echte" Kanal multipliziert wurde. (Nachts 0,5 - dann geht das Licht nur halb so hell an)
                    Wie das bei dem Rollladenaktor genau funktioniert weiß ich nicht.
                    • CarstenJC Offline
                      CarstenJC Offline
                      CarstenJ
                      Hallo an alle, ich würde gerne nochmal das Thema ansprechen, ich sitze genau vor dem gleichen Problem mit den IP Aktoren, habe bei mir 15 Stück und würde die gerne mit ioBroker Vis steuern nur bekomme ich das auch nicht hin mit dem Level.
                      bin für jede Hilfe als Newbie sehr dankbar :-)
                        Bei mir hat sich seit Februar nichts geändert:
                        @Homoran:
                        Ich besitze keine IP-Aktoren. `
                        Dann würde ich dich bitten einen Screenshot mit ALLEN Datenpunkten des Aktors zu zeigen.
                        sowie alles was du bisher probiert hast.
                        • J Offline
                          J Riemann
                          @Homoran:
                          Aber wenn ich richtig unterrichtet bin besitzen diese virtuelle Kanäle. `
                          Kanal 0 liefert die Datenpunkte des "Systems" (RSSI, Fehler, Batteriespannung usw.)
                          Kanal 1+2 sind die Tastenkanäle welche in der Grundkonfiguration mit Kanal 4 verknüpft sind.
                          Kanal 3 ist der Statuskanal und bis auf den Datenpunkt SELF_CALIBRATION nur "lesend", die dortigen Werte können nicht aktiv gesetzt werden.
                          Kanal 4-6 sind virtuelle Aktorkanäle und für die Steuerung der Behanghöhe zuständig. Alle 3 Kanäle sind gleichberechtigt.
                          Kanal 7 ist für das interne Wochenprogramm zuständig.
                          ****Viele Grüße!
                          Jörg****
                            Danke Jörg,
                            dann müsste also Kanal 4:LEVEL der zu steuernde Datenpunkt sein.
                            Voraussetzung ist natürlich, dass du eine HM-RPC Instanz für HM-IP angelegt hast.
                            • J Offline
                              J Riemann
                              Jo, LEVEL ob bei Kanal 4, 5, oder 6 ist egal…
                              Kanal 3 liefert dann den LEVEL aus der Summe von 4, 5 und 6 zurück.
                              ****Viele Grüße!
                              Jörg****
