  3. Einsteigerfragen
  4. Mqtt - Mehrere falsche Objekte
    1.5k
    2.2k
8 Beiträge 2 Kommentatoren 531 Aufrufe 3 Beobachtet
    steve78
    ich habe mehrer ESP per Mqtt eingebunden.
    Nur einer macht Probleme. Hier ist eine Reedkontakt (D6) für den Gaszähler und ein EX26A (D7) für die Wasseruhr angeschlossen.
    Diese liefern auch passende Werte.
    Der RSSI ist bei 60dBm
    Auf dem ESP mini pro läuft ESP Easy mega-20250430
    Im IoBroker werden aber immer wieder falsche Objekte angelegt. Siehe Bild
    Kann mir jemand einen Tip geben woran das liegt?
    Vielen Dank
    Gruß Steve
    • S steve78
      Vielen Dank
      Gruß Steve
      Samson71S Offline
      Samson71S Offline
      Samson71
      Global Moderator
      @steve78
      RSSI hin oder her, aber das deutet auf Kommunikationsprobleme hin. Läuft das ggf über Repeater?
      Markus
      Bitte beachten:
      • Samson71S Samson71
        @steve78
        steve78
        schrieb am zuletzt editiert von steve78
        nein,kein Repeater vorhanden!
        Ein CO2 Sensor im gleichen Raum macht auch keine Probleme.
        Habe bei den ESP extra umgelötet um ihn mit der externen Antenne zu betreiben, hat ca. 4dBm mehr gebracht, aber die Fehler sind geblieben!
        Kann ich evtl. was im Easy Esp unter Controllers - Home Assistant (openHAB) MQTT - etwas anderes einstellen?
        Der EX26A gibt natürlich auch in sehr kurzer Zeit sehr viele Werte aus, kann hier evtl. das Problem liegen?
        • S steve78
          Samson71S Offline
          Samson71S Offline
          Samson71
          Global Moderator
          @steve78 sagte in Mqtt - Mehrere falsche Objekte:
          Solange der nicht direkt am selben Ort ist, sondern „nur“ im gleichen Raum ist das nicht wirklich Aussagekräftig. 1-2m Unterschied und die umgebenden Materialien können sehr wohl was ausmachen
          Ich schrieb ja schon dass ich nicht an eine Ursache bei den generellen Werten glaube.
          Da könnte eher das Problem liegen. Sofern möglich würde ich mal die Sendefrequenz zum Testen runtersetzen. Wer ist denn der MQTT-Server in dem Spiel?
          Markus
          Bitte beachten:
            steve78
            @samson71
            Hallo Markus,
            vielen dank für deine Antwort, war leider beruflich viel unterwegs und kann mich erst jetzt meinem Problem wieder annehmen.
            Mit Sendefrequenz meinst du unter Devices den Intervall? Der Steht auf 5 Sekunden habe ich jetzt mal auf 10 Sekunden geändert.
            Single event with all values: ist bei mir angehakt.
            Mit MQTT-Server meinst du die Hardware? IoBroker läuft auf einem RPI5.
            Evtl. passt auch hier in den Einstellungen etwas nicht!
            • S steve78
              @samson71
              Hallo Markus,
              Samson71S Offline
              Samson71S Offline
              Samson71
              Global Moderator
              den Intervall?
              Genau. Den Hochzusetzen ist eine Möglichkeit sich dem ganzen im Ausschlussverfahren zu nähern.
              Jaein. Ich meinte eher wer der MQTT Server ist, also ioBroker selber oder ein externer Mitspieler wie z.B. ein Mosquitto.
              Das Fehlerbild lässt mich aber zuerst an ein Kommunikationsproblem denken. Das Anlegen immer anderer/neuer Datenpunkte deutet auf unvollständige Telegramme hin.
              Markus
              Bitte beachten:
                steve78
                @samson71
                Alles klar, hatte ja den intervall von 5 auf 10 sekunden geändert. schaut so aus als ob es weniger Verbindungsprobleme gab. habe das ganze jetzt man auf 30 Sekunden geändert.
                Werde dies jetzt mal weiterhin beobachten ob es wieder zu falsch angelegten Datenpunkten kommt.
                Nutze die MQTT Instanz vom IoBroker.
                  den Intervall?
                  steve78
                  @samson71
                  Hallo Markus,
                  vielen dank für deine Hilfe, es liegt tatsächlich am Intervall. Habe ihn jetzt seit ein paar Tagen auf 18 Sekunden. Habe keinerlei fasche Datenpunkte mehr.
                  Vielen Dank.
                  83.1k
