  4. REMKO Klimaanlage steuerbar
    5.8k
20 Beiträge 8 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    noeding
    da dieser ältere Foreneintrag über Google recht präsent ist, möchte ich gerne meine Lösung zur Ansteuerung der Split-Innengeräte hier vorstellen. Auf Github habe ich ein Arduino-Projekt für einen ESP8266 bereitgestellt, mit dem man via MQTT bis zu vier Remko-Innenteile steuern kann:
    remko2mqtt auf GitHub
    Man kann die vorhandene Schnittstellenplatine einfach entfernen und den eigenen ESP8266 verwenden. Dafür braucht es dann nur drei Leitungen: +5V, XT und GND. Man kann den ESP wahlweise per WiFi oder Ethernet ins Netzwerk einbinden.
    Ich hab das Ganze mit meinen MXW353 getestet. Vermutlich funktioniert es auch mit vielen anderen. Die wichtigsten Funktionen sind schon implementiert, aber wenn jemand Ergänzungen hat freue ich mich über Pull-Requests 😁 . Der Code ist an manchen Stellen nicht der sauberste, aber er tuts. Vielleicht mag einer eine richtige Arduino-Bibliothek dafür schreiben?
    beste Grüße,
    Christian
    Q I 2 Antworten Letzte Antwort
    • N noeding
      beste Grüße,
      Christian
      Q Offline
      Q Offline
      qwertz
      @noeding Cool ! Das war sicher viel Arbeit.
      Nach Lesen im Github noch ein paar Laien-Fragen:
      Brauche ich pro MXW-Innengerät ein ESP8266, oder kann eine Platine bis zu 4 adressieren, wenn die alle im Bus verkabelt sind ?
      Bei mir sind 5 Innen-Geräte im Haus und ein Außengerät.
      Bekomen die ESP ihren Strom vom Gerät ?
      Bekomme ich über MQTT auch den aktuelle Status des Gerätes, wenn über IR ds Gerät gesteuert wurde ?
      Besten Dank !
      Sebastian
      N 1 Antwort Letzte Antwort
      • Q qwertz
        Besten Dank !
        Sebastian
        N Offline
        N Offline
        noeding
        @qwertz
        derzeit kann man mit einem ESP8266 insgesamt max. vier Innengeräte ansteuern - allerdings nicht über die RS485-Busleitung, sondern nur direkt (also Ersatz der Schnittstellenplatine). Pro Gerät wird dabei ein eigener ESP-GPIO verwendet und dementsprechend individuelle Kommandos für die einzelnen Geräte erzeugt. Die Anzahl auf 4 ist momentan noch willkürlich - getestet habe ich es auch sogar nur mit zwei Geräten. Da ich keine UART verwende, sondern die einzelnen Bits über einen Zähler erzeuge, müsste ich erst mal prüfen, ob auch fünf Geräte noch ein stabiles Timing erlauben - der ESP sollte aber mit seinen 80MHz schnell genug sein. Im Zweifel aber einfach zwei ESPs nehmen.
        Die Busleitung wird also nicht gehen. Derzeit muss man ausgehend vom ESP jeweils eine Leitung pro Gerät verlegen - oder alle Geräte erhalten die gleichen Kommandos.
        Spannungsversorgung kommt direkt von der Display-Platine.
        Bzgl. Rückmeldung: nein, derzeit ist die Steuerung unidirektional. Ich kann zwar mal überlegen, die von der IR-Fernbedienung kommenden Signale auszuwerten, aber momentan würde man bei paralleler Nutzung der IR-Fernbedienung die Rückmeldungen via MQTT verfälschen.
        ciao,
        Christian
        Q 1 Antwort Letzte Antwort
        • N noeding
          @qwertz
          ciao,
          Christian
          Q Offline
          Q Offline
          qwertz
          @noeding
          Danke für die ausführliche Erklärung!
          D.h. ich kann 5 ESP nehmen und jeweils einzeln an die Innengeräte anschliessen mit einem Transistor und zwei Widerständen und gut ist ?
          Hast du eine kleine Platine gebastelt oder wild an die Kabel gelötet ?
          • Q qwertz
            @noeding
            N Offline
            N Offline
            noeding
            schrieb am zuletzt editiert von noeding
            @qwertz
            Ja, wenn die Geräte weiter auseinander stehen kannst Du einfach einen ESP pro Gerät nehmen. Ich bin zu geizig jetzt eine SC-1 oder MCC-1 zukaufen, nur um das Protokoll zu dekodieren. Den Transistor habe ich jetzt zum Testen einfach quer über den ESP drübergelötet. Eine kleine Lochrasterplatine schader aber sicherlich nicht, wenn das später eingebaut werden soll.
            Hab hier jetzt gerade mal den Original "Remko Smart-Control WiFi-Stick" auf dem Schreibtisch, aber bekomme ihn nicht an den Start. Im Remko-Smart-Web ist er zwar nun drin, aber die Anleitung schweigt sich aus, wie man den Stick ins WLAN bekommt. Die QR-Codes aus der Anleitung funktionieren zudem leider nicht und führen zu einem 404-Fehler auf der Remko-Seite. Schade, die Klimageräte von denen sind super und tun ihren Dienst, aber das Drumherum ist ausbaufähig. Auf Youtube hat Remko die passende Anleitung: Anleitung WiFi-Stick.
            PS: Wenn Du mir Infos über die Daten zwischen Deiner SC-1 und dem XYE-Bus geben könntest, könnte ich das eventuell auch implementieren. Bzw. falls Du mir das Teil mal testweise zusenden kannst, lässt sich da vielleicht was machen
            • Q Offline
              Q Offline
              qwertz
              @noeding
              Leider habe ich das SC-1 Modul schon zurückgegeben. Die UI war unzumutbar schlecht (s.o)
              Die ESP Lösung kommt auf jeden Fall auf meine Projektliste für die nächste Klimaanlagen-Saison. Bidirektional wäre ein Mehrwert zu meiner IR-WLAN-iobroker Bastelei
              • Q qwertz
                @noeding
                N Offline
                N Offline
                noeding
                @qwertz
                Ja, mal sehen, ob ich da in die Richtung was machen kann, sodass ich die IR-Kommandos auswerte. Da ich aufgrund der fehlenden Start- und Stopbits keine normale UART nehmen kann, muss ich das Signal wohl "per Hand" dekodieren. Der ESP8266 kann wohl auf allen Pins einen Interrupt ausgeben. Das kann ich zum Synchronisieren nehmen. Na, der lange Winter zum Basteln kommt ja erst noch 😊 Updates schreibe ich dann bei Github rein.
                Den SmartControl-Stick habe ich auch soweit durchblickt, dass ich nun weiß wo welche Signale sind und welche Bauteile verwendet werden. Leider muss die Anlage scheinbar eine initiale Antwort zurückgeben/senden, damit der Stick korrekt initialisiert wird. Da ich derzeit nur ältere Anlagen mit Baujahr vor 2021 habe, muss der Stick also erst einmal warten, bis ich nächstes Jahr neue Anlagen im Haus habe.
                ciao
                Edit: Version 1.3 ist auf GitHub nun verfügbar. Dort habe ich unter anderem das Auslesen der IR-Fernbedienung implementiert. Ein Anschluss kann nun so aussehen: RCV-Pin der IR-Fernbedienung an ESP8266-Pin, ESP8266-Pin an XT-Pin zum Senden an Innenteil. Somit tauscht man einfach die vorhandene Schnittstellenplatine gegen den Selbstbau mit MQTT-Support - fertig. Leider schwankt das Timing der IR-Fernbedienung um einige µs, was in seltenen Fällen zu einem nicht empfangenen Kommando führt. Dennoch funktioniert es gut, sodass man nun sowohl mit IR-Fernbedienung als auch per MQTT das Innenteil steuern kann. Befehle der IR-Fernbedienung werden auch entsprechend per MQTT an den Broker zurückgeschickt.
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                • N noeding
                  @qwertz
                  ciao
                  Frank85
                  @noeding
                  Hi, bin auch Besitzer einer Remko Klimaanlage. Habe hier auch den SmartStick liegen. Bekomme aber irgendwie keine sinnvolle Info, wie ich das Gerät ggf darüber steuern könnte. Hab versucht den Traffic zu sniffen, aber irgendwie sehe ich gar nichts.
                  Würdest du dein Wissen teilen? Könnte dann bei einer Möglichen Entwicklung Hilfestellung leisten. Oder ist dein Ziel etwas an den Stick bspw zu löten und damit zu steuern?!
                  Viele Grüße
                  Frank
                  • N noeding
                    beste Grüße,
                    Christian
                    I Offline
                    I Offline
                    ioChicken
                    schrieb am zuletzt editiert von ioChicken
                    Echt klasse, @noeding ! Muss ja reichlich Reverse Engineering Aufwand gewesen sein! Hast Du noch andere Hobbys (außer Musik)?
                    Du schreibst, dass Du ein MXW353 hast. Bei meinem Bruder sind BL261 im Einsatz. Bisher habe ich leider noch nicht das Innenleben der Klimaanlage von meinem Bruder sehen können. Ich bin noch bei der Recherche und deswegen auf diesen Thread gestoßen.
                    Das hier ist jedenfalls die Steuerplatine des BL261, wie ich sie im Internet gefunden habe. Denkst Du, dass das damit auch möglich ist?
                    Vielen lieben Dank im Voraus!
                      Sting2saw
                      Grüße zusammen, ist zwar schon etwas älter der Thread, aber ich stehe jetzt vor dem gleichen Problem, hab 2 Innengeräte MXW Serie bei beiden auch den WLAN Stick dran, aber hab noch keinen Weg gefunden (außer über IR) die Dinger richtig Smart zu bekommen, schön das ich Sie über App Steuern kann, aber zb. ne Solar Überschuss Schaltung lässt sich damit nicht realisieren. :(
                      Es ist ja nun etwas Zeit vergangen und bevor ich mich an der lösung von @noeding versuche mit meinen mangelnden ESP Kenntnissen, gibt's zufällig jemanden der das ganze mittlerweile über den WLAN Stick MQTT fähig bekommen hat?
