  4. IoBroker Raspi startet nicht mehr
    5.8k
46 Beiträge 6 Kommentatoren 8.8k Aufrufe
    tomg1970
    .. jetzt konnte ich gleich nach einem Neustart ..iobroker.admin öffnen…. edit.vis öffnete sich nicht kpl.... und danach habe ich jetzt den iobroker.admin Spinner und keinen zugriff mehr per WebUI und auch kein SSH Zugriff
      tomg1970
      @wendy2702:
      Ich sehe keinen Admin.
      Kannst du mal schauen ob der läuft? `
      .. ja das stimmt … auch nach einem neustart wird er kurz angezeigt und hängt jetzt
      • wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        Admin mal neu installieren oder updaten
          tomg1970
          @wendy2702:
          Admin mal neu installieren oder updaten `
          wie mache ich das einzeln über die konsole?
          cd /opt/iobroker
          iobroker stop
          npm cache clean
          npm install iobroker.js-controller --production
          npm install iobroker.admin
          iobroker start
            wendy2702W Offline
            Wenn du im iobroker Verzeichnis bist und nur mal “iobroker” eintippst und return kommt eine Auflistung der möglichen befehle.
            Glaube „iobroker install admin“ bin mir aber gerade nicht 100% sicher
              wendy2702W Offline
              Oder Update statt install
                tomg1970
                läuft wohl auch einiges schief?
                login as: pi
                pi@192.168.1.74's password:
                Linux ioBroker-Pi 4.9.59-v7+ #1047 SMP Sun Oct 29 12:19:23 GMT 2017 armv7l
                permitted by applicable law.
                Last login: Tue Feb  6 22:16:57 2018 from 192.168.1.34
                pi@ioBroker-Pi:~ $ cd /opt/iobroker
                pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ iobroker stop
                iobroker controller daemon is not running
                pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ npm cache clean
                pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ npm install iobroker.jscontroller --production
                npm ERR! Linux 4.9.59-v7+
                npm ERR! argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.jscontroller" "--production"
                npm ERR! node v6.12.3
                npm ERR! npm  v3.10.10
                npm ERR! code E404
                npm ERR! 404 Registry returned 404 for GET on https://registry.npmjs.org/iobroker.jscontroller
                npm ERR! 404
                npm ERR! 404  'iobroker.jscontroller' is not in the npm registry.
                npm ERR! 404 You should bug the author to publish it (or use the name yourself!)
                npm ERR! 404
                npm ERR! 404 Note that you can also install from a
                npm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
                npm ERR! Please include the following file with any support request:
                npm ERR!     /opt/iobroker/npm-debug.log
                pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ npm install iobroker.admin
                iobroker@1.0.0 /opt/iobroker
                └── (empty)
                npm ERR! code 1
                pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ iobroker start
                Starting iobroker controller daemon...
                iobroker controller daemon failed to start:  Failed to write pidfile (EACCES)
                Error: Failed to write pidfile (EACCES)
                  @tomg1970:
                  wie mache ich das einzeln über die konsole? `
                  Das ist schon ok!
                  eine Änderung:
                  cd /opt/iobroker
                  sudo iobroker stop
                  sudo npm cache clean
                  sudo npm install iobroker.jscontroller --production
                  sudo npm install iobroker.admin --production
                  sudo iobroker start
                  EDIT:
                  Code geändert - du bist ja als User pi drin
                    tomg1970
                    Herzlichen DANK EUCH… momentan läuft es wieder
                    Mal schauen wie es morgen ist :)
                      tomg1970
                      Also .. heute früh war IoBroker nicht erreichbar. Aufgrund der Zeit habe ich nur gesehen, das die Visualiserungen in Mediola nicht vorhanden waren.
                      Nach einem Neustart ging es dann wohl.
                      Wie könnte ich herausfinden, woran das liegt?
                        wendy2702W Offline
                        Iobroker Logfile wäre der erste ansatz.
                        Linux syslog der zweite
                          tomg1970
                          So nach dem ich meinem IoBroker was gutes tun wollte und alle Adapter aktualisieren über die Admin durchgeführt habe. Habe ich nun folgenden Fehler im IoBorker Log:
                          host.ioBroker-Pi	2018-02-07 19:25:20.050	info	Restart adapter system.adapter.rpi2.0 because enabled
                          host.ioBroker-Pi	2018-02-07 19:25:20.050	error	instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code 10 (Cannot find start file of adapter)
                          Edit: Ich habe nun die gesicherte "io-package.json" wieder nach /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2 kopiert und den Adapter neu installiert… nun scheint der Fehler weg zu sein
                            wendy2702W Offline
                            Rpi läuft schon.
                            Adapter stoppen
                            Prozess killen
                            Adapter starten
                            Sollte helfen
                              tomg1970
                              OK jetzt habe ich alle Adapter aktuell. Nur mit dem VIS-Adapter habe ich noch das Problem.
                              Wie kann ich über die Konsole ein Update ausführen?
                              So in der Art hatte ich es mir gedacht?
                              cd /opt/iobroker
                              sudo iobroker stop
                              sudo iobroker upgrade vis
                              sudo iobroker start
                                wendy2702W Offline
                                Immer ein „sudo“ vor die Befehle schreiben.
                                ./ nur bei Script Ausführungen
                                  tomg1970
                                  @wendy2702:
                                  Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro `
                                  Merci habe es oben gleich mal geändert.
                                  Die Konsole sagt mir das VIS up to date ist. Im Admin wird mir aber angezeigt das die 1.0.4 nicht mehr aktuell ist?
                                    wendy2702W Offline
                                    Warum machst du den update nicht über den Admin?
                                    Welche Version wird denn angeboten?
                                    1.11 hatte glaube ich einige bugs deshalb bin ich zurück auf 1.04
                                      tomg1970
                                      @wendy2702:
                                      Ja über den Admin hat er kein update durchgeführt und hat sich aufgehängt??
                                      Edit: Ahhhh :D jetzt starte Edit.Vis Weboberfläche nicht mehr 😢
                                        wendy2702W Offline
                                        Was heißt aufgehängt?
                                        Wie lange hast du gewartet?
                                        Sonst kannst du versuchen die letzte aktuelle Version aus dem GIT zu installieren.
                                          tomg1970
                                          Sorry das ich dich hier jetzt aufhalte….
                                          Ich hab schon wirklich einige Zeit gewartet. Erst hat der Admin noch funktioniert.... dann bin ich auf Edit.Vis ... da drehte sich nur der Spinner... und irgendwann hat sich Admin auch aufgehängt (auch drehender Spinner)
                                          Was soll ich deiner Meinung nach nun genau tun?
