  4. Text2Command ändert Status nicht
    6.0k
4 Beiträge 2 Kommentatoren 456 Aufrufe
  • 4 Offline
    4 Offline
    4-Real
    Hallo Jungs, ich habe ein Problem mit Text2Command und Telegram.
    Alle anderen Befehle funktionieren bisher ohne Probleme und ich bin ziemlich begeistert von dem Adapter, dafür erstmal danke!
    Jetzt mein Problem.
    Habe Mehrere Datenpunkte "TV Schlafzimmer 1" "TV Schlafzimmer 2", das geht bis 4.
    "TV Schlafzimmer 1" steht für 15 Minuten Verzögerung, 2 für 30 Minuten usw.
    Die Datenpunkte mit dem jeweiligen Blockly bezwecken das der TV im Schlafzimmer nach entweder 15, 30, 45 oder 60 Minuten ausgeht.
    Das Blockly sieht so aus:
    Soweit erstmal zu Erklärung.
    Im Text2Command Adapter habe ich nun den Datenpunkt so eingetragen:
    Sage ich nun: "Alexa, Fernseher Schlafzimmer 1 Aus" wird der Datenpunkt unter meinedatenpunkte.0 auch direkt auf false geändert, der TV geht nach 15 Minuten aus und nach 16 Minuten, wie auch im Blockly zu sehen, wieder auf true gesetzt.
    Will ich nun aber über Telegram den TV mit der Verzögerung ausschalten ändert sich der Datenpunkt einfach nicht, obwohl ich bei Wert zum Schreiben false stehen habe.
    Er ändert Ihn ums verrecken nicht, sage ich es aber alexa direkt, funktioniert es ohne Probleme. Der Text2Command Adapter versucht immer ihn auf "true" zu setzen. Egal wie ich es ändere.
    Hat jemand vll eine Idee woran das liegen könnte?
    Danke schonmal!
      Kueppert
      Hi, bin mir nicht ganz sicher, nutze den Adapter auch erst seit heute, aber das Video hat mir sehr geholfen:
      https://youtu.be/mRvVRK4gD_w
      Ab Minute 10 erklärt er die Datenpunkte etwas. Vielleicht hilft dir das weiter…
      VG Thorsten
      Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk
      • 4 Offline
        4 Offline
        4-Real
        @Kueppert:
        VG Thorsten
        Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk `
        Ich habe mir das Video bereits angeschaut, trotzdem danke nochmals für den Link.
        Fehler ist wohl gefunden.
        Liegt Leider wohl an den Zahlen die ich in dem jeweiligen Command habe. Da kommt Text2Command wohl noch nicht mit klar.
        • 4 Offline
          4 Offline
          4-Real
          Jetzt habe ich wiederum ein anderes Problem…
          Ich komme Leider nicht weiter mit Abfragen eines Datenpunkts.. Als Beispiel:
          Wenn ich nun bei Telegram dann schreibe"Status MyCloud" Möchte ich, das er mir den momentanen Status des Datenpunkts beantwortet.
          Teste schon die ganze Zeit hin und her und bin am Ausprobieren..komme aber nicht ans Ziel..
          Habe, wie auf dem Bild zu sehen, Angeschaltet und Ausgeschaltet hingeschrieben und mit einem / getrennt. Aber teste ich nun oben im Testsatz mehrmals aus, zeigt er mir immer in unregelmäßigen Abständen Eingeschaltet, Eingeschaltet, Ausgeschaltet, Eingeschaltet, obwohl ich meinen Datenpunkt nicht geändert habe, an.
          Wie bekomme ich es hin, das er mir Vernünftig meinen Status wiedergibt? Am Besten auch mit einem eigenen Satz wie: "MyCloud ist Ausgeschaltet" wenn false bzw. "MyCloud ist Eingeschaltet" wenn true, je nach Datenpunktstatus eben.
          Was mache ich Falsch das dies bisher nicht funktioniert?
          Dachte bei text2Command das der Punkt "Fragen über etwas" Dafür gedacht ist?..
          Danke schonmal für die Hilfe!!!
