  4. Keine Geräte im Cloud-Adapter
    5.8k
7 Beiträge 2 Kommentatoren 1.2k Aufrufe
  • P Offline
    Pixelschubser
    Liebe ioBroker-Experten,
    ich verzweifel langsam, mein Problem:
    Es wurden bei mir noch keine Geräte im Cloud-Adapter angezeigt.
    Ich habe ioBroker auf einem Pi3 installiert. Hab ein paar Adapter geladen (Fritzbox, iCal, etc.) und eingerichtet. Dann habe ich das ganze erfolgreich mit Fhem auf einem anderen Pi verbunden. Bei Objekte werden alle Fhem-Sachen angezeigt. Wenn ich dann true/false tippe reagieren auch die Funksteckdosen. Hätte jetzt erwartet das beim Cloud-Adapter irgendwelche smarten Geräte gelistet werden, aber das bleibt grau.
    Habe ich einen Denkfehler? Muss ich vorher noch was anderes machen, damit die Geräte auftauchen?
    Habe schon versucht einen älteren Admin-Adapter zu nehmen. Hat nicht funktioniert, nur dazu geführt, das ich ein Update über die Konsole machen musste.
    Eine andere Frage, die ich vermutlich gesondert stellen sollte: Gibt es eine Möglichkeit mit ioBroker über den HM-CFG-USB-Stick Homematic zu steuern?
    • P Offline
      Pixelschubser
      @Pixelschubser:
      Eine andere Frage, die ich vermutlich gesondert stellen sollte: Gibt es eine Möglichkeit mit ioBroker über den HM-CFG-USB-Stick Homematic zu steuern? `
      Ich gucke mir mal hmcon an.
      Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
      • P Offline
        Pixelschubser
        Kann mich niemand in die richtige Richtung schubsen?
        • Schuko80S Offline
          Schuko80S Offline
          Schuko80
          Also: Du brauchst entweder dein Fhem oder du nutzt eine Software Version der CCu2 auf dem Pi z.B. PiVccu
          PiVccu verbindet sich dann mit deinem Stick und fungiert als ccu2
          Dann nutzt du den rega Adapter, dieser stellt die Schnittstelle zwischen iobroker und CCU2 her
          Schon kannst du aus iobroker heraus deine Geräte steuern.
          Im Cloud Adapter 2.4.5 scheint ein Fehler zu sein, mit der aktuellen Admin Version haben einige Leute Probleme. Bei einigen läuft nur die Version 2.4.4, ich nutzte die Version 2.4.2 zur Zeit.
          Die Versionen kannst du im Experten Modus über das Plus auswählen.
          Die Geräte im Cloud Adapter erscheine dann automatisch, soweit sie Gewerken zu geordnet sind.
          Alternativ kannst du sie auch mit "smartNamen" manuell einbinden. Das geht unter objecte, Genau an dem Daten Punkt, der eingebunden werden soll - Beispiel ist mit dem z-wave Adapter :)
          Nuc6cayh + Proxmox / Zigbee (Deconz / Conbee I ) / ZWave / Homematic (CCU2)
          • P Offline
            Pixelschubser
            Objekte habe ich. Die Steckdose/Lampe vom Screenshot z.B. Die erscheinen aber alle nicht im Cloud-Adapter. Da ist nur ne graue Fläche, wenn ich auf das + drücke. Verewigt auf dem anderen Screenshot.
            Habe jetzt ein paar Cloud-Adapter durch, aber bei "Smart Geräte" kommt immer nur die graue Fläche.
            PiVccu schaue ich mir an. Danke.
            • Schuko80S Offline
              Schuko80S Offline
              Schuko80
              Ok, das mit dem grau liegt glauben ich an der admin cloud kombination… aber da sind andere schlauer...
              Ich bin aktuell auf admin 3.1.7 und cloud 2.4.2 und das läuft.
              Versuch mal einen smartName manuell anzulegen z.B. schwarzelampe on - hinten auf den Stift klicken und dann auf das Plus
              In den Bildern kannst du noch mal sehen, wie es dann aussieht, habe es gerade für meinen sony gemacht - wichtig ist die groß und Kleinschreibung
              Welche js-controller Version hast du?
              • P Offline
                Pixelschubser
                Ich habe heute ein Image mit PIVCCU installiert und kann jetzt Geräte in der Cloud anlegen. Habe eine meiner Fhem-IT-Steckdosen testweise eingerichtet und kann sie über Alexa schalten. Werde heute versuchen alle anderen Geräte einzubinden, ein Backup zu machen und dann die Adapter-Updates einspielen.
                Die nächste Hürde ist jetzt die Anbindung meines bisher Einzigen HM-Devices, einem Tür/Fenster-Kontakt.
                Wichtig, weil ich mit Homematic meine Magnetventile steuern möchte.
                Danke, für den Tipp mit der PIVCCU!
                Morgen während der hoffentlich ereignislosen Spätschicht werde ich mir dann den vis-Kram mal anschauen.
