  4. Probleme/Fragen mit Ablauf Blockly
    6.5k
36 Beiträge 4 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 1 Beobachtet
  • SMSS SMS
    @homoran Dann jetzt so:
    Die Ausgabe erfolgt hier?
    oder hier?
    Oder soll ich mir das per E-Mail schicken?
    @sms sagte in Probleme/Fragen mit Ablauf Blockly:
    ja! aber nur wenn der Editor offen bleibt
    oder hier?
    auch! aber nicht wenn du die Logstufe im debug Baustein auf debug hast!
    stell die auf Info!
    nöö, einfach als Text in code-tags posten.
    ich hab da nämlich die ganze Zeit einen Verdacht.
    da hilft es nicht, dauernd andere Versionen zu haben
    SMSS 1 Antwort Letzte Antwort
      oder hier?
      stell die auf Info!
      SMSS Offline
      SMSS Offline
      SMS
      @homoran OK, Spülmaschine läuft aber heute nicht mehr :-)
      • SMSS SMS
        dann ändere den Triggerwert manuell.
        Das ist doch jetzt ein eigener DP, oder doch nicht?
          SMSS Offline
          SMSS Offline
          SMS
          @homoran Hallo
          Ich nehme an, das Problem liegt daran dass die Restlaufzeit noch bei 0 ist und der Triggerpunkt sich schon geändert hat.
          Deshalb wird der DP "Spuelmaschine laeuft" nicht "wahr".
          javascript.0	13:06:44.127	info
          TriggerwertBSH.Common.EnumType.OperationState.Run
           Wert Datenpunkt Spuelmaschine laeuftfalse
          ACKtrue
          Änderung1757077393421
          durchsystem.adapter.admin.0
          • SMSS SMS
            @homoran Hallo
            ACKtrue
            Ich nehme an,
            das nutzt nichts, du brauchst Fakten!
            SMSS 2 Antworten Letzte Antwort
              Ich nehme an,
              SMSS Offline
              SMSS Offline
              SMS
              schrieb am zuletzt editiert von SMS
              @homoran Wenn die Restzeit nicht größer 0 ist, sich der Betriebsstatus aber schon geändert hat, dann ist doch der Trigger durch und es passiert nichts mehr bzw. das "mache" wird nicht ausgeführt.
              • SMSS SMS
                @sms ich muss ehrlich sagen, ich habe durch das ständige hin und her, Änderungen und Vermutungen, den Faden komplett verloren.
                Du hast schon gesehen was ich dir gerade gepostet habe??
                Warum gehst du darauf nicht ein?
                Das ist ein Teil der bisher fehlenden Fakten!
                • SMSS SMS
                  @homoran Hallo
                  ACKtrue
                  @sms sagte: wird der DP "Spuelmaschine laeuft" nicht "wahr".
                  Genügt das nicht, um anzuzeigen, ob die Spülmaschine läuft?
                  Oder soll mit dem Datenpunkt auch etwas gesteuert werden?
                    Ich nehme an,
                    SMSS Offline
                    SMSS Offline
                    SMS
                    @homoran sagte in Probleme/Fragen mit Ablauf Blockly:
                    Ich nehme an,
                    Auf was soll ich denn eingehen? Das sich der Zeitstempel vom DP "Spuelmaschine laeuft" zuletzt am 05.09.2025 um 15:03Uhr geändert hat, habe ich weiter oben doch schon geschrieben. Was anderes hast du mir doch jetzt auch nicht gesagt.
                    Ich versuche es doch nur zu verstehen und herrauszufinden warum es nicht funktioniert. Was ist falsch daran?
                    • SMSS SMS
                      Ich nehme an,
                      wer stellt den Wert wieder auf falsch?
                      die letzte Änderung wurde anscheinend manuell durchgeführt.
                      Wie?
                      genau!
                      Wahrscheinlich unbestätigt.
                        Wie?
                        genau!
                        SMSS Offline
                        SMSS Offline
                        SMS
                        @homoran Die Restlaufzeit in Kombination mit dem DP "Spuelmaschine laeuft" = wahr
                        Möglich das ich das am 05.09. selbst umgestellt habe, weil es eben nicht funktioniert hat.
                          SMSS Offline
                          SMSS Offline
                          SMS
                          @paul53 sagte in Probleme/Fragen mit Ablauf Blockly:
                          Es gab bestimmt einen Grund, warum ich die Restlaufzeit mit rein genommen habe. Aktuell komme ich aber nicht drauf warum. Werde es so nochmal probieren.
                          • SMSS SMS
                            @sms aber jetzt ist der Wert ja false
                            was soll dann triggern?
                            EDIT!
                            Getriggert wird ja, aber die Logik stoppt dann den Rest
                            • T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              IMHO
                              Auf beides Triggern mit geändert - beide Werte über den Datenpunkt prüfen ob senden erlaubt
                              oder
                              pause rein, das alle Werte geschrieben werden können bevor die Daten gelesen werden.
                              Spenden
