  4. Skript für Funklichtschalter Button und manuell
    6.0k
31 Beiträge 5 Kommentatoren 3.7k Aufrufe
  • SeiteBallon74S Offline
    SeiteBallon74
    Verzeihung aber wie bzw wo gebe ich den Befehl ein? Habe die Skripte mit Blockly erstellt. Ich glaube da kann man auch nen Code eingeben wenn man anstelle von Blockly erstellt oder? Oh man, tut mir echt leid das ich deine Nerven damit so strapaziere..
      SeiteBallon74
      So, hab ich gemacht. Drücken am Schalter ändert nichts bzw. es zeigt nichts anderes im Log an wie du sehen kannst. Hmm..
      • paul53P Offline
        Dann kommt offenbar nichts an. Die Tasten sind am Adapter angelernt ?
        Zur Überprüfung, ob die ID stimmt, füge mal noch ein zusätzliches Log ein:
        const idEin = getIdByName('Terasse ein');
        log('ID Terasse ein: ' + idEin);
        on({id: idEin}, function(dp) {
           log('Terasse ein: ' + dp.state.val);
          SeiteBallon74
          Nein, die Taster sind nicht am Adapter angelernt. Ich wüsste nicht wie ich das machen könnte? Ich kann eine Verbindung Aufbauen zu dem Einbauschalter und sie verbinden aber nur den Funklichtschalter, keine Ahnung wie.
            SeiteBallon74
            Hab ich mal geändert? Siehst du darin irgend nen Fehler?
            • paul53P Offline
              @SeiteBallon74:
              Siehst du darin irgend nen Fehler? `
              Ja, die ID darf nicht "undefined" sein, sondern müsste etwa so aussehen: broadlink2.0.CODE_b2008…usw.
                SeiteBallon74
                Okay. Und wie kann ich das nun ändern? Wo finde ich diese Angabe der ID?
                • paul53P Offline
                  Statt getIdByNeme(name) kannst Du die ID direkt als String angeben. Im Reiter Objekte kannst Du sie aus den Eigenschaften unter "raw" kopieren.
                    SeiteBallon74
                    Jetzt kommt dies hier. Hab den gesamten Code anstatt dem getID.. eingefügt.
                    • P Offline
                      pix
                      Bitte die ID in Anführungszeichen packen:
                      const idEin = "blablabla";
                      Die anschließende Log-Zeile kannst du mit zwei Slashes vorn auskommentieren, wir kennen ja jetzt den Inhalt von idEin.
                      // log("ID Terrasse ein: " + idEin);
                      Pix
                        SeiteBallon74
                        Zeigt mir wieder nen Error an. Hab ich das richtig gemacht?
                        • paul53P Offline
                          @SeiteBallon74:
                          Hab ich das richtig gemacht? `
                          Das kann man nicht sehen, der ID-String ist zu lang: Zeile1, Position 1865 wird angemeckert.
                          Weshalb verwendest Du den älteren Adapter iobroker.broadlink anstelle des neueren Adapters iobroker.broadlink2 ?
                            SeiteBallon74
                            Keine Ahnung. Habe genau den Code kopiert. Leider weiss ich nicht welche Position 1865 sein soll. Bzw was das Problem ist..
                            Und wegen dem älteren Adapter, wurde von Schimmer Media gesagt das dieser Adapter in Bezug auf Sonoffs etc. zuverlässiger war.
                            • paul53P Offline
                              Anscheinend kann der JS-Adapter mit der (langen) ID nicht umgehen, sonst hätte getIdByName('Terasse ein') nicht "undefined" geliefert.
                              Ob die Betätigung einer Taste überhaupt in ioBroker registriert wird, kann man im Reiter "Zustände" testen, indem man den Zeitstempel beobachtet: Das Betätigen einer Taste müsste eine Veränderung des Zeitstempels des zugehörigen Datenpunktes bewirken.
                              Smartwares SH5-TSW-B ist ein Doppeltaster und müsste 4 Datenpunkte (links ein, links aus, rechts ein, rechts aus) liefern, da auch 4 verschiedene Telegramme gesendet werden. Dass beide Taster mit dem gleichen Aktor verknüpft sind, kann das Smartwares SH5-TSW-B nicht wissen, da der Aktor eine reiner Empfänger ist (man muss erst den Empfänger in den Anlernmodus bringen, damit der dann das Telegramm des Senders lernt). Welches sind die 4 Datenpunkte des SH5-TSW-B ?
