  4. Skript für Funklichtschalter Button und manuell
    6.0k
31 Beiträge 5 Kommentatoren 3.7k Aufrufe
  • SeiteBallon74S Offline
    SeiteBallon74
    Verzeihung aber in dem Gebiet bin ich leider noch Anfänger. Wenn ich was falsch gemacht habe dann tut's mir leid. Ich dachte außerdem das meine Angaben für eine erste Bestandsaufnahme reichen sollten.
    Tun sie anscheinend nicht. Leider ist mir als Anfänger nicht genau klar was ihr noch für Angaben braucht damit ich keine schnippischen Kommentare mehr erhalte. Ich werde mich noch etwas einlesen und hoffe dann auch genauere Angaben machen zu können. Dies wird aber leider bischen dauern. Danke trotzdem
    • paul53P Offline
      @SeiteBallon74:
      Ich habe einen Funklichtschalter von Smartwares verbaut und nen direkten Funklichtschalter gepairt damit ich das Licht über Alexa und manuell per Schalter ein und ausschalten kann, ebenfalls von Smartwares. `
      Typenbezeichnung wäre nützlich. Wo soll manuell geschaltet werden ? Welche Datenpunkte in ioBroker gibt es zu den Geräten ?
        SeiteBallon74
        Vielen Dank für eure Hilfe. Ich melde mich morgen wieder weil ich jetzt außer Haus bin. Dann kann ich mehr sagen. Aber schon Mal danke.
          SeiteBallon74
          Hallo. Nun bin ich wieder da.
          Also mein Einbauschalter ist von Smartwares SH5-RBS-10A und der Funkschalter auch von Smartwares SH5-TSW-B 2-Kanal Funk-Doppelwandschalter.
          Die zwei Lampen wurden zusammen geschlossen, schalten also gemeinsam ein und aus.
          Was meinst du mit Aktor? Und wie kann ich sehen ob der ne Rückmeldung liefert? Im Log Bereich von Iobroker?
          Super wäre es wenn er generell 2 Minuten nur anbleibt oder ich mit ner Tasten Kombination wieder auf Dauerlicht schalten könnte. Vielen Dank für eure Hilfe.
          • paul53P Offline
            @SeiteBallon74:
            Was meinst du mit Aktor? `
            @SeiteBallon74:
            Einbauschalter ist von Smartwares SH5-RBS-10A `
            Das ist ein Aktor, der als reiner Empfänger keine Rückmeldung über den Zustand (Aus/Ein) des Aktors liefert. Die Datenpunkte müssen vorhanden sein, wenn Du ihn per Alexa schaltest.
            @SeiteBallon74:
            Funkschalter auch von Smartwares SH5-TSW-B 2-Kanal Funk-Doppelwandschalter `
            Das ist ein Sender, dessen Datenpunkt(e) wir benötigen, um Deinen Wunsch zu erfüllen. Bitte im Reiter "Objekte" unter dem Broadlink-Adapter schauen, welchen Datenpunkt-IDs (Typ: state) vorhanden sind. Am Besten hier einen Screen shot posten.
            @SeiteBallon74:
            wenn er generell 2 Minuten nur anbleibt oder ich mit ner Tasten Kombination wieder auf Dauerlicht schalten könnte. `
            Sind beide Tasten schon verwendet ? Wenn ja, wofür ?
              SeiteBallon74
              Habe mal ein Bild angehängt. Ich hoffe das passt so? Ansonsten kann ich natürlich noch ein anderes Bild machen.
              Die Schalter schalten beide die Lampe ein und aus. Also die linke Wippe schaltet das Licht ein und aus und die rechte Wippe macht das selbe.
              • paul53P Offline
                Ich kann keine Taster-Datenpunkte erkennen. Anscheinend werden sie vom Adapter nicht eingelesen ?
                  SeiteBallon74
                  Was kann ich tun damit sie angezeigt werden? Liegt das an mir?
                  • paul53P Offline
                    @SeiteBallon74:
                    Was kann ich tun damit sie angezeigt werden? `
                    Ich kenne den Broadlink Adapter nicht. Anlernen ?
                      SeiteBallon74
                      Das hab ich ja gemacht. Ich kann über Alexa das Licht ein und aus schalten.
                      Mit dem Befehl "Terrasse ein" oder "Terrasse aus".
                      • paul53P Offline
                        @SeiteBallon74:
                        Mit dem Befehl "Terrasse ein" oder "Terrasse aus". `
                        Der Befehl geht an den Aktor (Empfänger).
                        Teste mit folgendem Skript (unter der Gruppe 'common'), ob das Betätigen einer Taste im ioBroker ankommt:
                        const idEin = getIdByName('Terasse ein');
                        on({id: idEin}, function(dp) {
                           log('Terasse ein: ' + dp.state.val);
                          SeiteBallon74
                          Verzeihung aber wie bzw wo gebe ich den Befehl ein? Habe die Skripte mit Blockly erstellt. Ich glaube da kann man auch nen Code eingeben wenn man anstelle von Blockly erstellt oder? Oh man, tut mir echt leid das ich deine Nerven damit so strapaziere..
                            SeiteBallon74
                            So, hab ich gemacht. Drücken am Schalter ändert nichts bzw. es zeigt nichts anderes im Log an wie du sehen kannst. Hmm..
                            • paul53P Offline
                              Dann kommt offenbar nichts an. Die Tasten sind am Adapter angelernt ?
                              Zur Überprüfung, ob die ID stimmt, füge mal noch ein zusätzliches Log ein:
                              log('ID Terasse ein: ' + idEin);
                                SeiteBallon74
                                Nein, die Taster sind nicht am Adapter angelernt. Ich wüsste nicht wie ich das machen könnte? Ich kann eine Verbindung Aufbauen zu dem Einbauschalter und sie verbinden aber nur den Funklichtschalter, keine Ahnung wie.
                                  SeiteBallon74
                                  Hab ich mal geändert? Siehst du darin irgend nen Fehler?
                                  • paul53P Offline
                                    @SeiteBallon74:
                                    Siehst du darin irgend nen Fehler? `
                                    Ja, die ID darf nicht "undefined" sein, sondern müsste etwa so aussehen: broadlink2.0.CODE_b2008…usw.
                                      SeiteBallon74
                                      Okay. Und wie kann ich das nun ändern? Wo finde ich diese Angabe der ID?
                                      • paul53P Offline
                                        Statt getIdByNeme(name) kannst Du die ID direkt als String angeben. Im Reiter Objekte kannst Du sie aus den Eigenschaften unter "raw" kopieren.
                                          SeiteBallon74
                                          Jetzt kommt dies hier. Hab den gesamten Code anstatt dem getID.. eingefügt.
