  3. Marktplatz
  4. Homematic LAN-Gateway RS485 zerschossen, brauche ersatz
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
16 Beiträge 6 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • FenriswolfF Fenriswolf
    @martinp sagte in Homematic LAN-Gateway RS485 zerschossen, brauche ersatz:
    @fenriswolf Keine Elektronikbastelkenntnisse?
    Gerade bei einem nur mit Kleinspannung betriebenen Gerät würde ich immer versuchen, ob nicht die Möglichkeit zur Reparatur besteht.
    Ich werde da Modul heute mal öffen und mir angucken. Theoretisch könnte ich da vielleicht sogar was machen, habe immerhin vor 30 Jahren mal Radio- und Fernsehtechniker gelernt. ;-)
    Was für ein Ereignis genau hat denn zur Zerstörung geführt?
    Ich wollte bei einem anderen Modul etwas gucken und habe dabei - durch meine eigenen Dummheit - die Versorgungsspannung auf den Datenstrank gegeben ;-)
    Ich werde berichten.....
    MartinPM Online
    MartinPM Online
    MartinP
    @fenriswolf rs485 seitig?
    Wenn das passiert ist, während das Modul mit dem Homematic-Netz verbunden war, könnten auch andere HM-Module in Mitleidenschaft gezogen worden sein.
    FenriswolfF 1 Antwort Letzte Antwort
      ich habe mir mein Gateway zerschossen und benötige ein neues / gebrauchtes.
      Hersteller "Homematic"
      Model "HMW-LGW-O-DR-GS-EU"
      Anzahl 1
      *Preis pro Stück x €
      Versand "Ja/Nein, x €, sonstiges"
      Beschreibung "Dringend benötigt"
      *Die Angabe vom Preis ist verpflichtend, siehe Marktplatz Regeln.
      Samson71S Offline
      Samson71S Offline
      Samson71
      @fenriswolf sagte in Homematic LAN-Gateway RS485 zerschossen, brauche ersatz:
      HMW-LGW-O-DR-GS-EU
      Neu bekommt man es aber auch noch. Anders als viele andere HM-Classic Komponenten.
      https://ehomeportal.de/HomeMatic-System/Hauszentralen/HomeMatic-Wired-RS485-LAN-Gateway-fuer-CCU2-u-a-Hutschienenmontage-NEU-.htm
      Markus
      Bitte beachten:
      • Samson71S Samson71
        HMW-LGW-O-DR-GS-EU
        FenriswolfF Offline
        FenriswolfF Offline
        Fenriswolf
        @samson71 sagte in Homematic LAN-Gateway RS485 zerschossen, brauche ersatz:
        HMW-LGW-O-DR-GS-EU
        Auf der Seite war ich auch, aber irgendwie haut bei mir der Warenkorb nicht hin. Bekomme da eine Fehlermeldung. Werde es aber nochmal versuchen.
        • MartinPM MartinP
          FenriswolfF Offline
          FenriswolfF Offline
          Fenriswolf
          Wenn ich das Gateway abklemme, dann funktionieren die direkten Verknüpfungen soweit ich es prüfen kann. Von daher hoffe ich mal, das nicht allzuviel geschrottet wurde.
          Wenn das Modul ncoh im Netz ist, bekomme ich in der CCU Kommunikationsfehler angezeigt. Von daher hoffe ich, das nur das Gateway ne Macke hat.
            HMW-LGW-O-DR-GS-EU
            ist die Seite koscher?
            das würde mich bei Piotek sehr wundern, wenn die ein Casino hätten
            letzter Eintrag im log von 2013.
            nicht dass die Seite aufgegeben und gekapert wurde
              Samson71S Offline
              Samson71S Offline
              Samson71
              Ja, darauf habe ich nicht geachtet. Sieht schon seltsam aus.
              @Fenriswolf
              Schreib mal den Marco Pniok von ehomeportal per Mail an. Dann bekommst auch ne vernünftige Aussage ob was da ist oder nicht.
              EDIT
              @Homoran
              Ja, das sieht alles irgendwie verwaist aus. Jede Menge Links führen auch nur immer auf ein- und dieselbe Seite. Du könntest mit der Vermutung durchaus richtig liegen.
              Markus
              Bitte beachten:
                @Fenriswolf
                EDIT
                @Homoran
                @samson71
                @Fenriswolf
                also besser keine mail schreiben
                  @samson71
                  @Fenriswolf
                  Samson71S Offline
                  Samson71S Offline
                  Samson71
                  Aber anrufen geht, sofern die Nummer noch tut
                  Markus
                  Bitte beachten:
                    sollte!
                    die Seite ist aktuelö.
                    leider keine hmw gateways vorhanden
                    • FenriswolfF Offline
                      FenriswolfF Offline
                      Fenriswolf
                      ich danke euch erstmal, das ihr euch so mit ins Zeug hängt um mir zu helfen.
                      Ihr seid TOP.
                      Ich werde mal weiter suchen ....
                      Sollte noch jemand etwas finden, bitte Info an mich ;-)
                        Ihr seid TOP.
                        MartinPM Online
                        MartinPM Online
                        MartinP
                        @fenriswolf Der RS485 Konverter könnte ein eigenes IC sein. Eventuell mit 485 im Namen,
                        Z.B. MAX485
                        Ansonsten vielleicht diesen Thread studieren
                        https://forum.fhem.de/index.php?topic=118023.0
                          darthbully
                          schrieb am zuletzt editiert von darthbully
                          ich bin gerade über diesen Threat gestolpert.
                          Sowas ist mir leider auch schon passiert.
                          Das IC für den RS485 Bus schimpft sich LT1785
                          Das Ding ist aber eigentlich unkaputtbar. Es wird auf der Bus-Seite von einem Kondensator und einer Shottkey Diode geschützt.
                          C14 und C15 10nF Baugröße 0402 also da sollte man schon gutes Zeug zu Hause haben, um das zu löten.
                          Leider habe ich die originalen Schottkeys nicht gefunden. Ich hab mich ein wenig eingelesen -die LT1785 Doku ist sehr gut- und dann eine 100V 5A (SR5100, SMD Code SS510 SMA) genommen. Also für Senden und Empfangen braucht man je einen Kondensator und eine Schottkey-Diode.
                          Ich habe die Anschlussklemme abgelötet damit man besser an den Kondensator rankommt.
                          Die Spannung auf dem Bus sollte ca. 5 V betragen.
                          Also wenn der Busabschluss das Gateway und ein Aktor dran ist.
                          Die Daten LED blinkt wenn ein Gerät kommuniziert. Am Oszi 2V 2nS dann bekommt man die Signale zu sehen. Ist aber recht viel Rippelspannung zu sehen, was aber kein Problem ist.
                          Ich hoffe das hilft etwas weiter, da dieses Gateway leider wirklich nicht mehr verfügbar ist.
                          Beste Grüße
                          Euer Darthbully
                            Bastler56
                            Moin,
                            ich bin über diesen Faden gestolpert, weil ich selbst auch dieses Gateway für eine OCCU suche. Dabei bin ich auf diese Reparaturanleitung gestoßen:
                            RS485 Gateway Reparatur
                            Vielleicht hilft es ja weiter,
                            Manfred
