  4. Javascript Verzeichnis ist weg
    6.0k
8 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe
  • R Offline
    raspiwolf
    Hallo Forumsmitglieder,
    habe ein wenig mit javasccript experimentiert. Dazu habe ich unter Objekte im Verzeichnis "javascript" ein paar Datenpunkte erzeugt, hab dann einige wieder gelöscht. Auf einmal war das ganze Verzeichnis weg. Die Skripte sind zu sehen, nur das Objektverzeichnis dazu ist nicht mehr da. Habe die Instanz "javascript" gelöscht und über "Adapter" neu installiert, das Verzeichnis kommt nicht wieder. Ich hoffe, Ihr könt mir helfen, das wieder herzustellen.
    Raspiwolf
    iobroker & fhem auf Raspberry pi3
    seit 28.01.2018
    • R Offline
      raspiwolf
      Jetzt hab ich wieder ein Verzeichnis, einfach ein neues Script erzeugt, die alten Skripte und Datenpunkte tauchen allerdings in "ScriptEnabled" nicht mehr auf.
      Wie ist das passiert. Habe einen Datenpunkt gelöscht, war aber in der Liste noch da. Dann hab ich s nochmal probiert, dann kam Meldung "Datenpunkt nicht vorhanden, aktualisieren". Nachdem ich das gemacht habe war das Ganze Verzeichnis "javascript" weg.
      Raspiwolf
      seit 28.01.2018
      • rantanplanR Offline
        rantanplanR Offline
        rantanplan
        @raspiwolf:
        …und Datenpunkte tauchen allerdings in "ScriptEnabled" nicht mehr auf. `
        Da gehören Datenpunkte auch auf KEINEN Fall hin!
        Ansonsten etwas mehr Geduld. ioBroker muss auch mal etwas Zeit haben zum aktualisieren und synchronisieren.
        Rantanplan
        • apollon77A Offline
          Mal die Objekte neu geladen? Reload Button oben links
          • R Offline
            raspiwolf
            Die Datenpunkte waren nicht im Verzeichnis "ScriptEnabled" sondern im übergeordneten Verzeichnis "javascript". Sorry, hab ich falsch beschrieben.
            Wo sind die Datenpunkte denn besser aufgehoben :?:
            Das mit dem Button "aktualisieren" hab ich ja gemacht, danach war das Verzeichnis weg.
            Grüsse
            Raspiwolf
            seit 28.01.2018
              rantanplanR Offline
              rantanplan
              @raspiwolf:
              Hab ich gemacht, Wo sind die Datenpunkte besser platziert ? `
              Direkt unter javascript.0 oder eigene Ordnerstruktur in Root von Objekte
              z.B. MeineDatenpunkte.0 (das .0 ist wichtig!!!)
              Da drunter kannst Du weitere Ordner anlegen. z.B. Rollos, Heizung… usw. Ein ".0" ist da nicht notwendig.
              "xyz.0" ist nur direkt in Root notwendig.
              Rantanplan
              • R Offline
                raspiwolf
                Vielen Dank für die Antworten. Bin jetzt schon ein richtiger Fan von iobroker geworden. :idea: :idea:
                Raspiwolf
                seit 28.01.2018
                  Am einfachsten sind die eigenen Datenpunkte unter javascript.0 weilst sie da per Skript anlegen kannst.
                  Wenn du die außerhalb haben willst dann musst du alle States manuell anlegen.
