  4. [Blockly] Trockner ist fertig mit Entscheidungswert
    6.0k
37 Beiträge 5 Kommentatoren 4.6k Aufrufe
  • HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @rantanplan:
    Dann eventuell mit zwei Trigger arbeiten. `
    Das wäre auch mein neuer Ansatz. notfalls sogar zwei getrennte Blocklys.
    Der Timer standalone wäre eigentlich (fast) kein Problem, aber das "fertig" Blockly.
    @rantanplan:
    Woran kann man denn definitiv festmachen, dass der Trockner fertig ist?? `
    Dann fällt auf jeden Fall der Entscheidungswert wieder auf 0 zurück.
    Blöd ist eben nur, dass er im vorderen Bereich auch 0-3x auf 0 springt.
    Daher würde ich -wenn ich wüsste wie- die ersten 10-15 Minuten nach dem ersten EW 0->200 gerne ausblenden und erst danach beim ersten 200->0 reagieren.
    Im Moment gehe ich nämlich davon aus, dass der Trockner nur in der ersten Zeit diese Drops zeigt.
    @rantanplan:
    Zumal da eine, für mich, verdrehte Logik ist. "und TimerOn = wahr dann Timer starten" `
    ich fürchte da hatte ich mal zwei Timer machen wollen um die ersten 17 Minuten auszublenden und vergessen diese Variable "Timer2_on" zu benennen.
    Vielleicht ist das schon der Fehler ???
    • rantanplanR Offline
      rantanplanR Offline
      rantanplan
      @Homoran:
      Vielleicht ist das schon der Fehler ??? `
      Kann sein, ich habe nicht alle Bedingungen nachverfolgt.
      Der "Entscheidungswert" kommt von der Steckdose, richtig?
      Wie arbeitet der bzw. was gibt der zurück?
      Startwert = ?
      <3 = ?
      3 = ?
      400 = ?
      Rantanplan
      • HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @rantanplan:
        Der "Entscheidungswert" kommt von der Steckdose, richtig? ` ,
        Korrekt!
        @rantanplan:
        Startwert = ? `
        400W -> 200
        nur dann:
        anschließend <3W ->0
        wobei diese beiden (oberer und unterer) Schwellwerte in der Steckdose definiert werden können
        und erst wenn er wieder über die 400W kommt wird er wieder "scharf gestellt" auf 200.
        vorher kann er zwischen 0 und 399W so oft pendeln wie er will, es passiert nichts
        Raiiner
          rantanplanR Offline
          rantanplan
          Jetzt weis ich auch wieder warum ich das mal ausprobiert und wieder bei Seite gelegt habe. ;)
          Mal zum Ablauf.
          -Trockner wird gestartet geht über 399 –> Entscheidungswert (EW) = 200
          -Drop kommt EW = 0
          -nach dem Drop wieder über 399 -> EW = 200
          -wenn die Drops vorbei sind läuft alles normal.
          -Trockner fertig (<3W) EW = 0
          Eventuell kann man die Drops ignorieren/ausfiltern.
          Trockner ist fertig wenn POWER <3 und >2.5
          Du musst nur den kleinsten Wert finden, den POWER liefert wenn der Vorgang fertig ist.
          Und dieser Wert muss größer sein als der größte Drop-Wert.
          Damit könnte man die Drops ausfiltern wenn diese z.B. zwischen 0 und 2.4 W liegen.
          Rantanplan
          • HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @rantanplan:
            Jetzt weis ich auch wieder warum ich das mal ausprobiert und wieder bei Seite gelegt habe. `
            mit den guten alten Stromfressern läuft das spitzenmäßig. Dieser moderne Mist taugt nichts. :lol:
            @rantanplan:
            Du musst nur den kleinsten Wert finden, den POWER liefert wenn der Vorgang fertig ist. `
            Klar!
            @rantanplan:
            Und dieser Wert muss größer sein als der größte Drop-Wert. `
            :shock: Nicht klar! :shock:
            Beim Entscheidungswert muss der Leistung_wenn_fertig Wert nämlich kleiner sein, als der kleinste Drop-Wert.
            @rantanplan:
            Damit könnte man die Drops ausfiltern wenn diese z.B. zwischen 0 und 2.4 W liegen. `
            und das wird nicht passieren, wobei ich mir da schon nicht sicher bin.
            In dem Chart ist um 13:25 ein Drop, der dort mit ca. 20W angezeigt wird. Trotzdem ist der EW auf 0 ???
            Moment ich muss was prüfen - bis gleich
              rantanplanR Offline
              rantanplan
              @Homoran:
              Beim Entscheidungswert muss der Leistung_wenn_fertig Wert nämlich kleiner sein, als der kleinste Drop-Wert. `
              Du triggerst doch den Entscheidungswert.
              Wenn der Entscheidungswert auf 0 geht und POWER zwischen x und y dann ist es ein Drop.
              @Homoran:
              In dem Chart ist um 13:25 ein Drop, der dort mit ca. 20W angezeigt wird. Trotzdem ist der EW auf 0 ??? `
              Schmeiss Stecker oder Trockner weg :lol: :lol:
              Rantanplan
              • HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                Cool, der admin 3 bietet einen filter nach Zeit und einen export vom log an
                ! value acknowledged from timestamp 0.07 true 2018-02-02T12:21:53.241Z 1.79 true 2018-02-02T12:22:14.491Z 378.27 true 2018-02-02T12:22:22.491Z 227.01 true 2018-02-02T12:22:30.504Z 216.98 true 2018-02-02T12:22:38.499Z 19.44 true 2018-02-02T12:22:46.494Z 2001.419998 true 2018-02-02T12:22:54.493Z 1970.769999 true 2018-02-02T12:23:02.499Z 1966.419998 true 2018-02-02T12:23:10.495Z 1959.23 true 2018-02-02T12:23:18.497Z 1965.949999 true 2018-02-02T12:23:27.493Z 1961.559999 true 2018-02-02T12:23:35.489Z 1956.809999 true 2018-02-02T12:23:49.494Z 1964.73 true 2018-02-02T12:24:01.576Z 1960.99 true 2018-02-02T12:24:09.491Z 1976.219999 true 2018-02-02T12:24:17.736Z 1983.209999 true 2018-02-02T12:24:26.733Z 1978.65 true 2018-02-02T12:24:34.493Z 21.68 true 2018-02-02T12:24:42.490Z 183.24 true 2018-02-02T12:24:50.494Z 1991.629999 true 2018-02-02T12:24:58.501Z 1970.299999 true 2018-02-02T12:25:06.494Z 1969.179998 true 2018-02-02T12:25:14.497Z 1963.339998 true 2018-02-02T12:25:22.497Z 1968.669998 true 2018-02-02T12:25:30.853Z 1960.449999 true 2018-02-02T12:25:51.496Z 1971.919998 true 2018-02-02T12:25:59.519Z 1969.519999 true 2018-02-02T12:26:07.494Z 1981.32 true 2018-02-02T12:26:15.495Z 1990.089998 true 2018-02-02T12:26:23.491Z 1983.709999 true 2018-02-02T12:26:27.741Z 1980.889999 true 2018-02-02T12:26:31.506Z 1983.91 true 2018-02-02T12:26:39.500Z 1.81 true 2018-02-02T12:26:47.780Z 184.73 true 2018-02-02T12:26:55.500Z 1993.129999 true 2018-02-02T12:27:03.634Z 1964.48 true 2018-02-02T12:27:11.802Z 1966.669998 true 2018-02-02T12:27:19.494Z 1974.48 true 2018-02-02T12:27:32.507Z 1973.519999 true 2018-02-02T12:27:40.596Z 1972.559999 true 2018-02-02T12:27:48.497Z 1966.529999 true 2018-02-02T12:28:04.692Z 1973.529999 true 2018-02-02T12:28:14.882Z 1990.91 true 2018-02-02T12:28:22.497Z 1984.709999 true 2018-02-02T12:28:30.497Z 1996.509998 true 2018-02-02T12:28:38.502Z 1977.599998 true 2018-02-02T12:28:46.494Z 1971.699999 true 2018-02-02T12:28:54.497Z 1977.269999 true 2018-02-02T12:29:02.505Z 1978.959999 true 2018-02-02T12:29:10.493Z 1975.58 true 2018-02-02T12:29:18.496Z 1971.389999 true 2018-02-02T12:29:27.243Z 1971.169998 true 2018-02-02T12:29:34.496Z 1975.879999 true 2018-02-02T12:29:44.502Z 1968.879999 true 2018-02-02T12:29:57.497Z 1974.389999 true 2018-02-02T12:30:10.519Z 1991.519999 true 2018-02-02T12:30:18.497Z 1995.529999 true 2018-02-02T12:30:26.507Z 1986.49 true 2018-02-02T12:30:34.498Z 1987.519999 true 2018-02-02T12:30:42.500Z 1968.799999 true 2018-02-02T12:30:50.496Z 1969.189999 true 2018-02-02T12:30:58.501Z 1972.41 true 2018-02-02T12:31:06.923Z 1965.559999 true 2018-02-02T12:31:14.504Z 1961.759998 true 2018-02-02T12:31:22.502Z 1969.23 true 2018-02-02T12:31:30.498Z 1962.889999 true 2018-02-02T12:31:41.494Z 1967.74 true 2018-02-02T12:31:49.493Z 1976.15 true 2018-02-02T12:31:57.495Z 1973.299999 true 2018-02-02T12:32:05.518Z 1974.309999 true 2018-02-02T12:32:12.496Z 1977.179998 true 2018-02-02T12:32:13.998Z 2001.039999 true 2018-02-02T12:32:21.740Z 1986.039999 true 2018-02-02T12:32:34.508Z 1965.019999 true 2018-02-02T12:32:46.204Z 1970.709999 true 2018-02-02T12:32:52.518Z 1962.669998 true 2018-02-02T12:33:00.508Z 1971.629999 true 2018-02-02T12:33:08.500Z 1965.91 true 2018-02-02T12:33:16.502Z 1972.169998 true 2018-02-02T12:33:29.797Z 1962.549999 true 2018-02-02T12:33:37.509Z 1966.119999 true 2018-02-02T12:33:45.504Z 1973.82 true 2018-02-02T12:34:13.787Z 1980.32 true 2018-02-02T12:34:21.507Z 1987.869999 true 2018-02-02T12:34:29.503Z 1992.949999 true 2018-02-02T12:34:37.505Z 1987.759998 true 2018-02-02T12:34:43.240Z 1968.33 true 2018-02-02T12:34:45.503Z 1976.349998 true 2018-02-02T12:34:53.503Z 1972.029999 true 2018-02-02T12:35:03.501Z 1977.759998 true 2018-02-02T12:35:11.498Z 1987.73 true 2018-02-02T12:35:29.507Z 1980.389999 true 2018-02-02T12:35:37.495Z 1984.199999 true 2018-02-02T12:35:45.500Z 1987.539999 true 2018-02-02T12:35:54.515Z 1983.98 true 2018-02-02T12:36:02.505Z 1977.839998 true 2018-02-02T12:36:10.504Z 1996.689999 true 2018-02-02T12:36:18.495Z 1993.33 true 2018-02-02T12:36:26.496Z 2003.629999 true 2018-02-02T12:36:34.499Z 1995.589998 true 2018-02-02T12:36:42.497Z 1982.4 true 2018-02-02T12:36:50.509Z 1978.959999 true 2018-02-02T12:36:59.487Z 1998.99 true 2018-02-02T12:37:10.500Z 1989.259998 true 2018-02-02T12:37:18.520Z 1997.32 true 2018-02-02T12:37:32.501Z 1993.269999 true 2018-02-02T12:37:40.506Z 1988.179998 true 2018-02-02T12:37:48.500Z 1984.379999 true 2018-02-02T12:38:05.505Z 1990.269999 true 2018-02-02T12:38:13.503Z 2005 true 2018-02-02T12:38:21.770Z 2000.599998 true 2018-02-02T12:38:42.511Z 1983.179998 true 2018-02-02T12:38:50.506Z 1984.099998 true 2018-02-02T12:38:58.498Z 1979.509998 true 2018-02-02T12:39:01.259Z 1979.15 true 2018-02-02T12:39:06.505Z 1984.049999 true 2018-02-02T12:39:15.766Z 1983.849998 true 2018-02-02T12:39:22.506Z 1988.48 true 2018-02-02T12:39:30.515Z 1994.48 true 2018-02-02T12:39:38.505Z 1991.339998 true 2018-02-02T12:39:46.509Z 1989.82 true 2018-02-02T12:39:54.510Z 1991.009998 true 2018-02-02T12:40:02.668Z 2000.349998 true 2018-02-02T12:40:10.503Z 2013.58 true 2018-02-02T12:40:18.520Z 2009.919998 true 2018-02-02T12:40:26.510Z 1998.58 true 2018-02-02T12:40:34.504Z 2003.849998 true 2018-02-02T12:40:42.513Z 1983.24 true 2018-02-02T12:40:50.503Z 1989.269999 true 2018-02-02T12:40:58.502Z 1980 true 2018-02-02T12:41:06.552Z 1984.83 true 2018-02-02T12:41:14.504Z 1990.549999 true 2018-02-02T12:41:28.506Z 1987.65 true 2018-02-02T12:41:36.509Z 1979.99 true 2018-02-02T12:41:44.503Z 1976.669998 true 2018-02-02T12:41:52.740Z 1984.25 true 2018-02-02T12:42:02.503Z 1994.58 true 2018-02-02T12:42:11.032Z 2016.599998 true 2018-02-02T12:42:18.510Z 2002.58 true 2018-02-02T12:42:42.507Z 914.78 true 2018-02-02T12:42:50.502Z 919.459999 true 2018-02-02T12:42:58.503Z 917.839999 true 2018-02-02T12:43:07.106Z 912.83 true 2018-02-02T12:43:21.504Z 919.28 true 2018-02-02T12:43:29.512Z 924.7 true 2018-02-02T12:43:47.508Z 923.41 true 2018-02-02T12:43:55.583Z 2009.759998 true 2018-02-02T12:44:03.505Z 1999.099998 true 2018-02-02T12:44:11.511Z 2017.08 true 2018-02-02T12:44:19.512Z 2017.709999 true 2018-02-02T12:44:27.509Z 2017.209999 true 2018-02-02T12:44:29.753Z 2008.679998 true 2018-02-02T12:44:36.503Z 2000.469999 true 2018-02-02T12:44:44.505Z 1992.669998 true 2018-02-02T12:44:52.506Z 1983.709999 true 2018-02-02T12:45:01.511Z 1989.82 true 2018-02-02T12:45:09.514Z 2000.299999 true 2018-02-02T12:45:25.511Z 1995.309999 true 2018-02-02T12:45:33.503Z 1995.759998 true 2018-02-02T12:45:41.510Z 2005.809999 true 2018-02-02T12:45:49.509Z 1998.969999 true 2018-02-02T12:45:57.948Z 2008.65 true 2018-02-02T12:46:05.520Z 940.36 true 2018-02-02T12:46:13.506Z 942.309999 true 2018-02-02T12:46:21.512Z 941.95 true 2018-02-02T12:46:29.513Z 946.5 true 2018-02-02T12:46:37.506Z 924.32 true 2018-02-02T12:46:45.512Z 926.599999 true 2018-02-02T12:46:52.243Z 926.219999 true 2018-02-02T12:46:54.916Z 921.07 true 2018-02-02T12:47:01.506Z 925.059999 true 2018-02-02T12:47:11.508Z 924.74 true 2018-02-02T12:47:19.509Z 2009.279999 true 2018-02-02T12:47:27.505Z 2001.869999 true 2018-02-02T12:47:35.511Z 2005.5 true 2018-02-02T12:47:43.508Z 2000.48 true 2018-02-02T12:47:55.507Z 1998.799999 true 2018-02-02T12:48:03.514Z 2011.919998 true 2018-02-02T12:48:11.518Z 2018.529999 true 2018-02-02T12:48:20.151Z 2018.009998 true 2018-02-02T12:48:27.509Z 2002.719999 true 2018-02-02T12:48:39.520Z 1988.23 true 2018-02-02T12:48:47.828Z 1986.9 true 2018-02-02T12:49:00.502Z 1983.24 true 2018-02-02T12:49:03.507Z 1242.309999 true 2018-02-02T12:49:11.513Z 918.73 true 2018-02-02T12:49:19.514Z 916.9 true 2018-02-02T12:49:30.511Z 921.719999 true 2018-02-02T12:49:38.507Z 912.929999 true 2018-02-02T12:50:02.510Z 921.759999 true 2018-02-02T12:50:10.509Z 938.94 true 2018-02-02T12:50:18.516Z 2022.289999 true 2018-02-02T12:50:26.516Z 2012.209999 true 2018-02-02T12:50:34.507Z 1997.049999 true 2018-02-02T12:50:42.510Z 1992.439999 true 2018-02-02T12:50:50.512Z 1997.809999 true 2018-02-02T12:51:00.258Z 1994.08 true 2018-02-02T12:51:10.951Z 0.18 true 2018-02-02T12:51:18.505Z 0.19 true 2018-02-02T12:51:58.256Z 0.21 true 2018-02-02T12:54:41.509Z !
                Hier die Daten.
                Jetzt frage ich mich was da an Daten da geschickt werden.
                21.68 W als Minimum sollten keinen EW=0 auslösen.
                ggf wird der "echte" Drop gar nicht von der Steckdose gesendet, jedoch der daraus resultierende EW.
                Es macht keinen Spaß mehr 😢
                  rantanplanR Offline
                  rantanplan
                  @Homoran:
                  Es macht keinen Spaß mehr 😢 `
                  Dann verabschiede Dich doch von dem "Entscheidungswert" und nimm das Waschmaschinen Blockly.
                  Da haben wir schon einen Trockner ans laufen bekommen. ;)
                  Rantanplan
                  • HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    mitdemfussaufstampf Ich will aber! :lol:
                    Ich nehme ja dein Blockly wenn es nicht anders geht!
                    Aber es bleibt noch die Frage von heute nachmittag:
                    @Homoran:
                    Wie um alles in der Welt bekommt man es hin, dass die Änderung eines Wertes (hier der Entscheidungswert des Trockners) erst nach einer gewissen Zeit (hier etwa 10 Minuten) zum tragen kommt? `
                    Geht das irgendwie, dass man einen timeout (oder was sonst auch immer) setzt, dass erst nach dieser Zeit ein Wechsel des EW von 200->0 als Auslöser wirkt?
                      rantanplanR Offline
                      rantanplan
                      @Homoran:
                      mitdemfussaufstampf Ich will aber! :lol: `
                      Habe bis hier hin gehört, wie Du mit den Füssen gestampft hast. :shock:
                      @Homoran:
                      @Homoran:
                      Geht das irgendwie, dass man einen timeout (oder was sonst auch immer) setzt, dass erst nach dieser Zeit ein Wechsel des EW von 200->0 als Auslöser wirkt? `
                      Klar geht das….....wenn man's kann :lol: :lol: :lol:
                      Bevor Du weiter schmollst her ein Vorschlag. ;)
                      Rantanplan
                        rantanplanR Offline
                        rantanplan
                        @Homoran:
                        Cool, der admin 3 bietet einen filter nach Zeit und einen export vom log an `
                        Wo denn?
                        (sag jetzt nicht "Wenn man weis wo… oder wenn man's kann... :D :D )
                        Rantanplan
                        • HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          @rantanplan:
                          Bevor Du weiter schmollst her ein Vorschlag. `
                          DANKE!!! :P
                          Habe gerade meine "verkorkste" Version kopiert und wandele sie hierhin um.
                          Da war ich anscheinend gar nicht so falsch, denn da ist kaum etwas zu ändern. (nachdem ich einen TimerOn in Timer2_on geändert hatte)
                          Dann kann der nächste Waschtag ja kommen ;-)
                          Danke noch mal
                          • HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            @rantanplan:
                            Wo denn? `
                            Sorry - das kommt davon wenn man drei Sachen gleichzeitig macht :(
                            War nicht das log, sondern die History:
                            Aber irgendwo konnte man auch das log downloaden - finde ich gerade nicht mehr
                            • R Offline
                              radiorichter
                              Hallo beisammen,
                              so habe nun endlich die werte meines trockners, durfte erst gestern wieder trocknen^^
                              Trockner wurde 20:06:55 eingeschaltet und während des Knitterschutzus ausgeschaltet 22:21:00. Während des Trochnens fällt der Wert zeitweise auch auf 80Watt oder so ab, nicht nur während des knitterschutzes.
                              also kurz nochmal zu meinen problem / konfig:
                              -Ich hole alle 30sekunden den wert der steckdose ab.
                              -Wenn der Trockner fertig ist, bekomme ich unendliche viele Meldungen da ich ja der Grenzwert jeweils immer unterschritten wurde. ( da der trockner in den knitterschutz geht)
                              Ich habe mich an die Waschmaschinenvorlage gewagt, aber ich glaube ich bin einfach zu doof dafür… Im prinzip funktioniert es ja schon, bis auf die zu vielen Meldungen.
                              Könnte man nicht am Schluss noch irgendwie eine Flag einbauen, die die Meldung nur einmal schickt, wenn der Grenzwert (zb 5 mal um wirklich sicher zu sein) unterschritten wird.
                              So einen Drop auf 0 Watt kann ich bei mir bisher nicht feststellen, wobei ich nur alle 30 sek den wert bekomme, ob dazwischen mal die 0Watt vorkommt kann ich nicht sagen, denke aber nicht, da das ding ja immer ein wenig strom braucht.
                              Die Meldung mit den 20 Minuten ist für mich nicht wichtig. Der Trockner wird eigentlich immer von 0 Watt gestartet.
                              schönes Wochenende euch ;)
                                rantanplanR Offline
                                rantanplan
                                Hallo radiorichter
                                Jetzt springen wir aber zwischen 2 völlig unterschiedlichen Scripts hin und her. :roll:
                                Wobei dieses Script hier über einen "Entscheidungswert" gesteuert wird, der von der HM-Steckdose kommt.
                                So etwas hat Deine Steckdose gar nicht.
                                Rantanplan
                                • R Offline
                                  radiorichter
                                  ja stimmt… dacht ich häng mich hier einfach mit dran. Dann schreib ich lieber das ganze im dem waschmaschinen vorlage thread weiter, sorry :?
