  4. [Blockly] Trockner ist fertig mit Entscheidungswert
    6.0k
37 Beiträge 5 Kommentatoren 4.6k Aufrufe
  • ? Offline
    Hallo Zusammen,
    danke für den aufrechten Kampf gegen den Trockner….. bin auch gerade dabei das entsprechend zum fliegen zu bekommen :)
    Das mit der zweiten Variable hatte ich im Ansatz schon verwirklicht, nur fehlte die Zeit und andere Dinge (Fohlen) kamen dazwischen.
    Nochmals Danke!
    Herzliche Grüsse
    Harald (aka Equilora)
    • HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      Hallo @rantanplan,
      Ich habe eine traurige Nachricht für dich, aber du hattest trotzdem rin Feedback verdient.
      Es klappt nicht 😢
      Schuld sind wie befürchtet die drops.
      Mal kommt nur einer, der aber nicht zu tief fällt, also gar nicht zählt, mal kommen drei.
      Ich muss mir da mal einen anderen Ansatz ausdenken, bin aber im Moment zeitlich etwas eingeschränkt.
      Ins unreine gedacht muss für die Fertigmeldung beim ersten anstieg eine zeitlich blockierende Variable gestartet werden, die erst nach etwa xx Minuten freigegeben wird. Nach etwa xx Minuten habe ich (bisher) keinen Drop mehr beobachtet.
      Für die 20 Minuten würde so alles laufen, wenn nicht bei einem zweiten drop der timer gestoppt würde.
      Schönen Restsonntag noch
      Gruß Rainer
      • rantanplanR Offline
        rantanplanR Offline
        rantanplan
        @Homoran:
        Es klappt nicht 😢 `
        Nun, wenn es keine einheitlichen Abläufe gibt, ist das natürlich sehr schwer.
        Die 20 Minuten sind anscheinend die einzige Konstante.
        Mach doch einfach einen Trigger auf POWER
        Falls POWER > xxx (hoher Wert)
        mache varTrocknerAN = wahr
        falls varTrocknerAN = unwahr
        mache Timer von 20 Min starten
        (In dem Timer nach 20 Min.abfragen)
        Falls Power > xx
        Mache Meldung "Trockner läuft seit 20 Min"
        Sonst Meldung "Trockner fertig"
        Dann sind die Drops egal.
        Rantanplan
        • HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          Danke,
          Aber selbst der Wert fällt auf oder gar unter den Wert, der am Ende erreicht wird.
          Bin gerade beim Tapezieren :P
          Mal sehen, ob ich heute Nachmittag dazu komme.
          Gruß Rainer
          • R Offline
            radiorichter
            hallo beisammen,
            da dank rantanplan nun das blockly für meine Waschmaschine klappt, dachte ich nehme einfach das gleiche für den Trockner… denkste....
            hab während des trocknens ca 20 nachrichten, läuft, fertig, läuft.... erhalten.
            Habt ihr den schon Neuigkeiten wie es klappen könnte, die ich mir abschauen könnte? ;) mir würde reichen wenn ich die meldung "trockner fertig" bekomme.
              rantanplanR Offline
              rantanplan
              @radiorichter:
              Habt ihr den schon Neuigkeiten wie es klappen könnte, die ich mir abschauen könnte? ;) mir würde reichen wenn ich die meldung "trockner fertig" bekomme. `
              POWER vom Trockner beobachten und Werte anpassen ;)
              Rantanplan
              • R Offline
                radiorichter
                von welchen script? dem obrigen? habs versucht zu importieren aber irgendwas hat nichtg geklappt. bzw hab ich ja die tp link steckdose mit der ich keinen logischen wert zurückbekomme
                das problem war am schluss der Knitterschutz, da der Wert von 3 auf 100 und wieder auf 3 springt…
                  rantanplanR Offline
                  rantanplan
                  @radiorichter:
                  das problem war am schluss der Knitterschutz, da der Wert von 3 auf 100 und wieder auf 3 springt… `
                  Ist das den eindeutig? 3->100->3->100….. = Knitterschutz
                  Ich überlege mal ob ich das ins Waschmaschinen-Blockly bekomme.
                  Rantanplan
                  • R Offline
                    radiorichter
                    ich teste heut Abend nochmal, wollte den Verbrauch mit dem History Adapter loggen, aber irgendwie hat das nicht geklappt. Was nehmt ihr zum Daten loggen her?
                    100-3-100 watt war nur eine grobe Richtung, Ich trockne einfach abends nochmal und schau auf den Verbrauch wenn der Trockner läuft bzw fertig ist.
                    Man müsste den Timer auf 3 Minuten oder so stellen, dann dürfte das doch passen, oder? Und eben die Updatezeit vom Zwischenstecker natürlich wieder verlängern.
                    Meldung "Trockner läuft" ist meiner Meinung nach nicht nötig, da man das Ding ja eh per Hand einschaltet. Es geht eher darum dass ich nur eine Meldung bekomme, wenn der Trockner fertig ist. aktuelle sind es ca 20 stück, wobei die erste Meldung "trockner fertig" die richtige war. Lösung wäre doch auch wenn ich die schleife abbreche, sobald das erste mal die Meldung "trockner fertig" gesendet wurde. Aber wie kann ich dan verhindern dass das komplette Script dann wieder von vorne beginnt?
                    Ich meld mich dann abends wieder ;)
                    • HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      Ich bin auch mal wieder da :(
                      Wei um alles in der Welt bekommt man es hin, dass die Änderung eines Wertes (hier der Entscheidungswert des Trockners) erst nach einer gewissen Zeit (hier etwa 10 Minuten) zum tragen kommt?
                      Der Leistungsverlauf heute:
                      Die Drops im vorderen Teil sind leider absolut nicht vorhersehbar. Mal ist es keiner, mal 3 Stück.
                      Diese fallen auf einen seeeeehr niedrigen Wert, der ggf. am Ende gar nicht erreicht wird.
                      In diesem Chart wurde der Trockner manuell abgeschaltet.
                      Habe mir gerade nochmal mein (äh, modifiziert nach rantanplan) Blockly angesehen und denke, das müsste ich wahrscheinlich ganz neu angehen.
                      Das Blockly soll entweder melden, wenn 20 Minuten nach dem Start vorbei sind, oder der Trockner vorher bereits fertig ist.
                        rantanplanR Offline
                        rantanplan
                        @Homoran:
                        Habe mir gerade nochmal mein (äh, modifiziert nach rantanplan) Blockly angesehen und denke, das müsste ich wahrscheinlich ganz neu angehen. `
                        Wahrscheinlich ;)
                        Zumal da eine, für mich, verdrehte Logik ist. "und TimerOn = wahr dann Timer starten"
                        @Homoran:
                        Das Blockly soll entweder melden, wenn 20 Minuten nach dem Start vorbei sind, oder der Trockner vorher bereits fertig ist. `
                        Woran kann man denn definitiv festmachen, dass der Trockner fertig ist??
                        Dann eventuell mit zwei Trigger arbeiten.
                        Einer für den normalen Vorgang "Trockner fertig" mit setzen eines Flags wenn ordnungsgemäß abgeschlossen.
                        Einen Zweiten, der genauso startet wie der Erste, aber nur einen Timer von 20 Minuten aktiviert.
                        Nach den 20 Minuten wird das Flag vom Ersten überprüft.
                        Ist das "wahr" dann ist alles in Ordnung.
                        Wenn nicht dann Meldung "Trockner läuft schon 20 Minuten"
                        Rantanplan
                        • HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          @rantanplan:
                          Dann eventuell mit zwei Trigger arbeiten. `
                          Das wäre auch mein neuer Ansatz. notfalls sogar zwei getrennte Blocklys.
                          Der Timer standalone wäre eigentlich (fast) kein Problem, aber das "fertig" Blockly.
                          @rantanplan:
                          Woran kann man denn definitiv festmachen, dass der Trockner fertig ist?? `
                          Dann fällt auf jeden Fall der Entscheidungswert wieder auf 0 zurück.
                          Blöd ist eben nur, dass er im vorderen Bereich auch 0-3x auf 0 springt.
                          Daher würde ich -wenn ich wüsste wie- die ersten 10-15 Minuten nach dem ersten EW 0->200 gerne ausblenden und erst danach beim ersten 200->0 reagieren.
                          Im Moment gehe ich nämlich davon aus, dass der Trockner nur in der ersten Zeit diese Drops zeigt.
                          @rantanplan:
                          Zumal da eine, für mich, verdrehte Logik ist. "und TimerOn = wahr dann Timer starten" `
                          ich fürchte da hatte ich mal zwei Timer machen wollen um die ersten 17 Minuten auszublenden und vergessen diese Variable "Timer2_on" zu benennen.
                          Vielleicht ist das schon der Fehler ???
                            rantanplanR Offline
                            rantanplan
                            @Homoran:
                            Vielleicht ist das schon der Fehler ??? `
                            Kann sein, ich habe nicht alle Bedingungen nachverfolgt.
                            Der "Entscheidungswert" kommt von der Steckdose, richtig?
                            Wie arbeitet der bzw. was gibt der zurück?
                            Startwert = ?
                            <3 = ?
                            3 = ?
                            400 = ?
                            Rantanplan
                            • HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              @rantanplan:
                              Der "Entscheidungswert" kommt von der Steckdose, richtig? ` ,
                              Korrekt!
                              @rantanplan:
                              Startwert = ? `
                              400W -> 200
                              nur dann:
                              anschließend <3W ->0
                              wobei diese beiden (oberer und unterer) Schwellwerte in der Steckdose definiert werden können
                              und erst wenn er wieder über die 400W kommt wird er wieder "scharf gestellt" auf 200.
                              vorher kann er zwischen 0 und 399W so oft pendeln wie er will, es passiert nichts
                              Raiiner
                                rantanplanR Offline
                                rantanplan
                                Jetzt weis ich auch wieder warum ich das mal ausprobiert und wieder bei Seite gelegt habe. ;)
                                Mal zum Ablauf.
                                -Trockner wird gestartet geht über 399 –> Entscheidungswert (EW) = 200
                                -Drop kommt EW = 0
                                -nach dem Drop wieder über 399 -> EW = 200
                                -wenn die Drops vorbei sind läuft alles normal.
                                -Trockner fertig (<3W) EW = 0
                                Eventuell kann man die Drops ignorieren/ausfiltern.
                                Trockner ist fertig wenn POWER <3 und >2.5
                                Du musst nur den kleinsten Wert finden, den POWER liefert wenn der Vorgang fertig ist.
                                Und dieser Wert muss größer sein als der größte Drop-Wert.
                                Damit könnte man die Drops ausfiltern wenn diese z.B. zwischen 0 und 2.4 W liegen.
                                Rantanplan
                                • HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  @rantanplan:
                                  Jetzt weis ich auch wieder warum ich das mal ausprobiert und wieder bei Seite gelegt habe. `
                                  mit den guten alten Stromfressern läuft das spitzenmäßig. Dieser moderne Mist taugt nichts. :lol:
                                  @rantanplan:
                                  Du musst nur den kleinsten Wert finden, den POWER liefert wenn der Vorgang fertig ist. `
                                  Klar!
                                  @rantanplan:
                                  Und dieser Wert muss größer sein als der größte Drop-Wert. `
                                  :shock: Nicht klar! :shock:
                                  Beim Entscheidungswert muss der Leistung_wenn_fertig Wert nämlich kleiner sein, als der kleinste Drop-Wert.
                                  @rantanplan:
                                  Damit könnte man die Drops ausfiltern wenn diese z.B. zwischen 0 und 2.4 W liegen. `
                                  und das wird nicht passieren, wobei ich mir da schon nicht sicher bin.
                                  In dem Chart ist um 13:25 ein Drop, der dort mit ca. 20W angezeigt wird. Trotzdem ist der EW auf 0 ???
                                  Moment ich muss was prüfen - bis gleich
                                    rantanplanR Offline
                                    rantanplan
                                    @Homoran:
                                    Beim Entscheidungswert muss der Leistung_wenn_fertig Wert nämlich kleiner sein, als der kleinste Drop-Wert. `
                                    Du triggerst doch den Entscheidungswert.
                                    Wenn der Entscheidungswert auf 0 geht und POWER zwischen x und y dann ist es ein Drop.
                                    @Homoran:
                                    In dem Chart ist um 13:25 ein Drop, der dort mit ca. 20W angezeigt wird. Trotzdem ist der EW auf 0 ??? `
                                    Schmeiss Stecker oder Trockner weg :lol: :lol:
                                    Rantanplan
                                    • HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      Cool, der admin 3 bietet einen filter nach Zeit und einen export vom log an
                                      ! value acknowledged from timestamp 0.07 true 2018-02-02T12:21:53.241Z 1.79 true 2018-02-02T12:22:14.491Z 378.27 true 2018-02-02T12:22:22.491Z 227.01 true 2018-02-02T12:22:30.504Z 216.98 true 2018-02-02T12:22:38.499Z 19.44 true 2018-02-02T12:22:46.494Z 2001.419998 true 2018-02-02T12:22:54.493Z 1970.769999 true 2018-02-02T12:23:02.499Z 1966.419998 true 2018-02-02T12:23:10.495Z 1959.23 true 2018-02-02T12:23:18.497Z 1965.949999 true 2018-02-02T12:23:27.493Z 1961.559999 true 2018-02-02T12:23:35.489Z 1956.809999 true 2018-02-02T12:23:49.494Z 1964.73 true 2018-02-02T12:24:01.576Z 1960.99 true 2018-02-02T12:24:09.491Z 1976.219999 true 2018-02-02T12:24:17.736Z 1983.209999 true 2018-02-02T12:24:26.733Z 1978.65 true 2018-02-02T12:24:34.493Z 21.68 true 2018-02-02T12:24:42.490Z 183.24 true 2018-02-02T12:24:50.494Z 1991.629999 true 2018-02-02T12:24:58.501Z 1970.299999 true 2018-02-02T12:25:06.494Z 1969.179998 true 2018-02-02T12:25:14.497Z 1963.339998 true 2018-02-02T12:25:22.497Z 1968.669998 true 2018-02-02T12:25:30.853Z 1960.449999 true 2018-02-02T12:25:51.496Z 1971.919998 true 2018-02-02T12:25:59.519Z 1969.519999 true 2018-02-02T12:26:07.494Z 1981.32 true 2018-02-02T12:26:15.495Z 1990.089998 true 2018-02-02T12:26:23.491Z 1983.709999 true 2018-02-02T12:26:27.741Z 1980.889999 true 2018-02-02T12:26:31.506Z 1983.91 true 2018-02-02T12:26:39.500Z 1.81 true 2018-02-02T12:26:47.780Z 184.73 true 2018-02-02T12:26:55.500Z 1993.129999 true 2018-02-02T12:27:03.634Z 1964.48 true 2018-02-02T12:27:11.802Z 1966.669998 true 2018-02-02T12:27:19.494Z 1974.48 true 2018-02-02T12:27:32.507Z 1973.519999 true 2018-02-02T12:27:40.596Z 1972.559999 true 2018-02-02T12:27:48.497Z 1966.529999 true 2018-02-02T12:28:04.692Z 1973.529999 true 2018-02-02T12:28:14.882Z 1990.91 true 2018-02-02T12:28:22.497Z 1984.709999 true 2018-02-02T12:28:30.497Z 1996.509998 true 2018-02-02T12:28:38.502Z 1977.599998 true 2018-02-02T12:28:46.494Z 1971.699999 true 2018-02-02T12:28:54.497Z 1977.269999 true 2018-02-02T12:29:02.505Z 1978.959999 true 2018-02-02T12:29:10.493Z 1975.58 true 2018-02-02T12:29:18.496Z 1971.389999 true 2018-02-02T12:29:27.243Z 1971.169998 true 2018-02-02T12:29:34.496Z 1975.879999 true 2018-02-02T12:29:44.502Z 1968.879999 true 2018-02-02T12:29:57.497Z 1974.389999 true 2018-02-02T12:30:10.519Z 1991.519999 true 2018-02-02T12:30:18.497Z 1995.529999 true 2018-02-02T12:30:26.507Z 1986.49 true 2018-02-02T12:30:34.498Z 1987.519999 true 2018-02-02T12:30:42.500Z 1968.799999 true 2018-02-02T12:30:50.496Z 1969.189999 true 2018-02-02T12:30:58.501Z 1972.41 true 2018-02-02T12:31:06.923Z 1965.559999 true 2018-02-02T12:31:14.504Z 1961.759998 true 2018-02-02T12:31:22.502Z 1969.23 true 2018-02-02T12:31:30.498Z 1962.889999 true 2018-02-02T12:31:41.494Z 1967.74 true 2018-02-02T12:31:49.493Z 1976.15 true 2018-02-02T12:31:57.495Z 1973.299999 true 2018-02-02T12:32:05.518Z 1974.309999 true 2018-02-02T12:32:12.496Z 1977.179998 true 2018-02-02T12:32:13.998Z 2001.039999 true 2018-02-02T12:32:21.740Z 1986.039999 true 2018-02-02T12:32:34.508Z 1965.019999 true 2018-02-02T12:32:46.204Z 1970.709999 true 2018-02-02T12:32:52.518Z 1962.669998 true 2018-02-02T12:33:00.508Z 1971.629999 true 2018-02-02T12:33:08.500Z 1965.91 true 2018-02-02T12:33:16.502Z 1972.169998 true 2018-02-02T12:33:29.797Z 1962.549999 true 2018-02-02T12:33:37.509Z 1966.119999 true 2018-02-02T12:33:45.504Z 1973.82 true 2018-02-02T12:34:13.787Z 1980.32 true 2018-02-02T12:34:21.507Z 1987.869999 true 2018-02-02T12:34:29.503Z 1992.949999 true 2018-02-02T12:34:37.505Z 1987.759998 true 2018-02-02T12:34:43.240Z 1968.33 true 2018-02-02T12:34:45.503Z 1976.349998 true 2018-02-02T12:34:53.503Z 1972.029999 true 2018-02-02T12:35:03.501Z 1977.759998 true 2018-02-02T12:35:11.498Z 1987.73 true 2018-02-02T12:35:29.507Z 1980.389999 true 2018-02-02T12:35:37.495Z 1984.199999 true 2018-02-02T12:35:45.500Z 1987.539999 true 2018-02-02T12:35:54.515Z 1983.98 true 2018-02-02T12:36:02.505Z 1977.839998 true 2018-02-02T12:36:10.504Z 1996.689999 true 2018-02-02T12:36:18.495Z 1993.33 true 2018-02-02T12:36:26.496Z 2003.629999 true 2018-02-02T12:36:34.499Z 1995.589998 true 2018-02-02T12:36:42.497Z 1982.4 true 2018-02-02T12:36:50.509Z 1978.959999 true 2018-02-02T12:36:59.487Z 1998.99 true 2018-02-02T12:37:10.500Z 1989.259998 true 2018-02-02T12:37:18.520Z 1997.32 true 2018-02-02T12:37:32.501Z 1993.269999 true 2018-02-02T12:37:40.506Z 1988.179998 true 2018-02-02T12:37:48.500Z 1984.379999 true 2018-02-02T12:38:05.505Z 1990.269999 true 2018-02-02T12:38:13.503Z 2005 true 2018-02-02T12:38:21.770Z 2000.599998 true 2018-02-02T12:38:42.511Z 1983.179998 true 2018-02-02T12:38:50.506Z 1984.099998 true 2018-02-02T12:38:58.498Z 1979.509998 true 2018-02-02T12:39:01.259Z 1979.15 true 2018-02-02T12:39:06.505Z 1984.049999 true 2018-02-02T12:39:15.766Z 1983.849998 true 2018-02-02T12:39:22.506Z 1988.48 true 2018-02-02T12:39:30.515Z 1994.48 true 2018-02-02T12:39:38.505Z 1991.339998 true 2018-02-02T12:39:46.509Z 1989.82 true 2018-02-02T12:39:54.510Z 1991.009998 true 2018-02-02T12:40:02.668Z 2000.349998 true 2018-02-02T12:40:10.503Z 2013.58 true 2018-02-02T12:40:18.520Z 2009.919998 true 2018-02-02T12:40:26.510Z 1998.58 true 2018-02-02T12:40:34.504Z 2003.849998 true 2018-02-02T12:40:42.513Z 1983.24 true 2018-02-02T12:40:50.503Z 1989.269999 true 2018-02-02T12:40:58.502Z 1980 true 2018-02-02T12:41:06.552Z 1984.83 true 2018-02-02T12:41:14.504Z 1990.549999 true 2018-02-02T12:41:28.506Z 1987.65 true 2018-02-02T12:41:36.509Z 1979.99 true 2018-02-02T12:41:44.503Z 1976.669998 true 2018-02-02T12:41:52.740Z 1984.25 true 2018-02-02T12:42:02.503Z 1994.58 true 2018-02-02T12:42:11.032Z 2016.599998 true 2018-02-02T12:42:18.510Z 2002.58 true 2018-02-02T12:42:42.507Z 914.78 true 2018-02-02T12:42:50.502Z 919.459999 true 2018-02-02T12:42:58.503Z 917.839999 true 2018-02-02T12:43:07.106Z 912.83 true 2018-02-02T12:43:21.504Z 919.28 true 2018-02-02T12:43:29.512Z 924.7 true 2018-02-02T12:43:47.508Z 923.41 true 2018-02-02T12:43:55.583Z 2009.759998 true 2018-02-02T12:44:03.505Z 1999.099998 true 2018-02-02T12:44:11.511Z 2017.08 true 2018-02-02T12:44:19.512Z 2017.709999 true 2018-02-02T12:44:27.509Z 2017.209999 true 2018-02-02T12:44:29.753Z 2008.679998 true 2018-02-02T12:44:36.503Z 2000.469999 true 2018-02-02T12:44:44.505Z 1992.669998 true 2018-02-02T12:44:52.506Z 1983.709999 true 2018-02-02T12:45:01.511Z 1989.82 true 2018-02-02T12:45:09.514Z 2000.299999 true 2018-02-02T12:45:25.511Z 1995.309999 true 2018-02-02T12:45:33.503Z 1995.759998 true 2018-02-02T12:45:41.510Z 2005.809999 true 2018-02-02T12:45:49.509Z 1998.969999 true 2018-02-02T12:45:57.948Z 2008.65 true 2018-02-02T12:46:05.520Z 940.36 true 2018-02-02T12:46:13.506Z 942.309999 true 2018-02-02T12:46:21.512Z 941.95 true 2018-02-02T12:46:29.513Z 946.5 true 2018-02-02T12:46:37.506Z 924.32 true 2018-02-02T12:46:45.512Z 926.599999 true 2018-02-02T12:46:52.243Z 926.219999 true 2018-02-02T12:46:54.916Z 921.07 true 2018-02-02T12:47:01.506Z 925.059999 true 2018-02-02T12:47:11.508Z 924.74 true 2018-02-02T12:47:19.509Z 2009.279999 true 2018-02-02T12:47:27.505Z 2001.869999 true 2018-02-02T12:47:35.511Z 2005.5 true 2018-02-02T12:47:43.508Z 2000.48 true 2018-02-02T12:47:55.507Z 1998.799999 true 2018-02-02T12:48:03.514Z 2011.919998 true 2018-02-02T12:48:11.518Z 2018.529999 true 2018-02-02T12:48:20.151Z 2018.009998 true 2018-02-02T12:48:27.509Z 2002.719999 true 2018-02-02T12:48:39.520Z 1988.23 true 2018-02-02T12:48:47.828Z 1986.9 true 2018-02-02T12:49:00.502Z 1983.24 true 2018-02-02T12:49:03.507Z 1242.309999 true 2018-02-02T12:49:11.513Z 918.73 true 2018-02-02T12:49:19.514Z 916.9 true 2018-02-02T12:49:30.511Z 921.719999 true 2018-02-02T12:49:38.507Z 912.929999 true 2018-02-02T12:50:02.510Z 921.759999 true 2018-02-02T12:50:10.509Z 938.94 true 2018-02-02T12:50:18.516Z 2022.289999 true 2018-02-02T12:50:26.516Z 2012.209999 true 2018-02-02T12:50:34.507Z 1997.049999 true 2018-02-02T12:50:42.510Z 1992.439999 true 2018-02-02T12:50:50.512Z 1997.809999 true 2018-02-02T12:51:00.258Z 1994.08 true 2018-02-02T12:51:10.951Z 0.18 true 2018-02-02T12:51:18.505Z 0.19 true 2018-02-02T12:51:58.256Z 0.21 true 2018-02-02T12:54:41.509Z !
                                      Hier die Daten.
                                      Jetzt frage ich mich was da an Daten da geschickt werden.
                                      21.68 W als Minimum sollten keinen EW=0 auslösen.
                                      ggf wird der "echte" Drop gar nicht von der Steckdose gesendet, jedoch der daraus resultierende EW.
                                      Es macht keinen Spaß mehr 😢
                                        rantanplanR Offline
                                        rantanplan
                                        @Homoran:
                                        Es macht keinen Spaß mehr 😢 `
                                        Dann verabschiede Dich doch von dem "Entscheidungswert" und nimm das Waschmaschinen Blockly.
                                        Da haben wir schon einen Trockner ans laufen bekommen. ;)
                                        Rantanplan
                                        • HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          mitdemfussaufstampf Ich will aber! :lol:
                                          Ich nehme ja dein Blockly wenn es nicht anders geht!
                                          Aber es bleibt noch die Frage von heute nachmittag:
                                          @Homoran:
                                          Wie um alles in der Welt bekommt man es hin, dass die Änderung eines Wertes (hier der Entscheidungswert des Trockners) erst nach einer gewissen Zeit (hier etwa 10 Minuten) zum tragen kommt? `
                                          Geht das irgendwie, dass man einen timeout (oder was sonst auch immer) setzt, dass erst nach dieser Zeit ein Wechsel des EW von 200->0 als Auslöser wirkt?
