  3. Einsteigerfragen
  4. Fragen zum Matrix-Adapter
    5.5k
8 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 5 Watching
    MondieuX
    Hallo Leute
    Kann mir BITTE jemand beim Matrix-org Adapter helfen.
    Was muss/soll ich da einstellen ???
    Hintergrund:
    Verwende Matrix [Element] schon lange zufrieden in der Familie.
    Hab auch schon länger einen Raum den ich per Node-Red mit ioBroker Statusmeldungen füttere.
    Durch ein vorhandenes blockly-Script würde ich jetzt gerne direkt mit dem Matrix-Adapter Nachrichten verschicken.
    Dazu meine Fragen: Muss der Raum öffentlich sein ???
    Wenn ich den Raum mit "!" und ":matrix.org" angebe kommt:
    Server or room not found. Check port (443/8448), room name and server.
    {"errcode":"M_INVALID_PARAM","data":{"errcode":"M_INVALID_PARAM","error":"Room alias invalid"},"httpStatus":400,"name":"M_INVALID_PARAM"}
    Mit "#" und ":matrix.org" kommt:
    {"errcode":"M_NOT_FOUND","data":{"errcode":"M_NOT_FOUND","error":"Room alias #*****:matrix.org not found"},"httpStatus":404,"name":"M_NOT_FOUND"}
    Ist der Username im Format „@****:matrix.org“ oder ohne „@“ und „:matrix.org“.
    Was mich wundert, in Node-Red geht ohne Access-Token nichts. Braucht der Adapter das nicht ???
    DANKE für eure hilfe.
    MondieuX
    ~MondieuX~
    oelisonO 2 Antworten Letzte Antwort
    • M MondieuX
      Hallo Leute
      Hintergrund:
      MondieuX
      oelisonO Offline
      oelisonO Offline
      oelison
      @mondieux Entschuldige die späte Antwort.
      Der Matrix-Adapter holt sich selber einen access token. Daher braucht der das nicht. In der Beschreibung (english) ist ein Testraum angegeben. Da kannst Du Deine Einstellungen ausprobieren. Wenn das auch nicht geht, dann könnte das die Adapterversion sein. Die Version 0.1.4 funktionier nur mit Node 18. Daher gibt es die Version 0.1.5. Die geht mit Node 16 wieder. Wenn Node 16 aus dem support raus genommen wird, stelle ich wieder auf Node 18 um. (Das Fehlerbild passt)
      I like Rust. ioBroker-Adapter: matrix, mediola-gateway, support for reolink
      • oelisonO oelison
        MondieuX
        @oelison
        Vielen Dank für die Antwort.
        Zuerst:
        Kann der Adapter sich nur mit einem ÖFENTLICHEN-Raum verbinden ???
        Mein Zielraum ist Privat !!!
        Mit deinem Testraum kann ich mich verbinden - Adapter wird und bleibt Grün.
        Sende ich jedoch mittels Blockly eine Nachricht kommen folgende Fehlermeldungen:
        2023-03-25 15:36:26.980  - error: matrix-org.0 (2224377) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        2023-03-25 15:36:26.982  - error: matrix-org.0 (2224377) unhandled promise rejection: User @*****:matrix.org not in room !gapLtrCXsCQJDMauOT:matrix.org
        2023-03-25 15:36:26.983  - error: matrix-org.0 (2224377) M_FORBIDDEN: User @*****:matrix.org not in room !gapLtrCXsCQJDMauOT:matrix.org
            at parseErrorResponse (/opt/iobroker/node_modules/matrix-js-sdk/lib/http-api.js:889:13)
            at /opt/iobroker/node_modules/matrix-js-sdk/lib/http-api.js:839:17
            at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/matrix-js-sdk/lib/http-api.js:763:9)
            at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
            at Request.emit (node:events:513:28)
            at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10)
            at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12)
            at Object.onceWrapper (node:events:627:28)
            at IncomingMessage.emit (node:events:525:35)
        2023-03-25 15:36:26.984  - error: matrix-org.0 (2224377) User @*****:matrix.org not in room !gapLtrCXsCQJDMauOT:matrix.org
        2023-03-25 15:36:26.990  - info: matrix-org.0 (2224377) terminating
        2023-03-25 15:36:26.992  - warn: matrix-org.0 (2224377) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
        2023-03-25 15:36:27.640  - error: host.iobroker Caught by controller[1]: Error sending event M_FORBIDDEN: User @*****:matrix.org not in room !gapLtrCXsCQJDMauOT:matrix.org
        2023-03-25 15:36:27.640  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at parseErrorResponse (/opt/iobroker/node_modules/matrix-js-sdk/lib/http-api.js:889:13)
        2023-03-25 15:36:27.640  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at /opt/iobroker/node_modules/matrix-js-sdk/lib/http-api.js:839:17
        2023-03-25 15:36:27.640  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/matrix-js-sdk/lib/http-api.js:763:9)
        2023-03-25 15:36:27.641  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
        2023-03-25 15:36:27.641  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at Request.emit (node:events:513:28)
        2023-03-25 15:36:27.641  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10)
        2023-03-25 15:36:27.641  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12)
        2023-03-25 15:36:27.641  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at Object.onceWrapper (node:events:627:28)
        2023-03-25 15:36:27.641  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at IncomingMessage.emit (node:events:525:35)
        2023-03-25 15:36:27.641  - error: host.iobroker instance system.adapter.matrix-org.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
        2023-03-25 15:36:27.641  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.matrix-org.0 because enabled
        2023-03-25 15:36:57.774  - info: host.iobroker instance system.adapter.matrix-org.0 started with pid 2224575
        2023-03-25 15:37:01.189  - info: matrix-org.0 (2224575) starting. Version 0.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.matrix-org, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.23
        Username und Passwort sind die gleichen wie am Handy/Desktop und NodeRed.
        ioBroker läuft im Docker.
        ~MondieuX~
        oelisonO 1 Antwort Letzte Antwort
        • M MondieuX
          @oelison
          Zuerst:
          oelisonO Offline
          oelisonO Offline
          oelison
          @mondieux Also er sollte auch mit privaten Räumen funktionieren.
          Dem Raum musst Du natürlich mit dem User, der für den Adapter genutzt werden soll erst beitreten.
          • M MondieuX
            Hallo Leute
            Hintergrund:
            MondieuX
            oelisonO Offline
            oelisonO Offline
            oelison
            schrieb am zuletzt editiert von oelison
            @mondieux Der User wird ohne @ und ohne :matrix.org angegeben. Der Server wird ja separat eingestellt.
            Der Raum wird immer als raumname erwartet.
            #raumname:server.de
            . Der Adapter holt sich dann den Raumalias. Das ist bei dem testraum !gapLtrCX.....:matirx.org
            • oelisonO oelison
              #raumname:server.de
              MondieuX
              schrieb am zuletzt editiert von MondieuX
              @oelison
              VIELEN DANK.
              Problem gelöst.
              War mein Fehler … Keine Ahnung wie oft kontrolliert, hatte aber einen Tipp Fehler bei „Lokale Adressen“. Daher konnte der Raum nicht gefunden werden.
              Zur Info:
              Einstellungen im Adapter:
              • Server: matrix.org
              • Port: 443 <---- 8448 hat bei mir nicht funktioniert.
              • Raumname: #*****:matrix.org <----- Wenn nicht direkt an einen User gesendet wird, muss der Raumname bei „Lokale-" oder "Öffentliche-Adressen“ eingetragen werden.
              • Bot-Name: ***** <----- Username OHNE „@“ und „:matrix.org“. [Wie in APP]
              • Bot-Passwort: ••••••••••• <----- Passwort wie in [APP]
              WICHTIG:
              This room is configured to use encryption, but your client does not support encryption.
              Bei der Erstellung des Raumes NICHT die Verschlüsselung aktivieren. Kann man später nicht mehr Rückgängig machen.
              Als APP verwende ich „ELEMENT“. Desktop APP ist auch in Ordnung.
              Gibt’s eine bessere ??? Empfehlungen ???
              ~MondieuX~
              jolicJ 1 Antwort Letzte Antwort
              • M MondieuX
                @oelison
                VIELEN DANK.
                Problem gelöst.
                Zur Info:
                WICHTIG:
                jolicJ Online
                jolicJ Online
                jolic
                schrieb am zuletzt editiert von jolic
                @oelison Ja: "The topic you are replying to is quite old", aber funktioniert 1A mit meiner Matrix! Danke!
                ioBroker | RPi 4 (SSD) | EndeavourOS (headless)
                • L Offline
                  luckyheiko
                  schrieb am zuletzt editiert von luckyheiko
                  sorry, hatte nur die Falsche Matrix Adresse O.o
                  32.7k
                  82.6k
