  4. in Widget 8 keine View's-Anzeige
    5.8k
8 Beiträge 4 Kommentatoren 995 Aufrufe 5 Beobachtet
  • R Offline
    Rw
    in Widget 8 keine View's - Anzeige
    möchte 2 Views, darin sind String-Meldungen als Text,
    in View mit Widget 8 Anzeigen lassen.
    sehe darin aber Nichts....
    habe vergleichbare Anwendung im vis0 am laufen.
    gleiche Widgets in Vis-2 genommen und so eingestellt,
    aber zeigt nichts an, auch auf Grösse-Auflösung geachtet.
    Datenpunkt als Number für Objekt-ID, nehme Zuweisung in "String-List" vor.
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • R Rw
      Rw
      icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
      • R Rw
        icebearI Online
        icebearI Online
        icebear
        @rw
        Das Problem ist bekannt, siehe hier
        • icebearI icebear
          @rw
          Rw
          @icebear 👍
          Fehler behoben wie beschrieben:
          zu bearbeitendes Widget 8 exportiert,
          eingefügt in JSON als Zeile
          "contains_view_0": "SeiteEins",
          dann wieder in meine Anwendung
          Widget 8 darin importiert.
          funktioniert jetzt !
          N P 2 Antworten Letzte Antwort
          • R Rw
            @icebear 👍
            N Offline
            N Offline
            NoPlayBack 0
            Lange her, aber ich habe gerade den gleichen Effekt und deswegen hier hin gefunden.
            Export und Import ergab keine Änderung.
            Was mache ich falsch?
            Es soll der Textinhalt eines String-Datenpunkts angezeigt werden.
            Im ersten Export war keine "contains_view_x"-Angabe.
            Ich habe dann zuerst eine _0 und dann auch noch eine _1 eingefügt, ohne jegliche Wirkung.
            Der Export:
                "tpl": "tplValueStringRaw",
                "data": {
                  "bindings": [
                    "oid"
                  "oid": "{0_userdata.0.Temp.test}",
            	  "contains_view_0": "Fronius",
            	  "contains_view_1": "Fronius"
                "style": {
                  "bindings": [],
                  "left": "1462px",
                  "top": "346px",
                  "width": "51px",
                  "height": "20px"
                "widgetSet": "basic",
                "_id": "i000001"
            • N NoPlayBack 0
              Der Export:
                  "data": {
                    "bindings": [
                      "oid"
                  "style": {
                    "bindings": [],
                    "left": "1462px",
                    "top": "346px",
                    "width": "51px",
                    "height": "20px"
                  "_id": "i000001"
              icebearI Online
              icebearI Online
              icebear
              @noplayback-0
              Das ist doch kein viewinwidget8 Widget was du da hast, der Workaround bezog sich nur auf das ViewInWidget 8
              N 1 Antwort Letzte Antwort
              • icebearI icebear
                @noplayback-0
                N Offline
                N Offline
                NoPlayBack 0
                @icebear ei guck, das habe ich nicht gesehen. Ich teste mit 2 Widgets aus dem Basic-Ordner:
                • String (unescaped)
                • String img src
                  bei beiden ordne ich eine Object-ID von Typ String zu, und es ist nix zu sehen.
                Soll ich dafür einen eigenen Thread aufmachen ?
                • R Rw
                  @icebear 👍
                  pejasus
                  @rw Ich habe noch eine andere Lösung gefunden: aus einem vis.0 Projekt ein iframe exportiert und (ohne Änderung im JSON) in das vis.2 Projekt importiert - funktioniert bei mir tadellos
