  4. VIS1 Inventwo JSON-Table
    5.4k
vis
6 Beiträge 2 Kommentatoren 588 Aufrufe 2 Beobachtet
  • M Online
    M Online
    michihorn
    Hallo, ich möchte gerne die Einträge der Table so haben das die Aktuelle KW ganz oben ist, geht das?
    Gruß Michael
    • M michihorn
      Gruß Michael
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @michihorn
      gibt es da nicht eine einstellung für die spalte die sortiert werden soll und eine sortierrichtung?
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • OliverIOO OliverIO
        @michihorn
        M Online
        M Online
        michihorn
        @oliverio sagte in VIS1 Inventwo JSON-Table:
        • M michihorn
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @michihorn
          sehr schön, du hast es gefunden. dann kannst du ja die spalte so sortieren, das dann die höchste nummer oben ist
          Links im Profil
            @michihorn
            M Online
            M Online
            michihorn
            Nee das ist nicht das Ziel.
            Ziel ist es die aktuelle KW 28 von 52, an erster Stelle direkt unter den Spaltenköpfen zu zeigen. In KW 29 soll halt diese Woche direkt unter den Spaltenköpfen angestellt werden
            • M michihorn
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @michihorn
              das widget stellt daten, wenn man die sortierfunktion nicht aktiviert, genau so dar wie sie im datenpunkt stehen.
              dann musst du den wert bereits bei der Erzeugung an die entsprechende position bewegen oder kopieren.
              Links im Profil
