  3. Einsteigerfragen
  4. Wassermengenmesser
    5.3k
Wassermengenmesser
22 Beiträge 9 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • geschildG geschild
    @erich-1 Geht es um Regenwasser (mm Niederschlag) oder Wasser in der Leitung (m³)?
    Erich 1
    @geschild said in Wassermengenmesser:
    Ja, es geht um Regenwasser.
    geschildG 1 Antwort Letzte Antwort
    • L Linedancer
      Wenn es um Regenwasser geht, schau mal bei Stall.biz vorbei. Ist zwar zum selbstlöten, funzt aber zuverlässig und eine iOB Adapter gibts dafür auch.
      W Offline
      W Offline
      warp735
      @linedancer
      Hast mal n direkten Link? Find da nix für die "Menge"... Nur ne Wetterstation für 70€ die dann nochmal zusätzlich extern gekauft werden muss 👎
      • E Erich 1
        geschildG Offline
        geschildG Offline
        geschild
        @erich-1 Ich habe mal für einen Bekannten so etwas verbaut: https://www.ebay.de/p/1704232028?iid=382746074612
        In dem Topf steckt eine Wippe, die pro 5ml einen Reedkontakt betätigt. Dessen Impuls kann man dann zählen. Habe es seinerzeit mit einen ESP8266 gemacht und den per mqtt an iobroker angebunden.
        E geschildG 2 Antworten Letzte Antwort
          Erich 1
          @geschild Der schaut interessant aus. Wie sendet der denn das Signal auf den ESP?
          • E Erich 1
            Gonzokalle
            @erich-1
            Ich hatte das damals über einen Zigbee Fensterkontakt realisiert.
              geschildG Offline
              geschildG Offline
              geschild
              @geschild Wie gesagt, im Inneren werkelt ein Reedkontakt, diesen habe ich auf den Input des ESP verdrahtet. Die vorhandene Sendetechnik habe ich abgeklemmt, das sah dann so aus: Regenmesser.jpg
              Batteriebetrieb geht dann aber nicht mehr, da der ESP zuviel Strom zieht.
              • E Erich 1
                Ich möchte in meinem ioBroker einen Wassermengenmesser integrieren, finde aber nichts passendes. Gibt es irgendwie jemanden, der hier ein einfaches System empfehlen kann?
                BertDerKleineB Offline
                BertDerKleine
                schrieb am zuletzt editiert von BertDerKleine
                @erich-1 sagte in Wassermengenmesser:
                Die einfachste und günstigste Lösung gibt es auch noch:
                Nutze die Daten Deiner "Nachbarn" kostenlos mit.
                Schau einfach hier nach: https://weathermap.netatmo.com/ für Deine Adresse. Die Wahrscheinlichkeit ist da, dass in ein paar hundert Metern Umkreis irgendwer einen Netatmo-Regenmesser betreibt und seine Daten ins Internet sendet. Nicht jeder hat den Regenmesser, daher musst Du Dich etwas durchklicken, bis Du einen Regenwert siehst.
                Mit dem Netatmo-Crawler Adapter kannst Du Daten abgreifen.
                Falls möglich, ziehe Dir erstmal Daten von 4-5 Stationen über eine regenreiche Woche rein und mach Vergleiche mit einem oldschool Regenmesser (Röhrchen mit Skala). Vergleiche das mit den Crawler-Daten und suche Dir die Datenquelle raus, die die korrektesten Werte liefert.
                W E 2 Antworten Letzte Antwort
                • BertDerKleineB BertDerKleine
                  W Offline
                  W Offline
                  warp735
                  @bertderkleine
                  Guter Tipp... Hab auch grad mal ne Station eingebunden. Ist zwar 2km weg, aber mal schauen. Bisher nutze ich die DWD Wetterstation im Ort. Die ist aber sehr unzuverlässig.
                  BertDerKleineB 1 Antwort Letzte Antwort
                  • W warp735
                    @bertderkleine
                    BertDerKleine
                    @warp735 sagte in Wassermengenmesser:
                    @bertderkleine
                    Deswegen der Tip, mal ein paar initial im Blick zu haben. Ich habe verglichen mit physikalischer Messung und dann schnell die rausgefunden, die zu meinen Messungen passte.
                    Manche Regenmesser scheinen irgendwo auf dem Balkon zu stehen oder sowas und spucken Unsinn aus. Das, was ich jetzt gewählt habe, passt aber perfekt.
                    Aber da so viele Leute ordentlich Geld für die Teile ausgeben und diese offensichtlich technisch durchaus in der Lage sind, korrekte Werte auszuspucken, macht ein Mitnutzen der Daten ja Sinn.
                    "Regen" ist ja nicht auf 10m² beschränkt und es reicht wenn ein Gerät im selben Ortsteil zu finden ist.
                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                      @bertderkleine
                      Rico Sander
                      schrieb am zuletzt editiert von Rico Sander
                      @bertderkleine
                      Regenmenge messe ich nicht - regnet ja nicht 😠
                      Spaß bei Seite:
                      Wenn Du genau wissen willst, wie viel es bei Dir regnet, würde eher etwas sehr Lokales empfehlen. Es sei denn, der Ort besteht aus 3 Häusern, 1 Kneipe und 5 Spitzbuben.
                      In meiner Region fällt der Regen immer häufiger sehr kleinzellig. Im Nachbarortsteil - 1 km entfernt - gießt es aus Kannen, hier gar nichts. Und manchmal regnet es vor dem Haus, dahinter nicht...
                      Dies nur mal als Gedankenanstoß und schönes schwitzen dann heute noch.
                      Wenns nicht geht, wie man will
                      - muss mans tun, wie man kann.
                      • R Rico Sander
                        @bertderkleine
                        Spaß bei Seite:
                        BertDerKleine
                        @wcag22 sagte in Wassermengenmesser:
                        Es gibt ja so allerlei gefühlte Wahrheiten.
                        Da muss jeder für sich wissen, was er glaubt.
                        Ich kann für mich sagen, dass mind. 2 km Radius i.d.R. ganz genau dasselbe Wetter haben.
                        R E W 3 Antworten Letzte Antwort
                        -1
                          Rico Sander
                          @bertderkleine
                          Lieber Bertder Kleine, ich bin kein Missionar, der Andere von meinem Glauben überzeugen will.
                          Ich habe mir diese Situationen nicht ausgedacht. Insofern musst Du mir nix unterstellen - denn genau so kam das bei mir an.
                          Wenn Du glaubst , dass die Regenmengen im mind. 2 km Radius i.d.R. ganz genau die selben Werte haben, ist das für mich völlig ok - und auch völlig egal.
                          Im übrigen glaube ich, dass dasselbe Wetter und die die gefallenen Regenmengen nicht zwingend korrelieren müssen.
                          Und wie ich schon schrieb: Es war nur ein Gedankenanstoß...
                            Erich 1
                            @bertderkleine said in Wassermengenmesser:
                            Da kann ich auch widersprechen. Neulich bei uns im Garten knapp 2 ltr/m" und im Nachbarort, keine 2 km entfernt waren es 12 ltr/m². Da ist kein wirklicher Verlass drauf ...
                              Erich 1
                              @bertderkleine said in [Wassermengenmesser]
                              Da wäre einer etwa 450 m entfernt, aber wo finde ich da die regenmenge?
                              • E Erich 1
                                BertDerKleine
                                Nicht jeder hat auch einen Netatmo Regensensor. Wenn solcher vorhanden, steht "Niederschlag" direkt unter Luftdruck.
                                Klick mal 10 durch, dann dürftest Du auf derlei stossen.
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  warp735
                                  schrieb am zuletzt editiert von warp735
                                  @bertderkleine sagte in Wassermengenmesser:
                                  Sehe ich auch so. Es kann schon sein, dass das Wetter bzw der Regen in nem KM Entfernung anders ist. Aber man muss ja auch mal die Kirche im Dorf lassen. Wer vor und hinter dem Haus misst und dann auch danach regelt: da kann ich nur den Kopf schütteln.
                                  "In der Regel" ist das Wetter im Ort / Ortsteil doch recht gleich. Ob der Nachbar jetzt nen Liter mehr fürn Rasen abbekommen hat, ist mir wurscht. Als Regelgröße reichts vollkommen.
                                  • W warp735
                                    Rico Sander
                                    Oh, macht das denn Jemand? :-)
                                    Ich frage für einen Freund...
                                    Master67M 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • R Rico Sander
                                      Master67M Offline
                                      Master67M Offline
                                      Master67
                                      @wcag22 ich hatte glück, ein Nachbar, 30 Meter Luftlinie stellt seine Daten ins Netz, also sollte ich die "gleiche" Regenmenge haben :-)
                                      @BertDerKleine, danke für den Tipp 👍
                                      Gruß Master67
                                      • Master67M Master67
                                        S Abwesend
                                        S Abwesend
                                        Shadowhunter23
                                        @master67
                                        Dann spendiere dem Nachbar doch noch ein Bier 🍺
                                        Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
                                        Bei einem downvote bitte melden, es könnte sein, dass dieser ungewollt ist!
