  4. Energie Verlaufsdiagramm
    5.8k
15 Beiträge 3 Kommentatoren 786 Aufrufe 1 Beobachtet
  • J juergenbogner
    Ich bin ganz neu im Thema und bitte um etwas Nachsicht.
    Ziel: ich möchte div. Verläufe der Energie meine PV Anlage von Alpha ESS anziegen
    Hardware: Raspberry 4
    Software: iobroker, iQontrol-vis, Modus und History sind als Adapter installiert.
    Bei "Objekte“ bin ich bei einem entsprecheden Datenpunkt auf das Zahnrad-Symbol ⚙️ (Einstellungen) gegangen und im Bereich „Verlauf" history.0 aktiviert
    Ich empfange auch Daten der PV Anlage und kann einzelne Werte via iQontrol auch anzeigen, aber eben kein Verlaufsdiagramm.
    Hat jemand eine clevere Idee wo das Problem liegt??
    Danke euch!
    W Offline
    W Offline
    warp735
    @juergenbogner
    Kenn jetzt iQontrol nicht, aber normalerweise machen Diagramme flot, oder echarts oder extern Grafana. Was wichtig ist, das den DP mit History ö.ä. aufzeichnest
    • W warp735
      @juergenbogner
      juergenbogner
      @warp735
      leider hilft das nicht so weiter...
      Zum Update: Ich verwende jetzt den Alpha Ess Adapter und habe den standard Modbus Adapter entfernt, Somit erhalte ich auch weitaus bessere DPs
      Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
      • J juergenbogner
        @warp735
        Ro75R Offline
        Ro75R Offline
        Ro75
        @juergenbogner sagte in Energie Verlaufsdiagramm:
        warp735 sagte in [Energie Verlaufsdiagramm](/post/1280505):
        Für Diagramme brauchst du eines der genannten. Wie die Einbindung in iQontrol ist - keine Ahnung.
        Ro75.
        • Ro75R Ro75
          Ro75.
          juergenbogner
          @ro75 Danke...
          habe "flot" installiert, erhalte aber noch kein Diagramm, obwohl ich den Verlauf in hsitory.o gesetzt habe... hmmmm???
          J Ro75R 2 Antworten Letzte Antwort
          • J juergenbogner
            @ro75 Danke...
            juergenbogner
            @juergenbogner
            • J juergenbogner
              @ro75 Danke...
              Ro75R Offline
              Ro75R Offline
              Ro75
              und was hast du in Flot selbst gemacht? Da ein Diagramm basierend der historisierten DP erstellt?
              Ro75.
              • Ro75R Ro75
                Ro75.
                juergenbogner
                @ro75 ja, siehe anderes bild
                Ro75R J 2 Antworten Letzte Antwort
                • J juergenbogner
                  Ro75R Offline
                  Ro75R Offline
                  Ro75
                  @juergenbogner dann zeige doch mal die histroisierten Werte. Welcher Zeitraum ist eingestellt?
                  Ro75.
                  • J juergenbogner
                    juergenbogner
                    @juergenbogner warte... jetzt ist er da... -> ich habe den autoupdate hacken entfernt und neu gesetzt (eigenartig?)
                    • J juergenbogner
                      Ro75R Offline
                      Ro75R Offline
                      Ro75
                      @juergenbogner ich persönlich würde den Haken "nur Änderungen aufzeichen" entfernen.
                      Ro75.
                      • Ro75R Ro75
                        Ro75.
                        juergenbogner
                        @ro75 klappt noch nicht so ganz...
                        Versuche gerad 3 werte anzuzeigen, sehe aber nur einen ?
                        Ro75R W 2 Antworten Letzte Antwort
                        • J juergenbogner
                          Ro75R Offline
                          Ro75R Offline
                          Ro75
                          Ro75.
                          • J juergenbogner
                            W Offline
                            W Offline
                            warp735
                            @juergenbogner
                            Auf Vorschau aktualisieren klicken
                            • W warp735
                              @juergenbogner
                              juergenbogner
                              schrieb am zuletzt editiert von juergenbogner
                              @warp735 ich habe jetzt 3 DPs reingenommen und "Nur Änderungen aufzeichnen" deaktiviert, jetzt kommen auch jede Menge Daten rein (Danke für den Tip)
                              Irgendwie passt aber mein flot praph noch nicht, und ich vermisse grad wieder einen Wert...
                              Ich denke, ich muss da noch etwa rumprobieren...
