  4. Editor startet nicht mehr nach importiertem Projekt – (durch fehlenden Adapter ?)
    5.8k
8 Beiträge 3 Kommentatoren 899 Aufrufe
    BulldogISLgmx.de
    Hallo..
    Nachdem ich nun den ioBroker endlich wieder ans Laufen bekommen und das System, wie in der Anleitung empfohlen,
    nach dem Einspielen des Images erst aktualisiert habe, habe ich nun ein neues Problem.. Hat man das eine aus dem Weg, kommt direkt das nächste hinterher ! :x
    Ich hatte vorher ein anderes Image erfolgreich Laufen ioBroker_Image_RPi_2-3_20171122_stretch .
    Damit habe ich unsere komplette Wohnung als Projekt mit allem Zip und Zap exportiert, um es nun, mit neu aufgesetztem System wieder importieren und
    weiter führen zu können.
    Nun, importiert hat er erfolgreich ! Jetzt öffnet er leider die Editor Umgebung gar nicht mehr .. :( Es erscheint einzig die Meldung :
    Verbinde mit dem Server…
    Lade Werte...
    Ich habe alle Adapter, die vorher eingebunden waren wieder installiert. Einen jedoch gibt es scheinbar nicht mehr unter ioBroker.admin 1.6.11.
    MAX! Cube , läßt sich leider auch manuell nicht mehr installieren. Ich denke, daran könnte es liegen.. ?!
    Abgesehen davon, daß ich nun darum bange, unser Heizungssystem nicht mehr mit dem Broker nutzen zu können..
    Wie bekomme ich den Editor wieder in Gang ??
    Danke und Gruß
    Andre
    • apollon77A Offline
      Mach mal
      npm cache clean
      Und dann nochmal
      sudo npm install iobroker.maxcube —production
        BulldogISLgmx.de
        Danke für die schnelle Antwort. . !
        Werde ich direkt nach der Arbeit nochmal probieren. .
        LG
        Andre
          BulldogISLgmx.de
          So.. ausprobiert und Adapter ist da..
          An das leeren des Caches hatte ich nicht gedacht..
          Danke schonmal herzlich dafür !
          Leider startet das Vis immer noch nicht..
          ****Verbinde mit dem Server…
          Lade Werte...****
          Das läßt er mich noch wissen und ein Stück des
          Fortschrittbalkens zeigt er an..
          So bleibt es stehen.. :(
          Seit ich das Projekt meiner kompletten Wohnung
          von vorher wieder importiert habe..
          Und ich habe definitiv ALLE Adapter, die ich zum
          Zeitpunkt des Export integriert hatte, wieder eingebunden..!?
          LG
          Andre
            Was sagt die Browserkonsole (F12)?
              BulldogISLgmx.de
              Hallo Rainer..
              ich hoffe, da kannst Du was mitt anfangen ?!
              LG
              Andre
                BulldogISLgmx.de
                hilft das vielleicht noch weiter ??
                  BulldogISLgmx.de
                  Hallo ..
                  Ich habe den Broker wieder deinstalliert und noch einmal neu installiert.
                  In dem Zustand öffnet sich der Editor noch. !
                  Dann habe ich mal noch nicht unsere Wohnung importiert, sondern vorsichtshalber alle
                  vor dem Export genutzten Adapter wieder installiert.
                  Jetzt startet der Vis wieder nicht mit der gleichenSymptomatik wie gestern..
                  Also ist es wohl einer der installierten Adapter.. Kann ich der Browserkonsole vielleicht entlocken, bei
                  welchem es hängt ? Die deutlich zeitintensivere Methode wäre sonst wohl, noch eine Neuinstallation
                  und nach jedem neu eingebundenem Adapter zu testen, ob Vis noch anläuft..
                  Da würde ich natürlich eher die kürzere Methode präferieren.. ;)
                  LG
                  Andre
