  3. Einsteigerfragen
  4. Modbus: Adapter (Samsung) einbinden
    5.3k
87 Beiträge 5 Kommentatoren 11.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • mcm1957M mcm1957
    @minkhx said in Modbus: Adapter (Samsung) einbinden:
    @wendy2702 Und was soll das bringen? Das wird mir bei der Lösung des Problems nicht helfen und wäre sowas von off-topic;)
    Was bringt eine lange Diskussion ob eine Info etwas bringt. Gibt es aus deiner Sicht einen Grund Helfern ihre Fragen nicht zu beantworten? Steht das was "geheimes" drinnen?
    Wenn du eh weißt was dein Problem löst denn tue es einfach :-)
    minkhx
    @mcm1957
    Das Thema lautet:
    Wie kriege ich die Instanzenobjekte eines Adapters in den Modbus. Hier am Bsp. Samsung.
    Wie sieht die Einstellung, zB nur in den Variablenreitern des Modbus-adapters aus (Discretes, Register).
    Eine HA-Yaml ist doch etwas Grundverschiedenes. Ein komplett anderer Konfigurationsansatz. Textuell nicht GUI-basiert. Sowas von off-topic.
    • M minkhx
      @wendy2702 Und wo kann diese YAML im ioB-Modbusadapter eingelesen werden bzw. der Konfiguration zugrunde gelegt werden?
      wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      @minkhx sagte in Modbus: Adapter (Samsung) einbinden:
      Nirgendwo! Aber eine YAML kann man mit z.B. einem Texteditor anschauen und aus den eingetragenen Sachen im besten Fall die Information finden/ableiten die zur Konfiguration des Modbus Adapters in IOBroker notwendig sind finden.
      Wie du meinst.
      Tschö
      • wendy2702W wendy2702
        Wie du meinst.
        Tschö
        minkhx
        @wendy2702 Na ja, so schlau bin ich dann auch. Allerdings bedeutet der Umstieg von HA auf ioB ---> Format c. Es gibt keine YAML mehr.
        • M minkhx
          das hat niemand so gesagt!
          ich bin dann mal weg!
            minkhx
            @homoran Ersetzt man das Wort Adapter durch das Wort Protokoll, könnte man vllt. zwischen den Adaptern Modbus und zB Samsung eine "Middleware" in Form eines Scripts einsetzen.
            Das wäre ein hilfreicher Lösungsansatz, um die Objekte erstmal sauber im ioB zu handlen, falls das jemand schonmal so gemacht hat?
            Wie werden systemeigene Objekte, zB die des Samsung-Adapters, im Modbus-Adapter konfiguriert/deklariert?
            Das ist hier das Thema.
            Die Kommunikation nach außen ist dann Part 2.
            • M minkhx
              gar nicht!
              nein! Das ist Part 1!!!
              lang, lang ist's her!
              @homoran sagte in Modbus: Adapter (Samsung) einbinden:
              Um den Wert vom Samsung auf den Modbus zu gebn nutzst du ein Skript?
              Soweit waren wir schon ganz zu Beginn!
              seitdem kommen wir hier keinen Schritt weiter!
              deshalb
              • M minkhx
                @mcm1957
                Das Thema lautet:
                mcm1957M Offline
                mcm1957M Offline
                mcm1957
                @mcm1957
                Das Thema lautet:
                OK - viel Spass beim weiteren (in meinen Augen sturen) verfolgen deines Plans.
                Ich glaub wir sollten alle unsere Zeit hier mal einsparen. Egal was vorgeschlagen wird es kommen hier nur Meldungen dass was anderes doch sinnvoller ist zurück.
                Bye bye - bin dann auch weg
                @minkhx viel Spass in der Zukunft - werd mir meine Zeit sparen dir zu antworten. Gründ waru eine direkte Kopplung zwischen Adaptern nicht funktioniert wirst du auch selbst rausfinden
                Support Repositoryverwaltung.
                LESEN - gute Forenbeitrage
                  gar nicht!
                  deshalb
                  minkhx
                  @homoran Wenn Du etwas konkretes beizutragen hast, dann tue es in Form von konsistenten Aussagen. Die aus dem Zusammenhang gerissenen Zitatkommentare gleicht einem Frosch auf Fliegenfang.
                  BTW: Hast Du Dich jetzt schon entschieden, ob Du einen TCP/RTU-Bridge verwendest oder nicht?
                  Allein das hat den Thread schon viele unsinnige Aussagen Deinerseits beschert, um mal ehrlich zu sein.
                  Und nein, ein TCP-Stack benötigt keine IDs!
                  Auch da solltest Du reichlich dazu gelernt haben. Insofern hat der Thread schon weitergebracht, oder?
                  -2
                  • mcm1957M mcm1957
                    @mcm1957
                    Das Thema lautet:
                    minkhx
                    #66
                    @mcm1957 said in Modbus: Adapter (Samsung) einbinden:
                    Ich suche keine Gründe warum das nicht funktioniert, sondern die Aussage, ob es funktioniert oder nicht. Das stünde am Anfang. Ganz einfach eigentlich:
                    Ja, es geht, das trägst du in die entsprechenden Registerkarten des Adapters ein.
                    Oder
                    Nein es geht nicht, der workaround sieht so und so aus.
                    • M minkhx
                      #67
                      Was ist denn jetzt in dich gefahren?
                      was schreibst du da?
                      ich habe nie einen tcp2rtu Konverter gehabt
                      ich habe nie behauptet dass ein TCP Stack eine ID benötigt.
                      Die Zitate dienen auch dazu über deren Link sich den entsprechenden Post im Kontext anzusehen.
                      Du scheinst dich noch nicht mit der Funktionsweise von ioBroker beschäftigt zu haben, wenn du das tatsächlich Ernst meinst und nicht nur stänkern willst.
                      Lösch mal deinen cerebralen Zwischenspeicher, lies nochmal alle meine Antworten und handle entsprechend.
                      Dann wirst du e7ne Chance haben dein Konstrukt ans laufen zu bekommen.
                        mcm1957M Offline
                        mcm1957M Offline
                        mcm1957
                        #68
                        reg dich nicht auf. Ignorier den Topic einfach.
                        Wir wissen alle dass du zahlreichen Usern schon geholfen hast. Manchmal ist aber jede Anregung etwas zu testen wirkungslos.
                        Wenn er unbedingt zuerst States des Samsung Adapters (warum auch immer) mit dem Modbus Adapter verknüpfen will soll ers halt versuchen. Hoffe er denkt an das Ack Flag :-). Und daran dass der Modbus ja nicht auf die States des Samsung schreiben darf. Frag mich nur wie er sehen will ob die Verknüfung funktioniert wenn er keine Verbindung zu seinem externen System hat. Ok, er sieht das als 2ten Schritt. Nur frag ich mich wie / wo er den ersten Schritt testen will...
                        Egal - nimm dir nen Kaffee und lies ggF hier mit, falls es noch andere gibt die sich daher verirren...
                        • mcm1957M mcm1957
                          minkhx
                          #69
                          @mcm1957
                          Testweise sehe ich mir die Objekte im Modbusadapter an, ob diese grün sind oder nicht, so der Ansatz.
                          Verändere ich ein Objekt (TV-Mute) z.B. mit der Mute-Tast der FB, dann sollte dieser state in den Modbus-Objekten ebefalls eine Änderung erfahren.
                          In den Samsung-Objekten ist das der Fall.
                          Ich stellte in diesem Zusammenhang die Frage, ob der Bus erst aufgebaut sein muss, damit dieser funktionale Zusammenhang eintritt.
                          Eine konkrete Antwort blieb bisher aus.
                            Die Objekte der Samsung-Instanz sind unter den Modbus-Objekten aufgeführt, da ich die dort angelegt habe
                            Du hast Modbus-Register angelegt.
                            Was auch immer das mit dem Samsung Adapter zu tun haben soll.
                            aber gelb. Das scheint mir das erste Problem.
                            nein, das ist die Folge eines Problems.
                            Wenn die Kommunikation nicht steht, kann da nichts geändert werden -> gelb!
                            #70
                            • M minkhx
                              @mcm1957
                              wendy2702W Offline
                              wendy2702W Offline
                              #71
                              @minkhx Welche Logik hast du hinterlegt damit der Modbus Adapter eine Änderung in einem Samsung Objekt mitbekommen soll?
                              Javascript
                              Blockly
                              Rules
                              Typscript
                                Javascript
                                Blockly
                                Rules
                                Typscript
                                minkhx
                                #72
                                @wendy2702 Gar keine. Bisher ging ich bei einem eventbasiertem System von einer systemweiten Verfügbarkeit der Objekte aus.
                                Da ich mit dem Blockly oder NodeRed nicht auskenne, habe ich auch weiterhin dies Hoffnung verfolgt:)
                                Ich habe was versucht, aber das war iwie nix;)
                                Natütlich kann ich mich damit auseinandersetzen, wenn diese Art "Middleware" benötigt wird.
                                Aus welchen Farbtöpfen greife ich denn da am besten? Gibt es einen screenshot eines Beispiels?
                                  minkhx
                                  #73
                                  @homoran said in Modbus: Adapter (Samsung) einbinden:
                                  BTW: die Com mit dem Bus und Codesys steht, aber die Objekte sind immer noch gelb. Das Eine scheint mit dem Anderen nichts zu tun zu haben.
                                  So dass ich weiterhin erstmal die Salamitaktik fahre.
                                  • M minkhx
                                    #74
                                    keine Fehler mehr im debug-log?
                                    WENN ja,
                                    dann ist noch was anderes falsch!
                                    leider zeigst du nicht was genau du tust.
                                    • M minkhx
                                      minkhx
                                      #75
                                      Hier meine Gehversuche mit Blockly.
                                      Aber so richtig gebracht hat das nix lol.
                                      War aber auch schon spät.
                                      Statt setze ... auf 0 oder 1 brauche ich einen Toggle oder ein komplett anderen Blockly-Algo.
                                      HomoranH wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M minkhx
                                        #76
                                        ist klar!
                                        Beide Ansätze "tun nichts" (für deine Ziele)
                                        Etwas Lektüre
                                        https://forum.iobroker.net/post/1085370
                                        • M minkhx
                                          wendy2702W Offline
                                          wendy2702W Offline
                                          #77
                                          @minkhx
                                          Welche Zustände kann das Samsung Objekt annehmen und welche Zustände willst du in Modbus übergeben?
