  4. Homematic Statusdaten von Rolladenaktor werden bei manueller Schalterbedienung nicht an IO Broker Status in Objekten übe
    6.0k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 570 Aufrufe
  • smartboartS Offline
    smartboartS Offline
    smartboart
    Hallo Leute ich habe das Forum durchsucht aber im Detail keine antwort auf meine Frage gefunden..
    Ich habe einen Rolladenaktor von Homematic welcher einmal lokal über vorhanden Schalter angesteuert werden kann, als auch über die UCC2 und über Iobroker vis.
    Funktioniert alles wie es soll….prima sache, wenn da dieses Aber nicht wäre....
    Wenn ich den Aktor lokal über die bestehenden Taster ansteuere und auch nur dann, wird der Zustand / Level über die Behanghöhe in Prozent nicht an den IObroker übergeben... in Homematic werden sie sauber angezeigt...
    Wenn ich über hm oder über vis die Prozente anfahre sind die Werte immer aktuell und korrekt.
    Könnte es damit zu tun haben, das manuelle Fahrten auch Prozentwerte im Kommanereich erreichen können und keine geraden Zahlen. Hat der IO Broker Adapter von Homematic vlt. damit ein Problem? Die UCC2 erkennt sauber z.B Werte von 75,2...
    Wie gesagt es funktioniert ja in beide Richtungen Vis / Iobroker und hm. Nur bei manuellen Fahrten mit Unterbrechung also nicht 100 oder 0 % werden die Werte unter Objekten im iobroker nicht korrekt angezeigt ..
    Kann das jemand nachvollziehen und hat dieselben Erfahrungen? Könnte es an den Nachkommastellen liegen?
    Wenn ja würde ich vlt. ein issue auf Github aufmachen.
      smartboartS Offline
      smartboart
      Ok Update, an den Nachkommastellen schein es schonmal nicht zu liegen, da es auch bei 100 oder 0% der Fall ist, wenn ich manuell betätige…
      Ist natürlich doof, weil vis dann immmer den letzten gespeicherten Status anzeigt. Somit stimmt die Vis-anzeige der Behanghöhe nicht mehr...
      • C Offline
        Camuri
        liegt daran das die Rolladen bei manueller Bedienung keine Rückmeldung geben hab das gleiche Problem.
