  4. HUE Motion Sensor.
    6.0k
HUE Motion Sensor.
5 Beiträge 2 Kommentatoren 1.0k Aufrufe
  • 4 Offline
    4 Offline
    4-Real
    Hallo Jungs, habe zwar die Suchfunktion benutzt aber irgendwie hab ich noch keine 100%ige Antwort lesen können.
    Kann ich jetzt mit den Hue Adapter den Motion Sensor auslesen, also true wenn er eine Bewegung erkennt und false wenn er längere Zeit keine Bewegung mehr wahr genommen hat?
      Damich
      hatte vor kurzem auch schon mal eine Frage dazu gestellt.Ich bin davon überzeugt, dass es mit den Werten die man durch die API bekommt nicht geht.
      `{"state":{"temperature":2056,"lastupdated":"2018-04-30T16:08:54"},"swupdate":{"state":"noupdates","lastinstall":null},"config":{"on":true,"battery":100,"reachable":true,"alert":"none","ledindication":false,"usertest":false,"pending":[]},"name":"Hue temperature sensor 1","type":"ZLLTemperature","modelid":"SML001","manufacturername":"Philips","productname":"Hue temperature sensor","swversion":"6.1.0.18912","uniqueid":"00:17:88:01:02:00:ff:e1-02-0402","capabilities":{"certified":true}}[/code]`
      Wie möchtest du den trigger denn weiter verarbeiten oder willst du es nur so auslesen ?
      Damich
      iobroker auf Intel NUC | Sonos |Amazon Echo |Philips Hue| IKEA Trädfri | Osram | FritzBox 7590 | FritzFon C5 | Sony SmartTV
      • 4 Offline
        4 Offline
        4-Real
        Also, ich bin am überlegen ob ich von Tradfri zu HUE Wechsel..Und mir geht es da auch explizit ein wenig um die Bewegungsmelder.
        NOCH habe ich keine Geräte von HUE da ich erstmal hier ein wenig durchgelesen habe. War schon kurz davor zum Roten MM zu gehen bis ich dann gelesen habe das der HUE Adapter in IoBroker momentan leider noch nicht die Werte des Motion Sensors verarbeitet (True / False).
        Der Umweg würde dementsprechend natürlich sein, mit der Lampe die mit dem Motion Sensor verbunden ist, zu triggern aber irgendwie finde ich das nervig.
        Eigentlich wollte ich wenn dann auch den State des Sensors verarbeiten. Als Beispiel: Zu / Zwischen einer Bestimmten Zeit gehe ich an dem Bewegungsmelder vorbei und irgendein bestimmtes Gerät würde angehen.
          Damich
          das kann ich natürlich nachvollziehen. Würde mir auch wünschen das es funktioniert, gehe aber wie schon gesagt davon aus das es einfach nicht möglich ist.
          Wie sieht es denn mit dem Träfri Bewegungsmelder aus, kann bei dem der Status besser ausgelesen werden ?
          Das würde mich auch mal interessieren.
          Habe bei mir das mit dem Lampen triggern vorübergehend jetzt erstmal so gelöst.
          Damich
          • 4 Offline
            4 Offline
            4-Real
            Leider ist bei den Tradfi Sensoren das gleiche. Das bedeutet das ich Momentan mit der Lampe triggern muss.
