  4. Uralt System updaten oder Umzug
    6.8k
148 Beiträge 13 Kommentatoren 19.9k Aufrufe 11 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @mr-x hast du ein Multihost System?
    Mr.X
    schrieb am zuletzt editiert von Mr.X
    #139
    @wendy2702
    Yes.
    Ist aber nicht mehr verbunden.
    • M Mr.X
      @wendy2702
      Yes.
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      #140
      @mr-x ok.
      Dann musst du das am Master, also denke deine neue Installation erst auflösen.
      Dann nochmal
      iob host this
        @mr-x ok.
        Dann nochmal
        iob host this
        Mr.X
        #141
        Wie löse ich das denn auf.
        Auf das neue komme ich ja nicht mehr drauf nachdem ich die Daten kopiert habe
          Mr.X
          #142
          Tja, soeben hat sich mein Laptop verabschiedet.
          pufff. und alles war aus.
          wendy2702W OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
          • wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            #143
            @mr-x
            iob multihost disable
            Oder
            iob setup custom
            Geht das auf der neuen Installation?
            • M Mr.X
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              #144
              @mr-x sagte in Uralt System updaten oder Umzug:
              Ui,
              Das ist doof.
              • M Mr.X
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #145
                akku raus und neu starten, falls das akku hinüber ist
                Meine Adapter und Widgets
                Links im Profil
                  @mr-x
                  Oder
                  iob setup custom
                  Mr.X
                  #146
                  @wendy2702 sagte in Uralt System updaten oder Umzug:
                  tadek@ioBrokerVM:~$ iob multihost disable
                  No configuration change needed.
                  Multihost discovery server: disabled
                  Discovery authentication:   enabled
                  Persistent activation:      disabled
                  Objects:                    jsonl on 0.0.0.0
                  States:                     jsonl on 0.0.0.0
                  habe rebootet und danach iob host this. und er meckert weiterhin:
                  • OliverIOO OliverIO
                    Mr.X
                    #147
                    @oliverio sagte in Uralt System updaten oder Umzug:
                    Nach einander Akku raus, Speicher, Festplatte. Tut leider nichts.
                    Vermute mal Mainboard und/oder Ladeelektronik. So ein F*CK
                    • M Mr.X
                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      #148
                      @mr-x was kommt raus und hast du den zweiten Befehl mal probiert.
                      Poste doch bitte immer das logfile von den Befehlen die man dir sagt und die entsprechende Antwort im Terminal.
