  3. Einsteigerfragen
  4. Warnungen im Log - was bedeuten die ?
    5.3k
57 Beiträge 6 Kommentatoren 7.4k Aufrufe 2 Beobachtet
    @dogfight76 sagte: Findet jemand meinen Fehler ?
    Das gezeigte Blockly ist wirklich das Skript "common.Meine_Geraete.Heizung.Akt_VL"?
    dogfight76D Offline
    dogfight76D Offline
    dogfight76
    Ja da ist aus dem ioBroker kopiert:
    Akt_VL.txt
    Das hier ist der gesamte Text von derangepassten Heizkurve, mit den Begrenzungen:
      <variables>
        <variable id="#A)2bBblQZKDT8tiZ=^L">id</variable>
        <variable id="6D8fcD]aiM)E)i{WK`Q0">init</variable>
        <variable id="]8d2]ot^1Q~aS))MBj+N">Anzahl_DP</variable>
        <variable id="`IbjTvSwb!mN.{CZ76Vr">Aussentemp</variable>
        <variable id="wu4HdLnOqo?2is{BD;5^">VL_Temp</variable>
        <variable id=".h6m71Uv(by)Hf*g|Zz[">Temp_versch</variable>
        <variable id="6QIyLv9Xy30Wr(5Ni(KO">Temp</variable>
        <variable id="ugeATHQ66k[AZmtqN[SB">DP</variable>
        <variable id="Z{0{6bYK4w8iC.vE^-w4">VL_Neu</variable>
      </variables>
      <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="W`alZK*~a355s[Oy7^rW" x="63" y="38">
        <mutation statements="false">
          <arg name="id" varid="#A)2bBblQZKDT8tiZ=^L"></arg>
          <arg name="init" varid="6D8fcD]aiM)E)i{WK`Q0"></arg>
        </mutation>
        <field name="NAME">DP_erzeugen</field>
        <field name="SCRIPT">Y3JlYXRlU3RhdGUoaWQsIGluaXQsIHt0eXBlOidudW1iZXInLCB1bml0OifCsEMnLCByZWFkOnRydWUsIHdyaXRlOnRydWUsIHJvbGU6J3ZhbHVlJ30pOw==</field>
      </block>
      <block type="procedures_defcustomreturn" id="j@:Xz,{qE%5zT`=DtT@;" x="62" y="87">
        </mutation>
        <field name="NAME">dp_vorhanden</field>
        <field name="SCRIPT">cmV0dXJuICEhJChpZCkubGVuZ3RoOw==</field>
      </block>
      <block type="on_ext" id="5%tx1-#0t#xlVr)vwPf#" x="62" y="113">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="10"></mutation>
        <value name="OID0">
          <shadow type="field_oid" id="^fpBsT-bYe:6v!sk8u)?">
            <field name="oid">0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve.Aussentemp_max</field>
          </shadow>
        </value>
        <value name="OID1">
          <shadow type="field_oid" id="5f6,{}iXlO7W8wUuXliB">
            <field name="oid">0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve.Aussentemp_min</field>
          </shadow>
        </value>
        <value name="OID2">
          <shadow type="field_oid" id="TjpNK%L5R4M[rP?30Mp?">
            <field name="oid">0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve.Neigung</field>
          </shadow>
        </value>
        <value name="OID3">
          <shadow type="field_oid" id="WSf;{2%Ts.5}0:OywFA,">
            <field name="oid">0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve.Vorlauftemp_max</field>
          </shadow>
        </value>
        <value name="OID4">
          <shadow type="field_oid" id="2nKsWkd=.a*8o#:K0P@|">
            <field name="oid">0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve.Vorlauftemp_min</field>
          </shadow>
        </value>
        <value name="OID5">
          <shadow type="field_oid" id="hYPIN2rWFGL`@JHv,*)`">
            <field name="oid">0_userdata.0.Waermepumpe.Parallelverschiebung</field>
          </shadow>
        </value>
        <value name="OID6">
          <shadow type="field_oid" id="uE?WQ}=CIcx)K|S6c6aG">
            <field name="oid">mqtt.0.Waermepumpe.main.Outside_Temp</field>
          </shadow>
        </value>
        <value name="OID7">
          <shadow type="field_oid" id="`G@E({9JSD^;5k;s2t7s">
            <field name="oid">0_userdata.0.Waermepumpe.Warmwassertimer</field>
          </shadow>
        </value>
        <value name="OID8">
          <shadow type="field_oid" id="Ytqz{pFWU^0wZTDhW*}Q">
            <field name="oid">0_userdata.0.Waermepumpe.Warmwasser_machen</field>
          </shadow>
        </value>
        <value name="OID9">
          <shadow type="field_oid" id="_kR$W(Xhgvs#oRgD7V!~">
            <field name="oid">0_userdata.0.Waermepumpe.Kuehlen_1_Stunde</field>
          </shadow>
        </value>
        <statement name="STATEMENT">
          <block type="controls_if" id="NLoYHvGw$Z7A1DQQQD3o">
            <value name="IF0">
              <block type="logic_compare" id="[4y-7abAWOU@sH)k#l$3">
                <field name="OP">EQ</field>
                <value name="A">
                  <block type="get_value" id="P.%KP/^1-WcA!.pg-Y(,">
                    <field name="OID">0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve_ein_aus</field>
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  <block type="logic_boolean" id="DQwQ;%kwQ+1duaxJ.2@,">
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
            <statement name="DO0">
              <block type="variables_set" id="buC#J?qh[~jWJw(OmS,~">
                <field name="VAR" id="]8d2]ot^1Q~aS))MBj+N">Anzahl_DP</field>
                <value name="VALUE">
                  <block type="math_arithmetic" id="xen/nmFQLp6LO5.*v_EB">
                    <value name="A">
                      <shadow type="math_number" id="AI^#BgAOT{:Aj{yZXEM)">
                        <field name="NUM">1</field>
                      </shadow>
                      <block type="get_value" id="?L/bm!%Bhz1G5`5#X?n9">
                        <field name="OID">0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve.Aussentemp_max</field>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <shadow type="math_number" id="Q|e]%cso@l;M_u0DLWpx">
                      </shadow>
                      <block type="get_value" id="C]~rI#h^iPFk?661l/R#">
                        <field name="OID">0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve.Aussentemp_min</field>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <next>
                  <block type="variables_set" id="~vuSe!8kA}wQ@fzC,E^3">
                    <field name="VAR" id="`IbjTvSwb!mN.{CZ76Vr">Aussentemp</field>
                      <block type="get_value" id="Hr`QywO3tH1;kr^g~%#D">
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="controls_if" id="3Jiqx%SE.AwvLFxv$}!`">
                        <value name="IF0">
                          <block type="logic_compare" id="A0zjvX,EDukpU.|M1AVa">
                            <field name="OP">GT</field>
                            <value name="A">
                              <block type="get_value" id="ZEZ%{N`+~{oPqOj:EjTV">
                                <field name="OID">mqtt.0.Waermepumpe.main.Outside_Temp</field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="get_value" id="KfXTTjoUw*2vZd~PG|rm">
                                <field name="OID">0_userdata.0.Waermepumpe.Abschalttemperatur</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                          <block type="control" id="0)XlOsR;9qOIf1#4v,f(">
                            <field name="OID">mqtt.0.Waermepumpe.commands.SetHeatpump</field>
                              <block type="math_number" id="om;if%h0cfTOfAs1$edE">
                                <field name="NUM">0</field>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="control" id="l43/xX9r4;8bSqv2F2])">
                                <field name="OID">0_userdata.0.Waermepumpe.Empf_VL_Temp</field>
                                  <block type="math_number" id="tARip0V}0=uF:{Ry6jb@">
                                    <field name="NUM">15</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                        <value name="IF1">
                          <block type="logic_compare" id="@Y:-|WpcfV{JO7xe_dF}">
                            <field name="OP">LT</field>
                            <value name="A">
                              <block type="get_value" id="[osdO$_DkuZLpL=2y0o?">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="get_value" id="NVn1+!lVmMb%ydm@/2|H">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <statement name="DO1">
                          <block type="control" id="Eet-=.#Ws*QA~x7O8}}6">
                              <block type="math_number" id="Y;:Q-0~lf7jr{|(1zosC">
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="controls_repeat_ext" id="O26ZDK!L:7Kutn)Cx|x6">
                                <value name="TIMES">
                                  <shadow type="math_number" id="N3Lw#3P7R9;GF%m9202[">
                                    <field name="NUM">10</field>
                                  </shadow>
                                  <block type="math_arithmetic" id="}8Rm_guLi^n#:kT{mFvs">
                                    <field name="OP">ADD</field>
                                    <value name="A">
                                      <shadow type="math_number" id="|5C=w!k(jLKd#X{%~OH2">
                                      </shadow>
                                      <block type="variables_get" id="j*B[KO^3MTrWwFZd%=:N">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <shadow type="math_number" id="TXl:y|hcN8mYBXa?.z^5">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <statement name="DO">
                                  <block type="variables_set" id="5l_;?sA^UMZYBB3e6Ss%">
                                    <field name="VAR" id="wu4HdLnOqo?2is{BD;5^">VL_Temp</field>
                                      <block type="math_rndfixed" id="X,)B=ho{bEDVS#J5=-;4">
                                        <field name="n">1</field>
                                        <value name="x">
                                          <shadow type="math_number" id="#Q{#2rQD5ShTNP5pwl,1">
                                            <field name="NUM">3.1234</field>
                                          </shadow>
                                          <block type="math_arithmetic" id="?vU,c@@P.1f3qi,!2,c7">
                                            <value name="A">
                                              <shadow type="math_number" id="xI]cR$[Joc:n,=gloK9M">
                                              </shadow>
                                              <block type="get_value" id="X@4#J`^KRUCxrNp!OM^Z">
                                                <field name="OID">0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve.Vorlauftemp_max</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <shadow type="math_number" id="|1`]2+wzh.x=W/Tz8t{1">
                                              </shadow>
                                              <block type="math_arithmetic" id="jCo7pG`~9(K;iS?A${[B">
                                                <field name="OP">MULTIPLY</field>
                                                <value name="A">
                                                  <shadow type="math_number" id="MCC[imDjWNwY81JR^r+6">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="math_arithmetic" id="qJf(0er*PC(#@=Ai)mG@">
                                                    <value name="A">
                                                      <shadow type="math_number" id="E.D4%#r7_-_FP1;T@(J~">
                                                      </shadow>
                                                      <block type="variables_get" id="KCKpl~o!Z,%S(y~o2{Q7">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <shadow type="math_number" id="6NGd=$$}o65ptM~wR0+r">
                                                      </shadow>
                                                      <block type="get_value" id="Hsg_41ov9oC]p|e:Ef5[">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <shadow type="math_number" id="+`NLFU?Gii_i8X.H!v.V">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="get_value" id="~TKfCWOo5DG0wey,Rb_[">
                                                    <field name="OID">0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve.Neigung</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="variables_set" id="y`Y@ru!-UEKNxU*?FZ.,">
                                        <field name="VAR" id=".h6m71Uv(by)Hf*g|Zz[">Temp_versch</field>
                                          <block type="get_value_var" id="YbA]uyidj,7=6Xr4TW.C">
                                            <value name="OID">
                                              <shadow type="field_oid" id="@__!DN{MdXal(*wRs?qI">
                                                <field name="oid">Object ID</field>
                                              </shadow>
                                              <block type="text_join" id="XBd=eLzjRzLyW/7SHBwR">
                                                <value name="ADD0">
                                                  <block type="text" id="j~FqH3COVg*f_#W~NBL{">
                                                    <field name="TEXT">0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve.Temperaturverschiebung.</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD1">
                                                  <block type="variables_get" id="mU/d~Hfl,M~!E@[o46M.">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="variables_set" id="l-tt2u5}^Oz_vV1fvh;T">
                                            <field name="VAR" id="ugeATHQ66k[AZmtqN[SB">DP</field>
                                              <block type="text_join" id="%sDs2bC*!;No0m/D})V]">
                                                <value name="ADD0">
                                                  <block type="text" id="X:Xy_0iL(yCMF8eDi`36">
                                                    <field name="TEXT">0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve.</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD1">
                                                  <block type="text" id="4[3uc0L$#?bBPk|Py:O9">
                                                    <field name="TEXT">VL_Temp.</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD2">
                                                  <block type="variables_get" id="4dLx?~E-^)RHcN70Y:]/">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="variables_set" id="g/O#[JUpK*4s!3f8=6?B">
                                                <field name="VAR" id="Z{0{6bYK4w8iC.vE^-w4">VL_Neu</field>
                                                  <block type="math_rndfixed" id="+Omr#M^{5:fviA3wWUJc">
                                                    <value name="x">
                                                      <shadow type="math_number" id="/{xlWHeR3N9dQ3|wN{[[">
                                                      </shadow>
                                                      <block type="math_arithmetic" id="wJt2HQlB(b=;2fXK*h*3">
                                                        <value name="A">
                                                          <shadow type="math_number" id="2b$z5w;Si)Q)_$yxe))S">
                                                          </shadow>
                                                          <block type="math_arithmetic" id="Z*1^vbINVz.N@cY:%wey">
                                                            <value name="A">
                                                              <shadow type="math_number" id="(,@$z{`?(d|f}O%O83R*">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="variables_get" id="(^sF~e+t~t+=!_*9%vC$">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <shadow type="math_number" id="b7B%Gt4ylOtaqgB32KMB">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="get_value" id="%|w*fs2{egFA3m_z]lE{">
        <field name="OID">0_userdata.0.Waermepumpe.Parallelverschiebung</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <shadow type="math_number" id="G6z=Pu!NCH9-c:GI3!QL">
                                                          </shadow>
                                                          <block type="variables_get" id="6f]-p-%H*DnH#wy-0JVr">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="controls_if" id="dE3t|;Nryaq+-lrKl-}q">
                                                    <value name="IF0">
                                                      <block type="procedures_callcustomreturn" id="zOs6/7VH%yBwQ_l_eC{~">
                                                        <mutation name="dp_vorhanden">
                                                          <arg name="id"></arg>
                                                        </mutation>
                                                        <value name="ARG0">
                                                          <block type="text_join" id="{~cwv]8$C62)):SvT)kw">
                                                            <value name="ADD0">
                                                              <block type="text" id="7zfOjFgu.cU7snMxuR)?">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD1">
                                                              <block type="text" id="BH.*jWg0}+dUQO@Ac8v(">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD2">
                                                              <block type="variables_get" id="#n`IaALco-B:h(9K,Vp~">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                      <block type="control_ex" id="cOk8-#286N3qCaA4{mS%" inline="true">
                                                        <field name="TYPE">false</field>
                                                        <value name="OID">
                                                          <shadow type="field_oid" id="0lfogS4-KH-x.b9d;;rv">
                                                          </shadow>
                                                          <block type="variables_get" id="CWt#x=i$pB/utEN%I~Ra">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                          <shadow type="logic_boolean" id="#bUu11jT,$KykwzK-y^c">
                                                          </shadow>
                                                          <block type="variables_get" id="D8qm^h}~sR[/t|~@jTxo">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="DELAY_MS">
                                                          <shadow type="math_number" id="CmgtL@Ri|@F3OCwu{pOg">
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <statement name="ELSE">
                                                      <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="!ISHzV%%ZT!;/PhLMXOf" inline="true">
                                                        <mutation name="DP_erzeugen">
                                                          <arg name="init"></arg>
                                                        </mutation>
                                                        <value name="ARG0">
                                                          <block type="variables_get" id="H??,wTN.eGM?o:Nm5XFi">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ARG1">
                                                          <block type="variables_get" id="^G_Lk(XDPLm9~;;yf@4R">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <next>
                                                      <block type="math_change" id="6|[r4_XAXJ4KjrFO[FzQ">
                                                        <value name="DELTA">
                                                          <shadow type="math_number" id="nwFt=^_Z9!2v#+DTE^YR">
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                                <next>
                                  <block type="timeouts_wait" id="Hc2+?]R!k$Y~p3%BW[S2">
                                    <field name="DELAY">1000</field>
                                    <field name="UNIT">ms</field>
                                    <next>
                                      <block type="variables_set" id="iH]T[Y+%YfeHb!D?ZJ?Y">
                                        <field name="VAR" id="6QIyLv9Xy30Wr(5Ni(KO">Temp</field>
                                          <block type="text_join" id="GGF$U|Q$;;VZ|^`F!2j^">
                                            <value name="ADD0">
                                              <block type="text" id="9N[4bOH6[{++wR^2Hl9S">
                                                <field name="TEXT">0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve.VL_Temp.</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD1">
                                              <block type="math_constrain" id="O(D6#s#q~!VTv(P4uNcN" inline="false">
                                                  <shadow type="math_number" id="PF`y5tt3bcA^@{DIh,yK">
                                                    <field name="NUM">50</field>
                                                  </shadow>
                                                  <block type="math_round" id="d.h*hU(s@(kEbyB.]Dch">
                                                    <field name="OP">ROUND</field>
                                                    <value name="NUM">
                                                      <shadow type="math_number" id="og^ZkSRoj:Cfre2bw@D7">
                                                        <field name="NUM">3.1</field>
                                                      </shadow>
                                                      <block type="get_value" id="d`_Hh[qb5Maq6GF^@A+E">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="LOW">
                                                  <shadow type="math_number" id="ivQcC9r?vST#I.xLyTPA">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="get_value" id="%,n^0_m8(ZL1Ce=q@XT~">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="HIGH">
                                                  <shadow type="math_number" id="Ige|YbPgH[|e*Y%^/LcH">
                                                    <field name="NUM">100</field>
                                                  </shadow>
                                                  <block type="get_value" id="b8KRYtZyk6y)dLebC,6K">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="control" id="NY1V0jcv,h2Wj/hCujK|">
                                              <block type="math_rndfixed" id="5qn{E!0%3IAY)vy*SoeP">
                                                <value name="x">
                                                  <shadow type="math_number" id="KGs6?HczexZiGL)JjZnp">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="get_value_var" id="zXk3PX3].bO%nXnkEMT}">
                                                    <value name="OID">
                                                      <shadow type="text" id=";f{*D~J;wZuXn*L-I0Au">
                                                        <field name="TEXT"></field>
                                                      </shadow>
                                                      <block type="variables_get" id="P_jEgv.nM6u`iSbrD%Jv">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </statement>
      </block>
    </xml>
    Danke !!
    • dogfight76D dogfight76
      Akt_VL.txt
        <variables>
        </variables>
          </mutation>
        </block>
          </mutation>
        </block>
          <value name="OID0">
            </shadow>
          </value>
          <value name="OID1">
            </shadow>
          </value>
          <value name="OID2">
            </shadow>
          </value>
          <value name="OID3">
            </shadow>
          </value>
          <value name="OID4">
            </shadow>
          </value>
          <value name="OID5">
            </shadow>
          </value>
          <value name="OID6">
            </shadow>
          </value>
          <value name="OID7">
            </shadow>
          </value>
          <value name="OID8">
            </shadow>
          </value>
          <value name="OID9">
            </shadow>
          </value>
              <value name="IF0">
                  <value name="A">
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
                      <value name="A">
                        </shadow>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        </shadow>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                          <value name="IF0">
                              <value name="A">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                          <value name="IF1">
                              <value name="A">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                    </shadow>
                                      <value name="A">
                                        </shadow>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                          <value name="x">
                                            </shadow>
                                              <value name="A">
                                                </shadow>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </shadow>
                                                  <value name="A">
                                                    </shadow>
                                                      <value name="A">
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </shadow>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                              <value name="OID">
                                                </shadow>
                                                  <value name="ADD0">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD1">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                  <value name="ADD0">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD1">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD2">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                      <value name="x">
                                                        </shadow>
                                                          <value name="A">
                                                            </shadow>
                                                              <value name="A">
        </shadow>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </shadow>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                      <value name="IF0">
                                                          </mutation>
                                                          <value name="ARG0">
                                                              <value name="ADD0">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD1">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD2">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                          <value name="OID">
                                                            </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                            </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                          </mutation>
                                                          <value name="ARG0">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ARG1">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <next>
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                      <next>
                                              <value name="ADD0">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD1">
                                                    </shadow>
                                                      <value name="NUM">
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="LOW">
                                                    </shadow>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="HIGH">
                                                    </shadow>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                  <value name="x">
                                                    </shadow>
                                                      <value name="OID">
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
      Danke !!
      @dogfight76 sagte: da ist aus dem ioBroker kopiert:
      In diesem Skript fehlt die Begrenzung für die ID-Variable Temp.
      getState() auf diese ID wird in Zeilen 9 und 10 ausgeführt, was zu den Warnungen führt.
      Bitte JS-Code nicht als Datei posten, sondern in Code tags!
        @dogfight76 sagte: das passt dann so ?
        Sollte passen.
        dogfight76D Offline
        dogfight76D Offline
        dogfight76
        @paul53 said in Warnungen im Log - was bedeuten die ?:
        Sollte passen.
        Dachte es passt so, was fehlt denn genau ?
        Die Begrenzung für AT-min und AT-max ist ja drin.
        Welche ID-Variable Temp fehlt denn ?
        Und der Inhalt des Akt_VL im Code-Tag:
        var Temp;
        on({ id: [].concat(['mqtt.0.Waermepumpe.main.Outside_Temp']).concat(['0_userdata.0.Waermepumpe.Empf_VL_Temp']).concat(['mqtt.0.Waermepumpe.commands.SetZ1HeatRequestTemperature']).concat(['0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve.Neigung']).concat(['0_userdata.0.Waermepumpe.Parallelverschiebung']).concat(['0_userdata.0.Waermepumpe.Nachtabsenkung']), change: 'ne' }, async (obj) => {
          if (getState('0_userdata.0.Waermepumpe.Nachtabsenkung_EinAus').val == false) {
            if (!(getState('mqtt.0.Waermepumpe.commands.SetOperationMode').val == 4)) {
              Temp = '0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve.VL_Temp.' + String(getState('mqtt.0.Waermepumpe.main.Outside_Temp').val);
              console.debug(getState(Temp).val);
              setState('mqtt.0.Waermepumpe.commands.SetZ1HeatRequestTemperature' /* mqtt.0.Waermepumpe.commands.SetZ1HeatRequestTemperature */, getState(Temp).val);
        • dogfight76D Offline
          dogfight76D Offline
          dogfight76
          Diese Meldung ist ja auch merkwürdig:
          javascript.0
          	2025-05-14 04:30:00.027	warn	State "javascript.0.scriptEnabled.Meine_Geraete.Heizung.Heizkurve" not found
          unter dem Pfad liegt ja das Script "Heizkurve" nicht, sondern unter dem Pfad:
          Da fgehlt in der Meldung ja der Zwischen-Ordner "common"
            Sollte passen.
            var Temp;
            @dogfight76 sagte: Die Begrenzung für AT-min und AT-max ist ja drin.
            Ja, im Skript "Heizkurve", aber nicht im Skript "Akt_VLT".
            @dogfight76 sagte in Warnungen im Log - was bedeuten die ?:
            Dann greifst du irgendwo auf den nicht existierenden Datenpunkt "javascript.0.scriptEnabled.Meine_Geraete.Heizung.Heizkurve" zu, was unterbleiben sollte.
            dogfight76D 1 Antwort Letzte Antwort
              dogfight76D Offline
              dogfight76D Offline
              dogfight76
              schrieb am zuletzt editiert von dogfight76
              Also in einem der Scripte ist der Pfad dann falsch angewählt ? Also kann nur in einem der Scripte sein ?
              Da muss dann also der gleiche "Block" eingefügt werden wie im Script der Heizkurve ? Das bekomme ich mittlerweile hin ;)
                @dogfight76 sagte: Also kann nur in einem der Scripte sein ?
                Ja, die Warnung erzeugt die Javascript-Instanz.
                  dogfight76D Offline
                  dogfight76D Offline
                  dogfight76
                  Habe was gefunden !!
                  In 2 Scripten wird auf den Pfad versucht zuzugreifen:
                  1. Nachtabsenkung:
                  var Temp_alt;
                  on({ id: '0_userdata.0.Waermepumpe.Nachtabsenkung_EinAus' /* 0_userdata.0.Waermepumpe.Nachtabsenkung_EinAus */, change: 'ne' }, async (obj) => {
                    let value = obj.state.val;
                    let oldValue = obj.oldState.val;
                    Temp_alt = getState('mqtt.0.Waermepumpe.commands.SetZ1HeatRequestTemperature').val;
                    if ((obj.state ? obj.state.val : "") == true) {
                      setState('javascript.0.scriptEnabled.Meine_Geraete.Heizung.Heizkurve', false);
                      setState('0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve_ein_aus' /* 0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve_ein_aus */, false);
                      setState('mqtt.0.Waermepumpe.commands.SetZ1HeatRequestTemperature' /* mqtt.0.Waermepumpe.commands.SetZ1HeatRequestTemperature */, getState('0_userdata.0.Waermepumpe.Nachtabsenkung').val);
                    } else {
                      setState('javascript.0.scriptEnabled.Meine_Geraete.Heizung.Heizkurve', true);
                      setState('0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve_ein_aus' /* 0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve_ein_aus */, true);
                      setState('mqtt.0.Waermepumpe.commands.SetZ1HeatRequestTemperature' /* mqtt.0.Waermepumpe.commands.SetZ1HeatRequestTemperature */, Temp_alt);
                  An 2 Stellen "setState('javascript.0.scriptEnabled.Meine_Geraete.Heizung.Heizkurve"
                  Das sollte den "getStat" fehler verursachen, oder ?
                  Und 2. hier im kuehlen_1.Stunde"
                  on({ id: '0_userdata.0.Waermepumpe.Kuehlen_1_Stunde' /* 0_userdata.0.Waermepumpe.Kuehlen_1_Stunde */, val: true }, async (obj) => {
                   setStateDelayed('0_userdata.0.Waermepumpe.Kuehlen_1_Stunde' /* 0_userdata.0.Waermepumpe.Kuehlen_1_Stunde */, false, 3600000, false);
                  on({ id: '0_userdata.0.Waermepumpe.Kuehlen_1_Stunde' /* 0_userdata.0.Waermepumpe.Kuehlen_1_Stunde */, change: 'ne' }, async (obj) => {
                     setState('javascript.0.scriptEnabled.Meine_Geräte.Heizung.Heizkurve', false);
                     setState('mqtt.0.Waermepumpe.commands.SetOperationMode' /* mqtt.0.Waermepumpe.commands.SetOperationMode */, 1, true);
                     setState('mqtt.0.Waermepumpe.commands.SetHeatpump' /* mqtt.0.Waermepumpe.commands.SetHeatpump */, 1, true);
                   } else if ((obj.state ? obj.state.val : "") == false) {
                     setState('javascript.0.scriptEnabled.Meine_Geräte.Heizung.Heizkurve', true);
                     setState('mqtt.0.Waermepumpe.commands.SetOperationMode' /* mqtt.0.Waermepumpe.commands.SetOperationMode */, 0, true);
                     setState('mqtt.0.Waermepumpe.commands.SetHeatpump' /* mqtt.0.Waermepumpe.commands.SetHeatpump */, 0, true);
                  Auch da "setState('javascript.0.scriptEnabled.Meine_Geraete.Heizung.Heizkurve"
                  Welche Datenpunkte sollte eigentlich angewählt sein ?
                  Die wo der Punkt Heizkurve true oder fals eigentlich sitzt ?
                  Also hier ?
                  "scriptEnabled.common.Meine_Geraete.Heizung.Heizkurve"
                  Da wird ja der Zustand der Heizkurve angezeigt. Oder liege ich falsch von der Logik her ?
                    1. Nachtabsenkung:
                    var Temp_alt;
                      } else {
                    Also hier ?
                    @dogfight76 sagte: Oder liege ich falsch von der Logik her ?
                    Die Datenpunkte unter "scriptEnabled" dienen zum Starten bzw. Stoppen von Skripten, was man aus anderen Skripten heraus unterlassen sollte. Da du eine falsche ID zugewiesen hast, passiert dies ohnehin nicht und es wird nur eine Warnung erzeugt. Deshalb: Lösche die 4 Blöcke!
                      1. Nachtabsenkung:
                      var Temp_alt;
                        } else {
                      Also hier ?
                      @dogfight76 sagte: Welche Datenpunkte sollte eigentlich angewählt sein ?
                      Im Heizkurven-Skript wird der DP "0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve_ein_aus" geprüft. Aktualisiere diesen DP, damit das Skript nicht dazwischen funkt.
                      Im Skript "Nachtabsenkung" machst du es bereits. Allerdings realisiert man eine Nachtabsenkung mittels niedrigerem Raumtemperatur-Sollwert (Parallelverschiebung der Heizkurve).
