  4. [ gelöst ] kein zugriff über 8081
    5.8k
24 Beiträge 7 Kommentatoren 3.5k Aufrufe
    Mach bitte über die Konsole:
    cd /opt/iobroker
    sudo iobroker restart
    und poste hier das Ergebnis
      knopers1
      dann versuche ich mein Glück! Es ist nur ein RPI 1 512 MB
      Es scheint alles zu starten, leider bekomme ich nichts unter. 192.168.1.200:8081
      root@raspberrypi:/opt/iobroker# sudo iobroker start
      iobroker controller daemon already running. PID: 565
      root@raspberrypi:/opt/iobroker# nodejs -v
      v6.12.3
      root@raspberrypi:/opt/iobroker# npm -v
      3.10.10
      root@raspberrypi:/opt/iobroker# ls
      etc         iobroker       killall.sh  node_modules  reinstall.sh
      install.sh  iobroker-data  log         package.json
        @Homoran:
        sudo iobroker restart `
        ist nicht:
        @knopers1:
        sudo iobroker start `
        :D
        Ich sehe trotzdem was ich wollte.
        versuch mal bitte ein:
        cd /opt/iobroker
        sudo iobroker list instances
        und poste wieder das Ergebnis
          knopers1
          sieht so aus…..
          root@raspberrypi:/opt/iobroker# sudo iobroker list instances
          system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 9081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.discovery.0             : discovery   -  enabled
          EDIT:
          Unter Port 9081 ist alles da, Danke Dir!
            Dann mach mal <ip>:9081 und melde den Erfolg ;-)
            Rainer</ip>
              knopers1
              hehe, Ja, es geht…
              Sogar mit dem neuen Admin Adapter 3.1.3
              sag mal Homoran... kann ich jetzt alle aktuellen Adapter auf das alte Teil installieren?
                Bluefox hat gerade in einem andern Thread geschrieben dass bei der 3.1.4 wird wieder der Port 8081 Standard sein wird.
                Du kannst es ja auch bei dir ändern wenn du willst.
                @knopers1:
                kann ich jetzt alle aktuellen Adapter auf das alte Teil installieren? `
                ich würde als erstes den RPI2 installieren und dann immer das RAM available (!) im Auge behalten.
                und löschen kann man Instanzen auch ;-)
                  knopers1
                  meinst Du den RPI Monitor?
                  bin gerade dabei….
                  Ix suche noch die Beschareibung um das Teil als Slave laufen zu lassen. Dafür habe ich das gute Stück aus dem Schrank geholt.
                  Ich wusste nur nicht ob ich alle aktuellen Adapter auf der alten Hardware benutzen kann.
                  EDIT: beim Installieren des RPI2 Adapters bekomme ich einen Fehler: Evtl deshalb, weil es nur ein RPI 1 mit 512 MB ist...
                  Fertig mit Fehler: events.js:160 throw er; // Unhandled 'error' event ^ Error: listen EADDRINUSE 127.0.0.1:9001 at Object.exports._errnoException (util.js:1020:11) at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1043:20) at Server._listen2 (net.js:1262:14) at listen (net.js:1298:10) at net.js:1408:9 at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:83:11) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
                    Wenn er als Slave laufen soll, darf vorher NICHTS zusätzlich installiert werden!!
                    @knopers1:
                    Ix suche noch die Beschareibung um das Teil als Slave laufen zu lassen. <url url="http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3068&amp;lang=de%0A%0A%5Bquote=%22knopers1%22%5DEvtl%20deshalb,%20weil%20es%20nur%20ein%20RPI%201%20mit%20512%20MB%20ist.%5B/quote%5D">~~[http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3068&lang=de [quote]Evtl deshalb, weil es nur ein RPI 1 mit 512 MB ist. " target="_blank">](</s><LINK_TEXT text=)~~[<link_text text="http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3 … t.">http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3068&lang=de
                    @knopers1:
                    Evtl deshalb, weil es nur ein RPI 1 mit 512 MB ist.</link_text>](</s><LINK_TEXT text=)</url>
                    Ja er ist zu langsam.
                    Entweder nochmal versuchen, oder das timeout in
                    /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json
                    Zeile 20 "connect-timeout" von 2000 auf 10000 setzen
                    oder über die Konsole installieren und vorher ioBroker stoppen
                      knopers1
                      Danke Reiner, es geht jetzt!
                        Tagiwara
                        Kann ich mich hier mal kurz dranhängen…. ich komme auch nicht mehr drauf.
                        bekomme als Meldung auf dem Bildschirm nur "Cannot GET /" wenn ich über IP:8081 versuche den Admin aufzurufen.
                        sudo iobroker list instances gibt mir aber den 8081 als richtigen Port aus. IoBroker ist selbstverständlich auch gestartet.
                        Gestern Abend war noch alles tüfte und geändert wurde def. nix am System.
                        Jemand ne Idee?
                        Frank
                        • wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          @Tagiwara:
                          Jemand ne Idee?
                          Frank `
                          MAch besser einen neuen Thread auf. Durch das „Gelöst“ im Titel wird hier kaum einer reinschauen.
