  4. [ gelöst ] kein zugriff über 8081
24 Beiträge 7 Kommentatoren 3.0k Aufrufe
  • I Offline
    I Offline
    ioBrokerMike
    Moin
    Bin neu hier.
    Und habe das Image ioBroker_Image_RPi_2-3_20171122_stretch auf die SD aufgespielt.
    Mit Putty habe ich Zugriff.
    Wenn ich jetzt mit Windows über ip:8081zugreifen möchte bekomme ich keine Verbindung.
    Was machen ich da Falsch.
    Mfg</ip:8081>
    Mfg
    IOBrokerMike
    Achtung ! Sehkraft 25% | 60% , kein scherz
    Systeme : GEEKOM MiniAir 11 | Linux : Trixie 13.4 | HMIP | OpenCCU / RasPi3 | SMA PV Anlage | Robonect Hx | Hydrawise | RTL_433
    • HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      mach mal bitte über putty:
      cd /opt/iobroker
      sudo iobroker restart
      und poste das Ergebnis in Code-Tags
      • I Offline
        I Offline
        ioBrokerMike
        Hallo Homoran
        Die Antwort ist :
        Illegal instruction
        Mfg
        IOBrokerMike
        • eric2905E Offline
          eric2905E Offline
          eric2905
          Das hatten wir letztens schonmal bei jemandem …
          Und dann stellte sich heraus, das er einen Pi1 hat und das Image für Pi2/3 installiert hat.
          Welchen Pi hast Du?
          Gruß,
          Eric
          • I Offline
            I Offline
            ioBrokerMike
            ` > Das hatten wir letztens schonmal bei jemandem …
            Welchen Pi hast Du?
            Gruß,
            Eric ` Vielen Dank für den Hinweis, der Version.
            Diesen Eintrag hatte ich schon gelesen, bin aber nicht darauf gekommen.
            Das es bei mir das selbe sein kann.
            Das ist jetzt etwas mehr als peinlich :oops: :oops: :oops:
            Habe nämlich drei Pi 's und die anderen sind wohl 1ser.
            Werde es mit einem 1ser Image Versuchen.
            Mfg
            IOBrokerMike
            • eric2905E Offline
              eric2905E Offline
              eric2905
              Check einfach mal, ob Du nicht tatsächlich einen Pi1 hast.
              Wenn es ein 1er ist, bedenke, das der sehr schwachbrüstig ist. Es wird funktionieren, erwarte aber keine Wunder! Und sei nicht enttäuscht - der 1er ist kein Vergleich mit einem 3er oder oder anderen Varianten. Zum reinschnuppern reicht es, aber mehr auch nicht (meine Meinung).
              Gruß,
              Eric
              • HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                @eric2905:
                Check einfach mal, ob Du nicht tatsächlich einen Pi1 hast. `
                cat /proc/cpuinfo
                und Ausgabe hier posten
                • I Offline
                  I Offline
                  ioBrokerMike
                  Moin
                  @eric2905
                  ` > Check einfach mal, ob Du nicht tatsächlich einen Pi1 hast.
                  Gruß,
                  Eric ` Da hast du schon recht.
                  Ist erstmal zum reinschnuppern und wenn es was für mich ist soll der 1er nur ein InfoTablet bedienen.
                  @Homoran
                  pi@ioBroker-Pi1:~ $ cat /proc/cpuinfo
                  processor       : 0
                  model name      : ARMv6-compatible processor rev 7 (v6l)
                  BogoMIPS        : 897.37
                  Features        : half thumb fastmult vfp edsp java tls
                  CPU implementer : 0x41
                  CPU architecture: 7
                  CPU variant     : 0x0
                  CPU part        : 0xb76
                  CPU revision    : 7
                  Hardware        : BCM2708
                  Revision        : 000e
                  Serial          : 00000000dc98b70a
                  @all
                  Mit dem ioBroker_RasPi_1_20170228 Image läut er. :oops: :roll:
                  Mfg
                  IOBrokerMike
                  • HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    @ioBrokerMike:
                    Mit dem ioBroker_RasPi_1_20170228 Image läut er. `
                    Klar doch
                    @ioBrokerMike:
                    Hardware : BCM2708 `
                    Das ist ja auch ein pi1
                    Gruß Rainer
                      knopers1
                      @Homoran…
                      Macht es Sinn ein RPI 1 oder evtl. Ein RPI Zero W mit 512 MB als Slave für einzelne Aufgaben zu konfigurieren?
                      Ich versuche so etwas wie Klingelknopf inkl. Kamera an der Haustür zu platzieren.
                      Ein Bewegungsmelder soll den Klingelknopf zum leuchten bringen sowie die Kamera starten um ein paar einzelne Aufnahmen zu machen und eine Nachricht als E-Mail versenden.
                      Ich habe versucht den RPI 1 mit 512 MB RAM mit Iobroker zu betanken. Leider ohne Erfolg :oops:
                      Letztendlich sollte es ein RPI Zero W werden.
                      Entweder ist die Node nicht passend oder die Iobroker bricht die Installation ab weil die Node zu alt ist...
                      Ich habe es leider nicht zum Laufen gebracht....
                      Macht es überhaupt ein Sinn die Hardware zu verwenden? Immerhin werden die Teile nicht mehr Supportet von Iobroker oder?
                      Kannst Du noch mal die Seite verlinken wo Du das Image für RPI 1 zu verfügung gestellt hast?
                      • HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        @knopers1:
                        Immerhin werden die Teile nicht mehr Supportet von Iobroker oder? `
                        Oder!
                        Wo hast du diese Info her?
                        @knopers1:
                        Macht es Sinn ein RPI 1 oder evtl. Ein RPI Zero W mit 512 MB als Slave für einzelne Aufgaben zu konfigurieren? `
                        Es gibt User, die das machen.
                        @knopers1:
                        Ich habe versucht den RPI 1 mit 512 MB RAM mit Iobroker zu betanken. Leider ohne Erfolg `
                        Klappt problemlos.
                        @knopers1:
                        Ich habe es leider nicht zum Laufen gebracht…. `
                        Du bist nach der Anleitung für Pi1 vorgegangen?
                        Gruß Rainer
                          MichaR2112
                          bin neu hier.
                          Habe auf meinem Pi3 die Iobroker-Software installiert und gestarte.
                          Putty teilt mir mit :
                          iobroker Controller daemon started. PID: 4539
                          Wenn ich nun mit meinem Windows 10 rechner mit http://ip-Adresse:8081 darauf zugreifen möchte kommt immer kein Zugriff.
                          Kann mir einer von euch helfen?
                          • HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            Mach bitte über die Konsole:
                            cd /opt/iobroker
                            und poste hier das Ergebnis
                              knopers1
                              dann versuche ich mein Glück! Es ist nur ein RPI 1 512 MB
                              Es scheint alles zu starten, leider bekomme ich nichts unter. 192.168.1.200:8081
                              root@raspberrypi:/opt/iobroker# sudo iobroker start
                              iobroker controller daemon already running. PID: 565
                              root@raspberrypi:/opt/iobroker# nodejs -v
                              v6.12.3
                              root@raspberrypi:/opt/iobroker# npm -v
                              3.10.10
                              root@raspberrypi:/opt/iobroker# ls
                              etc         iobroker       killall.sh  node_modules  reinstall.sh
                              install.sh  iobroker-data  log         package.json
                              • HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                @Homoran:
                                sudo iobroker restart `
                                ist nicht:
                                @knopers1:
                                sudo iobroker start `
                                :D
                                Ich sehe trotzdem was ich wollte.
                                versuch mal bitte ein:
                                cd /opt/iobroker
                                sudo iobroker list instances
                                und poste wieder das Ergebnis
                                  knopers1
                                  sieht so aus…..
                                  root@raspberrypi:/opt/iobroker# sudo iobroker list instances
                                  system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 9081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  system.adapter.discovery.0             : discovery   -  enabled
                                  EDIT:
                                  Unter Port 9081 ist alles da, Danke Dir!
                                  • HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    Dann mach mal <ip>:9081 und melde den Erfolg ;-)
                                    Rainer</ip>
                                      knopers1
                                      hehe, Ja, es geht…
                                      Sogar mit dem neuen Admin Adapter 3.1.3
                                      sag mal Homoran... kann ich jetzt alle aktuellen Adapter auf das alte Teil installieren?
                                      • HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        Bluefox hat gerade in einem andern Thread geschrieben dass bei der 3.1.4 wird wieder der Port 8081 Standard sein wird.
                                        Du kannst es ja auch bei dir ändern wenn du willst.
                                        @knopers1:
                                        kann ich jetzt alle aktuellen Adapter auf das alte Teil installieren? `
                                        ich würde als erstes den RPI2 installieren und dann immer das RAM available (!) im Auge behalten.
                                        und löschen kann man Instanzen auch ;-)
                                          knopers1
                                          meinst Du den RPI Monitor?
                                          bin gerade dabei….
                                          Ix suche noch die Beschareibung um das Teil als Slave laufen zu lassen. Dafür habe ich das gute Stück aus dem Schrank geholt.
                                          Ich wusste nur nicht ob ich alle aktuellen Adapter auf der alten Hardware benutzen kann.
                                          EDIT: beim Installieren des RPI2 Adapters bekomme ich einen Fehler: Evtl deshalb, weil es nur ein RPI 1 mit 512 MB ist...
                                          Fertig mit Fehler: events.js:160 throw er; // Unhandled 'error' event ^ Error: listen EADDRINUSE 127.0.0.1:9001 at Object.exports._errnoException (util.js:1020:11) at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1043:20) at Server._listen2 (net.js:1262:14) at listen (net.js:1298:10) at net.js:1408:9 at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:83:11) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
                                          82.8k
