  4. Keine Verbindung zum Homematic Aktor
    6.1k
    1.5k
12 Beiträge 4 Kommentatoren 1.7k Aufrufe
  • C Offline
    clemens5555
    Ich habe folgends Problem ich wollte in meinen Grundriss eine Lampe einfügen und mit meinen Homematic Aktor schalten dies funktioniert leider nicht wo steckt der Fehler ?
    • eric2905E Offline
      eric2905E Offline
      eric2905
      welchen Datenpunkt hast Du denn genau ausgewählt?
      Screenshot des Admin, Reiter Objekte, mit aufgeklappter Struktur bis zum genauen Datenpunkt bitte.
      Gruß,
      Eric
      • C Offline
        clemens5555
        Ich hoffe mal das ist das richtige :D kann das damit zusammen hängen das ich ein raspberrymatic verwende?
        Lg
        • eric2905E Offline
          eric2905E Offline
          eric2905
          @clemens5555:
          Ich hoffe mal das ist das richtige :D `
          Nein.
          Nicht Reiter „Adapter“ und „Instanzen“, sondern „Objekte“ - und dann bis zum entsprechenden Datenpunkt aufgeklappt.
          @clemens5555:
          kann das damit zusammen hängen das ich ein raspberrymatic verwende? `
          Auch nein.
          Die verhält sich wie eine echte CCU.
          Gruß,
          Eric
          • C Offline
            clemens5555
            ich hoffe das hilft dir ;)
            • eric2905E Offline
              eric2905E Offline
              eric2905
              Bitte nochmal einen Screenshot, aber bitte komplett aufklappen (bis keine Dreiecke mehr sichtbar sind).
              Bisher hast Du noch keinen einzigen Datenpunkt gezeigt, sondern nur Ordner.
              Gruß,
              Eric
              Von unterwegs getippert
                Immerhin wissen wir jetzt, dass es anscheinend Dimmer sind die du mit einem nicht näher bezeichneten widget0004 schalten willst.
                Du hast in der konfig des Widgets, das Gerät und nicht den immer noch zu suchenden Datenpunkt (ich nehme mal an, dass er Level heißt und sich vermutlich in Kanal 1 befindet).
                Gruß Rainer
                • modmaxM Offline
                  modmaxM Offline
                  modmax
                  Um es ganz einfach zu sagen:
                  Es muß zum Schalten in VIS immer ein Datenpunkt m it dem Typ "state" und nicht "channel" oder "device" verwendet werden.
                  Scheint nämlich so, als wenn ein channel gesteuert werden soll, was nich geht.
                  • C Offline
                    clemens5555
                    Hier nochmal alles geöffnet ;)
                    • eric2905E Offline
                      eric2905E Offline
                      eric2905
                      genau da wollte ich hin.
                      Was Du jetzt siehst, sind die Datenpunkte - und nur die kannst Du steuern/bedienen und auslesen.
                      Für den Dimmer nimmst Du den Datenpunkt „LEVEL“ aus dem Ordner 1
                      Denk bitte dran, das Du auch ein Dimmer-Widget nimmst - nur dann kannst Du auf dimmen und nicht nur an/aus.
                      Gruß,
                      Eric
                      • C Offline
                        clemens5555
                        Vielen Dank das ihr mir geholfen habt wünsche euch noch ein schönes Wochenende ;)
                        Liebe Grüße
                        Clemens
                        • eric2905E Offline
                          eric2905E Offline
                          eric2905
                          ich hoffe, es hat ein wenig das Verständnis für Adapter, Instanz, Gerät, Kanal (Ordner) und Datenpunkt angeregt.
                          Ohne das verliert man sich sonst recht schnell und der Frust wird dann schnell groß.
                          Gruß,
                          Eric
                          82.7k
