  4. [Blockly] Lampe einschalten, wenn PC zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang eingeschaltet ist
    5.8k
73 Beiträge 9 Kommentatoren 7.5k Aufrufe
  • paul53P Offline
    @Modjo:
    Mit dem gelb markierten "Value" kann ich noch nicht so viel anfangen. Ist das eine eigene Variable, die so benannt ist (so hab ich es jetzt gemacht), wie PC oder Büro Kugel? `
    value (klein geschrieben !!) ist eine vordefinierte lokale Skriptvariable, die den Wert des auslösenden Datenpunktes enthält. Nacht und PC sind globale Skriptvariablen.
    Ich hatte die Skriptvariable pc extra klein geschrieben, damit sie sich vom Namen "PC" des auslösenden Datenpunktes unterscheidet, was auf die Funktion aber keine Auswirkung hat.
    • rantanplanR Offline
      rantanplanR Offline
      rantanplan
      @Modjo:
      Paul53 benutzt die englische Variante.
      Dieser Baustein ist nur innerhalb eines Triggers gültig und enthält verschiedene Information vom ausgelösten Trigger-Wert.
      Rantanplan
        rantanplanR Offline
        rantanplan
        @paul53:
        value (klein geschrieben !!) ist eine vordefinierte lokale Skriptvariable, die den Wert des auslösenden Datenpunktes enthält. `
        Ich benutze lieber den Baustein.
        Ist leichter zu vermitteln und der Gültigkeitsbereich von "value" ist, für mich leider, nicht nur auf die Trigger-Funktion begrenzt.
        Rantanplan
        • paul53P Offline
          @rantanplan:
          Paul53 benutzt die englische Variante. `
          Nein, ich benutze die Bezeichnung der schon vordefinierten lokalen Skriptvariablen.
          on({id: "Object ID", change: "ne"}, function (obj) {
            var value = obj.state.val;       // lokale Variable, die zu jedem Datenpunkt-Trigger automatisch erzeugt wird
            var oldValue = obj.oldState.val; // lokale Variable, die zu jedem Datenpunkt-Trigger automatisch erzeugt wird
            pc = value;
            ledkugel();
          • paul53P Offline
            @rantanplan:
            Ist leichter zu vermitteln `
            Da gebe ich Dir recht.
            @rantanplan:
            der Gültigkeitsbereich von "value" ist, für mich leider, nicht nur auf die Trigger-Funktion begrenzt. `
            Doch, ist er. value wird innerhalb der Funktion mit var deklariert (var value = …) und ist deshalb nur auf die Funktion begrenzt, unabhängig davon, welche Skriptvariablen noch value genannt werden.
              rantanplanR Offline
              rantanplan
              @paul53:
              Doch, ist er. value wird innerhalb der Funktion deklariert (var value = …) und ist deshalb nur auf die Funktion begrenzt, unabhängig davon, welche Skriptvariablen noch value genannt werden. `
              Das muss aber relativ neu sein. Hatte das irgendwann mal getestet und dann nicht weiter verfolgt.
              Aber wir schweifen vom Thema ab. ;)
              Rantanplan
              • paul53P Offline
                @rantanplan:
                Das muss aber relativ neu sein. `
                Ich kenne es https://wiki.selfhtml.org/wiki/JavaScript/Variable.
                  rantanplanR Offline
                  rantanplan
                  @paul53:
                  @rantanplan:
                  Das muss aber relativ neu sein. Ich kenne es [https://wiki.selfhtml.org/wiki/JavaScript/Variable](https://wiki.selfhtml.org/wiki/JavaScript/Variable).
                  Ich meinte nicht die Deklaration in JavaScript.
                  Im Blockly-Trigger war die mal nicht so angelegt.
                  Rantanplan
                  • paul53P Offline
                    @Modjo:
                    Also ist das so richtig (Anhang)? `
                    Neben value (klein geschrieben): Du hast den Namen der Funktion Büro Kugel genannt. Leerzeichen sind in Namen für Skriptvariablen und -funktionen nicht zulässig und Umlaute würde ich vermeiden. Ändere deshalb den Namen in Buero_Kugel.
                    EDIT: Variablennamen dürfen nur Buchstaben, Ziffern und Unterstriche enthalten und dürfen nicht mit einer Ziffer beginnen.
                      Modjo
                      Hallo Leute,
                      erstmal vielen Dank für eure tolle Hilfe, das ist wirklich klasse!
                      Ich habe es nun auch ohne Umlaute und die Variablen klein geschrieben (siehe Anhang).
                      Nun ist es folgendermaßen.
                      1. Ist die Zeit erfüllt und der PC wird eingeschaltet, bleibt die Lampe aus = nicht ok.
                      2. ist die Lampe an und ich schalte den PC aus (also kein pc-ping), bleibt die Lampe aber an = nicht ok.
                      var nacht, pc_ping;
                       * Beschreibe diese Funktion …
                      function buero_kugel() {
                        if (pc_ping && nacht) {
                          setState("broadlink.0.learnedSignals.CODE_b21d34000c23230c230c230c0c23230c0d22230c0c23230c0c23230c230c230c0c230c230c230c220c230d22230c230c0c230c230c00016200000000"/*Büro Kugel ein*/, true);
                        } else {
                          setState("broadlink.0.learnedSignals.CODE_b22134000c23230c230c230c0c23230c0c23230c0c22230c0c22230c230c230c0c230c230c230c230c220c220c230c22230c230c0c00016100000000"/*Büro Kugel aus*/, true);
                      // Scriptstart
                      nacht = compareTime(getAstroDate("sunriseEnd", undefined, 0), getAstroDate("sunsetStart", undefined, 0), "between", null);
                      pc_ping = getState("ping.0.ioBroker.192_168_0_2").val;
                      buero_kugel();
                      on({id: "ping.0.ioBroker.192_168_0_2"/*PC*/, change: "ne"}, function (obj) {
                        pc_ping = (obj.state ? obj.state.val : "");
                      buero_kugel();
                      schedule({astro: "sunriseEnd", shift: 0}, function () {
                        nacht = false;
                      buero_kugel();
                      schedule({astro: "sunsetStart", shift: 0}, function () {
                        nacht = true;
                      buero_kugel();
                      Wo könnte noch der Fehler liegen?
                      Vielen Dank!
                      Modjo
                        mikiline
                        Trigger doch nur die Astrozeit und deinen PC in einem Script mit diesen 2 Bedingungen. Wenn sich eines der beiden ändert dann…...
                        Bei Änderung Astrozeit oder Änderung PC dann Deine Schaltbedingungen einfügen.
                          Modjo
                          @mikiline:
                          Bei Änderung Astrozeit oder Änderung PC dann Deine Schaltbedingungen einfügen. `
                          So?
                          Sorry für meine Begriffsstutzigkeit :-D
                          Ergebnis ist das selbe.
                          Ich habe herausgefunden, dass ich das Script deaktivieren & wieder aktivieren muss, damit er reagiert.
                            mikiline
                            Hier mal mein "Blockly" zum Importieren (falls du das willst)
                            Es generiert mir meine eigenen Tageszeiten, was Du dann z.B. alle 30 minuten ausführen kannst
                            Dann Triggerst du nur noch die Änderung der Variablen Tageszeit und Deinen PC.
                            Kannst alles in eine Bedingung einfügen und Deine Lampe schalten.
                            <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="schedule" id="P[E2+vYOMQn.+s91k=S{" x="-462" y="-512"><field name="SCHEDULE">1 * * * </field>
                            <statement name="STATEMENT"><block type="update" id="+hTGa00%6Oo
                            WcUb@-/3"><mutation delay_input="false"></mutation>
                            <field name="OID">javascript.0.Globale_Variablen.Zeit.Datum</field>
                            <value name="VALUE"><block type="time_get" id="]~ic{IxcWHnedl[d]mN"><mutation format="false" language="false"></mutation>
                            <field name="OPTION">DD.MM.YYYY</field></block></value>
                            <next><block type="update" id="3)Z|ZxMY+L?%aY1)FQaf"><mutation delay_input="false"></mutation>
                            <field name="OID">javascript.0.Globale_Variablen.Zeit.Monat</field>
                            <value name="VALUE"><block type="time_get" id="=t[r1jzB/w]SP=N7%1b"><mutation format="false" language="false"></mutation> <field name="OPTION">M</field></block></value> <next><block type="update" id="gCyD*#{F=c6Wbb0JiwBK"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.Globale_Variablen.Zeit.Wochentag</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="time_get" id="vsH}@Bp{*jrH8laqp2cB"><mutation format="false" language="true"></mutation> <field name="OPTION">wdt</field> <field name="LANGUAGE">de</field></block></value> <next><block type="update" id="OAs]4?TA59N=Gl%@-cq7"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.Globale_Variablen.Zeit.Tag</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="time_get" id="[n5;%c{RBg,%^Fy=ehNu"><mutation format="true" language="false"></mutation> <field name="OPTION">custom</field> <field name="FORMAT">TT</field></block></value> <next><block type="update" id="Tb/3j;o-cRC7SOGs{(eh"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.Globale_Variablen.Zeit.Jahr</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="time_get" id="M_/Xy:7]4[S7%A@@yzaW"><mutation format="false" language="false"></mutation> <field name="OPTION">fy</field></block></value> <next><block type="controls_if" id="!EaelY]Fr*#kt0R~Iw8n"><value name="IF0"><block type="logic_operation" id="EZq9UNvkEB;1W7iYVVT~"><field name="OP">AND</field> <value name="A"><block type="logic_compare" id="DVMA.pcOgTEFeGh-i^@v"><field name="OP">GT</field> <value name="A"><block type="time_get" id="D{gm-N66[3N0%Kk47vf"><mutation format="false" language="false"></mutation>
                            <field name="OPTION">h</field></block></value>
                            <value name="B"><block type="math_number" id="C}ie{MyM[B%sk5g]ho5~"><field name="NUM">23</field></block></value></block></value>
                            <value name="B"><block type="logic_compare" id="~9Q!CJ9;nVy=D?EP7:_@"><field name="OP">LT</field>
                            <value name="A"><block type="time_get" id="FW6SMSsgK2iuSkbrD:J^"><mutation format="false" language="false"></mutation>
                            <value name="B"><block type="math_number" id="zfbkA.-^{.:MLdK|;I}"><field name="NUM">6</field></block></value></block></value></block></value> <statement name="DO0"><block type="update" id="YI::6WCMES6c_,;Jz-~G"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.Globale_Variablen.Zeit.Tageszeit</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="text" id="-m01rP,P4,Km3JCTwNFw"><field name="TEXT">Nacht</field></block></value></block></statement> <next><block type="controls_if" id="u:i]YNPZvSSi=dgC5:0Z"><value name="IF0"><block type="logic_operation" id="!6:d7a}oLKpfn;T|5Cy"><field name="OP">AND</field>
                            <value name="A"><block type="logic_compare" id="X}q
                            VpDZ,7h*Ao{=sa,"><field name="OP">GT</field> <value name="A"><block type="time_get" id="d!gtn-4uWwN}K//jSlBn"><mutation format="false" language="false"></mutation> <field name="OPTION">h</field></block></value> <value name="B"><block type="math_number" id="_)}Y[1BZ8:r,ph9Gm47v"><field name="NUM">5</field></block></value></block></value> <value name="B"><block type="logic_compare" id="#g_o^9/x^r.RcFM+Unc"><field name="OP">LT</field>
                            <value name="A"><block type="time_get" id="[o25VwIV0;M{;e}60;I"><mutation format="false" language="false"></mutation>
                            <value name="B"><block type="math_number" id="653HmBP5[r+8-!+G04@b"><field name="NUM">10</field></block></value></block></value></block></value>
                            <statement name="DO0"><block type="update" id="B/phdT_{;/ktQw2gY(x="><mutation delay_input="false"></mutation>
                            <value name="VALUE"><block type="text" id="dK1[gU:l(XrFo}B49rqS"><field name="TEXT">Morgen</field></block></value></block></statement>
                            <next><block type="controls_if" id="9=)}dhJUID!AV~=HD35"><value name="IF0"><block type="logic_operation" id="Zz~nimfWz);kZX28Dq
                            <value name="A"><block type="logic_compare" id="gg.{f1u62;b~-^iMAkV"><field name="OP">GT</field> <value name="A"><block type="time_get" id="Whwv;1b^#3j[/}pjM0F"><mutation format="false" language="false"></mutation>
                            <value name="B"><block type="math_number" id="#67zLt]-{-PxsCIDN;W_"><field name="NUM">9</field></block></value></block></value>
                            <value name="B"><block type="logic_compare" id="5S;?l[H;xSyMMhLy};"><field name="OP">LT</field>
                            <value name="A"><block type="time_get" id="F9!SC)TwbVLE/xa(D|U{"><mutation format="false" language="false"></mutation>
                            <value name="B"><block type="math_number" id="=}lh,K03(y;B!nxI90Ih"><field name="NUM">12</field></block></value></block></value></block></value>
                            <statement name="DO0"><block type="update" id="u{gmcic2S,L3edT@3+``"><mutation delay_input="false"></mutation>
                            <value name="VALUE"><block type="text" id="@rj],
                            ^n?CD:7TsKWhm"><field name="TEXT">Vormittag</field></block></value></block></statement> <next><block type="controls_if" id="KRml-xvPCdcWBw}_lA;1"><value name="IF0"><block type="logic_operation" id="ecSiTzQeAmCJhLK3SMq]"><field name="OP">AND</field> <value name="A"><block type="logic_compare" id="|R=|]Vlbd+z-K330b^?"><field name="OP">GT</field>
                            <value name="A"><block type="time_get" id="Y%/o0h.qG3@,ZDu-~,"><mutation format="false" language="false"></mutation>
                            <value name="B"><block type="math_number" id="-*j@f-jgC=8IHFbqVVJ"><field name="NUM">11</field></block></value></block></value> <value name="B"><block type="logic_compare" id="@a!A(YAe63y|_zFEmT7V"><field name="OP">LT</field> <value name="A"><block type="time_get" id="ZwcWs6La#xOJDXY0|{KR"><mutation format="false" language="false"></mutation> <field name="OPTION">h</field></block></value> <value name="B"><block type="math_number" id="XTvktsZ.0e4-=Acd[#L-"><field name="NUM">15</field></block></value></block></value></block></value> <statement name="DO0"><block type="update" id="aIrR!uw2i4@WR:U5zS9S"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.Globale_Variablen.Zeit.Tageszeit</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="text" id="J8F4.R_bn=_Z1m2f]6.Z"><field name="TEXT">Mittag</field></block></value></block></statement> <next><block type="controls_if" id="ixXU[@AxV7EbY.K296~R"><value name="IF0"><block type="logic_operation" id="Zd5qnG?L:X6{zQlCS0a0"><field name="OP">AND</field> <value name="A"><block type="logic_compare" id="}6S=o5uUU|F2E5Ra3M@"><field name="OP">GT</field>
                            <value name="A"><block type="time_get" id="@*lk.Iccuq)t:I_cJS^"><mutation format="false" language="false"></mutation> <field name="OPTION">h</field></block></value> <value name="B"><block type="math_number" id="8B?LX-=;ZP5FZ9LVP9}p"><field name="NUM">14</field></block></value></block></value> <value name="B"><block type="logic_compare" id="^7B!rBZD4]4ywbsQBI!K"><field name="OP">LT</field> <value name="A"><block type="time_get" id="iFN%aY9aw!eMT_-45FR;"><mutation format="false" language="false"></mutation> <field name="OPTION">h</field></block></value> <value name="B"><block type="math_number" id="(@gR|]D(LG34Rbzr}BpA"><field name="NUM">18</field></block></value></block></value></block></value> <statement name="DO0"><block type="update" id="7YM=/a]cjf(pgIB{(,OP"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.Globale_Variablen.Zeit.Tageszeit</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="text" id="?C+wSJbr|XGpOYj=}0dJ"><field name="TEXT">Nachmittag</field></block></value></block></statement> <next><block type="controls_if" id="m/prOS5QJ|%6NuPi?,8n"><value name="IF0"><block type="logic_operation" id="8zb%x9U;8fcthE!?K?T"><field name="OP">AND</field>
                            <value name="A"><block type="logic_compare" id="n=Y3
                            ?s]piiB+rx@Gm@"><field name="OP">GT</field> <value name="A"><block type="time_get" id=")gKS.M~by,lpM7A3t^"><mutation format="false" language="false"></mutation> <field name="OPTION">h</field></block></value> <value name="B"><block type="math_number" id="%XepvW?,yHTrr#)#yA]s"><field name="NUM">17</field></block></value></block></value> <value name="B"><block type="logic_compare" id="?yPjK6S-nvzJ@T68Oq/!"><field name="OP">LT</field> <value name="A"><block type="time_get" id="i:G*6*,zaJ(lhlEEb?9"><mutation format="false" language="false"></mutation>
                            <value name="B"><block type="math_number" id="rV{pKIny_w?{{oX}UuNl"><field name="NUM">24</field></block></value></block></value></block></value>
                            <statement name="DO0"><block type="update" id="q5?w;!82Sz-@0%S?w:z-"><mutation delay_input="false"></mutation>
                            <value name="VALUE"><block type="text" id=",l|tLrrj}oF7}tVoR4}d"><field name="TEXT">Abend</field></block></value></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></xml>
                              mikiline
                              so kurz könnte es sein…..
                                rantanplanR Offline
                                rantanplan
                                @mikiline Exports bitte auch in "spoiler" Tags setzen. Dann muss man nicht jedesmal Seitenweise scrollen.
                                Also erst "spoiler" und dann "code" klicken.
                                Den Export dann dazwischen einfügen.
                                Rantanplan
                                  Modjo
                                  ! @mikiline:
                                  ! > Hier mal mein "Blockly" zum Importieren (falls du das willst)
                                   <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="schedule" id="P[E2+vYOMQn.+s91k=S{" x="-462" y="-512"><field name="SCHEDULE">1 * * * *</field>
                                      <statement name="STATEMENT"><block type="update" id="+hTGa00%6Oo*WcUb@-/3"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                          <value name="VALUE"><block type="time_get" id="]~*ic{IxcWHnedl[d]mN"><mutation format="false" language="false"></mutation>
                                              <value name="VALUE"><block type="time_get" id="=t[r1j`zB/w]SP=N7%1b"><mutation format="false" language="false"></mutation>
        <value name="A"><block type="time_get" id="D{gm-N66[3N0`%Kk47vf"><mutation format="false" language="false"></mutation>
        <value name="B"><block type="math_number" id="`zfbkA.-^{.:MLdK|;I}"><field name="NUM">6</field></block></value></block></value></block></value>
                                                              <next><block type="controls_if" id="u:i]YNPZvSSi=dgC5:0Z"><value name="IF0"><block type="logic_operation" id="!6:d7a}oLKp`fn;T|5Cy"><field name="OP">AND</field>
        <value name="A"><block type="logic_compare" id="X}q*VpDZ,7`h*Ao{=sa,"><field name="OP">GT</field>
        <value name="B"><block type="logic_compare" id="#g_o^9/x^r.RcF`M+Unc"><field name="OP">LT</field>
        <value name="A"><block type="time_get" id="[o25Vw*IV0;M{;e}60;I"><mutation format="false" language="false"></mutation>
        <next><block type="controls_if" id="9=)}dhJUID!AV`~=HD35"><value name="IF0"><block type="logic_operation" id="Zz~nimfWz`);kZX28Dq*"><field name="OP">AND</field>
        <value name="A"><block type="logic_compare" id="gg.{f1u62;b~-^iMA`kV"><field name="OP">GT</field>
        <value name="A"><block type="time_get" id="Whwv;1b^#3j[/}pjM`0F"><mutation format="false" language="false"></mutation>
        <value name="B"><block type="logic_compare" id="5S;?l[_*H;xSyMMhLy};"><field name="OP">LT</field>
        <value name="VALUE"><block type="text" id="@rj],*^n?CD:7TsKWh`m"><field name="TEXT">Vormittag</field></block></value></block></statement>
        <value name="A"><block type="logic_compare" id="|R=|]Vlbd`+z-K330b^?"><field name="OP">GT</field>
        <value name="A"><block type="time_get" id="Y%/o0h.qG3@`,ZDu`-~,"><mutation format="false" language="false"></mutation>
        <value name="B"><block type="math_number" id="-*j@f-jgC=8IHFbq`VVJ"><field name="NUM">11</field></block></value></block></value>
        <value name="A"><block type="logic_compare" id="}6S=o5uUU|F2`E5Ra3M@"><field name="OP">GT</field>
        <value name="A"><block type="time_get" id="@*lk.Iccuq)`t:I_cJS^"><mutation format="false" language="false"></mutation>
        <next><block type="controls_if" id="m/prOS5QJ|%6NuPi?,8n"><value name="IF0"><block type="logic_operation" id="8zb%x9U;8`fcthE!?K?T"><field name="OP">AND</field>
        <value name="A"><block type="logic_compare" id="n=Y3_?s]`piiB+rx@Gm@"><field name="OP">GT</field>
        <value name="A"><block type="time_get" id=")gKS.M`~by,lpM`7A3t^"><mutation format="false" language="false"></mutation>
        <value name="A"><block type="time_get" id="i:G*6*,zaJ(lhlEE`b?9"><mutation format="false" language="false"></mutation>
                                  Ich bin zu doof :-D
                                  Wie importiere ich das?
                                    rantanplanR Offline
                                    rantanplan
                                    @Modjo:
                                    Wie importiere ich das? `
                                    Alles was "code" steht kopieren (strg+c)
                                    Und dann in Blockly in den Import-Dialog einfügen (strg+v)
                                    Rantanplan
                                      mikiline
                                      @rantanplan:
                                      Grüße `
                                      Ja. Hast recht
                                      Erledigt ;)
                                      • paul53P Offline
                                        @Modjo:
                                        // Scriptstart
                                        Wieso zeigt der Script code "between" und Blockly "nicht zwischen" ? Im Script code muss es "not between" sein.
                                          Modjo
                                          @rantanplan:
                                          @Modjo:
                                          Grüße `
                                          Vielen Dank, hat geklappt :-)
                                          Das mit dem Abfragen alle 30 Minuten finde ich nicht so glücklich.
                                          @paul53:
                                          @Modjo:
                                          // Scriptstart
                                          Wieso zeigt der Script code "between" und Blockly "nicht zwischen" ? Im Script code muss es "not between" sein. `
                                          Ja, da hatte ich ein wenig rumgespielt, um die Funktionalität zu testen… sorry :-)
                                          Also das Script funktioniert ansich, ich muss es aber immer deaktivieren und aktivieren, dann schaltet er an und aus, wenn die Parameter (Zeitfenster, PC-Ping) stimmen. Das kann aber nicht die Lösung sein. Es funktioniert also nicht aktomatisch, wenn das Script immer gestartet ist...
